Venner av Thorens platespillere
  • Virgo
    Flott spiller den Kenwooden, ser meget solid ut
    Hva vil en grei bruktpris hvis jeg skulle finne på å selge, være for en Thorens 320 mk3 m/Jelco 750D arm?
    Hva er naturlige konkurenter av nye spillere og vil det være lydmessige veldig hopp skulle jeg legge penger i ny? Bruker en Ortofon Quintet Black S og det låter fabelaktig, sammen med en Musical Surroundings Phenomena
    habicht
    Du skal nok ut med en hel del penger til å forbedre din vinylavspilling markant.
    Kan være interessant å søke på net etter tips om å evt. dempe "blikk boksen" som utgjør nedre del av plintet.
    Bedre strømforsyning eksisterer også
    Thorens lager i dag en modell som heter td350 som på en måte kan sies være etterfølgeren av td 2001 som i sin tid var storerbror til td 320.
    Begge to med bladfjerer som også de andre i 300 serien som også topp modellen den gangen td 3001
    En slik td350 med rega 808 arm og quintet black kommer på 46.378 NOK i prislisten hos Duet audio
    Virgo
    Jeg vet den er dempet innvendig enda bedre enn originalt, men skal absolutt sjekke ut hva jeg finner om info ang blikket på nedre plinth og om innvendig demping også gjelder blikk plinth. Bedre strømforsyning skal letes opp. Takker, her får jeg litt gøyale ting å finne ut av. Men med bedre strømforsyning, må det skiftes nytt inni også, mht strøminng?
    Audiomix
    Jeg ville ikke byttet den i noe annet.
    Og prisen bør være den samme som du betalte.
    Disse holder seg.
    habicht
    Thorens lagde en forbedret strømforsyning som heter tpn 2000 som kan brukes på de modeller som har 16v ac inn.
    Jeg fikk tak på innmaten til en slik på ebay og satte den i en pen boks.
    Nå vet jeg at audiomix her tror ikke helt på meg :) men jeg mener at det ble en klar forbedring brukt med min td 3001.
    Virgo
    FOR noen fantastiske folk her inne på sentralen, massevis av råd og tips..setter enormt pris på det, takk
    Audiomix
    Blir jo provosert til å svare:)
    De originale "strømforsyningene" (det er bare en trafo som gir 16V) er noen små knøtt.
    Men hvor stort knøtt må til for å gi 3-5 watt?
    Litt større kan kanskje være litt bedre. Men når noen setter inn 100W blir det bare å smile.
    I tilfellet DC motor kan det gjøres bedre enn originalt. Ikke aktuelt her.
    En kan kanskje få noe bedre resultat ved å bygge en AC strømforsyning med egen oscillator og forsterker.
    Altså uavhengig av nettet.
    Det blir mye kanskje. Jeg vet neimen ikke om det blir merkbart bedre.
    Virgo
    Du kjenner ikke tilfeldigvis noen som har kunnskap og erfaring i å bygge den type strømforsyning, tar på seg slike oppdrag?
    Gunnar_Brekke
    Har en Thorens 320 MK3 med en Jelco 750D arm og Quintet BLack S. Thorens spilleren er fullt oppgradert, dempet og gjort om på elektronisk byrå.
    Vil en slik spiller dra nytte av ekstra vekt på platen eller er dempingen på plinthen det aller beste? Prøvde å legge på en tildels tung vekt, men den
    villle ikke dra med den.
    Har noen erfaring med hvordan stille plinth høyere uten at strikk ryker av hver gang? Eller bare la den være slik den er nå?
    Hvordan står en slik spiller med dette utstyret mot dyrere ting idag, vil denne regnes som en high end spiller med dette utstyret, og hva er
    næmeste konkurent nytt nå tror dere?
    Thorens TD-320 er en hyggelig spiller det, men hele denne "BMW-serien" fra Thorens er litt "sidrumpa"; dels på grunn av fjærsystemet
    (bladfjærer i stedet for spiralfjærer (fra tidligere modeller)) og ikke minst på grunn av den tjukke gummilefsa av en platematte. Fjærene
    er det lite å gjøre med, men matta kan du enkelt erstatte. En billig og god løsning er å bruke en CorkIt korkmatte fra ProJect.
    https://www.hifiklubben.no/tilbehor/platespillertilbehor/pro-ject-cork-it-platespillertilbehor/
    Med den tynnere korkmatta på plass, kan det tenkes at sentertappen stikker langt nok opp til å gi "grep" for en platestrammer
    ("puck" (platelodd) skal man IKKE bruke sammen med spillere med flytende oppheng). Da kan Michell sin være en grei løsning.
    https://oslohificenter.no/analog/tilbehor/michell-record-clamp-black
    Tendensen til sidrumpethet vil forsterkes ytterligere av Quintetpickupen som har noe av samme tendensen som drivverket. Også her er
    det enkelt å forbedre pickupen med å "strippe" den (ta av det ressonante plasthuset - mulig du da må inn med lodd mellom shell og pickup
    for å balansere armen). Dette vil forbedre pickupen noe. Dessuten er dette en pickup med Shibatasliping, så det er viktig at denne er
    justert optimalt på alle parametre - også VTA. Men på lang sikt ville jeg vært på jakt etter en bedre pickup, som Ortofon Cadenza Red,
    en Audio Technica AT-33Sa eller en Audio Technica ART-9. Spilleren din (og armen - der du bør bytte armkabel) er "god nok" til det... :)
    Gunnar Brekke
    Virgo
    Gunnar Brekke
    Hei. Takk for et langt og utfyllende svar. Jeg bruker en Funk Acromat matte, den gjorde en litt bedre jobb følte jeg. Ang å justere,eventuelt begynne å lodde på pu, tror jeg ikke jeg tørr, men muligens jeg finner en enda dyrere i Cadenza serien ja..Men slik spiller ble fullstendig overhalt og oppgradert, spilller den langt langt bedre enn slik den var da jeg sendte den inn. Men må innrømme jeg hadde et skikkelig strev med å finne korrekt plassering mht justering av dempemekanismen, uten strikken falt av. Nå er den stabil, så får håpe den holder seg der.
    Har forøvrig bruktmye tid på å stille alt så korrekt inn somjeg har mulighet til, og sjekket vta, hodeplassering og at den treffer punkter på protraktor, buen der...så jeg er egentlig veldig fornøyd
    Audiomix
    Mener du til en slik spiller som her?
    16VAC?
    ja, til Thorens 320 mk3
    Hvis du vil gjøre det enkelt kan du bare kjøpe en "litt" større trafo med 16V sekundær.
    Eller en slik Speed box:
    https://www.stereofil.no/platespillere/tilbehor/pro-ject-speed-box-s
    Sjekk med selger om den vil fungere på din spiller.
    ptb
    Hei. Takk for et langt og utfyllende svar. Jeg bruker en Funk Acromat matte...
    Det bruker jeg også på min TD-2001. Vesentlig forbedring i forhold til den originale gummimatta:)
    habicht
    I forbindelse med "bedre" strømforsyning til disse kan jeg nevne at TPN2000 fra thorens er kun en litt stor trafo.
    Før jeg fikk tak på denne prøvde jeg med en stor trafo jeg hadde liggende med 16v på sekundær ut med omtrent samme positive resultat.
    Eneste grunnen til at jeg jagde opp en orginal, om en uten den billige plastboksen rundt, var nostalgi eller troskap til merket.
    Det finnes noen ut i den store verden som lager strømforsyninger til disse spillerne, primært i den tysktalende delen av verden det er bare å google.
    Noen av disse tror jeg "by passer" motorstyringen som ligger på et print inne i spilleren og det samme tror jeg at phonosophie gjør som fortsatt
    produserer sin versjon av td 2001.
    Jeg bruker også acromat på min 3001
    Hulken
    Samler sammen deler for å restaurere/modifisere min TD160, og lurer litt på å skifte topplate siden jeg har kjøpt en SME 3009 som skal på. Jeg vet av erfaring at jeg ikke kommer til å spille mye 45-plater, så jeg vurderer og ta bort hastighetsvelger også. Noen som vil fraråde meg det?
    Når det kommer til ny topplate, så regner jeg med at 1mm aluplate er ok? Har sett på denne men lager selv for å unngå hull for hastighetsvelger.
    soundscape
    Nordre Follo
    Hastighetsvelgeren er jo samtidig av/på bryter - så noe bør du vel ha der ?
    Hulken
    Yeah, right! Det tenkte jeg ikke på, du har et meget godt poeng! Men jeg mener jeg har sett andre som har gjort det, men da har de kanskje bare tatt bort overføringsstag?
    Auditor
    Laban Mk3: Den var ikke dyr heller...Så mange Thorenser som det er i Norge MÅ det være en og annen nettdel som er moden for skifte...
    soundscape
    Nordre Follo
    @ hulken : Vet det er mange som dropper hastighetsvelgeren på TD 150 , og erstatter den med en mere diskret bryter (den har en annen type hastighetsvelger). Når det gjelder TD 160 synes jeg de originale knappene ser greie ut , og da kan man jo like gjerne beholde funksjonen - hvis man ikke vil ha det custom og benytte en nedfelt bryter eller noe sånt. Du sier du bytter topp-plata for å benytte en SME arm , men jeg går ut fra at du vet at armen festes i egen plate som er koblet/festet til chassiet på undersiden.
    Jeg husker jeg handlet herfra :
    http://www.soundsupports.com/thorens-td160-etc
    Her er en av mine spillere ferdig moddet (solgt for lengst)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Men her ser man at hullet for armliften er borte. Antagelig er den på din?
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja, de med valgfri arm hadde ikke armlift på plinthen , mens de med original Thorens arm har jo en bryter til lik den til venstre. Har man det hullet så er det jo viktig å bestille ny topp-plate uten hvis man skal benytte f.eks en SME arm.
    Vinsnobben
    Gunnar Brekke
    Tror ikke det blir problemer med å legge en corkit-mappe oppå tallerkenen. Jeg har en TD 321 som jeg kjøpte ca 1988. Den fikk påmontert en Record Interface Mat med tilhørende platestrammer.. Denne matta var minst like tykk som den originale, 5-10 mm (kan måle når jeg kommer hjem), og det er ikke noe problem for platestrammeren å få grep. Jeg har en Mitchell platestrammer også som jeg kan se om funker på spilleren.
    Hulken
    Har bestilt meg en ny topplate uten hull for armlift, men beholder den andre bryteren. Har også bestilt meg en del annen godis, inkludert et nytt plinth.
    Skjervesbu
    Prøver å lese meg opp på 150mk2 jeg har kjøpt. Har testet litt opp mot en ny Rega P2 og jeg mangler mye i bassen. Tips mottas med takk.
    Har startet et lite opppgraderingsløp: Acromat 5mm og Nagaoka MP110. Mangler ett av loddene på arma hvor jeg har hengt ett midlertidig lodd i sene (litt lett, ca 9g vs ca 17 for det originale). Virker som dette er et lodd mange mister.
    Kan for lavt stifttryk forårsake den manglende bassen? Stifttrykkvekt er på vei, Nagaokaen skal vel ha 1.5-2 gram.
    Acromaten henger ikke skikkelig fast i underlaget. Når man "poker" den klinger det hult på enkelte steder. Mer dobbeltsidig tape skal på plass. Jeg føler uansett ikke at alle platene sitter klink nedpå matta?
    Motor: lager litt støy, kan den være skjev i tillegg? Synes det er antydning til kast i den, se video: https://photos.app.goo.gl/hghg5ujAMhl9Qfg52 Skal det oljes noen steder på denne også?
    Snurretid: på nett finner jeg at tallerkenen skal kunne snurre ett til 2 min. Testet min og fikk ca 30s. Med litt symaskinolje går den nå ca 40s. Betyr dette at den skal poleres opp evt at det skal benyttes anne type olje?
    Reim: ingen Throrenslogo, betyr dette at det er en uoriginal reim? Er ny reim uansett anbefalt, og da hvilken? Maaange forskjellige anbefalinger der ute.
    Virker som mange skifter arm, men jeg prøver nå først med originalarmen.
    Flott spiller.
    I begrenset grad er det en sammenheng mellom stifttrykk og bassrespons, men stifttrykket er viktigere mht sporingen. Sviktende bassrespons kan komme av mange ting. mismach mellom PU og arm ? ev resten av oppsettet.
    For egen regning så likte jeg ikke achromat. Jeg testa 3mm utgaven. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på anken om lyden (det begynner å bli ei stund sida), men det er også det med hard overflate på matta ift kontakten med tallerkenen og platene, i særdeleshet med litt ujevne/bølgete plater. Både i praktisk bruk og mht lyd har jeg kommet til at jeg foretrekker myke materialer i platemattene.
    Jeg klarer ikke å se av videoen om det er noen form for kast i pullyen på motoren. Dersom det er det, kan det være akslingen i motoren eller i monteringen av pulley. Hva slags type støy er det ? Gir den seg ev utslag i mekaniske vibrasjoner som er merkbare ?
    En lavmælt og jevn «snurre-summe-støy» er forholdsvis normalt og kan f.eks. skyldes at driv-kondensatoren ikke her helt perfekt verdi ift motoren, på grunn av individuelle og normale variasjoner mellom hver motor og en motor som kanskje er litt langt fra «gjennomsnittet». Dersom det er en «slipestøy» så kan det være behov for service og ettersyn.
    Et oljeskift og lagerservice skader ikke på ei gammel snurre. Gruk gjerne gearolje el. som tåler kontakttrykket i lageret. Jeg legger ikke stor vekt på hvor lenge tallerken kan snurre, så lenge rotasjonsmotstanden er helt jevnt og ellers uproblematisk.
    Reim er forbruksvare og verd å skifte. Thakker lager gode reimer etter sigende på original spec. https://www.thakker.eu/
    Originalarmen har absolutt en egenverdi, men det er relativt gjengs oppfatning at Thorens sine armer i beste fall har vært middelmådigheter.
    Skjervesbu
    Flott spiller....
    Takk for utfyllende svar. Når man holder fingeren inntil akslingen kjennes det ut som det er litt kast i den ja. men det er svært lite. Og det er mindre lyd når beltet er på, knapt hørbart med huet helt oppi.
    Får vente på at det dukker opp en arm på brukten. Synes det er drøyt at feks RB330 skal koste 5000kr i butikk. Man får da faktisk resten av en Rega RP3 special edition med på kjøpet for samme pris.
    Ja nyprisen på reagarmene her tatt litt av. Det er ei stund sida en RB250 kosta en litt drøy frognertier.
    Jeg har tilfeldig vis liggende en RB250 fra Audio Origami (eller var det Origin live ?) som samler støv. Jeg har også en RB250 fra Thorens på min TD166 som fungerer glimrende.
    På en gammel TD150 tror jeg kanskje at en sort S-arm fra Jelco/Tonar kan se bedre ut. Ev en klassisk arm av den gamle sorten, SME 3009 er jo en gjenganger og blir aldri feil.
    ptb
    For å gi litt utfyllende informasjon til det @KJ allerede har skrevet:
    a) Motorlagrene skal IKKE oljes. I ytterste konsekvens kan motoren være "utslitt" i form av lagre som har blitt for "romme". At lyd endrer seg når reima er på kan være en indikasjon. Det finnes en løsning der man setter på et "støttelager", men jeg husker ikke helt nå hvem som selger det. Motoren sitter neppe skjevt dersom reima sporer riktig, og at den veksler fin ved hastighetsskifte. For å sjekke dette så legger du helt enkelt tallerken opp/ned på sub-talerken.
    OBS - spillerens fjæroppheng skal da være riktig justert - og med vekt av valgt platematte liggende på.
    b) Den originale gummimatta demper (i mine ører) for mye. Om man ikke føler at Achromat er rett vei å gå, så forsøk rett og slett med ei korkmatte, eller filt.
    c) Mht reim. Er den av ukjent dato, så bytt. Duet Audio har Thorens reimer. Litt dyrere enn f.eks Thakker. OBS! De fleste reimer er litt for korte, og bør strekkes litt. Se info om dette i link.
    d) Mht tallerkenlager. Sørg for å rengjøre dette ordentlig, slik at det ikke er noe "drit" igjen. Bremserens fungerer fint til dette. Så er det en rekke ulike meninger om hva slags type olje man skal benytte. Thorens hadde gjennom årene flere ulike spesifikasjoner på olje. Se også her info i link.
    e) Tonearm. Kugel-armen rettferdiggjør på ingen måte drivverket, og kan med fordel erstattes med en annen. Rega og Jelco er eksempler, foruten en SME 3009, som kanskje er et noe mer tidsriktig alternativ - om det er viktig. Det man må ta hensyn til er at armbordet må bores opp/erstattes slik at senteravstand for ny arm blir korrekt. Du ser selv at det ikke er mye å gå på i armbordet. Videre så veier en Rega/Jelco arm en god del mer enn den originale, så man må kompensere ved å justere om avfjæringen. På den ene jeg har bygget om, så veide armen (Akito 2) såpass mye at jeg valgte å montere en motvekt på subchassiet for å balansere vektfordelingen. Resultatet ble da at den "bouncher" fint og at den fjæren som sitter bak til høyre - mot tonearmen ikke er nevneverdig mer komprimert enn de to andre.
    Den "manglende" bassen kan skyldes en kombinasjon av mange faktorer. Arm og match mot denne, justering av chassiet, platematte, PU (opp mot den du sammenliknet mot i Rega´n) osv.
    Les det som fremgår i denne linken. Den artikkelen er skrevet av en som jobbet hos Thorens i deres "gullalder":
    https://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
    Elles så finner du en god del info her:
    Thorens Dept.
    Auditor
    Skjervesbu: Pickupen funker fint, den... i en annen arm...RB250, feks...Ellers er jo tipset om SME også en vinner...
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    jeg har bestilt meg en acromat matte i 5mm for å erstatte den tjukke gummilefsa av en platematte (sitat brekke)
    en kompis mente at det kunne være behov for å justere fjærene pga at det nok er vektforskjell på de to mattene.
    Noen som har noen tanker om nødvendigheten av det, eventuelt hvordan et gjøres?
    vidar
    Trondmeg
    Er det for 320? I så fall sitter justeringsskruene under de 3 plastlokkene på den faste topplaten. Sett spilleren i vater, legg på tallerkenen opp ned med gummimatte og en typisk lp oppå. Skru på fjærskruene til det flytende chassiet er vannrett. Sånn ca, du forstår det når du begynner. Skru med en mynt. Hvis tallerken er parallell med vannrett underlag i utgangspunktet er justering ikke nødvendig. Bruk sunn fornuft, dette er ikke komplisert.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Takk så mye Trond! ja er en 320 mkll
    da ble det en nevrose mindre. ;)
    Trondmeg
    Bare hyggelig. Håper du forsto innholdet skrevet på tur med hunden i solskinnet. Ellers er det å google thorens td 320 adjust suspension så finnes nok mer info.
    Hifi-girl77
    Hei. Hva er normal pris på en Thorens 124/II ?
    Venter litt tilbakemeldinger her. Men la oss si at utgangspunktet er at den må ha en shining og reimbytte.
