Nei, med deler, maskinering, montering og sannsyligvis veldig liten produksjonsskala, er det mindre enn man måtte forvente.ikke noe å si på prisen i disse "ulvetider " heller....
Den stikker ut 28mm, så det er all verdens plass med god marginellers er det jo bare å ha en kortere
Hm. Hvorfor passer det ikke? Er det for stor diameter i eksisterende hull i Notts-armbordet til å kunne bore/gjenge opp nye skruehull til monteringskragen? (Har du kontrollmålt?)Så den på Facebook. Ser veldig bra ut. Hadde bestilt for lengst hvis det hadde vært mulig å få den til å passe på Nottingham-armbordet. Vurderer å få laget et armbord der den monteringskragen kan festes.
For alle som har den originale Jelco-foringen skrudd ned i armbordet/plinthen med skruer/bolter, er det bare å løpe og kjøpe!
Skruehull er etter hva jeg har forstått dønn likt som på originalen. En drop in replacement rett og slett.Hm. Hvorfor passer det ikke? Er det for stor diameter i eksisterende hull i Notts-armbordet til å kunne bore/gjenge opp nye skruehull til monteringskragen? (Har du kontrollmålt?)Så den på Facebook. Ser veldig bra ut. Hadde bestilt for lengst hvis det hadde vært mulig å få den til å passe på Nottingham-armbordet. Vurderer å få laget et armbord der den monteringskragen kan festes.
Det lar seg helt sikkert gjøre å modifisere, eller i verste fall bare bestille et «blankt» armbord fra NAS.Hm. Hvorfor passer det ikke? Er det for stor diameter i eksisterende hull i Notts-armbordet til å kunne bore/gjenge opp nye skruehull til monteringskragen? (Har du kontrollmålt?)Så den på Facebook. Ser veldig bra ut. Hadde bestilt for lengst hvis det hadde vært mulig å få den til å passe på Nottingham-armbordet. Vurderer å få laget et armbord der den monteringskragen kan festes.
All rightyDet lar seg helt sikkert gjøre å modifisere, eller i verste fall bare bestille et «blankt» armbord fra NAS.Hm. Hvorfor passer det ikke? Er det for stor diameter i eksisterende hull i Notts-armbordet til å kunne bore/gjenge opp nye skruehull til monteringskragen? (Har du kontrollmålt?)Så den på Facebook. Ser veldig bra ut. Hadde bestilt for lengst hvis det hadde vært mulig å få den til å passe på Nottingham-armbordet. Vurderer å få laget et armbord der den monteringskragen kan festes.
Nottinhgam-armbordet bruker ikke Jelco-foringen i det hele tatt. De har sin egen universalkrage i rustfritt festet i armbordet og en plastforing for å tilpasse monteringshullet den armen som står i, med ganske tight pasning.
Det er altså ikke bare å skru av den ene og på den andre, men det lar seg selvsagt ordne med litt større innsats.
Det synes sånn noenlunde på dette bildet:
https://absoluttaudiofilt.no/upload...F1.jpeg.69479d21795eb7821f64046257e4af3a.jpeg
Jeg skal undersøke litt nærmere.
Har du kjøpt deg inn i Purus Audio Cables, kanskje?vellykket tråd. he-he
Jeg synes ikke det likner på den vanlige Jelco-kragen, så da ville jeg kanskje sjekket med Michell.
ikke særlig interessant business, selv om det ble solgt slike til ALLE produserte armerHar du kjøpt deg inn i Purus Audio Cables, kanskje?vellykket tråd. he-he
Det tror jeg også at den vil. Passe til armen, altså. Spørsmålet er om den nye kragen med VTA-justering passer på Michell-armbordet med samme boltsirkel som sumiko-kragen har. Det var derfor jeg lurte på om kragen var (lik) en standard Jelco-krage.^ Nei - det er ikke standard Jelcokrage, men standard Sumikokrage...
Sumiko MMT er forgjengeren til Jelco SA-750 - med en lengde mellom 750D og 750E (nærmere den siste) og
en del kosmetiske forskjeller som; annen diameter på antiscatehjul, annen diameter på "dempeskruen" til
silekonbadet og annen monteringskrage. Siden resten av armen er såpass lik, går jeg ut fra at diameteren
og lengden på selve "stammen" - som går gjennom kragen - er den samme.
Mål om diameteren på Sumikoens "stamme" er 18 mm, slik den er på alle Jelcoarmene.
Er diameteren på "stammen" 18 mm, regner jeg med at den nye kragen, delen for micrometerskruen og den
nye (lange) strammeskruen - i dette tweeket - vil passe Sumikoen...
Gunnar Brekke
Det er vel ikke så viktig, i den store sammenhengen, men det kan jo være kjekt å ha. Spesielt dersom man har flere pickuper i separate headshell som ikke er like høye.Hvorfor er det så viktig å ha en arm som kan justere VTA on the fly? Personlig har jeg aldri hatt behov for det.
I beste mening
Ja det er sant,tenkte ikke så langtDet er vel ikke så viktig, i den store sammenhengen, men det kan jo være kjekt å ha. Spesielt dersom man har flere pickuper i separate headshell som ikke er like høye.Hvorfor er det så viktig å ha en arm som kan justere VTA on the fly? Personlig har jeg aldri hatt behov for det.
I beste mening
...Og så er det veldig mye enklere å skru på en knott mens man sikter langs armen, enn å sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen, feste settskruen, sjekke, bomme, sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen..... Ja, du skjønner.Ja det er sant,tenkte ikke så langtDet er vel ikke så viktig, i den store sammenhengen, men det kan jo være kjekt å ha. Spesielt dersom man har flere pickuper i separate headshell som ikke er like høye.Hvorfor er det så viktig å ha en arm som kan justere VTA on the fly? Personlig har jeg aldri hatt behov for det.
I beste mening
Det er det jo ingen som vet enda. Jelco-kragen er ikke 100% tight, så man er ikke 100% sikker på at monteringsavstanden blir nøyaktig på mikrometeren eller at "stammen" står på en hundredels grad i lodd, og det KAN jo hende at det er tightere toleranser i denne justerbare kragen, men om noe av dette er hørbart er heller tvilsomt. Jeg tror disse problemene med den originale er ganske neglisjerbare.Er det kun VTA som er den store fordel her, eller er denne monteringskragen i seg selv en oppgradering fra den originale ? Vil det være lydmessige fordeler/gevinst?
Joda ser den, Har bare aldri hatt behovet men så har jeg ikke en hau med puer som skal byttes i tide og utide...Og så er det veldig mye enklere å skru på en knott mens man sikter langs armen, enn å sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen, feste settskruen, sjekke, bomme, sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen..... Ja, du skjønner.Ja det er sant,tenkte ikke så langtDet er vel ikke så viktig, i den store sammenhengen, men det kan jo være kjekt å ha. Spesielt dersom man har flere pickuper i separate headshell som ikke er like høye.Hvorfor er det så viktig å ha en arm som kan justere VTA on the fly? Personlig har jeg aldri hatt behov for det.
I beste mening
Neida, selvsagt ikke. Jeg har vel ikke justert VTA siden jeg monterte ny pickup for sikkert et par år siden, men jeg har lyst på en slik likevel. Det er vel ikke alle hifi-innkjøp som er hverken behovsprøvde eller fornuftige?Joda ser den, Har bare aldri hatt behovet men så har jeg ikke en hau med puer som skal byttes i tide og utide...Og så er det veldig mye enklere å skru på en knott mens man sikter langs armen, enn å sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen, feste settskruen, sjekke, bomme, sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen..... Ja, du skjønner.Ja det er sant,tenkte ikke så langt
Hvis du har montert Jelco-armen din selv, vil ikke dette være noe problem. Alt er jo relativt, men det skal være helt "bolt on".Lurer på om jeg også skal bestille en. Er dette enkelt å gjøre selv?
