Et oppsett det står respekt av og et fin rom ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Takk for det. Bassfellene er fra Eli Acoustic. Har planer om å lage noe DIY senere. Tenker i første omgang bak.Dessverre feil mann til å vurdere målingene, men vil gjerne skryte av musikkrommet ditt
Er bassfellene DIY?
Takk. Kånå er litt sur fordi det har blitt det peneste rommet i huset. Men herregud. Anlegg og plater var jo ikke pent sa hun da det var i stuen. Nå i et dedikert rom så er det plutselig flott. Filmen er Hostiles. Terningkast 4 plussMeget+Rett og slett et nydelig kinorom! Hvilken film er det som står på?
Flott rom Sevald! Like fint som mitt dette jo
Takk for det. Diller i rommet som ei kjerring. Teppet er nok eneste likheten. Har lest tråden din flere ganger. Det du har gjort selv hos deg er nok av en helt annet prestasjon. Og det har inspirert meg på veien.Flott rom Sevald! Like fint som mitt dette jo![]()
Og vi har samme teppe![]()
Hei, Dette er jo et undertrykk / omluftanlegg mot tilstøtende rom ? Dette burde gå greit sålenge det er kapasitet i naborommet mht sirkulasjon med tilhørende varmeutlufting. Men dersom tilluften har lav hastighet og er mye eksponert for varmeflater inne i lyskassen vil du få en forvarming av luften som blir liggende som ei varmluftpute oppunder himlingen før den trekkes ut og resirkuleres. Regner med at føleren er plassert nede i oppholdsonen? Oksygenføler blir feil. Sats heller på en kombinert CO2 / Temp-sensor. Max CO2-nivå stilles inn på f.eks 800 ppm.Takk for fin kommentar. Et rom jeg er veldig fornøyd med. Jeg har ikke laget noe avansert form for ventilasjon. Det jeg har gjort er å legge opp 2 stk 100mm spirorør på hver side i rommet. Disse er kasset inn i selve lyskassen som går rundt hele rommet. Det er en luft spalte som er skjult bak lyslisten i taket. Dette for å ikke ha synlige ventiler. Eneste ventilene som viser litt er på hver side av PJ. Jeg skal montere en kanalvifte på en av rørene i rommet vedsiden av som avsug Det andre røret blir en form for tilluft. Alt via resten av kjelleren. Rommet ved vedsiden av er også tilknyttet villavent.. Kanal viften har 0-10 v styring som kan styres via app eller oksygen føler.
Dersom rommet ved siden av har balansert ventilasjon har du normalt ikke annet problem enn indre varmelaster om du ikke sjauer inn for mye publikum (CO2). Siden du er kjøletekniker kan du jo rigge opp en AC-unit i rommet ved siden av som tempererer luften (som igjen sirkulerer til kinoen). Bare fordel å ha "bråkemakeren" dvs innedelen i rommet ved siden av. Har du mulighet til å isolere spiro er det en ubetinget fordel.Hvordan dette helt blir er ikke bestemt. Men spirorørene er lagt klar. Jobber i ventilasjonsfirma så jeg skal få rådført meg. Jeg er kjøleteknikker og ventilasjon er ikke min sterke side. CO2/temp føler er nok et lurt valg. Rommet vedsiden av er stort og har avtrekk via villavent. Så jeg har et problem her med tanke på undertrykt. Nå har jeg klart meg i et halv år uten ventilasjon uten problemer, så dette har ikke første prioritet.
Det er dessverre ikke balansert, kun avtrekk. Så jeg får se. Må også avklare hva jeg skal gjøre med resten av kjellerenDersom rommet ved siden av har balansert ventilasjon har du normalt ikke annet problem enn indre varmelaster om du ikke sjauer inn for mye publikum (CO2). Siden du er kjøletekniker kan du jo rigge opp en AC-unit i rommet ved siden av som tempererer luften (som igjen sirkulerer til kinoen). Bare fordel å ha "bråkemakeren" dvs innedelen i rommet ved siden av. Har du mulighet til å isolere spiro er det en ubetinget fordel.Hvordan dette helt blir er ikke bestemt. Men spirorørene er lagt klar. Jobber i ventilasjonsfirma så jeg skal få rådført meg. Jeg er kjøleteknikker og ventilasjon er ikke min sterke side. CO2/temp føler er nok et lurt valg. Rommet vedsiden av er stort og har avtrekk via villavent. Så jeg har et problem her med tanke på undertrykt. Nå har jeg klart meg i et halv år uten ventilasjon uten problemer, så dette har ikke første prioritet.
Det ideelle ville vært å ha diffus innblåsing i kinoen (dvs stort areal ved lavt nivå).
mvh WS-kons![]()
Takk. Jeg tar imot. Bare hyggelig detTipper de to bassfellene vil gjøre underverker
jeg er opprinnelig fra Sauda, så dersom jeg tar en tur der i vår må jeg prøve å komme innom.
Dersom du tar imot en hifi entusiast
Kjempe flott rom![]()
Litt flaut at jeg ikke har lært det;-) Kan jeg snu bildene når jeg legger ut via mobil?
Jeg sliter også med at bildene snur seg når jeg legger ut med mobil. Vet ikke hva det kommer av. Og selv om jeg snur bildene på mobilen, så blir det ofte feil.Litt flaut at jeg ikke har lært det;-) Kan jeg snu bildene når jeg legger ut via mobil?
