Accuphase's venner
  • Inter
    Grattis med ny forsterker! Jeg får se om jeg kan få tatt noen bilder efterhvert siden det er efterspurt.
    PS: Vet at det ikke er Accuphase, men komboen Bryston BDP/BDA3 spiller absolutt magisk. Spesielt bass er så definert og nyansert at jeg ikke har hørt maken til gjengivelse. Sånn appropos Accuphase streamer.. :)
    Hi-rex
    Etne
    Tillykke, m 406.
    Hvor mange Heste er der i sådan en sag.
    Mvh.
    skorob
    Brumunddal
    wattmessig har den mer enn nok. Men er nok der mine på 150watt drar ifra... nemlig overskudd av alt anna enn effekt.
    Hi-rex
    Etne
    Du får kjøpe deg en Accu CD spiller og. Låter fint det og Ove.
    Bruker ikke CD spiller,men en Dac skal vi ikke se bort i fra ;)
    Så er der ikke noget at tenke på, Løb og køb Dac-50 instalation cart, vis denne kan impliseret i 408.
    E-470 spiller forrygende m det cart inpliseret.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    da må du stresse vidre til en dc37 dac fra accurat-phasse ;) hehe neida, Gratulerer med flott brukskunst :)
    Hi-rex
    Etne
    ER det nogen som ved om om E -470 er en full balanseret konstruktion?
    Grunden til at jeg spør er at der kommer besøk Fra Dynaudio av Sub 6 til mine Contour 30.
    Da kommer jeg til at køre signalet ut fra forforsterkeren og ind i Sub 6 for der at dele mellem sub 6 og c30, incl Kalibreing og så retur til effekt delen i 470 til C30.
    Der er både Balanseret og Coxial in og ut på C 6 det samme gælder E-470.
    Det er årsagen til at jeg lurer.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    E-470 er fullbalansert, ja.
    Hi-rex
    Etne
    Takker for avklaringen:)
    Mvh.
    Hi-rex
    Etne
    Ja så ankom pakken m DP 430 fra Japan.
    Er lidt spent på denne, special hvordan Dac In på 430 er sammenlignet med Dac 50 kredsløbs kortet i forsterkeren.
    MEN, DER ER FAKTISK NOGET JEG LURER PÅ.
    E 470 er fuld balanseret og går i bund og grund ut fra at CD avspilleren DP 430 er det samme, uten at jeg ved det.
    Og da er det jeg begynner at lurer ved udpakningen. Det viser sig at Accuphase har været så flinke at de leverer et signal kabel m DP 430, se bilde.
    Dette er Accuphase blå single endet Rca kabel, og hvorfor velger de AT VEDLEGGE dette kabel, vis DP430 er fuld balanseret.
    Eller henger det sammen med at det ikke alle forsterkere i deres sortimang er fuldbalanserte.
    Alt andet lige, skulle man jo få optimal gengivelse, ved at benytte sig av fuldbalansert signal overføring, set i forhold til single endet.
    Er der nogen her, som ved hvordan eller hvorfor Accuphase vedlegger dettte kabel?.
    skorob
    Brumunddal
    Samme her. Fikk med RCA på dac og pre, men hadde allerede xlr kabler liggende, så har faktisk ikke testa noe anna.
    Hi-rex
    Etne
    Kan jo være fordi RCA er mer utbredt.
    Takker for hurtig tilbage melding :),
    Holder på at studere bruger. Veiledningen, for at se om de skriver noget vedrøende om denne er fuld balansert.
    Ja det kan se yt til at jeg også skal ind i orme gården, har vis et par balanserte stykker liggende fra diverse fabrikanter.
    Bruger du Cardas i dit opset, og hva synes du om D9, lyttet lidt på denne i Drammen, og det faldt i smag, med den Prima lune forsterker som blev benyttet var nok lidt for svag, m er smågodt som sikker på at denne også vi være bra m E 470 forsterkeren.
    K.H.
    Jeg bruker den blå RCA som fulgte. Si fra hvis du opplever balansert som bedre.
    Hi-rex
    Etne
    Ja, ja, nu skal jeg lige ha strøm på først;)
    Staver mig igennem manualen, men du skal få en tilbage melding her i helgen.
    Bruger DP 430 lidt tid på at gå sig til, eller er det bare først over målstreken fra start?
    Hi-rex
    Etne
    ACCUPHASE , oplyser under PT 13 I manually at det obtimale er at benytte de Balanserte udgange m hensyn til latest mulighet støj.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Vis vedlegget 496229
    Accuphase legger ved ubalansert signalkabel selv på toppmodeller som DP-720 og C-3850. Kabelen som følger disse er riktignok den brune typen som er av en høyere kvalitet enn den blå. Hvorfor de ikke velger å bundle en balansert signalkabel vet jeg ikke.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Det er ingen ytre merking på eskene som tilsier det og produktene er pakket lenge før bestillingene kommer inn. Accuphase er m.a.o. "hyllevare" ;D
    Hi-rex
    Etne
    Grattis med DP-430 ser frem til å lese hva du synes om denne Hi-rex..! :)
    har ikke fået bæstet ut av kasse endnu:rolleyes:, det er så varm her at jeg overveier at sikre den mod nedsmelting ved at gi den en Cryo behandling i fryseren:D.
    Nei spør tilside, holder på at fintenke hvor i helvede jeg har lager de forbande balanserte slanger:mad:.
    Skulle ha et set fra Silver sonic fra Jb Labs, og et set Transparent Ultra MM2, EN ELLER ANDEN PLADS!
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Da begynner det å nærmer seg at Accuphase kommer med en ny arvtager for DP-720, ingen "bombe" kanskje at den vil hete DP-750, regner med at det kommer mer info etter hvert, ser den skal ha Ess 9028pro dac x8 og prisen i Japan er oppgitt til 1200000 JPY.
    K.H.
    Stilig, men da kanskje helst kombinert med annet Accuphase-utstyr i samme edeltre. For de finnes vel?
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    De finnes, ja.
    Alle toppmodeller, bortsett fra effekttrinn av opplagte årsaker, har ekte trefinish på topp og sider. Modellene hakket under har trefinish kun på sidene. DP-720/DP-750 er riktignok ikke toppmodellen, men dog øverste blant de såkalt integrerte SACD-spillerne. Toppmodellen består som kjent av to kabinetter; ett til drivverk og ett til DAC.
    barathsec
    De finnes, C-2850, C-3850 og DP-950, DC-950 kommer i samme "heldekkende" edeltre, Accuphase har også produkter som kommer med tresider, de finner man på Accuphase sin hjemmeside..! :)
    Accuphase Laboratory, Inc.
    Hi-rex
    Etne
    Ja , det tog sin tid at få den tilsluttet.
    Har ikke fået lyttet så meget på den, men første inntrykk er bra, veldig bra.
    Er koblet med Transparent Ultra MM2 balanserte signal kabler
    Når jeg for lidt mere tid, Barne børn må man priotere ved i, er planen at prøve den ut med silver sonic kablerne, samt, prøve at køre lidt ab av lytning i forhold tiln Dac 50.
    Men vi for se, hvornår det blir.
    Kvaliteten på Accuphase produkterne er ganske høj, men det er jo ingen overraskelse .
    K.H.
    Vis vedlegget 496516
    Vis vedlegget 496517
    Kvaliteten på Accuphase er veldig høy, ville jeg si, så du kommer uten tvil til å bli glad i din nye CD-spiller.
    Du har ikke vurdert å anskaffe deg et rack, slik at du kan plassere komponentene over hverandre, med planlagte platespiller på toppen? Pent, ryddig og praktisk, synes jeg.
    Hi-rex
    Etne
    Har en plan om at henge Oleg skermen
    Op over komponenterne mellem Høytalerne,
    Med sidste gang jeg havde en skjerm mellem høytalerne, fik jeg en uønsket farvning av lyden grundet reflektioner fra skjermen.
    CD spilleren bliver nok flyttet en hylle ned for at få plads til plate spilleren ( muligens en Linn LP12) da jeg har haft en sådan tidligere, og det har været den plate spiller lyd jeg har foretrukket inntil nu.
    Det er også mulighet for at jeg implisere en Sub 6 fra Dynaudio i opsettet, da en sådan vil komme på prøve i neste uke.
    Men vi for se, der er også andre ting som må prioteres.
