Jeg kjøpte fra Audiomix til ca den prisen 12ax7.Hvor mye må man ut med for NOS Mullard om dagen? 1500/stk?
Fritt ur minnet ligger det NOS Mullard 12AU7 från Audiomix till 880;- per rör.Jeg kjøpte fra Audiomix til ca den prisen 12ax7.Hvor mye må man ut med for NOS Mullard om dagen? 1500/stk?
Hjemmelaget vasker, basert på Ultrasonic Cleaner PS-30A(6 liter). 75 sek pr. omdreining.
Takk, må være det som er problemet. Da skal jeg gå til eBay og bestille et større drev.Jeg tror da hele årsaken ligger i at den roterer for fort. Væsken får ikke tid til å renne av, og en del blir med så høyt at det renner ned på label.
Beklager igjen å ha hijacket tråden din med surret mitt, men konklusjonen er klar: hastigheten må ned. Kjørte en ny vask nå der jeg pauset motoren med jevne mellomrom, og da gikk det bra.Jag vasker i 30 minuter så det skulle tillsi runt 6 varv. Med den relativt långsamma rotationshastigheten blir det helt oproblematiskt med vätska på label då allt rinner tillbaka i karet/dunstar länge før det skulle haft möjligheten att rinna ned på etiketten.
Bara att ändra utväxlingen hammershaug så tror jag problemet försvinner.
Är inte möjligt å hijacke tråden med vinylrelaterade teman (knappt andra teman heller) och inget är bättre än att det löste sig!Beklager igjen å ha hijacket tråden din med surret mitt, men konklusjonen er klar: hastigheten må ned. Kjørte en ny vask nå der jeg pauset motoren med jevne mellomrom, og da gikk det bra.Jag vasker i 30 minuter så det skulle tillsi runt 6 varv. Med den relativt långsamma rotationshastigheten blir det helt oproblematiskt med vätska på label då allt rinner tillbaka i karet/dunstar länge før det skulle haft möjligheten att rinna ned på etiketten.
Over og ut![]()
Ditt Dynavector-headshell + grafitskiva gav väl runt 17 gram sammanlagt så det är i den gatan jag letar. Är ju väldigt spänt på hur Denonen uppför sig i ett headshell i den viktklasen, som bör vara bort emot perfekt, när den spelar så pass bra i ett på 11,5 grams och teoretiskt bör upp i ännu mer vikt. Små glädjer!Jeg har en haug med headshell Crosswind. Ta deg en tur ved anledning så kan vi se hva som er interessant. Har et Ortofon-headshell også, uten at jeg husker navnet, men mener det er tungt. Jeg kjøpte et Schick-headshell nylig som også kan være en kandidat. Antar at tapene våre kommer i dag.
Jag har stepup mellan pickup och RIAA så hos mig ser det ut som följer;Det er interessant å lese om dine inntrykk og jeg håper det er ok at jeg kommer med noen tilsynelatende dumme spørsmål. Hvordan har du "satt opp" DL-103R på din RIIA? Med 100ohm motstand? Og hvilken forsterkning velger du med tanke på at den gir 0.25mV ut?
På forhånd takk,
-BB-
Här står det mesta BB! I alla fall teorin runt.Ja det får`n si. Som man spør skal man få svarSkjønner jeg har MYE å lære så igjen takk for at du deler.
-BB-
Enig, men här är det väl olika materialer ute och går (utan att jag sjekket) med olik ljudsignatur och materialkostnad? Men var det enbart för viktens skull är valet enkelt.LH-2000 veier 15,5g og LH-9000 veier 16,8g. LH-2000 til en tredjedel av prisen. Høy kilopris for ekstra-grammet![]()
Glömmer att du har EMT-spelare. Är alu jag har, gick för snikvarianten när jag inte visste något om produktet. Hade kanske valt annorlunda med facit i hand. Har två set med träinlägg, ek och cederträ. Skulle vara i de yttre endene av resonansskalan om jag förstod MusiKraft rätt.er det alu, lithium eller magnesium du har?
Klart det, men så lenge du ikke får sjekket hjemme først kan det vel slå begge veier, uavhengig av materiale og pris. Platekompaniet låner kanskje ut først, skjønt jeg tvilerEnig, men här är det väl olika materialer ute och går (utan att jag sjekket) med olik ljudsignatur och materialkostnad? Men var det enbart för viktens skull är valet enkelt.LH-2000 veier 15,5g og LH-9000 veier 16,8g. LH-2000 til en tredjedel av prisen. Høy kilopris for ekstra-grammet![]()
Har förresten måttet lägga på ett extra mynt som motvikt på Dynavectoren. Ny tung motvikt står på to-do-listan! Kan inte ha en hel skrothandel i bakkant av sub-armen...![]()
Det är därför man måste ha många nog, så är det alltid ett som passar tillslutKlart det, men så lenge du ikke får sjekket hjemme først kan det vel slå begge veier, uavhengig av materiale og pris. Platekompaniet låner kanskje ut først, skjønt jeg tvilerEnig, men här är det väl olika materialer ute och går (utan att jag sjekket) med olik ljudsignatur och materialkostnad? Men var det enbart för viktens skull är valet enkelt.LH-2000 veier 15,5g og LH-9000 veier 16,8g. LH-2000 til en tredjedel av prisen. Høy kilopris for ekstra-grammet![]()
