Ymirs audiofile liv
  • ymir
    Når hørselen i tillegg til interessen svikter får en la lyttestol være lyttestol og finne på annet tidsfordriv.
    ymir
    Nytt støytilfelle.
    Fikk en melding fra en sambygding i sommer.
    Spurte om jeg var plaget med blinking i lys og during/knittring.
    Traff karen i morges og spurte om problemet fremdeles er til stede,og det er det.
    Netteier er kontaktet og målinger vil bli utført.
    Han hadde lydopptak av dette fra sikringsskapet som han spilte av for meg.
    Opptak #1,normalt summing.
    Opptak #2,kraftig økt summing og mye "knittring",og lys blinker når dette inntreffer,
    daglig og med økt styrke ettermiddag og kveld.
    Siden karen er elektro ingeniør og underviser på videregående har han undersøkt litt selv,
    men står fast.
    Han er forsynt fra samme 66kV trafo som meg,
    men er på en annen av totalt 4 fordelings kiosker her i bygda,med fem boliger hvorav bare to
    er i daglig bruk,samt at han har en driftsbyggning for sau.
    Blir litt interessant å følge med.
    Naboer opplever ikke noe til problemet.
    Foreslo å ta en kikk på disse
    http://cired.net/publications/cired2015/papers/CIRED2015_1100_final.pdf
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
    ymir
    Ulidelig kjedelig
    Så utrolig kjedelig at jeg fant ut at hvorfor ikke sette strøm på stereoen.
    Sikkert nær ett par mnd. siden sist jeg satt i lyttestolen.
    Med skikkelig effektiv absorbent foran høyttaler.
    Ble litt inspirert av tråden til "Opeth"
    W
    WayAhead
    Mht støy. Hvis det er 230v IT nett som forskyner området ditt kan det være feil eller problemer med en slik sak:
    Ofte kalt «Disneuter»
    https://snl.no/nøytralpunktsvern
    Har du målt jordspenningene på alle faser når problemene forekommer?
    ymir
    Selv om nettet ble oppgradert i 2007 ble det ikke installert overspenningsvern i noen av kioskene.
    Ved siste oppgradering av ''min'' kiosk ble det installert overspenningsvern.Jeg for min del har hatt et svært godt nett uten problemer i snart tre år.
    ymir
    Pakke fra Andervik som har ligget ubrukt en stund.
    Dette ble så bra att det ble bestilt en pakke hos Mala til subben også.
    ymir
    Sonic design,historien om bassen som forsvant
    Nå spiller Magnepan mer som ønsket/trodd/håpet.Mer fres og trøkk i messingblåsere.
    Lettflytende og åpnere.
    Vinyl er ikke avspilt enda..
    Fikk pakken fra Mala i dag.Det ble historien om bassen som forsvant.
    Men lydbildet ble da mye større og luftigere så får det måles ut på nyåret.
    SD dempeputer, 28 - 50kg. Zu Audio Method er ca 42 kg.
    Proffen
    Bæææærgen
    Vis vedlegget 471116
    Vis vedlegget 471142
    Spennende!
    Hvordan synes du bruken av de dempeputene påvirker lyden i positiv eller negativ grad?
    Brukte noen slike under et par Larsen 6 en gang i tiden, men har aldri tenkt tanken å bruke dem på Maggiene mine....
    Proffen
    ymir
    NOISE MAY BE THE MOST MISUNDERSTOOD PROBLEM
    History | Equitech
    Ett lite utdrag fra linken
    NOISE MAY BE THE MOST MISUNDERSTOOD PROBLEM in any professional audio or video facility. Today’s recording technology offers unsurpassed quality and accuracy, yet grounding system noise still baffles the experts.
    More relevant to modern audio and video production is AC noise that is created locally by equipment power supplies and other impedance type loads within the studio. Most people don’t understand that there is a dynamic relationship that exists between the AC voltage phase, an impedance load, harmonic power distortion and objectionable RF program-signal noise. Conventional beliefs state that the causes of noise stem from the way a studio is grounded, however the problem is deeply rooted in the background of the electrical industry and modern electrical power distribution standards.
    SUCCESS, AT LAST
    Understandably, such a simple explanation of noise problems can invoke a kind of knee jerk skepticism or denial. But, requiring proof is not an unreasonable demand. In locations using balanced 120-volt power systems, the results speak for themselves. When balanced power is applied systemwide, the results are often quite dramatic. On the average, 16dB improvement in background noise has been noted. Where audio and video components are properly installed and maintained, in no known case has balanced AC failed to substantially lower the noise floor. In high-end systems utilizing 24-bit digital equipment, peripheral gear needs balanced power to approach the noise floor capabilities of the digital system.
    Not long ago, a well known audio dealer was checking some class-A tube gear before shipping the exhibit off to the Audio Engineering Society Convention. With several amps on the bench, he was resigned to spending six hours changing capacitors to clean up some hum problems. As fate would have it, a delivery arrived at that moment with two prototype 120-volt symmetrical power systems he had ordered for the show. Predictably, and nonetheless miraculously, the balanced 120-volt power systems rendered the hum inaudible saving the fellow some capacitors and hours of work.
    White Papers | Equitech
    Index of Technical Articles About Balanced Power
    ymir
    Identifying & Solving Mains Supply Problems
    :eek:
    https://www.soundonsound.com/techniques/identifying-solving-mains-supply-problems
    Bl.a
    In The Mains
    Published July 2003
    By Ben Duncan
    Why Be Troubled?
    Problems with the mains supply may be easy to measure but go unrecognised, or they may be hard to measure, but have a surprising effect on the sound quality you get. What constitutes a problem depends on the sort of equipment you are using, and its sensitivity to varying degrees of imperfect mains.
    The second, more major problem is that the US supply frequency is 60Hz — compared to 50Hz in the UK, Europe and many other territories. The effect of the higher frequency is that mains transformers for use in the USA (and Canada) can use smaller magnetic cores and less turns of wire to do a given job. This gives higher-powered US-made products (where transformer cost is a substantial part of the whole) a 'triple-whammy' unfair economic advantage — of lower size, weight and cost — in the world market. It also causes endless problems for users in 50Hz territories
    Subtle Problems
    It's a little recognised fact that nearly all studio gear pollutes its own mains supply. It does this mainly by drawing a peak current that's a lot higher than the average level
    Mains Filters
    Also called 'filter blocks', 'mains cleaners' and similar trade names. The common types (if they work at all) remove noise only at radio frequencies well above audio
    Mains filters commonly 'backfire' by coupling noise into the equipment, which is exactly what they're supposed to deal with! This happens because the mains earth wire that the filter's 'earth' terminal has to be connected to doesn't look like an earth to the RF signals that the filter is trying to deal with. Instead, it can look more like an aerial! Also, when several items have filters, all the RF noise that's picked up in cable shields and by metal cases is summed together, but has no particular place to go.
    What Is Transformer Saturation?
    The mains transformers used in studio gear will all saturate above a certain mains voltage level. As a result of keeping costs down, the transformers in some makes saturate when the mains is only ever so slightly high.
    Enhanced Mains Connectors
    It is therefore unsurprising that some people who fit gold-plated mains plugs, which don't corrode or oxidise, report enhanced sonic clarity, depth and the like. However, if the area in which your studio is located doesn't suffer from the kind of RF problems that cleaner connections reduce, you may reasonably regard a mains plug with specially plated pins as 'snake oil'. On the other hand, if there's an AM transmitter nearby (long wave, medium wave, or short wave), such plugs could have quite an effect. Even so, if the sort of music you're involved in doesn't benefit from depth or inter-transient silences, you might hear nothing at all.
    Woven Mains Cables
    The process of weaving the cable is extremely tedious without special, huge jigs — manufacturers have huge, Victorian-style weaving machines — and towers that cost enormous sums. This is one reason why this sort of cable sells for such high sums (usually over £20 per metre).
    Snake Oil
    There are few accessories for mains-related problems which completely fail to work, but some are ill-designed while others are ill-sold, meaning they'll be sold to you when their best possible effect is well down the list of your setup's priorities. As the performance benefits of many mains-enhancing products can only be determined by trying them out, a reputable supplier will have to work on a sale-or-return basis.
    ymir
    Hjemme alene sysler.Reterminering av de siste tre strømkablene fra Supra.
    Hadde surret vekk hylsene.Noen timer med forsøk på finjustering av spiller.
    Blir litt spilling,ser ut som lysten til dypdykk i vinylhylla er litt oppadgående.
    Bemerkelsesverdig hvor utrolig mye mer nyansert Ebony L er i forhold til Heed Dac`n,
    spesielt i bunnen.
    Så i kveld blir disse fire spilt.
    ymir
    Distortion in those good vibrations
    3 1/2 side så var konsentrasjonen borte,men det finnes da også andre interessante tidsfordriv.
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3578393/
    In their unending search for the ultimate stereo electronic components, high-fidelity aficionados eagerly peruse manufacturers' specifications, always hoping for lower, distortion figures. Whether the electronic components are loudspeakers, amplifiers, compact-disk players or digital-tape machines, the goal is the same: components should be ‘transparent’, delivering only the beauty of the original musical composition and adding no additional sounds of their own. Paradoxically, the human ear, the biological receptor that the electronic stereo components are designed to gratify, generates distortion to an extent that would be unacceptable in electronic equipment. Most astonishingly, it is becoming increasingly clear that this generation of distortion is part and parcel of the very biological apparatus that endows hearing with its marvelous sensitivity and acuity.
    ymir
    Har gjort en slik video tidligere.
    Ser dessverre ut til at det utgjør mer enn tidligere antatt.
    Sub og effekttrinn er av.Mener det var lagt ut noe her på hfs om bruk av AM radio og tolkning av lydene som høres.
    Tror jeg husker at bl.a tikke lyden ble nevnt...
    Får søke råd hos Nkom.
    Fikk en oppdatering fra SB i kveld.
    Takk for sist. Det er blitt en stund siden.
    I dag kom det inn en melding om det var gjort endringer i hovednettet i distriktet og at en ny kabel er lagt inn. Dette påvirker de harmoniske vi har registrert bl.a. i Hellandsbygd.
    Fra 15. des var endringen aktiv, og jeg legger ved en utskrift fra Hellandsbygd som jeg tok ut i dag. Som du ser, er tilsynelatende nå forholdene blitt bedre hva gjelder 23.harm. Om dette gir seg utslag i bedre forhold hos dere, gjenstår å se.
    Generelt tror jeg problemer med støy kommer til å øke i årene som kommer. Vi får nå inn anlegg med ladere for bil og anlegg med solceller. Dette er potensielle støykilder.
    Spurte etter støymålingene som Statnette skulle foreta på sentralnettet her i området.
    Som vanlig kommer svarene fra SB rask og ofte utenfor normalarbeidstiden.
    Målingene til Statnett; ja det er de som ligger til grunn for meldingen jeg sendte deg angående 23.harm. Men jeg har ikke selv tilgang til målingene. Jeg fikk bare en melding som sa at nå var 23.harm redusert.
    Og slik så strøm og spenningskurvene ut 2013-2014 da SB ble saksbehandler i klagesaken.Side 1 og 2 i tråden.
    Hva NVE uttalte mens saken pågikk
    Denne saken viser at det kan være tillatt for mye overharmonisk strøm matet inn på Sentralnettet.
    For å unngå problemstillinger som i Hellandsbygd framover, må filterkravene til store nettforurensere skjerpes.
    Det synes feil å skyve rensekravene nedover til nettselskapene.)
    Totalstrømmen som skal absorberes av nettet blir ikke redusert av eventuelle tiltak hos Saudefaldene og Haugaland kraft.
    Avsluttende rapport fra den nøytrale tredjepart,Sintef,pålagt av NVE
    Så kom det frem at det også på 66Kv nettet på bl.a Haugalandet også var overskridelser av 23nd harmoniske.
    I fjor kunne SB fortelle at Seljeseth hadde sluttet ved Sintef..og var hentet inn til Statnett,region sørvest,
    dvs her,og at det var på gang en støyanalyse av sentralnettet.ref.svar fra SB over.
    Som SB skriver er det utført en jobb,og resultatet er vist i strøm og spenningskurven.
    Utbyggingen foregår enda
    Del av Vestre korridor, fra Kristiansand til Sauda
    Oppgradering av stasjon omsøkt i både konsesjonssøknad for Sauda–Saurdal og Sauda–Lyse
    2 autotransformatorer med ytelse på inntil 1000 MVA
    http://www.statnett.no/Nettutvikling/Sauda-transformatorstasjon/
    http://www.statnett.no/Nettutvikling/Sauda-transformatorstasjon/Nyheter/forste-trafo-pa-plass/
    ymir
    Søvnløs
    Grublet fælt på denne støyen i går kveld.
    Tok AM radioen ned i kjeller til sikringsskap..satan så det peip.
    Altså mye i hjørnet hvor stereo racket står langs vegg og kun ene siden av effekttrinn,
    og mest ved stikket til stereo.Men aller mest i og rundt sikringsskap.
    Ikke rart en ble liggende å gruble.
    Våknet tidlig også,"med en plan" som Egon sier.
    Ut med en og en sikring og til slutt ut med alt.
    Støyen var på en kurs,den lengste....hva er det der som skaper støy som plager stereoen,
    spesielt plagsom er s-lyder og fioliner i høyre kanal,og fioliner er normalt ikke plassert til høyre i orkesteret,
    de liksom hopper over til høyrehøyttaler:p
    Da var det bare å begynne.Hvor?Det enkleste var i enden.
    Og full treff ved første forsøk.LADEREN TIL SQUEEZEBOX,luftbåren støy.
    LED pæren til platespiller på samme kurs gir ingen slike problem selv om den tydelig avgir støy til radioen.
    ymir
    men står fast.
    Så var det dette tilfelle.
    Det var feil at nabo ikke opplevde samme problem,problemet var til og med hos naboen.
    Men nå er saken løst.Det var strømforsyningen til en gaming pc/maskin ? (er ikke mitt område dette)
    som skapte så store problemer i boligene med både høy knittring og andre ulyder i sikringsskap og induksjonsovn,
    og utfall av sikringer.
    Tar med denne saken med det samme fra innlegg # 549.s 28.
    Kranglet med elverket i 39 år, fikk egen trafo
    Tre branntilløp var ikke nok til å overbevise elverket.
    Bondebladet – bondens egen ukeavis
    Ble oppringt av denne karen det gjelder.
    Han var blitt invitert til ett foredrag i regi av NVE.
    Han kunne fortelle at NVE brukte min sak som eks. i foredraget.
    På samme foredrag var også representanter fra forsikringsbransjen.
    De kommer til å stramme inn undersøkelser ved skader på el-utstyr og ved branner,
    om forskriften til spenningskvalitet er oppfylt.
    De legger derved press på netteiere om at forskriften til en hver tid skal være oppfylt.
    Dersom ikke vil regresskrav komme.
    Saken til nevnte kar i bondeblad ble tatt oppi stortinget.Det var da netteier plutselig snudde og innrømmet
    både det ene og andre.Fikk en kopi dette.Han rett og slett hoppet over ett ledd (NVE) og gikk rett til topps med saken ;)
    ymir
    Stemningsrapport på en torsdag
    Siden fruen har tatt jentene med til Guatemala på ferie ble det både Guatemala kaffe og rom i dag etter middagen mens en streame Audiophile Baroque.
    Måtte en tur på lofte og finne frem DIY absorbentene..
    Paseo Cayala
    Nancy Sandoval De Lien It’s a bet could for Norwegians too!!!
    Tikal
    Og hjemme går det mot vår.4 timer snøfresing og måking i går.I dag,mot åpning noen km av R 520 til vinterferien.
    Roberth
    Du får erstatte den med https://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/.
    ymir
    Håper heller at noen ordner det slik at jeg kan bruke mobiltlf. eller ett gammelt nettbrett fra Asus som fjernkontroll.
    Har overhode ingen peiling på slikt,er bare glad ABC startsiden dukker opp hver dag.Full krise om de vanlige sidene ikke ser ut som vanlig.Eldre mennesker liker ikke forandringer;)
    Roberth
    Så du skal sitte med nettbrett/mobiltlf som sender luftbåren støy i nærheten av anlegget? :confused:
    Holder slikt 4 meter unna anlegget med mindre jeg ekslusivt bruker dingsen.
    ymir
    Er det forskjell på fjernkontrollen til SB og event mobil og nettbrett mtp støy?
    SB touch er kablet,men fjernkontrollen til SB går via wifi.
    Roberth
    Hm, du får ta fram am radioen og teste. ;)
    Skal foresten skaffe meg en am radio når nav utbetalingen kommer og se hvordan det står til i mitt anlegg.
    ymir
    Strømforsyningen til SB Touch er jo også smps og avgir støy (står i samme stikkontakt),
    men en helt annen støy enn laderen til fjernkontrollen.
    Satte forresten Hypex Ucd 400 (subben) på Consonance filteret i dag.Mange bekker små utgjør stor å.
    Hadde noen e-mailer med en gammel kompis og tidligere/pensjonert reparatør som har Devialet.
    Vi opplever samme problemer,i varierende grad mtp. nettforhold.Trøstet han med at vi og mange andre
    dessverre har feilkonstruert forsterkere,eller så er de defekte,men det må vi leve med om vi ikke ønsker å gå over til forsterkere med Hypex ombord.
    Roberth
    Vi opplever samme problemer,i varierende grad mtp. nettforhold.Trøsten han med at vi og mange andre
    dessverre har feilkonstruert forsterkere,eller så er de defekte.
    Tanken var jo at du byttet ut den standarde smps strømforsyningen med en mer stille en for å løse problemet. Evt slå på stortrommen og teste teddy pardo sin: https://www.teddypardo.com/powersupplies/forlogitech/teddysb3.html Hadde vært gøy og hørt hvilken erfaring du får med den.
    Ja jeg er nyskjerrig på hvordan de utradisjonelle lineære strømforsyningene i mitt er når det gjelder konstruksjonsfeil, jeg har i allefall ikke noe støy i det hele og det store, så de gjør i allefall noe riktig.
    ymir
    Strømforsyning til 3000 kr til SB touch når en strømforsyning som funker ikke burde koste annet enn noen få kroner ;)
    Roberth
    I min bok fungerer i hvertfall ikke den du har mtp hva du har funnet ut om den. ;D
    Vel ifi sin som jeg linket til koster 690,- da.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Litt på siden av den siste utviklingen i saken... men jeg hadde en 80s Blaupunkt TV med IR fjernkontroll..... når jeg stilte volumet opp ned (i virkeligheten er den trinnet) samtidig som Fender Twinen (rør) stod på hørte en tydelig kneppene i Fenderen, faktisk såpass at reverbeffekten kunne høres... M - A - G - I - S - K , nesten kunstnerisk... og TVn og det f´ns tyske drittkjøleskapet spilte på(u)lage så av og til når kjøleskapkompressoren slo inn slo TVn seg av... skikkelig kvalitetssikring på de greiene der.....´
    ymir
    Nei,alt var bedre i gamledar,husker tidligere nevnte hifi reparatør lagde "fjernkontroll" for lyden til TV`n (Luna?) for sin gamle far på 70 tallet.Motor,kabel til stolen og en opp/ned bryter med batteri ;)
    ymir
    Kan høres ut som om absorbentene foran og bak funker.Andre forslag til plassering?
    Sliter med at området 1-2 kHz er litt for høyt.
    ymir
    Snakket nettopp med en hyggelig kar hos Nkom.
    Var ikke helt ukjent fenomen dette med støyende smps og hifi.
    Rådet var å ta turen til Claes Ohlson e.l. og kjøpe en god gammeldags strømforsyning
    samt å bytte ut cat 5 kabelen til skjermet cat 6 eller 7.
    Har fremdeles 3 stk smps rett over stereoen der støyen når ned fra 2nd etasje.
    Det er spesielt den ene som støyer nesten på nivå med laderen til fjernkontrollen for SB.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Switch Mode Power Supplies aka "batterieliminatorer" er et punktstøy enheter og den elektriske/elektromagnetiske strålingen faller av veldig raskt luft-luft.
    Har målt en del slikt. Klokkeradioer, barbermaskiner, hårfønere likeså men feltene er veldig sterke nær duppedingsene og kan selvsagt forplante seg i strømledninger og andre ledninger.
    ymir
    Interview with Richard Dunn
    https://www.nvahifi.co.uk/richard-dunn-interview/
    There is no such thing as a good component. All components are bad, but some are less bad than others. There is only one good thing and that is nothing. The way I design my products is to use the simplest circuit possible, and make the most of it, and make a good product that the customer can buy at a reasonable price. We never planned to make a universal or unconditionally stable amplifier.
    Anybody can design these ...
    so we must set the conditions under which the amplifiers will work comfortably, although this may not be conventional. As far as amplifiers are concerned, convention stresses stability, and the more stable the better.
    Q: Conventional amplifier designers must have their reasons, mustn't they?
    A: Maybe they just want to follow convention. You know, there is a broadcast university in the UK called The Open University. They teach electronics and they use the conventional electronic circuit structures for their text materials. All those that take the course are taught to make stability their priority and there is no mention of sound quality!! So it is rare to find a designer or electronic technician who will think that their test equipment is wrong when what they hear contradicts. They just depend on and trust their oscilloscopes and distortion analysers. If you were to judge NVA amplifiers by these criteria you would say they are not very good, but if you listen it is a completely different story. Test equipment readings have virtually nothing to do with the musical ability of an amplifier.
    The only valid test equipment is the human ear. We go to a concert with ears not distortion analysers.
    https://www.nvahifi.co.uk/archive/
    ymir
    Mange bekker små..
    Ett av rådene fra Nkom var om mulig flytte utstyr til ett mindre støybefengt sted.
    Da ble det slik.I følge AM radioen er det mindre støy her i forhold til hjørnet,og noe bedring ble det.
    En meter ut er det tyst,men kan jo ikke plassere anlegget der.
    Subben endte i hjørnet og ropte det høyt;)
    Hadde ikke tenkt på å gjøre dette før våren var kommet,men fikk litt "ånden" i helgen.
    Om dette er årsaken til bedringen vet jeg ikke,men forandringen har vært stabil.
    ymir
    Jeff Beck årets trekkplaster
    Skånevik Bluesfestival 2018 – BLUES – ROCK – SOUL 5.-7. JULI
    Leeenge siden jeg har vert på betalt rocke konsert.15 år siden?Må ha vert med Gåte en gang i tiden.
    Dårlig med strøm i Skånevik,trenger ekstra tilførsel fra to aggregat
    Vis vedlegget 447970
    Men denne dama er fremdeles full av energi
    Vis vedlegget 447971
    Vis vedlegget 447975
    Vis vedlegget 447972
    Vis vedlegget 447973
    Vis vedlegget 447974
    Vis vedlegget 447976
    Og så disse da,en favoritt fra "nyere tid".
    Vis vedlegget 447977
    Vis vedlegget 447978
    Vis vedlegget 447979
    Vis vedlegget 447980
    Og disse fanget min oppmerksomhet
    Vis vedlegget 447981
    Da er kalenderen oppdatert!!
    ymir
    Ukjent terreng
    Da var high end kabelen til Komplett.no kommet.
    Men først litt om nylig utført forsøk.
    Har forsøkt litt nettverkskabler for moroskyld,fra router til PC
    Det røde cat 6 kabelen låter ropert,(horn) og er ikke å foretrekke.
    Den grå har blitt brukt i "all tid" og gir litt rot,og låter litt hardere enn den hvite.
    Den hvite gir mer ro og varme og litt økt dynamikk,men jevnt over blir dette
    i småplukk avdelingen,men den røde cat 6 kabelen skiller seg tydelig negativt ut.
    Så var det fra router til Squezzebox.
    Kabelen ble lagt ut vindu fra andre etasje og inn vindu til stuen.
    Noen minusgrader tillot bare 15-20 min spilling.
    Og resultatet.
    Den skjermede kabelen gav mindre påtrengende lyd i område rundt 6-8 kHz
    og likeens i område 3-6 kHz,samt økt dynamikk og mer ro.
    Siden dette er nytt terreng får jeg bruke tidligere erfaring for mulig årsak.
    Boligen har fire hjørner.Ved bruk av AM radio som støy søker ser det ut til at
    to av hjørnene er mer støybefengt enn de to andre.
    Etter hva jeg vet er det ikke noe el-installasjon/opplegg i hjørnene.
    Ikke var det støy fra nettverkskabelen fra router til SB heller som jeg tidligere trodde,
    Støyen er i hjørnet selv om den blir frakoblet.
    Eneste felles for de hjørnene med støy er nedløpet fra takrenne,i aluminium.
    Byttet fra skifertak og plastrenner til aluminium for 6-7 år siden.
    Så var det dette med galvanisk skille på digitale kilder og last.
    Galvanisk skille er det også ved bruk av nett-trafoene fra Noratel og Ulveco.
    Likevel slapp de igjennom den støyen som jeg hadde tidligere på nettet.
    Altså kun ett speilbilde på sekundærsiden av hva som var på primærsiden,
    og også her gir mindre støy tilført elektronikken økt dynamikk og mer ro.
    Så da blir det skjermet high end nettverkskabel fra Komplett.no også fra router til PC,
    samt ett forsøk til sommeren med å jorde nedløpene for å se om det gir mindre støy.
    Det gav en liten bedring å flytte stereoen vekk fra hjørnet,men det er fremdeles noe utstrålt støy langs hele bakveggen hvor anlegget står.Der er det noe el-opplegg
    og sikringsskap står rett under stereo racket.
    Du må da være Norges mest uheldige mann med tanke på nettproblemer og nettstøy indusert fra strømleverandøren din!
    ymir
    Nå må vel de tidligere problemene kategoriseres som svært grove er historie.
    Dette som jeg holder på med nå er i småplukkavdelingen,men like fullt interessant
    og har nok ingenting med hva som leveres fra netteier.
    Whatever. Hele historikken med problemer og håndtering er nok enestående her inne.
    ymir
    Er nok ikke enestående,nok av tråder og erfaringer fra andre på hfs,
    men få om noen har dokumentert tidligere problemer slik jeg har gjort,
    og det fra øverste hylle av fagkunnskap. Seljesth hos SINTEF,NVE og
    en eminent pedagog og saksbehandler hos netteier.
    Men ser nå allikevel at forklaringene/sammenhenger ikke kjøpes her på hfs,
    men de er gode nok for meg.
