Venner av ATC
  • Lieberung
    ATC er rimelig forskjellig fra hva jeg har hørt tidligere. I sammenlikning med mine forrige høyttalere (Tannoy DC10t ) kan de nesten virke litt tamme og høflige, men du merker raskt at de har helt andre og besnærende kvaliteter. Du blir f.eks ikke overrumplet med slag i mellomgulvet-bass som DC10t kan få til ganske enkelt, men man hører flere nyanser og registrerer en nesten magisk tilstedeværelse av artistene / instrumentene. Gode opptak skinner vanligvis på gode anlegg, og spesielt på disse.
    Anbefaler deg å lese denne anmeldelsen, den er ganske "spot on" : ATC SCM50ASLT SPEAKER REVIEW
    Hei da er jeg fått min første ATC i hus. En scm50 active tower :). Pakket de ut for en time siden men har ikke rukket å lytte så mye ennå, men så langt kan jeg si at de spiller vanvittig detaljert og oppløst.
    Hvordan spiller ATC SCM50?
    Finner ingen prislister!!!
    jonas
    ATC SCM11 er en høyttaler som jeg ofte har vurdert. Kåret til beste stativhøyttaler 6 år på rad i What Hi-fi fra 2006-2011 og igjen i 2013 med den NYE oppgraderte utgaven til 1200£. Så gode høyttalere burde jo vært solgt gjennom HFK/ Soundgarden, så flest mulig kunne ha muligheten for å høre dem. ATC SCM 11 (2013) review from the experts at whathifi.com
    What Hi-Fi? Sound and Vision Awards 2013: Best Stereo speakers | whathifi.com
    New SCM11 Wins 2013 What Hi-Fi? Award for best Standmount Speaker £800 – £1500
    Latest award joins these:
    2011 SCM11 Best Standmount Speaker £700-£1500
    2010 SCM11 Best Stereo Speakers £600-£1000
    2009 SCM11 Best Stereo Speakers £600-£1000
    2008 SCM11 Best Stereo Speakers £500-£1000
    2007 SCM11 Best Stereo Speakers £500-£1000
    2006 SCM11 Best Stereo Speakers £750-£1000
    Click here to visit the SCM11′s product page.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Jeg anbefaler å gå for de aktive; da vet du at ting er tilpasset optimalt, og prismessig vil det sannsynligvis bli billigere. Jeg har ennå ikke kommet over ett godt argument for å kjøpe passive.
    Dr Dong
    ADAIR ACOUSTIC BLOG • What Makes ATC Loudspeakers So Special?
    «It is well documented that despite their success in the passive speaker market recently, ATC firmly believe that the only way to get the best sound you can from loudspeakers is to go active. I was intrigued as to why they felt active speakers were such a better option.They told me that even a system which incorporates the best available stand-alone power amplifier will never achieve the performance of a similar active system. It seems like a big claim, but when you look at how the technology works, you soon see why this is the case.
    For those not versed in the ways of active speakers, they are loudspeakers systems with individual power amplifiers built in for each driver. The low-level audio signal is first sent through a crossover to split the audio signal into the appropriate frequency ranges before being sent to the power amplifiers and then on to the drivers. ATC active speakers include active variable all-pass filters at each crossover point to correct the phase response of the drivers improving the imaging given.
    Despite the obvious advantage of being able to control each driver sufficiently to its own needs, there are also some big advantages that active systems offer. The amplifiers in an active system are only required to operate over reduced frequency bands; because of this the intermodulation distortion (which is present in a passive system) will be dramatically reduced, by typically 20dB.
    Also, in an active system the absence of a passive crossover, long cable runs and known amplifier damping factors all prevent the modification of the loudspeaker drive unit ensuring better controlled low frequency performance.
    Finally, active speakers are just more powerful than passive speakers. For a given amount of amplifier power an active loudspeaker can be expected to produce approximately 6dB more level than the equivalent passive speaker.»
    Lieberung
    Hei ATC-eiere, eller rettere sagt eiere av aktive ATC. :) Har deres høyttalere noen form for "egenstøy"? Dvs sus eller skurr, ofte kalt "white noise" "hiss" på engelsk.
    leifarild
    Jeg kunne godt tenkt meg et par ATC høyttalere. Hvis noen skal selge en eller annen gang, så ta gjerne kontakt.
    Interessert i SCM 50 og større.
    Lieberung
    Jeg har et par ATC SCM50ASLT fra 2013 som jeg ønsker å bytte inn i mindre ATC SCM25A, eventuelt selge. Trenger å nedskalere litt. Hvis interessert send en beskjed.
    Sst
    Melder meg inn her. Har hatt ATC innom tidligere også, men elektronikken hadde ikke nok krutt dengang. Nå har jeg fått meg et parATC SCM 19 og spiller med en devialet 200. Resultatet er den beste lyden jeg har hatt hjemme. Utrolig ærlig og ekte lyd, med et vel av nyanser og detaljer integrert i helheten. Skjønner godt at disse er klasse A i Stereophile.
    Med Devialet Sam går det også dypt, men også uten Sam- funksjonen spiller de med stor fylde og en opplevelse av bass som er mye bedre enn hva jeg hadde forventet ut fra at de ruller av ved 54hz.
    Må innrømme at jeg blir fristet til å sjekke hva modeller lenger opp i hierarkiet kan gjøre når deres tredje billigste høyttaler leverer slik. Noen som kan si noe om hva som skiller opp til større og dyrere modeller?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Halloys alle ATC fans! Var det ingen her? Vil en ATC SCM40 v2 passe til Devialet D400? Er det noen som kan kommentere denne høyttaleren?
    Dr Dong
    Forstår jeg det rett at Prolyd har overtatt ATC?
    Da er det kanskje en ordentlig serviceavdeling tilgjengelig også.
    Sst
    Prolyd har tatt over, og kan skaffe fra både pro- og forbrukerutvalget. Jeg var i kontakt med dem og fikk god oppfølging.
    MusicBear
    Stadig flere "PA-" & studio- & musikk- & instrumentleverandører får agenturer eller produkter vi hi-fi folket gledes over.
    Hvilket er veldig positivt, for disse gutta tråkker ikke på gjeipen sin om en journalist mener noe under terningkast 6. Denne bransjen er faktisk litt rock'n roll, mens hi-fi leverandører består av masse fintfølende sjeler i forhold. Det siste tror jeg norske hi-fi journaloister kunne skrevet en bok om :)
    Ludolf71
    Hei Michail! Har hatt dem i aktiv bruk helt til nå. Vært superfornøyd med dem. Hadde dem først på en klasse D forsterker, men byttet tilbake til Electrocompaniet ECI-1 da det ga en varmere lyd som jeg foretrekker. Akkurat nå er dem lagt ut for salg på grunn av ommøblering. Har gitt bort hifi-veggen min i bytte mot en mer sosial stue.
    Nå testes noen Hafler TRM 8.1. Veldig annerledes.
    Skipnes
    Sætre
    Melder meg inn i klubben! :D Hørte den Aktive versjonen, kjempe god lyd iden . Jeg kjøpte passiv versjon. Kan anbefale prolyd. God service
    Så langt strålende fornøyd. Ikke noe tull. Her får man det man betaler for !
    Skipnes
    Sætre
    Jeg driver høyttaleren med en Bryston effekt og luxman LX-380 pre. Veldig fornøyd med lyden. Kanskje noe avslørende for de som liker farget lyd. Hadde tidligere tannoy dc 10 T. Angrer ikke for å si det sånn [emoji123] hvis du bor i nærheten av Oslo så er det bare å gi beskjed så kan du høre dem.
    Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
    leifarild
    Jeg har i dag et par Sonus Faber Electa Amator. Flotte høyttalere.
    Men skulle gjerne hatt noen store ATC. Ikke ofte å finne på bruktmarkedet.
    Dr Dong
    Nesten aldri her til lands. Tyskland (audiomarkt) er vel der en kan finne noe. Mine første var jeg og hentet nede på grensen mot Nederland.
    wizard
    Et bra filter uten elektrolytiske kondiser som tørker etter 4-5 år, og som gjør høyt. ubrukelig.
    Elektrolytiske kondiser har ingenting å gjøre i en høyttaler.
    Det samme med vanlige kondiser med olje, de tørker etter en tid.
    De sorte metalliserte polypropylene kondisene er ifra Ansar, resistorer fra TE og induktorene er ATC sine egne.
    stingsilda
    Lillehammer
    Hørte SCM150 Anniversary hos Tor / Lyric for noen år siden.
    Spilte meget bra, for å si det mildt :)
    Bergfinn
    Utseende etter min smak. Sikkert lydmessig også.
    Skulle jeg kjøpt ferdige høyttalere i dag, hadde ATC stått høyt på sjekklista.
