Accuphase's venner
  • K.H.
    Hi-rex, jeg skjønner nå at mitt siste innlegg kan oppfattes som kritikk til din smak og valg av hifimøbler. Det var ikke ment slik. Snarere et forsøk på et godt råd, ettersom du tidligere har nevnt at du vurderer en LP12 inn i systemet, og siden jeg selv har valgt rack-løsningen, med LP12 tronende på toppen og er spesielt fornøyd med det. Beklager; skal holde meg unna kommentarer i fremtiden, både i denne og andre tråder.
    Balle Clorin
    A-36, er det noen som har den og kan gi tilbakemelding?
    Hi-rex
    Etne
    hei K.H
    Er ikke så Fint følende, og tog heller ikke inleget dit som kritikk;) og ikke mindst tak for at du deltager her.
    Et Rack i høyden ville bevirke at tilgjengeligheten ville blive bedre, men også bringe Oled skærmen noget højere op.
    Ønsket er at center av skjerm er plasseret i såvidt mulig i Øje høyde, og da blir det lidt som det blir.
    Også er der der med Orme gården bag, det kunne være mere skjult, men også det er lidt vanskelig da ønsket er at holde Signal, Høytaler, og strøm kabler adskilt så meget som mulig.
    Det bevirker at kontakt plaseringen på Bagsiden av produkterne også bestemmer lidt om produkterne induvideelle plassering, og så er der kølings evnen på visse produkter, ect.
    Et anden faktum er at Plasma skjerme, utgir en eller anden form for stråling, som apperaterne kan være følsom for, og da Oled er en lignende teknologi, gør jeg ut fra at problematikken er lidt det samme her.
    Ideelt set skulle anleg nok stå på Side vegen, da bliver handlings rommet vesentlige større, men det vil kreve lange HMdi og Høytaler Kabler. Og med Transparent Ultra MM2 som det foretrukne i øyeblikket, vil prisen blive Astromomisk.
    Linn LP12 er heller ikke den kønneste plate spiller, selvom den vel ikke Kan betegnes som direkte grim, så lad os sig den er Konservativ i udseende sit, her ville en Av Gyrodec avspilleren gøre et bedre inntrykk, men LP12 vinder på lydgengivelsen, med det jeg har hørt..
    Mvh.
    Trond_B
    Ja , det tog sin tid at få den tilsluttet.
    Vis vedlegget 496516
    Har ikke fået lyttet så meget på den, men første inntrykk er bra, veldig bra.
    Er koblet med Transparent Ultra MM2 balanserte signal kabler
    Vis vedlegget 496517
    Når jeg for lidt mere tid, Barne børn må man priotere ved i, er planen at prøve den ut med silver sonic kablerne, samt, prøve at køre lidt ab av lytning i forhold tiln Dac 50.
    Men vi for se, hvornår det blir.
    Kvaliteten på Accuphase produkterne er ganske høj, men det er jo ingen overraskelse .
    Kvaliteten på Accuphase er veldig høy, ville jeg si, så du kommer uten tvil til å bli glad i din nye CD-spiller.
    Du har ikke vurdert å anskaffe deg et rack, slik at du kan plassere komponentene over hverandre, med planlagte platespiller på toppen? Pent, ryddig og praktisk, synes jeg.
    Er vel deler fra Atacama Eris som kan stables oppå hverandre dette. Har sjøl Atacama Equinox som jeg har stablet i høyden. Minuset er at det blir litt dårlig lufting over forsterkeren.
    http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/758/product_image/thm/t700_x15_cdca00d9fc4439ec4a1545f16a37d488.jpg?1447718914
    Hi-rex
    Etne
    Ja det er Eris eco, valgta 2 monduler og plaserte dem ved siden av hianden for at minimere høyden med henblikk på mont av veg opphengt skjerm.
    Er fornøyd m kvaliteten, og da disse er m 3 ben m justerbare spikes, kan de let justeres i vater, og så står de dønn stabil.
    Ikke noget vipper her, men som du nevner ka der blive lidt lille m luft over special forsterkeren vis denne plasseres på den nederste hylle.
    P
    Kule-Trygve
    Ja så ankom pakken m DP 430 fra Japan.
    Vis vedlegget 496229
    Er lidt spent på denne, special hvordan Dac In på 430 er sammenlignet med Dac 50 kredsløbs kortet i forsterkeren.
    MEN, DER ER FAKTISK NOGET JEG LURER PÅ.
    E 470 er fuld balanseret og går i bund og grund ut fra at CD avspilleren DP 430 er det samme, uten at jeg ved det.
    Og da er det jeg begynner at lurer ved udpakningen. Det viser sig at Accuphase har været så flinke at de leverer et signal kabel m DP 430, se bilde.
    Dette er Accuphase blå single endet Rca kabel, og hvorfor velger de AT VEDLEGGE dette kabel, vis DP430 er fuld balanseret.
    Eller henger det sammen med at det ikke alle forsterkere i deres sortimang er fuldbalanserte.
    Alt andet lige, skulle man jo få optimal gengivelse, ved at benytte sig av fuldbalansert signal overføring, set i forhold til single endet.
    Er der nogen her, som ved hvordan eller hvorfor Accuphase vedlegger dettte kabel?.
    Accuphase legger ved ubalansert signalkabel selv på toppmodeller som DP-720 og C-3850. Kabelen som følger disse er riktignok den brune typen som er av en høyere kvalitet enn den blå. Hvorfor de ikke velger å bundle en balansert signalkabel vet jeg ikke.
    Jeg fikk en sånn brun ubalansert kabel med C- 3800 da jeg kjøpte den ny.
    Dette var vel første forsterker med såkalt balansert AAVA. Betyr det at den må kobles balansert for å få nytte av denne balanserte AAVA? Dette lurte jeg på, men fikk aldri spurt Tor Aamodt om det. Leste brosjyren, men ut fra det som stod der antok jeg at dette med balanced AAVA gjaldt for både balansert og ubalansert tilkobling. (Jeg er ikke så teknisk kyndig.) Da det lå en påkostet RCA- kabel med i esken tolket jeg det som at Accuphase mente dette var en fullgod løsning for tilkobling.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Du kan slappe helt av. AAVA i C-3800/C-3850 vil være fullbalansert uansett hvordan input og output er koblet. :)
    Når det er sagt, så bør man benytte balanserte kabler både på input og output for å dra nytte av det fullbalanserte kretsdesignet til C-3800/C3850.
    Kule-Trygve
    Men vil du for eksempel si at dersom jeg bruker ubalanserte tilkoblinger på C-3800 så vil ytelsen tilsvare "bare" en C-2820 eller noe? Gitt at alt annet er konstant?
    3800- serien er jo ca 50% dyrere enn 2800- serien, og er de 50% du har betalt ekstra bortkastet om du ikke kabler balansert?
    Sikkert vanskelig å svare på for deg, da dette dreier seg om ekstremt tekniske ting, men føler jo at i så tilfelle burde Accuphase ha opplyst om det. Hvis det ikke er vits å kjøpe 3800- serien med mindre man kjører balansert, men kunne like godt klart seg med 2800- serien, så er jo dette helt vesentlig å vite for kjøperen, men ut fra brosjyrene til Accuphase fremkommer jo ikke noe om dette her. Tror ikke det sto noenting som helst om det i selve brukermanualen min heller.
    Så, vet du noe mer om dette? Eller er det kanskje slik at 3850 vil i prinsippet være bedre enn 2850 selv med ubalanserte kabler? Sier i prinsipppet, for mistenker at man skal ha et mer enn oppegående anlegg for å i det hele tatt merke nyansene i dette her..
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Interne kretser i C-3800/C-3850 er ekte balansert. Om man benytter ubalansert kabel (RCA) inn/ut, så vil signalet bli konvertert til balansert av C-3800/C-3850 i input/output delen av kretsen. For C-3800/C-3850, så vil denne konverteringen skje på best mulige tekniske måte, og nok hakket bedre enn for de øvrige modellene.
    C-3800/C-3850 gir en utvidet frekvensrespons i forhold til rimeligere modeller (og da snakker jeg av egen erfaring), uavhengig av om man benytter ubalanserte eller balanserte kabler. Den reproduserer både mere av bassen og mere av diskanten enn øvrige forforsterkere til Accuphase.
    C-3800/C-3850 har også et lavere støygulv, men noe av denne oppløsningen vil potensielt kunne gå tapt ved bruk av ubalanserte kabler kontra balanserte (XLR).
    Kule-Trygve
    Ok, takk for svar. Den effektforsterkeren jeg bruker kan bare kobles ubalansert, mens cd- spilleren kan kobles balansert og gir da "litt bedre lyd" ifølge manualen. Vet ikke om det ville hjelpe å bare koble cd- spilleren balansert til C-3800, mens effektforsterkeren da ville forbli koblet ubalansert da den ikke har mulighet for annet. Ville det gi "halvveis gevinst" i det minste?
    Kule-Trygve
    Stilig, men da kanskje helst kombinert med annet Accuphase-utstyr i samme edeltre. For de finnes vel?
    De finnes, C-2850, C-3850 og DP-950, DC-950 kommer i samme "heldekkende" edeltre, Accuphase har også produkter som kommer med tresider, de finner man på Accuphase sin hjemmeside..! :)
    Accuphase Laboratory, Inc.
    Hadde C- 2410 et års tid. "Tresidene" på denne kan ikke sammenlignes med trehylsteret på toppmodellene. Finishen på disse er som på de flotteste høyttalere eller møbler. Ser fullstendig ekte ut og er det sikkert også. Og bokstavelig talt speilblank overflate, selv om det er tre. Fullstendig Rolls- Royce- opplevelse. Da er det en fordel å ha bred stereobenk så flest mulig av komponentene er uti friluft (på toppen) visuelt sett.
    På modeller som C-2410 er nok ikke trefinishen noe man har lagt så mye ressurser i, til sammenligning.
    Hi-rex
    Etne
    Sub 6 fra Dynaudio kommer i denne uke, og da kommer jeg til at ta signalet balanseret ut fra forforsterkeren i E470 og ind i sub 6 og så balansert retur in i effekt delen på E470.
    Dette gør at det bliver mulig at benytte softvaren i sub 6, som har ind programmert hoved Høytaleren C30 i soft varen og det da også bliver mulig at justere tids delate correct mellem sub og hoved høytalerne.
    Men hvor mange volt er udgang signalet på balanseret pre ut på E470?
    Hi-rex
    Etne
    Det står 1.51V 50 ohm ifølge specifications på E-470, om det er noen forskjell på balansert eller line vet jeg ikke..! :)
    Ja , har sjekket brocure, og alle teknisk papirer, og finder kun ovennevnte specificationer, for både Pre Out, balansert og line.
    Hvilket er lidt merkelig, da der normal er forskel på udgang spændingen mellem Balanseret og line, på produkter fra andre
    Planen var at køre balanserte in ut av sub 6 på samme måtte som Vis man tilslutter en DP 68 Digital prosesser.
    Men, ser også at men skal være noget varsom på hva man gør, når man begynner at tylle lidt med settings på power in knappen.
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Ser på Accuphase sine forforsterkere at de har den samme spenningen på både balansert og linje, på disse er det 2.0v ved 50 ohm..! :)
    Hi-rex
    Etne
    I praksis vil det da sige at pre ut levere 1 volt ut vis inngangen på det tilsluttede produkt er en 100 Ohm tilslutning som er vanlig for balansert signaloverføring?
    skorob
    Brumunddal
    HVA... er ikke C-2120 full balansert? ....... *tenkte*...... kjøpe.... hente.... *Blakk.no*
    skorob
    Brumunddal
    Det var selvfølgelig en spøk, det med balansert. C-2120 er helt fantastisk. Spent på hvor mye bedre de øvrige modellene er, kun hørt dem i Tyskland, uten å kunne si mye om hva som "gjorde" lyden der :).
    K.H.
    Ser ikke dumt ut det anlegget der! Penger er egentlig ikke så viktig, når man tenker på hvor mye annet de sløses bort på. Men jeg ville kanskje stablet brennvedkubbene i en bod eller garasje.:cool:
    Kule-Trygve
    Har du fått 3850? Skulle du ikke nedgradere?
    skorob
    Brumunddal
    Greia var: Jeg viste det kom til å svi hardt på pungen om jeg ikke fikk solgt det unna hærligheten... hadde jeg fått solgt oppsettet mitt, da det var med "bare" C-2120, så ville jeg gått ned til E-470 (eventuelt Luxman 509)...
    Men jeg satte en tidsfrist for meg selv, var det ikke solgt før utgangen av Juni, så ble det heller å kjøre på med drømmen.
    Hadde jeg fåt solgt, hadde det spart meg for MANGE penger :p.
    Kule-Trygve
    Det var jo kvitt eller dobbelt det...og så ble det dobbelt!
    Men hadde du solgt, hadde du bare tenkt på alle pengene du hadde tapt. Det slipper du nå. (Og må beholde 3850 til evig tid for ikke å tape enda mer penger..)
    Hørte du noe forbedring fra C-2120 da? Jeg gikk fra C-2410 til C-3800 men i mitt anlegg med mine ører så var forskjellen ikke gedigen akkurat. Et litt "tettere/ mer mettet" og intenst lydbilde, kanskje. Kanskje noe bedre bassdetaljer, og, husker ikke helt.
    skorob
    Brumunddal
    Fikk bare testet litt i går.. og hos meg virka den endel mer åpen i lyden, mye pga roen. Nå er nok C-3850 litt mer frempå enn det C-3800 er, som jeg mener å huske har en litt mer "romantisk" klang.
    Syns det lille jeg fikk testet igår virka veldig lovende.. og endelig satt "Pink Floyd - Paranoid eyes" som et skudd igjen, slik jeg husket E-470 la den frem og gruset Mcintosh oppsettet mitt. C-2120 og M-6200 ga ikke den samme opplevelsen, selv om den var god der også.
    Gleder meg til å teste mer.
    skorob
    Brumunddal
    Kvitt eller dobbelt var en bra forklaring ja :).
    Aldri hatt så stor pågang på noe på finn.no som når jeg la ut Accuphase settet :p. Men sier seg selv.. er ikke hver dag deg selges brukt anlegg til 200000kr, så levde nok i håpet og troa på at C-3850 ble en realitet. :).
    Når jeg satte annonsen inaktiv, da begynte folk å spørre om det var solgt etc.... "fordi dem hadde egentlig tenkt å slå til nå..." :p. hehe.
    EDIT: Samme skjedde med Mcintosh MC1.2kw, da dem ble merka som "solgt".. da kom det inn mange "Er dem solgT?!" "Og jeg som hadde tenkt å ringe nå og kunne hentet dem idag..." etc etc.. :p.
    Kule-Trygve
    Brukte E-560 som forforsterker en stund, og husker da jeg fikk inn C-2410 var det en klar følelse av at det ble sortere bakgrunn som fikk instrumenter til å "stå ut" mer. Pluss bittelitt mer detaljer.
    Skulle nå tro alle Accuphase sine forforsterkere i salg ville være bedre enn PRE- delen selv i deres dyreste integrerte, så rart at E-470 skulle være bedre enn din gamle Accuphase- kombinasjon. (Brukte du en simpel kabel imellom?)
    Kule-Trygve
    skorob
    Brumunddal
    Virka på meg som at C-2120 var tuna litt mørkere enn f.eks E-470 var... Kabling har jo litt å si på hvor signaturen bærer vei. Selv bruker jeg Cardas Clear Reflection XLR.
    Sier ikke at C-2120 var dårligere, men annerledes :).
    Kule-Trygve
    C-2120 vil nok låte ganske likt med pre- delen i E-470 i mange anlegg, bortsett fra de beste, skulle jeg tro. Men skulle kanskje tro de monoblokkene dine ville reise klart fra effekt-trinnet i E-470. Husker at min Edge, da jeg fikk den, gruste effekt-trinnet i E-560 ganske klart. (Brukte en stund kombinasjonen E-560 og Edge.). Dro det vrkelig opp til live- gjengivelse, med separasjon, detaljer, kontroll etc.
    skorob
    Brumunddal
    Jepp. Nå husker jeg ikke alt da jeg hadde e-470 på lån, men akuratt den sangen husker jeg pekte seg vanvittig positivt ut mot daværende MCintosh oppsett.. Mulig jeg hadde for høye forventninger til C-2120. Men noe skuffelse var den ikke, men virka litt mindre "livlig" enn det jeg huska E-470. C-3850 virker mye mer frempå og "spilleglad" i mitt oppsett iallefall.
    Focalius
    Arendal
    En kamerat var så snill og lånte meg sin Accuphase E-360. Dac 20 kortet lå fremdeles i esken og var aldri brukt, så vi monterte det også.
    Min McIntosh MA7000 gikk plutselig opp i røyk. Blir gøy å bli vant til denne vs McIntosh settet.
