Hei Auditor, hvem er det som importerer PMC til Canada? Jeg hadde heller ikke trodd at jeg skulle skifte ut PMC'ene så fort, men utforventet ting skjer hele tiden. Hadde jo bestemt meg for et par Fact 8...
Ifølge texten på bildet kan det vel se slik ut... flagship..Vil de plassere seg over Fact?
PMC lanserer en helt ny modell som ikke er noen erstatninger for andre modell serier.Pmc slipper en ny høyttaler i Munchen, de som er så heldige å komme seg dit bør ta seg en tur å sjekke de ut. Vis vedlegget 491610
synd norge er et langstrakt land og at det ikke er kort vei til N.A.TPMC lanserer en helt ny modell som ikke er noen erstatninger for andre modell serier.Pmc slipper en ny høyttaler i Munchen, de som er så heldige å komme seg dit bør ta seg en tur å sjekke de ut. Vis vedlegget 491610
Har prøvd å lure ut noen info av dem men uten hell???
Får besøk av PMC i morgen og skal prøve med litt overlisting
Eller så har de som ønsker eller har tid velkommen innom for en prat (demo) med Dave Frost fra PMC.
Han er her ifra 10.00 til 17.00.
Morten N.A.T
Hvalnøtter er noe dritt å ha inne i huset. Hvor gjemmer du dem?Gratulerer med nye flotte HT! Hadde også lyst på den fargen, men av forskjellige grunner ble det hvalnøtt. Heldig er du også som får varene fritt tilkjørt!
HeiHei, har Fact.8 selv (måtte riktignok kjøre inn til Oslo selv å hente..). Hvilken Devaliet bruker du? Og hvordan er bassen såpass tett inntil hjørnet og bakvegg som høyttalerene står?
Trygve
Ja. valnøtt eller walnut som det heter på nynorsk (english is the new norwegian language) er et virkelig fint treslag.Hei
Takk for gratulasjonen og de er skikkelig flotte i denne finishen.
Walnut syntes jeg er også er veldig flotte. Eide twenty5, 23 i Walnut tidligere.
Tom
Grattis med lekre saker.Hei
Jeg har en 220 pro med core kortet.
Morten satte de opp for meg i går kveld og de er satt opp uten bruk av SAM nå. Kan bruke SAM også men ikke så mange prosent ( Vi prøvde med greit resultat med under 20 prosent) Jeg må nok teste mer etterhvert og la de spille seg inn litt først.
Når det gjelder justeringene på baksiden så er treble satt opp på max og bass står i midten.
Jeg vil alltid ha utfordringer i bassen når jeg har de stående slik som nå, men jeg er veldig fornøyd med slik det spiller nå.
Gleder meg til å spille mer på disse.
Tom
Tom
Er det noen grunn til at du ikke kjører toe-in på dine fact. 8? Disse yter nok ikke optimalt uten en del toe-in, og i manualen er det vel anbefalt å bruke et krysningspunkt ca 50 cm bak lytteposisjon som utgangspunkt for finjustering. Resultatet uten tilstrekkelig toe-in vil være for lite nivå oppover samt at du vil få enda mer bidrag fra sideveggen rett ved den ene høyttaleren. Jeg ser at du også har guffet opp diskanten, noe som kanskje også understøtter behovet for toe-in i stedet.
Hei, jeg har også Fact.8 og bruker kun minimalt vinkling inn mot hodet. Jeg satte de opp omtrent som Ringvold gjorde i eget demorom, og som jeg leser er det Ringvold som har satt opp disse også. Med lite vinkling oppnår jeg et fantastisk lydbilde og 3D. Høyttalerne er usynlige og diskanten luftig uten å være påtrengende på noen måte. Med toe-in skrumper det meste av dette bort. Jeg ville heller dratt factene ut fra veggen.Er det noen grunn til at du ikke kjører toe-in på dine fact. 8? Disse yter nok ikke optimalt uten en del toe-in, og i manualen er det vel anbefalt å bruke et krysningspunkt ca 50 cm bak lytteposisjon som utgangspunkt for finjustering. Resultatet uten tilstrekkelig toe-in vil være for lite nivå oppover samt at du vil få enda mer bidrag fra sideveggen rett ved den ene høyttaleren. Jeg ser at du også har guffet opp diskanten, noe som kanskje også understøtter behovet for toe-in i stedet.
Min påstand er at det normalt sett er bedre å kjøre toe-in enn å booste diskanten, om ikke annet enn for å spare diskanten for ekstra belastning, sånn på generelt grunnlag. Dersom lydbildet "skrumper bort" tenker jeg at avstanden mellom høyttalerne er for liten i forhold til lytteposisjon og da endres jo selvsagt spillereglene med en gang. Konstruktøren har designet høyttalerne med en gitt frekvensrespons som varierer jo mer off-axis man kommer. Noen høyttalere er designet for off-axis lytting, slik som Dali, og andre for on-axis, samt alle nivåer i mellom. Når det faktisk står i manualen at det anbefales å starte med et krysningspunkt 50 cm bak hodet så tenker jeg at disse er designet for å ha mest riktig respons med en del toe-in, men rom og ikke minst avstand mellom høyttalerne i forhold til lytteposisjon vil selvsagt påvirke dette sterkt. I tillegg vil jo smak og behag komme inn i bildet. Noen vil jo f.eks ofre laserpresisjon i stereoperspektivet og gå for mindre toe-in for et noe større lydbilde som slipper høyttalerne litt mer fordi rommets refleksjoner blir en større del av lyden du hører, mens andre foretrekker høyere presisjon og et lydbilde som vil være litt mer begrenset til mellom høyttalerne.Hei, jeg har også Fact.8 og bruker kun minimalt vinkling inn mot hodet. Jeg satte de opp omtrent som Ringvold gjorde i eget demorom, og som jeg leser er det Ringvold som har satt opp disse også. Med lite vinkling oppnår jeg et fantastisk lydbilde og 3D. Høyttalerne er usynlige og diskanten luftig uten å være påtrengende på noen måte. Med toe-in skrumper det meste av dette bort. Jeg ville heller dratt factene ut fra veggen.Er det noen grunn til at du ikke kjører toe-in på dine fact. 8? Disse yter nok ikke optimalt uten en del toe-in, og i manualen er det vel anbefalt å bruke et krysningspunkt ca 50 cm bak lytteposisjon som utgangspunkt for finjustering. Resultatet uten tilstrekkelig toe-in vil være for lite nivå oppover samt at du vil få enda mer bidrag fra sideveggen rett ved den ene høyttaleren. Jeg ser at du også har guffet opp diskanten, noe som kanskje også understøtter behovet for toe-in i stedet.
trygve.
Gratulerer!Fikk Fact 8 levert og oppsatt i stua av Morten ,god service.Har Plinius Hiato og det virker å være en bra match.
