Har en Thorens 320 MK3 med en Jelco 750D arm og Quintet BLack S. Thorens spilleren er fullt oppgradert, dempet og gjort om på elektronisk byrå.
Vil en slik spiller dra nytte av ekstra vekt på platen eller er dempingen på plinthen det aller beste? Prøvde å legge på en tildels tung vekt, men den
villle ikke dra med den.
Har noen erfaring med hvordan stille plinth høyere uten at strikk ryker av hver gang? Eller bare la den være slik den er nå?
Hvordan står en slik spiller med dette utstyret mot dyrere ting idag, vil denne regnes som en high end spiller med dette utstyret, og hva er
næmeste konkurent nytt nå tror dere?
Thorens TD-320 er en hyggelig spiller det, men hele denne "BMW-serien" fra Thorens er litt "sidrumpa"; dels på grunn av fjærsystemet
(bladfjærer i stedet for spiralfjærer (fra tidligere modeller)) og ikke minst på grunn av den tjukke gummilefsa av en platematte. Fjærene
er det lite å gjøre med, men matta kan du enkelt erstatte. En billig og god løsning er å bruke en CorkIt korkmatte fra ProJect.
https://www.hifiklubben.no/tilbehor/platespillertilbehor/pro-ject-cork-it-platespillertilbehor/
Med den tynnere korkmatta på plass, kan det tenkes at sentertappen stikker langt nok opp til å gi "grep" for en platestrammer
("puck" (platelodd) skal man
IKKE bruke sammen med spillere med flytende oppheng). Da kan Michell sin være en grei løsning.
https://oslohificenter.no/analog/tilbehor/michell-record-clamp-black
Tendensen til sidrumpethet vil forsterkes ytterligere av Quintetpickupen som har noe av samme tendensen som drivverket. Også her er
det enkelt å forbedre pickupen med å "strippe" den (ta av det ressonante plasthuset - mulig du da må inn med lodd mellom shell og pickup
for å balansere armen). Dette vil forbedre pickupen noe. Dessuten er dette en pickup med Shibatasliping, så det er viktig at denne er
justert optimalt på alle parametre - også VTA. Men på lang sikt ville jeg vært på jakt etter en bedre pickup, som Ortofon Cadenza Red,
en Audio Technica AT-33Sa eller en Audio Technica ART-9. Spilleren din (og armen - der du bør bytte armkabel) er "god nok" til det...
Gunnar Brekke
