Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    FLH er 1 meter lange totalt.
    2384 er dempet med dobbelt lag Vibralon.
    Med å heve 2384 er jeg redd for dårligere summering ved 800 Hz som er delefrekvensen jeg bruker.
    Forslaget til oks om en sokkel er ikke dumt men hva med å tilte FLH i retning lyttepos?
    Jeg har tidskompensert på nanosekundet og plassert flush i front men lurer på om lydbildet blir enda bedre ved å trekke 2384 bakover? Lyttepos front FLH er ca 240.
    Bjarnetv, det var en morsom tegning men ikke særlig elegant :rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    Flott, treveis it is, da er ikke det noe mer å diskutere! :)
    Høyde:
    Hva om du bygger en sokkel som midbasshorna står på?
    I sokkelen kan du ha skuff som du kan ha alle LP platene i.
    Krybbe kan jeg ikke si så mye, tom for ideer :) Google is your friend.
    kanskje ikke såååå smart å løfte midbasshorna opp fra gulvet....
    ville i alle fall målt hva nivåtapet ble, før jeg la noen Kr i en slik løsning...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et bra utgangspunkt. Med en mekanisme for å justere både 2384 og FLH opp og ned kan det bli veldig praktisk. Ekstra flaps på FLH gir et mer homogent utseende. Kan de være flate slik at de følger 2384?
    LMC, hva med å legge en skrånende plate fra nedre front FLF for å forlenge hornmunningen?
    LMC
    Drøbak
    hvorfor kjører du ikke heller doble FLH som vi gjør?
    de er kun 7cm dypere, er likere i bredde som 2384, du får korrekt høyde,samt følsomhet som bedre matcher topp-stacket
    i tillegg til at det vil se bedre ut forfra...
    2384 på toppen av den smale FLH munningen vil alltid se rart/stygt ut, uansett farge og finish...
    flat ekstra baffel rundt munningen vil introdusere noen rare artefakter du garantert IKKE ønsker deg...
    derfor vi eksperimenterer med traktrix avslutning på "trauet"
    Leif
    btw så har Bakken tegnet nye CAD tegninger til de, slik at de er noe renere/mindre massive sett forfra, samt enklere å bygge....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser at J-Horn kun er 39 cm dyp.
    Er det mulig å lage en variant som er så grunn som mulig?
    Har fått med meg at mindre drivere gir lengre horn.
    Dobbelt FLH er ikke aktuelt men en litt høyere variant kunne kanskje vurderes dersom total lengden kom ned til 70 cm?
    LMC
    Drøbak
    det må jo være uten bakkammer......
    i tilfelle J-horn ;
    hvor langt opp kan du lavpasse subbene dine?
    du får neppe noe særlig under 130-140Hz fra J-horna
    Hornlyd
    Musikkglad
    i tilfelle J-horn ;
    120 Hz er greit
    LMC
    Drøbak
    da tror jeg du muligens sliter i overgangen til J-horn
    spørs hvor mye hjelp du får fra sideveggene.....
    *RBJ*
    Vis vedlegget 487350
    Hva er hensikten med kompresjonskammeret? Dette fungerer vel som ett lavpassfilter..
    Ser han har en versjon uten dette også.
    LMC
    Drøbak
    stoff foran 2384 men ikke foran FLH munning? har du vært på flaska allerede? :D
    Trondmeg
    Det går vel stort sett i Aqua og Surferosa da?
    Reaksjoner: LMC
    permorten
    Jeg ville brukt måleutstyret flittig mht høydejustering og omkringliggende arrangementer. Syntes tegningen din var kuul !
    LMC
    Drøbak
    Emokid alt Sluket vet vel hvor langt ned man kan regne med å få noe fornuftig ut av J-Horn?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er vel en Ok middelvei?
    En eller annen krybbe kan heve og senke 2384 etter smak og behag.
    Hva med sortlakkert strekkmetall på sidene?
    oks81
    Hjemme
    Dette ser enkelt og greit ut! Ikke så mye arbeid heller.
    LMC
    Drøbak
    jeg tror den knekken i hornmunningen er veldig uheldig.....
    du kan jo skjøte og forlenge hornmunningen i samme vinkel utover til bredden korresponderer med 2384 bredden.....da får du litt mere høyde ...:cool:
    oks81
    Hjemme
    De troende er i kjerka er ikke det du pleier si? :)
    Er da begrensninger på hva små ting har av betydning!
    emokid
    Jeg delte 24db/oct ved 130 med Jhorn. Kan nok presses bittelitt til med skarpere deling og litt boost i bunn. Men det ramler veldig fort under ladingen.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    da ville jeg kjørt J-Horn med en passende 15(16) istedet for det lappeteppet du skisserer over...:rolleyes:
    de blir grunnere, 6 cm høyere og penere estetisk med 2384, som da bare er ca 20mm bredere enn Jhorn(uten evt ramme/kasse)
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Cluet er at 100 hz hornet jeg har:
    1) måler veldig bra
    2) leverer fra 100 til +800
    3) er optimal match mot 2384 (800 hz)
    4) har en særdeles spretten 7 tommer som er mer detaljert oppover enn 15 tommer i samme horn ihht Kevlar som faktisk har prøvd og den mangler ikke noe nedover
    Og at jeg ikke orker flere prosjekter :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og knekken, hvorfor skal den være et problem, det er jo knekk på det koniske hornet dere lager?
    Snarere tvert i mot, knekken må jo ha en hensikt, hvorfor gjøre det langt mer komplisert da?
    Bruk det du har - et klassisk J-horn lader IKKE fra under 140 Hz eller over 600, sånn sett er de du har bredere i frekvensområde og treffer neste horn bedre. Flæring ytterst er ingen ulempe, snarere tvert i mot. Et skikkelig element, enten det er 7,8 eller 10" har bedre detaljeringsgrad i det område du nå bruker dette i og dersom element/horn er matchet så har du mer enn nok kapasitet i det rommet du spiller i. Jeg tror (dog uten å ha hørt det med egne prismer) at den kombinasjonen av elementer/horn/delefrekvenser du har nå må være noe bortimot det optimale, og mer enn nok kapabelt i det rommet du har. Du trenger definitivt ikke bekymre deg om headroom.
    LMC
    Drøbak
    1) måler veldig bra
    her kjøper jeg alt, bortsett fra at du ikke orker flere prosjekter....du starter jo nye hele tiden...:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    fornuftig for de som ikke er på jobb
    jeg jobber tom imorgen
    ellers rekker jeg nesten alltid å klemme inn en time eller litt mere på kveldene i hverdagene
    i helgene utenom båtsesong går anlegget stort sett jevnt
    bjarnetv
    oslo
    Synes midbassen du har i dag funket kjempebra når jeg hørte den sist, så jeg støtter det å beholde den fremfor å bygge en høyere variant.
    Spørsmålet er jo om det er bedre å ofre litt gulvbidrag ved å heve midbasshornet, fremfor å heve 2384 opp i ørehøyde.
    kort vei mellom de to gjør jo overgangen lettere.
    Du kan jo prøve å bygge opp midbassene med noen bøker først og se om det funker.
    Deretter kan du prøve å heve hornet, og se om du klarer å beholde en sømløs overgang.
    så velger du den løsningen som låter best, og bygger en permanent rigg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Får Bakken innom ila påsken.
    Hva med en løsning ala denne? Sidefelt av et eller annet materiale på FLH som nevnt tidligere men også topp-plate på FLH. Den korresponderer med en innkassing av 2384 hvor de stygge skruehullene blir sparklet.
    emokid
    Allergisk mot dødkjøtt som ikke har noen funksjon.:p
    Reaksjoner: LMC
