motorens low-fi
  • motoren
    Flekkefjord
    Ja jeg også tror det Evo men sliter litt med disse nr på rørene,var inne på bayen å kikket men det gikk litt i surr :)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Bedre å gå inn på tubedepot,en fin side med gode forklaringer på ekvilanter.
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det Evo,skal ta meg en kikk :)
    Hvordan går det med oppsettet ditt? fornøyd
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Strålende fornøyd,byttet rør i preampen til Siemens nos i går. Det gjorde nok innspillingen litt raskere,ble mere luft i lydbilde og musikken flyter litt lettere her med PS oppsettet. Bassen slår litt hardere og går nok et hakk dypere også. Sikker noe med merke synergi og gjøre :)
    motoren
    Flekkefjord
    Så bra å høre Evo :) alltid moro når ting går rette veien.
    Tror jeg sender en mail til tubedepot å hører med dem,men er litt skeptisk hvis en får lavere gain.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Du får nok riktige rør med samme gain. Noen rør har jo mindre mikrofoni enn andre og dermed stillere,men samme gain.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Har kjøpt mye rør av de,topp servise. Byttet inn et 12ax7 rør på garanti som ikke funket der en gang,og fikk 2 stk tilbake så de var sikkre på at jeg fikk lyd :) var til pathos Inpol II mener jeg og huske
    Kjent fenomen... Hatt det i to uker sammenhengende. Går ut over hobbyen og gidder ikke høre musikk når en er tett i hue og øra.. :mad:.
    God bedring!
    motoren
    Flekkefjord
    God bedring!
    Takk for det :) musikk er utelukket på dager som nå :(
    Reaksjoner: HCS
    baluba
    Kopervik og Bergen
    4 ganger på en vinter, merkelig at du fortsatt er i live. Gledelig, så overlev gjerne den er omgangen også. Du jobber hardt for å begrave den forskjellen det er i sykefravær mellom kvinner og menn, så du bør egentlig få honnør for å ofre deg på likestillingens alter. God bedring! :)
    motoren
    Flekkefjord
    Takker :) prøver så godt jeg kan baluba hehe
    motoren
    Flekkefjord
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Skal ikke si noe om valgene, men jeg har bare godord å si om Tubedepot og deres service. De sender alltid kjapt og pakker godt
    motoren
    Flekkefjord
    Ja var overasket at jeg fikk svar så fort :) tror jeg vil prøve dette om litt,må få de andre bestillingene i hus først.
    Om det har noe for seg vil jo tiden vise? ca 600kr for alle 3 var jo helt greit om det virker eller ei :)
    motoren
    Flekkefjord
    Kjedelig å vente i evigheter :( har lært en ting i det siste det er å aldri bestille noe fra bayen eller andre useriøse firmaer for å spare noen kroner
    Her etter skal alt bestilles her i landet :)
    Hilsen Jævla lei
    mean69
    Hovdebygda
    Er ikke så mye bedre å bestille fra Norge, få hentemelding og så har PostNord rotet vekk platene. I tillegg mener de at jeg må lage sak hos Platekompaniet for at de skal gå videre med det.
    Hilsen også Jævla lei.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Useriøse selgere flommer det over av på nettet, men jeg føler meg helt trygg på Discogs sålenge jeg ikke velger noen med lav rating. Det har blitt endel bestillinger hver måned de siste årene, og alle som en har kommet fram i den tilstand selger har annonsert. Ratingsystemet fungerer ypperlig i så måte. Hvis noen har et par negative tilbakemeldinger så sjekker jeg hva de går ut på, og som oftest er det storforlangende kunder som ikke har fått CD-en innen den tiden de selv mener de burde fått den. Jeg har nok sjelden ventet mer enn tre uker på en forsendelse, kun et par tilfeller finnes av sene ankomster. Det eneste som har hatt lang tid er Beatles monoboks på CD, den brukte en hel måned på å nå Krypten. Men den kom fram den også. :)
    Bayen har jeg kun handlet musikk på tre ganger. Det gikk helt bra, men det var selgere med 100% rating jeg handlet fra.
    motoren
    Flekkefjord
    Ser den men jeg skal handle en gang til på Tubedepot så håper det går bra,har ventet over 2 månder på noen rør pakker.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg er enig med deg ang kjøp i inn/utland.
    Mye lettere å få gjort noe med det hvis det blir snakk om reklamasjon/garanti også.
    Synes det kan være verdt en evt. merkostnad ved å handle mer lokalt.
    Når det er snakk om NOS-rør, er det mye lureri/snyteri ute og går.
    Jeg synes du skal dra i med denne også F.;)
    God helg.
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det Blusern :) skal kikke og høre litt på henne, det jeg har hørt lover bra
    Lytter til henne nå men der er merkelig lyd på youtube,overdreven diskant. er platene henne også slik?
    l
    motoren
    Flekkefjord
    Det var veldig mange komponenter, hva er alt sammen?
    hvis vi begynner på toppen så er det
    Platespiller med ekstern strømforsyning
    DVD spiller
    Riaa
    strømforsyning til riaa
    Effekt trinn til bass
    effekttrinn til diskant/mellomtone
    tuner
    Dac
    Pre amp
    Cd spiller
    Og en haug med kabler fra In-akustik Reference
    Da har vi det tror jeg :)
    Reaksjoner: TT.
    The Gunner
    Snasent, motoren! :D
    Men si meg, hvordan fester du de (VM Acoustics?) hyllene i veggen så de tåler vekt? Jeg har en sånn liggende, tiltenkt platespilleren, men har gipsvegg og tør ikke å henge den opp :p
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg har bare brukt litt lange skruer inn i stender i en lettvegg, hyllene skal tåle 40kg og her funker det helt gull :)synes også at de er pene
    The Gunner
    Stender er nøkkelen, ja. Bare jeg finner de (horisontale), da. Noen triks?
