Den ultimate RIAA-tråden
  • Zerostat
    Strømmen
    Black Cube SE II er lagt til i listen min over RIAA'er jeg må sjekke ut.
    Burde du ikke heller prøve å stryke litt fra lista? Du kommer o jo aldri til å få bestemt deg. ;)
    Forslag til hvem jeg bør stryke? Eventuelt hvem er enklest å selge igjen?
    Electrocompaniet ECP2
    Parasound JC3+ eller jr
    Tom Evans Groove
    Gold Note PH10
    Thorens TEP 302
    Black Cube SE II
    WHEST TWO.2
    Dazed
    Nei, jeg aner ikke. Vet du noe om priser, funksjoner, service hos leverandør, match med det du har eller personlige preferanser som kan fase noen ut? Så bare for meg at valget ble vanskelig med så mange kandidater.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Noen som har noen formening om RIAA-trinn som også kan fungere som en forforsterker og plugges rett i effekttrinn? Eneste jeg har kommet over er Burmester 100. Finnes det flere?
    R.E.S.
    Manley Steelhead kan man vel også gjøre det med.
    Roy
    Reaksjoner: HSJ
    superhkm
    Hvis du insisterer på at det kun skal være RIAA med volumkontroll, er det kanskje ikke så mange. Forforsterkere med RIAA derimot, er jo ikke helt uvanlig.
    BangBang
    Okka by
    Jeg har en EAR 834p Signature som man også kan bruke som pre rett i effekt. Men da kun med vinyl som kilde. (Altså ikke ekstra innganger).
    Risør
    Jeg har sirklet meg inn på følgende RIAA'er:
    Tom Evans Groove
    Gold Note PH10
    Thorens TEP 302
    Bruker for tiden Lyra Delos, men vil ha fleksibilitet for andre PU'er.
    Jeg har lenge hatt lyst å prøve ECP2 og slår kanskje til nå. Håper den er verdt pengene og gjerne litt mer. Hva mener dere?
    Ettersom ingen ønsker å si noe om ECP2 tenker jeg å bestille en og gjøre mine egne erfaringer, slik det som oftest fungerer her inne. Masse prat og synsing om både det ene og andre, men kanskje mindre faktisk kunnskap og erfaringer? Orker ikke plusse på med et smilefjes, selv om jeg kanskje burde.
    For hva det er verdt har jeg levd med ECP 2 et drøyt år nå, og er fortsatt like fornøyd. Ingen betenkeligheter med å anbefale den til andre, men så har jeg heller aldri eid andre seriøse RIAA'er å sammenligne med. Bottom line, anlegget mitt låter bra med ECP 2 i signalveien.
    Hei hvordan har du stilt inn dip swictsene ? Utrolig mange valg - Gain over 39 DB gir alfor mye støy mot MM pickup.
    Fikk Electrocompniet ECP-2 (nok 15.040) etter påske og synes den lyter litt for analytisk og tynn samtidig som bass er bra nok.
    Alt for mange innstillinger på dip switchene - Er vandt til Project Riaa'er med gode dyre rør.
    Da tenkte jeg ikke på dette men gledet meg mer over musikken enn nå
    Nå lytter jeg bare etter feil !
    Føler noe er galt - Dette mot Technicks SL 1200 MK og pickup Nagaoka MP-500 (eller Ortofon MC 3 turbo)
    Forsterker Parasound Hint - høytalere B & W 683 S2 som kostet ca 10.000 for under 5 år siden.
    B & W Dm 804 D3 kommer til meg om et par dager så jeg
    får se hva som blir resultatet da.
    Går glatt tilbake til RIAA'ene Project Tube Box og Pro-Ject Tube Box DS hvis jeg ikke blir mere fornøyd med ECP-2
    Hilsen Erik
    bambi
    Smurfeland
    ^Du må lese spec's på pickupen du bruker, og se i bruksanvisningen hvordan dipswitchene skal stilles. Det er litt tungvint, men funker fint bare man tar seg tid til å få det riktig. Det finnes tabeller for alle parametere i bruksanvisningen.
    Risør
    Har prøvd omtrent alle innstillinger og erkjenner at dette ikke er en RIAA for meg
    For avanserte innstillinger mvh Erik
    K.H.
    Burde ikke være så vanskelig å justere denne. Bare gjør som elefantmannen sier. Les spesifikasjonene som følger med pickupen. Der står gjerne pickupens utspenning og anbefalte belastningsimpedans og med disse verdiene bør du komme i mål. Hvis ikke kjøper jeg gjerne riaa'en av deg, ettersom jeg uansett er i ferd med å kjøpe den.
    bambi
    Smurfeland
    Ser MP-500 har 3,0 mV utgangssignal, det skulle ikke være noe problem med gain der, jeg har brukt MM med 4,0mV uten støy.
    Kan hende du bare ikke liker lyden, men jeg syns altså ikke lyden er særlig tynn og analytisk, og særlig ikke etter at jeg gikk over til MC pu. Innstillingene er vel ikke så avanserte, de er bare usedvanlig knotete. :)
    Risør
    Hei takk for svar
    For meg er det knotete og er lei all prøving og feiling .... enten er lyden blass eller så blir det for mye during (støy).
    Mulig jeg bare ikke like lyden av noe som ikke har en rør del i seg - spilt i minst 10 år med det.
    Skal gi det en mulighet til eller to men hvis noen har et bilde av hvordan de har satt dip bryterne ala min pickup hadde det vært topp !
    mvh Erik
    Dazed
    Hei takk for svar
    mvh Erik
    Det vil jo ikke hjelpe deg. Du må sette den opp etter din egen pickup. Nagaoka anbefaler at den lastes med 47KΩ, og med 3mV utgangssignal kan du godt kjøre på med 46-47dB gain. Det er i alle fall magefølelsen min for hvor jeg ville startet.
    46dB får du ifølge manualen ved å sette dipswitch 10 og 11 til «off» (opp) og nr 12 «on» (ned).
    47KΩ får du ved å sette dipswitcher 4, 5, 6, 7, 8 og 9 til «off» (opp)
    Kapasitansen er verre å gjette på, for det kommer an på hvor mye kapasitans det er i tonearmkabelen din, men la oss gjette at den har minst rundt 100pF. En MM-pickup skal gjerne lastes med 150-350pF, så prøv å sette den til 150 pF, (så det blir 250 inkl. de 100pF vi gjetter på at kabelen gir.) ...altså dipswitch 1, 2 på «on» (ned) og 3 på «off» (opp), og deretter prøve deg frem ved å øke 50pF om gangen opp eller ned iht. tabellen på side 10 i bruksanvisningen. Hvis du ikke hører noe forskjell/forbedring (i toppen) kan du trygt la den stå på 150pF.
    Jeg foreslår altså at du begynner med å prøve dipswitch 1 til 12 på: on, on, off, off, off, off, off, off off, off, off, on.
    Risør
    Hei takk for svar
    mvh Erik
    Hei ok får se på det i morgen mvh Erik
    bambi
    Smurfeland
    Har ikke samme pickup som deg, så kan ikke hjelpe deg med akkurat det. Synd du ikke syns lyden er noe særlig, men det er jo mulig at det var litt feil RIAA for din smak siden du er vant til rør. Jeg forer forøvrig min inn i en rørforsterker, antar det også motvirker tendenser til tynn og analytisk lyd her hos meg. For min del har ECP 2 liksom bare vært problemfri og ikke stått i veien for musikken, føler den er ganske transparent og støyfri, egentlig. Men innstilling av denne mot MM pu skal være temmelig greit å få til, altså.
    mediakjendis
    Var og hentet ASR mini Basis mk3,står til oppvarming,og skal prøve den i morgen. Spent om den slår Dali,noe den bør gjøre.
    Dazed
    Hei takk for svar
    mvh Erik
    Redigerte innlegget mens du svarte, med noen forslag.
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Ja, det var kun RIAA med volumkontrol jeg tenkte. Hvem trenger vel flere kilder enn vinyl? ;)
    Zerostat
    Strømmen
    Da er alle alternativer fjernet og valget er tatt:
    Lehmann Audio DECADE
    K.H.
    Går det an å spørre hvorfor du valgte denne, foran f.eks ECP2? Selv går jeg for sistnevnte, i hovedsak pga. design. Skal blii spennende å høre hvordan den klarer seg mot mine nåværende Trichord Delphini MkII NCPSU.
    Vermin
    Bjerkreim
    Noe alvorlig er galt dersom du får ECP2 til og låte tynt, den er mektig og kraftfull med (imho) en litt bred pensel.
    Sjekk pickupen at innstillingene der er på stell.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har kilder som har sammenlignet BACK CUBE SE II med JC3+ og funnet at bassen er stort sett det eneste som kanskje er noe mindre fremtredende og fast. DECADE er bestykket med langt bedre PS enn SE II. Da kan en mist forvente at noe kommer til å foregå i bassregionen og soundstage. My Guess! Jeg har hatt masse EC igjennom tidene. På en måte "hvitere" "washed out" i lyden. Mangler litt kant i tillegg. Not my taste! Mulig de nye sakene er bedre, men...
    Dazed
    Jeg har kilder som har sammenlignet BACK CUBE SE II med JC3+ og funnet at bassen er stort sett det eneste som kanskje er noe mindre fremtredende og fast. DECADE er bestykket med langt bedre PS enn SE II. Da kan en mist forvente at noe kommer til å foregå i bassregionen og soundstage. My Guess! Jeg har hatt masse EC igjennom tidene. På en måte "hvitere" "washed out" i lyden. Not my taste!
    ECP-2 er en Dynamic Precision-konstruksjon, noe forenklet/nedspart. FWIW.
    forsell
    Spennende valg, godt att noen tør å gå litt utenfor boksen å ikke kjøpe de produktene som blir mest hauset opp. Hva koster den?
    The Gunner
    Eg tykkjer fleire enn meg burde prøve dei to riaatrinna frå European Audio Team. Eg fall pladask for toppmodellen, sjølv om han er relativt kostbar. Det er ein dark horse som få har prøvd, og eg kan alltids ta feil....?
    Klarer du å komme med noen ord om denne EAT ift Cary Ph 302, selv om det er lenge siden du testet Cary'en? Du gav sistnevnte strålende omtale i sin tid. Nå finnes den i mk2-utgave, forsatt samme lyd, men nå med flere features/mer brukervennlig. Eller er det slik at RIAA-teknologien har tatt slike kvantesprang fremover at vi kan avskrive litt eldre ting?
    Spør fordi jeg har en Ph 302, og ser at det dukker opp en EAT på brukten(!). Begge selges pt til omtrent samme nypris (ok, Ph 302 mk2 er opptil 10k dyrere enkelte steder).
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    B & W Dm 804 D3 kommer til meg om et par dager så jeg Vis vedlegget 492912 Vis vedlegget 492912 får se hva som blir resultatet da.
    Hilsen Erik
    Har du testat med någon annan kabel.
    Audiophile-Arve
    PH 302 var utmerka, men hadde ikkje høve til justeringar. Så det var litt avgrensingar i pickupmatchinga. Men EATen bankar alt eg har prøvd fram til no (fantastisk lydbilde, hyggjeleg klang og markant dynamikk) , og er så tilpasningsdyktig at eg tippar alle pickupar kan brukast der i garden.
    Risør
    Hilsen Erik
    Hei ja akkurat byttet tilbake til orginale Techniks kabler samme resultat og testet flere dip switcher kompo men når det mulig
    låter litt fyldigere så blir det for mye brum i mine ører - Er 55 år gammel så min hørsel er ikke optimal men jeg hvet når ting låter bra !
    Som noen har påpekt er det match som gjelder 47 Ohm er ok men kapasistans kan bli for høy med spiss lyd
    For teste litt mer senere for i dag fikk jeg nye B & W 804 D3 til 85.800 så da tester jeg litt cd også 0g film senere..
    Mvh Erik
    Risør
    Hei takk for svar
    mvh Erik
    Hei har prøvd det uten bra resultat. Testa flere kabler fra platespiller. Vet at alt handler om match mellom platasoiller, RIAA, Pickup, Gain, kapasitans som med for mye kan gjøre lyden litt spiss.
    Man kommer ikke alltid i mål me jeg kan reversere siden jeg har mye utstyr. Var jo egenlig veldig fornøyd helt til jeg begynte å lytte etter feil eller
    følte at det var litt "feil" lyd. Har fått nye B & W 804 D3 i hus i dag så nå tester jeg litt innspilling mot CD/LP Mye jobb å sette opp/hente slike tunge høytalere
    Må jo være ekstremt forsiktig så ikke diskant hornet blir ødelagt og så er de blytunge ...
    Mvh Erik
    bambi
    Smurfeland
    Får det heller ikke til å stemme helt at ECP 2 skal låte tynt, men det har kanskje litt å si hva man er vant til og hvilke preferanser man har.
    Dazed
    Hei takk for svar
    mvh Erik
    Mvh Erik
    La gain og resistans stå slik, og prøv med hhv maks og min kapasitans og se om det hjelper, og ta det derfra.
    Harald HM
    Bardufoss
    Mvh Erik
    Gratulerer så masse med nye B & W, E! Håper du liker dem når du etterhvert får «sjauet» dem i riktig posisjon. Tunge, ja, men du og jeg får være glad vi ikke ser oss råd til 800 D3 på 96 kg/stk;-)
    Mitt inntrykk er at det tar noen timer før ht-ene var skikkelig innspilt, så ikke trekk forhastede slutninger dersom lyden ikke er helt der oppe fra start. Plassering og føtter (vibrasjonsdemping) er også svært avgjørende. Lykke til videre med RIAA-uttesting:)
    Zerostat
    Strømmen
    Hilsen Erik
    Mvh Erik
    Sånn jeg leser hva du skriver er du kanskje en SUT/RØR-RIAA -kandidat. Det er ikke noe dårlig valg. Du foretrekker kanskje rødere og mer "lucid" totallyd. Jeg er "skrudd sammen" slik selv. Det er flere alternativer for å løse ut denne lydtypen. For min del har jeg rør i Pre/Slutt med NOS-rør. Tipper at EC RIAA'en ville fungert her med godt resultat. Uten nevnte fargning, blir det hele mer og mer CD for min del. Worst case mer MP3. Mulig det er der "biasen" din ligger for øyeblikket. :)
    Risør
    Mvh Erik
    Hei takk for det !
    Ikke noe problem med de nye B&W 804 D3 men RIAA som jeg ikke helt blir fornøyd med eller har hengt meg opp i at lyden ikke er sånn
    jeg forventet. Endra mange ganger på innstillinger på RIAA ECP-2 og blir ikke helt fortrolig. Krystall klar lyd men i mine ører litt tynt og for mye cd aktig.
    Har gått ned fra 350 i Capatiiance til 300 og også testa 250 som gir kanskje ok lyd men da er det mere sus og brom enn 350.
    Har nå 39,8 DB dvs 11 og 12 på av dip switsjene. Vil ikke gå noe mere opp. Tror jeg har 35 DB på de 2 Project RIAA'ene jeg har.
    På 300 har jeg nå dip switch 2 og 3 på.
    Skal teste litt mere etterpå men går nok tilbake til Project RIAA hvis jeg ikke blir fornøyd.
    Mvh Erik
    Risør
    Man kommer ikke alltid i mål men jeg kan reversere siden jeg har mye utstyr. Var jo egenlig veldig fornøyd helt til jeg begynte å lytte etter feil eller
    Mvh Erik
    Hei Dazed Mange takk for gode tips men jeg vet ikke om jeg kommer helt i mål.
    Tar en siste test senere i dag eller så går jeg nok tilbake og bruker en av de 2 Project Riaa'ene jeg har.
    Har gått ned fra PF 350 i Capatiiance til PF 300 og også testa PF 250 som gir kanskje ok lyd men da er det mere sus og brom enn PF 350.
    PF 200 gir for tynn lyd og for mye sus. Lavere enn det blir det bare raua...
    PF 350 gir mest stille Riaa men det er da jeg synes den blir for klinisk (CD aktig) og jeg bare lytter etter feil
    Har hele tide brukt Dire Straits - Brothers in Arms siste lydspor side to for å ha noe å sammenligne med.
    Sånn er livet - alt stemmer ikke 100 % for alle og i platespiller verden handler ihvertfall alt om matching mellom ulike komponenter
    men det er jo det som gjør det litt spenende med valg av utstyr men det koster jo litt... eller mye
    Mvh Erik
    Zerostat
    Strømmen
    Veldig flott at du formidler hva du føler og opplever. Flere her inne er mer opptatt av å forsvare egne investeringer en å være ærlig på dette. Opplever til stadighet at folk opphauser komponenter eller avstår å være ærlig, for så like etter selge.
    Som du skriver er det nok i ditt tilfelle snakk om match og ikke minst smak. Jeg kjenner meg godt igjen. Takk!
