Grattis med nydelig forsterker..!
SF Amati er 4ohm så da får jeg 2X260W i 4ohm
Bruker ikke CD spiller,men en Dac skal vi ikke se bort i fraDu får kjøpe deg en Accu CD spiller og. Låter fint det og Ove.
Så er der ikke noget at tenke på, Løb og køb Dac-50 instalation cart, vis denne kan impliseret i 408.Bruker ikke CD spiller,men en Dac skal vi ikke se bort i fraDu får kjøpe deg en Accu CD spiller og. Låter fint det og Ove.
Sitter Dac 20 i den,har en PS Audio directstream dac i fra før så jeg stresser ikke med detSå er der ikke noget at tenke på, Løb og køb Dac-50 instalation cart, vis denne kan impliseret i 408.Bruker ikke CD spiller,men en Dac skal vi ikke se bort i fraDu får kjøpe deg en Accu CD spiller og. Låter fint det og Ove.
E-470 spiller forrygende m det cart inpliseret.
M-6200 trur jeg har mer en nok krefter til det meste..!wattmessig har den mer enn nok. Men er nok der mine på 150watt drar ifra... nemlig overskudd av alt anna enn effekt.
E-470 er fullbalansert, ja.ER det nogen som ved om om E -470 er en full balanseret konstruktion?
Grunden til at jeg spør er at der kommer besøk Fra Dynaudio av Sub 6 til mine Contour 30.
Da kommer jeg til at køre signalet ut fra forforsterkeren og ind i Sub 6 for der at dele mellem sub 6 og c30, incl Kalibreing og så retur til effekt delen i 470 til C30.
Der er både Balanseret og Coxial in og ut på C 6 det samme gælder E-470.
Det er årsagen til at jeg lurer.
Takker for avklaringenE-470 er fullbalansert, ja.ER det nogen som ved om om E -470 er en full balanseret konstruktion?
Takker for hurtig tilbage meldingKan jo være fordi RCA er mer utbredt.
Ja, ja, nu skal jeg lige ha strøm på førstJeg bruker den blå RCA som fulgte. Si fra hvis du opplever balansert som bedre.
ACCUPHASE , oplyser under PT 13 I manually at det obtimale er at benytte de Balanserte udgange m hensyn til latest mulighet støj.Samme her. Fikk med RCA på dac og pre, men hadde allerede xlr kabler liggende, så har faktisk ikke testa noe anna.
Accuphase legger ved ubalansert signalkabel selv på toppmodeller som DP-720 og C-3850. Kabelen som følger disse er riktignok den brune typen som er av en høyere kvalitet enn den blå. Hvorfor de ikke velger å bundle en balansert signalkabel vet jeg ikke.Ja så ankom pakken m DP 430 fra Japan.
Vis vedlegget 496229
Er lidt spent på denne, special hvordan Dac In på 430 er sammenlignet med Dac 50 kredsløbs kortet i forsterkeren.
MEN, DER ER FAKTISK NOGET JEG LURER PÅ.
E 470 er fuld balanseret og går i bund og grund ut fra at CD avspilleren DP 430 er det samme, uten at jeg ved det.
Og da er det jeg begynner at lurer ved udpakningen. Det viser sig at Accuphase har været så flinke at de leverer et signal kabel m DP 430, se bilde.
Dette er Accuphase blå single endet Rca kabel, og hvorfor velger de AT VEDLEGGE dette kabel, vis DP430 er fuld balanseret.
Eller henger det sammen med at det ikke alle forsterkere i deres sortimang er fuldbalanserte.
Alt andet lige, skulle man jo få optimal gengivelse, ved at benytte sig av fuldbalansert signal overføring, set i forhold til single endet.
Er der nogen her, som ved hvordan eller hvorfor Accuphase vedlegger dettte kabel?.
har ikke fået bæstet ut av kasse endnuGrattis med DP-430 ser frem til å lese hva du synes om denne Hi-rex..!![]()
De finnes, C-2850, C-3850 og DP-950, DC-950 kommer i samme "heldekkende" edeltre, Accuphase har også produkter som kommer med tresider, de finner man på Accuphase sin hjemmeside..!Stilig, men da kanskje helst kombinert med annet Accuphase-utstyr i samme edeltre. For de finnes vel?
Kvaliteten på Accuphase er veldig høy, ville jeg si, så du kommer uten tvil til å bli glad i din nye CD-spiller.Ja , det tog sin tid at få den tilsluttet.
Vis vedlegget 496516
Har ikke fået lyttet så meget på den, men første inntrykk er bra, veldig bra.
Er koblet med Transparent Ultra MM2 balanserte signal kabler
Vis vedlegget 496517
Når jeg for lidt mere tid, Barne børn må man priotere ved i, er planen at prøve den ut med silver sonic kablerne, samt, prøve at køre lidt ab av lytning i forhold tiln Dac 50.
Men vi for se, hvornår det blir.
Kvaliteten på Accuphase produkterne er ganske høj, men det er jo ingen overraskelse .
