Technics SL-7
  • Cobra2
    Storebrødre
    Tydelig lite kjent/uvanlig her på berget, er storebror til SL-7 : SL-QL1 - en "full-size" utgave med samme teknikk/motor/arm som SL-7, eneste "mangel" er den integrerte klampen i lokket.
    De kom selvfølgelig i de populære fargene sølv og mørk-antrasitt-grå(?) og hadde tilsvarende PU som SL-7, med boron-nålefane.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Vært stille i denne tråden alt for lenge. Ser at det ønskes blodpris for en SL-15 med 205 mkIV pu på ebay nå. Da er det ok å vite at man allerede har kjøpt en slik til "spottpris"
    High-End Technics SL-15 turntable wth EPC-P205CMK3 T4P | eBay
    Ser forresten at det ikke er korrekt PU på bildet i forhold til annonsen! Ser ut som en P30 mm PU
    jan_eriks
    Nå kan man jo også spørre seg om den Pu en holder mål. Har vært borti etpar tre stykker og de kneler i nåleopphenget dessverre.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    ALT ER DRITT!!!!!!
    Stått opp med feil bein i dag @T.T ?
    Nei, men det virker som om dere har. Makan til negativ holdning. Selv om jan eriks har vært så klønete å klart å knekke en P205 Mk IV eller hva nå den heter, så betyr vel ikke det at alle er dårlige? Merkelig konklusjon spør du meg! Har fortsatt til gode å bøye eller knekke en nål i voksen alder. Da jeg var 6 år derimot, da klarte jeg å knekke nålen på fatterns pu, så det så
    L
    Laban MK2
    ALT ER DRITT!!!!!!
    Når noe kneler så er ikke det noe som skjer ved et uhell men ved materialtretthet grunnet høy alder , P205 her hjemme knelet også hehe ikke mye å gjøre når gummiforinger i oppheng går heden da er slaget tapt .
    jan_eriks
    TT, for å presisere. Jeg elsker Technics oldtimers. Det er bare synd noen av de ikke tåler tidens tann. Å kjøpe en uåpnet ed3 er et tjangsespill jeg selv har gjort ved to anledninger. Derimot ser det ut til at p100 ed 4 holder mål.
    jan_eriks
    Eller for å provosere...
    Det er vel fullt mulig å la seg provosere av relevant informasjon. Ser den..
    Laban har helt rett. Jeg har ikke knekt en nål. Det er TTDD som gir seg på MK3 versjonen dessverre. Mk IV ser ut til å holde.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Laban MK3
    Plankebyen
    Artig omtale SL7 går enda her i tro tjeneste med Ortofon MC 200 med tilhørende T-20 trafo ( bypass på mute Relay på SL7 )
    Blackstar
    Pumper litt liv i en gammel tråd med en gladnyhet på mine vegne.
    I går ble jeg den lykkelige eier av en SL-7! Fikk tak i den for 1K med en grei forsterker og noen kjipe høyttalere.
    Alt virker til å være som det skal med den mekanisk. Alle autofunksjoner som gjenkjenning av platestørrelse, autohastighet etc funker som det skal og armen ser ut til å bevege seg som varm kniv i smør. Altså, for en digg spiller!
    Ikke overraskende låter den ikke i nærheten av like bra som Rega Planar 3 som jeg også eier, med oppgradert pickup mm. Men mistenker at stiften er slitt, synes spesielt diskanten låter skittent, så har bestilt en ny fra Svalander. (Pickup er en Technics P202C). Blir spennende å høre hvor godt jeg kan få den til å låte, men det er først og fremst for teknikknerdinga sin del at jeg vil ha denne som en nr.2 spiller :)
    Auditor
    Blackstar: PU er Nagaokabygge der. Tipper du får greit igjen for investeringen mtp det bruk du ønsker på den..Men det er bestandig lurt å bytte PU på de årgangene der.
    Blackstar
    Nagaokabygg sier meg ikke så mye, men har googlet meg frem til at de altså produserer pickuper. Er det bra greier? Lest på en del forum at P202C skal være en temmelig bra PU, så foreløpig prøver jeg å bare bytte stift. Kan være at jeg handler en pickup på sikt bare for å se om jeg kan høre noe forskjell...
    Auditor
    Blackstar: Nagaoka har- hvis jeg husker riktig- bygd den pickupen der for Technics..
    Auditor
    jan_eriks: Nagaoka har da bygget omtrent ALT av house-branded Technics pickups i ei årrekke.. Det er et lenge kjent faktum i våre kretser, det..
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    «Kort innpå» :)
    Jeg har fulgt Technics og vært storfan av merket siden sent 70 tallet og har aldri hørt eller lest noen steder at Nagaoka har hatt noe med Technics sine PU å gjøre. Technics sine PU er etter det jeg vet, produsert av Matsushita som er «moderfirmaet» til National, National Panasonic, Panasonic og Technics (pluss et merke til, som ikke har vært representert i Europa.
    At Nagaoka har kunnet levere reservestifter til overnevnte merker betviles ikke, men som leverandør av komplette PUs tviler jeg meget sterkt på. Har Googlet masse om emnet og finner absolutt ingen annen «connection» enn overnevnte
    Det må i samme åndedrag nevnes at Matsushita innførte T4P standarden, da de lanserte sine tangentialarm spillere
    Matsushita Electric startet opp allerede i 1913
    Discontinued Matsushita turntable pickups - audiotools.com.
    https://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?technics/technics_pickup_systems.pdf
    Sånn, da fortsetter jeg ferien min. God sommer!
    jan_eriks
    Det tror jeg var det mest trollete innlegget jeg har lest på en stund. Under dekke av å være i «våre kretser», hvaslags kretser er det?
    Matshushita har nok laget sine egne pickuper. De satt på teknologi som desverre ingen kan koipiere den dag i dag. Som Feks dyrkning av taperte, hule nålespisser i karbon.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Finnes det noe belegg for den info?
    Kan bli artig og lese forklaringen hans,han pleier og bruke litt tid på å google men dette drøyer ut:)
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Tror vi venter forgjeves. Setter en krone på at Technics sine PUs er egenprodusert og da spesielt T4P, da det nettopp var Technics som lanserte denne typen da SL-10 ble lansert. (Og resten av SL serien etterhvert).
    Horny
    Er det noen som har opplevd at armen på SL7/SL10 ikke vil ut fra startblokka? Når jeg starter så kommer det en forsiktig skrapelyd, og armen vil ikke senkes mot rillene. Ingen skrapelyd fra tallerkenen når den snurrer, så det mest sannsynlige er vel at det er mekanismen som trekker armen som er problemet - at strengen er kommet i ulage eller hoppet av? Evt at det bare trengs en justering.
    Har lastet ned manualen og sett et par videoer på Youtube, så det er vel bare å manne seg opp og finne fram skrujernet. Noe man bør være spesielt obs på når dekselet skal av/på? Er det sikrest å overlate dette til ekspertisen, eller kan man ta sjansen på å gjøre det selv (skrur av pickupen først)?
    Hemispheres
    Rush fan (og litt Tool)
    Lund, Krs
    Dette skjer med alle disse tangensial armene før eller siden. Må ha ny arm reim. Rens og smør glidebanen i samme slengen med white grease. Ganske enkel jobb faktisk.
    jan_eriks
    Joa, den bryteren velger mm eller mc. MM er stright through, mc er et pre trinn. Og så må du ha en riaa etter dette..
