TT.
Du er dyktig til å fange øyeblikket tkr! Kudos!
Hvis du fikk med deg stabelen med drikkevarer over grensa uten å bli stoppa, har du jo spart deg noen kroner
Hehe, kjøpte ikke hele den stabelen der, nei, og godt var det.Hvis du fikk med deg stabelen med drikkevarer over grensa uten å bli stoppa, har du jo spart deg noen kroner
Takk TT, det var veldig hyggelig sagt!Du er dyktig til å fange øyeblikket tkr! Kudos!
Hehe, jada. Den var ihvertfall blytung å håndtere.Rimelig solid den treklossen også. ;D
Du har pm.
Endelig oppegående igjen!
Vis vedlegget 489044
Vis vedlegget 489043
Vis vedlegget 489045
Gjenstår en del arbeid med innstilling, må låne meg en protraktor.
Det lå en FR 66 på Audiogon for et par måneder siden. Selger ville ha rundt 60 kkr for den. Tror ikke det, nei. Synes at FR 64 S funker helt utmerket.Prøvde IO i eige oppsett for litt sidan, og var svært imponert. Men mine erfaringar var i ein 12" Kuzma-arm. Så finn du ein FR66-pickuparm av same lengde....
Akkurat nå er Deccaen ikke koblet opp. Jeg har bare 2 innganger på Aviden. Men den er en helt egen smak, som dessverre ikke funker ved den minste ujevnhet i plata. Man kan vel kalle den for et spesialredskap.Skjønar godt du ikkje kjenner behov for endring av pickuparm, du har ein skikkeleg feit vinylrigg, ser det ut til av signaturen din. Fint å kunne skifte pickup etter sjanger og humør. Når brukar du Decca?
Jeg var forundret selv. Jeg har liggende en annen DL 103 R som er mye lettere modifisert, og den har et adskillig mindre lydbilde.Svært spennande at du opplever ein ombygd 103 såpass tett på Koetsu. Spesielt det at du fekk så godt til lydbilde. Har høyrt ein del ulike 103-ar opp gjennom åra, utan å finne ein som taklar dette skikkeleg.
Hehe, takker.Det er noe brutalt vakkert over den Le Platine Verdier platespilleren. Form følger funksjon. En glede å se bildene
Foruten de medfølgende armbordeneHehe, takker.Det er noe brutalt vakkert over den Le Platine Verdier platespilleren. Form følger funksjon. En glede å se bildene
Er temmelig enig med deg. Da jeg fikk den i hus, beskrev jeg designet som "industrielt", og det synes jeg fremdeles. Så svær som den er, er det forbausende lite bling på den. En kan vel si at alt som er på den er nødvendig og tilstrekkelig.
Ehhh, de er da nødvendige deForuten de medfølgende armbordeneHehe, takker.Det er noe brutalt vakkert over den Le Platine Verdier platespilleren. Form følger funksjon. En glede å se bildene
Hehe, nice moveEhhh, de er da nødvendige deForuten de medfølgende armbordeneHehe, takker.Det er noe brutalt vakkert over den Le Platine Verdier platespilleren. Form følger funksjon. En glede å se bildene
Dessuten er det tre av dem, og det er tilstrekkelig.
Ja, i tillegg til huset har den rubin cantilever med super fineline- stift, nytt oppheng og en ekstra kobberplate for å gi den litt mer masse. Nå veier den 14,4 g.Er det noen annen forskjell en huset på den spesial 103`n sammenliknet med en mer vanlig DL 103R?
-BB-
Mange takk! Grunnen for at jeg spør er at jeg vurderer en Denon DL103R til min Rega RP8 da jeg har hørt så mye positivt om den fra flere og da spesielt etter bytte av hus. Jeg ønsker kropp og sjel, detaljer og musikkglede. Men ikke sibilanter og annen "rusk"Ja, i tillegg til huset har den rubin cantilever med super fineline- stift, nytt oppheng og en ekstra kobberplate for å gi den litt mer masse. Nå veier den 14,4 g.Er det noen annen forskjell en huset på den spesial 103`n sammenliknet med en mer vanlig DL 103R?
-BB-
Kanskje det er Deccaen som treng 12"? Vil tippe dynamikk er i ein eigen klasse. Men ein 103 med lydbilde vil no uansett vere stas, og ein endå meir komplett pickup.Akkurat nå er Deccaen ikke koblet opp. Jeg har bare 2 innganger på Aviden. Men den er en helt egen smak, som dessverre ikke funker ved den minste ujevnhet i plata. Man kan vel kalle den for et spesialredskap.Skjønar godt du ikkje kjenner behov for endring av pickuparm, du har ein skikkeleg feit vinylrigg, ser det ut til av signaturen din. Fint å kunne skifte pickup etter sjanger og humør. Når brukar du Decca?
Igjen takk. Absolutt noe å vurdere med andre ord. Digger produkter som har tweakepontensiale. Altså når grunnkonstruksjonen/fundamentet er såpass bra som det virker som DL103 er. Den har tross noen år på baken etterhvert.Denon DL 103 R er en skikkelig sleeper, og latterlig billig ift. ytelsen IMO. For rundt $ 300 skifter SoundSmith ut cantilever og stift til noe langt bedre enn originalen. Det blir adskillig mer detaljer og dynamikk, men den taper noe av "varmen".
Det er lite info på nettet om hvilken arm som som egner seg best for London Reference, og det som finnes, er ikke direkte entydig, nei. Jeg har søkt råd både her inne og på Audiogon, og konsensus var at en mellomtung til tung, godt dempet arm ville være det beste.Kanskje det er Deccaen som treng 12"? Vil tippe dynamikk er i ein eigen klasse. Men ein 103 med lydbilde vil no uansett vere stas, og ein endå meir komplett pickup.Akkurat nå er Deccaen ikke koblet opp. Jeg har bare 2 innganger på Aviden. Men den er en helt egen smak, som dessverre ikke funker ved den minste ujevnhet i plata. Man kan vel kalle den for et spesialredskap.Skjønar godt du ikkje kjenner behov for endring av pickuparm, du har ein skikkeleg feit vinylrigg, ser det ut til av signaturen din. Fint å kunne skifte pickup etter sjanger og humør. Når brukar du Decca?
Koetsuen Coralstone kan gått få bo her hos oss sammen med Kiseki Purpleheart Sapphire og Myjajima Shilabe om den blir ensomMye rart en kan gjøre. Fant et gammelt Ortofon-headshell, skrudde inn Koetsu Coralstone og monterte den opp på FR 64 FX. Hadde jo fortsatt den lånte protraktoren, så det var fort gjort å stille den inn riktig.
Vis vedlegget 489376
Den går nok ikke på Torget med det første, den heller, nei. Tonalt mye lik SoundSmith, men går litt dypere. Litt mer "luksus- lyd", hvis slikt gir mening....
En kan jo bli rørt over slik omsorg, men den kan jo snakke japansk med Audio Note Io og Denon Gold her i huset. Ja, og FR 64 s og FR 64 fx også....Koetsuen Coralstone kan gått få bo her hos oss sammen med Kiseki Purpleheart Sapphire og Myjajima Shilabe om den blir ensomMye rart en kan gjøre. Fant et gammelt Ortofon-headshell, skrudde inn Koetsu Coralstone og monterte den opp på FR 64 FX. Hadde jo fortsatt den lånte protraktoren, så det var fort gjort å stille den inn riktig.
Neida tkr, tvihold på smykket og kos deg
Jeg kan sikkert hjelpe deg av med den for ca tusen........Så gjenstår bare spørsmålet om hva jeg skal gjøre med denne:
Vis vedlegget 491216
Selge den billig til en verdig trengende?
Manley Steelhead viser seg å være veldig kilen på diverse ting.
1) Hvis man i vanvare kopler jording fra flere tonearmskabler til chassisjord- BOOM, JORDSLØYFE! Spiking og ulyder.
2) Hvis man kopler inn en SUT som gir litt for høyt signal inn- BOOM, OVERBELASTNING! Spiking og ulyder.
AN Io ii + AN S 7 blir for kraftig signal inn, selv på laveste gainsetting. Egentlig et ikke- problem, for Manley Steelhead har gain nok i seg selv.
Næh. Jeg føler meg verdig trengende selv, og får aldri noe slikt som AN S 7 i mine klamme hender på nytt. Den kommer på lager.
Raust! Skjønner at du har tatt spanderbuksene på.Jeg kan sikkert hjelpe deg av med den for ca tusen........Så gjenstår bare spørsmålet om hva jeg skal gjøre med denne:
