Selv om nettet ble oppgradert i 2007 ble det ikke installert overspenningsvern i noen av kioskene.Mht støy. Hvis det er 230v IT nett som forskyner området ditt kan det være feil eller problemer med en slik sak:
Ofte kalt «Disneuter»
https://snl.no/nøytralpunktsvern
Har du målt jordspenningene på alle faser når problemene forekommer?
Spennende!Pakke fra Andervik som har ligget ubrukt en stund.
Vis vedlegget 471116
Vis vedlegget 471142
Dette ble så bra att det ble bestilt en pakke hos Mala til subben også.
Fikk en melding fra en sambygding i sommer.
Spurte om jeg var plaget med blinking i lys og during/knittring.
Traff karen i morges og spurte om problemet fremdeles er til stede,og det er det.
Netteier er kontaktet og målinger vil bli utført.
Han hadde lydopptak av dette fra sikringsskapet som han spilte av for meg.
Opptak #1,normalt summing.
Opptak #2,kraftig økt summing og mye "knittring",og lys blinker når dette inntreffer,
daglig og med økt styrke ettermiddag og kveld.
Siden karen er elektro ingeniør og underviser på videregående har han undersøkt litt selv,
men står fast.
Han er forsynt fra samme 66kV trafo som meg,
men er på en annen av totalt 4 fordelings kiosker her i bygda,med fem boliger hvorav bare to
er i daglig bruk,samt at han har en driftsbyggning for sau.
Blir litt interessant å følge med.
Naboer opplever ikke noe til problemet.
Foreslo å ta en kikk på disse
http://cired.net/publications/cired2015/papers/CIRED2015_1100_final.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
Du får erstatte den med https://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/.Grublet fælt på denne støyen i går kveld.
Tok AM radioen ned i kjeller til sikringsskap..satan så det peip.
Altså mye i hjørnet hvor stereo racket står langs vegg og kun ene siden av effekttrinn,
og mest ved stikket til stereo.Men aller mest i og rundt sikringsskap.
Ikke rart en ble liggende å gruble.
Våknet tidlig også,"med en plan" som Egon sier.
Ut med en og en sikring og til slutt ut med alt.
Støyen var på en kurs,den lengste....hva er det der som skaper støy som plager stereoen,
spesielt plagsom er s-lyder og fioliner i høyre kanal,og fioliner er normalt ikke plassert til høyre i orkesteret,
de liksom hopper over til høyrehøyttaler
Da var det bare å begynne.Hvor?Det enkleste var i enden.
Og full treff ved første forsøk.LADEREN TIL SQUEEZEBOX,luftbåren støy.
LED pæren til platespiller på samme kurs gir ingen slike problem selv om den tydelig avgir støy til radioen.
Håper heller at noen ordner det slik at jeg kan bruke mobiltlf. eller ett gammelt nettbrett fra Asus som fjernkontroll.Du får erstatte den med https://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/.Grublet fælt på denne støyen i går kveld.
Er det forskjell på fjernkontrollen til SB og event mobil og nettbrett mtp støy?Så du skal sitte med nettbrett/mobiltlf som sender luftbåren støy i nærheten av anlegget?
Holder slikt 4 meter unna anlegget med mindre jeg ekslusivt bruker dingsen.
Hm, du får ta fram am radioen og teste.Er det forskjell på fjernkontrollen til SB og event mobil og nettbrett mtp støy?Så du skal sitte med nettbrett/mobiltlf som sender luftbåren støy i nærheten av anlegget?
SB touch er kablet,men fjernkontrollen til SB går via wifi.
Skal foresten skaffe meg en am radio når nav utbetalingen kommer og se hvordan det står til i mitt anlegg.
Tanken var jo at du byttet ut den standarde smps strømforsyningen med en mer stille en for å løse problemet. Evt slå på stortrommen og teste teddy pardo sin: https://www.teddypardo.com/powersupplies/forlogitech/teddysb3.html Hadde vært gøy og hørt hvilken erfaring du får med den.Hm, du får ta fram am radioen og teste.Er det forskjell på fjernkontrollen til SB og event mobil og nettbrett mtp støy?Så du skal sitte med nettbrett/mobiltlf som sender luftbåren støy i nærheten av anlegget?
Strømforsyningen til SB Touch er jo også smps og avgir støy (står i samme stikkontakt),
men en helt annen støy enn laderen til fjernkontrollen.
Satte forresten Hypex Ucd 400 (subben) på Consonance filteret i dag.Mange bekker små utgjør stor å.
Hadde noen e-mailer med en gammel kompis og tidligere/pensjonert reparatør som har Devialet.
Vi opplever samme problemer,i varierende grad mtp. nettforhold.Trøsten han med at vi og mange andre
dessverre har feilkonstruert forsterkere,eller så er de defekte.
Strømforsyning til 3000 kr til SB touch når en strømforsyning som funker ikke burde koste annet enn noen få kronerTanken var jo at du byttet ut den standarde smps strømforsyningen med en mer stille en for å løse problemet. Evt slå på stortrommen og teste teddy pardo sin: https://www.teddypardo.com/powersupplies/forlogitech/teddysb3.html Hadde vært gøy og hørt hvilken erfaring du får med den.Hm, du får ta fram am radioen og teste.
Ja jeg er nyskjerrig på hvordan de utradisjonelle lineære strømforsyningene i mitt er når det gjelder konstruksjonsfeil, jeg har i allefall ikke noe støy i det hele og det store, så de gjør i allefall noe riktig.
I min bok fungerer i hvertfall ikke den du har mtp hva du har funnet ut om den. ;DStrømforsyning til 3000 kr til SB touch når en strømforsyning som funker ikke burde koste annet enn noen få kronerTanken var jo at du byttet ut den standarde smps strømforsyningen med en mer stille en for å løse problemet. Evt slå på stortrommen og teste teddy pardo sin: https://www.teddypardo.com/powersupplies/forlogitech/teddysb3.html Hadde vært gøy og hørt hvilken erfaring du får med den.Hm, du får ta fram am radioen og teste.
Litt på siden av den siste utviklingen i saken... men jeg hadde en 80s Blaupunkt TV med IR fjernkontroll..... når jeg stilte volumet opp ned (i virkeligheten er den trinnet) samtidig som Fender Twinen (rør) stod på hørte en tydelig kneppene i Fenderen, faktisk såpass at reverbeffekten kunne høres... M - A - G - I - S - K , nesten kunstnerisk... og TVn og det f´ns tyske drittkjøleskapet spilte på(u)lage så av og til når kjøleskapkompressoren slo inn slo TVn seg av... skikkelig kvalitetssikring på de greiene der.....´
Leeenge siden jeg har vert på betalt rocke konsert.15 år siden?Må ha vert med Gåte en gang i tiden.
Dårlig med strøm i Skånevik,trenger ekstra tilførsel fra to aggregat
Vis vedlegget 447970
Men denne dama er fremdeles full av energi
Vis vedlegget 447971
Vis vedlegget 447975
Vis vedlegget 447972
Vis vedlegget 447973
Vis vedlegget 447974
Vis vedlegget 447976
Og så disse da,en favoritt fra "nyere tid".
Vis vedlegget 447977
Vis vedlegget 447978
Vis vedlegget 447979
Vis vedlegget 447980
Og disse fanget min oppmerksomhet
Vis vedlegget 447981
Nå må vel de tidligere problemene kategoriseres som svært grove er historie.Du må da være Norges mest uheldige mann med tanke på nettproblemer og nettstøy indusert fra strømleverandøren din!
Er nok ikke enestående,nok av tråder og erfaringer fra andre på hfs,Whatever. Hele historikken med problemer og håndtering er nok enestående her inne.
