TT.
Bedre å tro på bevisbare resultater enn på nissen eller snekkern fra Mexico for den sakens skyld
Denne «analogien» din er så utstudert idiotisk at det norske språk mangler vokabular for å få deg til å skjønne hvor totalt blottet for forståelse ang TCP/IP - overføring du er.Man kan ikke lese seg til hvordan Pirelli sports vinterdekk av en bestemt modell fungerer på Toyota Corolla, når man sitter å prater om at det ikke er forskjell teoretisk på piggfrie vinterdekk. Det er kun ved testing, man ser forskjellen...på Toyota Corolla.
Om det er meg du sikter til kan jeg forsikre om at jeg har brukt mer tid på å finlytte etter ikke-eksisterende forskjeller mellom både Ethernet- og S/PDIF-kabler enn hva godt er. Teorien tilsier jo vitterlig at det kan være hørbare forskjeller mellom S/PDIF-kabler, hvis de bare er dårlige nok til å redusere båndbredden til det punktet hvor DAC'en begynner å skape hørbar analog forvrengning. (Se her: Is the AESEBU/SPDIF Digital Audio Interface Flawed?)De som er kabelskeptikere er bare opptatt av verifiserbare målinger og teoretisk tullprat om ingeniører med professorgrad som kan mer om kabler og data enn en hi-fi selger. Men jeg kjenner typen, de nekter å sette seg ned å lytte.
Hvordan stiller du deg til at forskjeller mellom disse kablene når det gjelder datapakkene som overføres ikke er teknisk mulig så lenge nettverkskabelen har tilstrekkelig kapasitet? Er du med på at eventuelle forskjeller du opplever mellom ethenettkabler ikke kan skyldes kablene da det er en teknisk umulighet?Beste ethernettkabel jeg har hørt vs "Generic" er Nordost Heimdall ethernett. Nest beste er Audioquest Vodka. Men jeg tror det er mer å hente på strømsiden.
Så lenge bilen med varene kommer frem intakt så spiller det ingen rolle hvilke vinterdekk bilen hadde på. Se, da fungerer analogien.Noen har sagt det tidligere i tråden - det er bare ikke teoretisk mulig at det kan være forskjeller på nettverkskabler. Enten fungerer den eller så fungerer den ikke. En nettkabel har en oppgave - sende pakker inneholdende 0 og 1 fra den ene enden til den andre. Det pakkes inn i den ene enden og pakkes ut i den andre (ikke i kabelen). Hvis den pakken som kommer fram ikke er 100% lik den som ble sendt, blir den sendt på nytt. Det som kommer fram er 100% likt det som ble sendt ut. Ikke er det tidsforskjeller heller. Kabelen har langt høyere kapasitet enn det som trengs for å sende lyd. Hvis det hadde vært kapasitetsproblemer, ville det bli hørt som dropouts, ikke som noe annet.
Analogien med vinterdekk og bil fungerer ikke. Et dekk vil selvfølgelig fungere forskjellig på forskjellige biler (vekt, hjuloppheng etc...). En nettverkskabel kan ikke fungere forskjellig i forskjellige sammenhenger. Det som kommer ut i den ene enden er 100% likt det som ble sendt inn. Ellers ville man ikke kunne bruke dem. Eller tror du det står forskjellige ting i artiklene du leser på nettet avhengig av hvilken nettverkskabel du bruker til datamaskinen din? Det er en relevant analogi.
Det kan jo være forskjell i det som lager pakkene (ADC) og det som pakker dem ut (DAC), men det har ingen ting med kabelen å gjøre.
Og det er ingen ting som heter professorgrad.
Jeg har prøvd både wifi og et par forskjellige ethernet-kabler. Hørte ikke et dugg forskjell på noe av det, så jeg sto over å bruke masse penger på å prøve «audiofile» utgaver.Spurte som sagt etter egenopplevde erfaringer og ikke masse motforestillinger, da vi har hørt alle disse før. Men har noen prøvd dedikerte hi-fi versjoner av Ethernet-kabler?
For enkelte tror jeg det er like greit å holde seg til vodka…………………De som er kabelskeptikere er bare opptatt av verifiserbare målinger og teoretisk tullprat om ingeniører med professorgrad som kan mer om kabler og data enn en hi-fi selger. Men jeg kjenner typen, de nekter å sette seg ned å lytte.
Strømmen kommer jo fra kontakta i veggen må vite.... på samme måten som at all maten kommer fra butikkenMen om strømkablene fra kontakten i veggen og helt tilbake til kraftverket er helt standard (gjerne 30 år gammel) kabel,
og ligger sammen med masse andre strømkabler og diverse støykilder osv,
hva nytter det da at den siste meteren inn til HiFi utstyret er superbra og av høyeste kvalitet?
Den lille biten med kabel greier den å fjerne alt av "grums" og støy, og levere ren fin nettspenning til utstyret?
og hvorfor greier ikke strømforsyningen(e) i det dyre HiFi anlegget å gjøre det?
Nå var det spesifikt Ethernet-kabler vi diskuterte, ikke andre typer kabling. Det er nødvendig å se på hver overføring for seg for å forstå hva som kan eller ikke kan påvirke, og hvordan eventuelle avvik best kan adresseres. Jeg har valgt å sette opp en dedikert 16 A krets og bruke skjermede Supra LoRad nettkabler med påmonterte ferritter i apparatenden, i lengder tilpasset hvert apparat. Effektforsterkerne står på en ufiltrert grenkontakt, signalelektronikken på en filtrert. I tillegg har jeg forsøkt å holde litt styr på hvordan strømkabler føres i forhold til signalkabler. Jeg bruker balansert kabling til all signaloverføring, så potensialet for hørbar innstråling av støy er nokså begrenset, men likevel.Jeg har prøvd både wifi og et par forskjellige ethernet-kabler. Hørte ikke et dugg forskjell på noe av det, så jeg sto over å bruke masse penger på å prøve «audiofile» utgaver.Spurte som sagt etter egenopplevde erfaringer og ikke masse motforestillinger, da vi har hørt alle disse før. Men har noen prøvd dedikerte hi-fi versjoner av Ethernet-kabler?
OK. Og i dette mener du at skjermede nettkabler fra vegg og inn til apparatet - i en haug med div. kabler bak anlegget - heller ikke har noe for seg?
Men, å bytte til tykkere ledninger og 16 Á fra sikringsskapet og frem til anlegget, mener du det har noe for seg - eller ikke?
Og når en har spist maten skal skiten ut,tilbake til der den kom fra.Strømmen kommer jo fra kontakta i veggen må vite.... på samme måten som at all maten kommer fra butikkenMen om strømkablene fra kontakten i veggen og helt tilbake til kraftverket er helt standard (gjerne 30 år gammel) kabel,
og hvorfor greier ikke strømforsyningen(e) i det dyre HiFi anlegget å gjøre det?![]()
Pleide ikke Lee "Scratch" Perry å grave ned master-tapene en ukes tid for å få mer organisk lyd?Jeg synes CD får en litt mer organisk lyd hvis jeg tar dem med på en tur rundt huset, til fots, helst barbeint, eventuelt i sko med lærsåler. Det er nok en av grunnene til at jeg opplever lyden som litt kald om vinteren.
Og nå avdøde Mayhem-vokalist "Dead" pleide å grave ned sceneklærne sine i noen dager før konsert, for å få de til å lukte litt død. Det virket sikkert bedre.Pleide ikke Lee "Scratch" Perry å grave ned master-tapene en ukes tid for å få mer organisk lyd?Jeg synes CD får en litt mer organisk lyd hvis jeg tar dem med på en tur rundt huset, til fots, helst barbeint, eventuelt i sko med lærsåler. Det er nok en av grunnene til at jeg opplever lyden som litt kald om vinteren.![]()
Jeg venter forresten en forsendelse med audiokomponenter i dag. Håper varebilen har Pirellidekk, for jeg foretrekker den lydsignaturen ....![]()
Alle disse er relevante analogier. Hørbare klangforskjeller mellom Ethernet-kabler tilsvarer ganske nøyaktig å høre forskjell på om en CD har blitt sendt med UPS eller Posten på vei til deg, å høre forskjell på om budbilen var rød eller grønn, eller om den var en Ford eller Mercedes. En Ford er alt for billig, så CD'er bestilt på nett låter mye varmere og bedre om de bringes til døren i en Mercedes. Det er bare å lytte selv!Jeg synes CD får en litt mer organisk lyd hvis jeg tar dem med på en tur rundt huset, til fots, helst barbeint, eventuelt i sko med lærsåler. Det er nok en av grunnene til at jeg opplever lyden som litt kald om vinteren.
