Ser MP-500 har 3,0 mV utgangssignal, det skulle ikke være noe problem med gain der, jeg har brukt MM med 4,0mV uten støy.
Kan hende du bare ikke liker lyden, men jeg syns altså ikke lyden er særlig tynn og analytisk, og særlig ikke etter at jeg gikk over til MC pu. Innstillingene er vel ikke så avanserte, de er bare usedvanlig knotete.
Hei takk for svar
For meg er det knotete og er lei all prøving og feiling .... enten er lyden blass eller så blir det for mye during (støy).
Mulig jeg bare ikke like lyden av noe som ikke har en rør del i seg - spilt i minst 10 år med det.
Skal gi det en mulighet til eller to men hvis noen har et bilde av hvordan de har satt dip bryterne ala min pickup hadde det vært topp !
mvh Erik
Det vil jo ikke hjelpe deg. Du må sette den opp etter din egen pickup. Nagaoka anbefaler at den lastes med 47KΩ, og med 3mV utgangssignal kan du godt kjøre på med 46-47dB gain. Det er i alle fall magefølelsen min for hvor jeg ville startet.
46dB får du ifølge manualen ved å sette dipswitch 10 og 11 til «off» (opp) og nr 12 «on» (ned).
47KΩ får du ved å sette dipswitcher 4, 5, 6, 7, 8 og 9 til «off» (opp)
Kapasitansen er verre å gjette på, for det kommer an på hvor mye kapasitans det er i tonearmkabelen din, men la oss gjette at den har minst rundt 100pF. En MM-pickup skal gjerne lastes med 150-350pF, så prøv å sette den til 150 pF, (så det blir 250 inkl. de 100pF vi gjetter på at kabelen gir.) ...altså dipswitch 1, 2 på «on» (ned) og 3 på «off» (opp), og deretter prøve deg frem ved å øke 50pF om gangen opp eller ned iht. tabellen på side 10 i bruksanvisningen. Hvis du ikke hører noe forskjell/forbedring (i toppen) kan du trygt la den stå på 150pF.
Jeg foreslår altså at du begynner med å prøve dipswitch 1 til 12 på: on, on, off, off, off, off, off, off off, off, off, on.
