En PICKUP-VARMER? Take my money!
nils valla
Det må bli et "eller ikke".
Varmen er et issue for gummiophænget.
Men har man valgt pu, er der jo ikke meget mere gøre ved det. Man kan bare konstatere nålen en anelse blødere, de rigtigt varme dage.
Ifølge vdH er der forskel på nålene der vælges, alt efter om kunder er fra henholdsvis tropiske eller nordlige egne.
Dazed
Ja, selvsagt påvirker varmen stivheten i opphenget, men dette produktet er det reneste humbug. :)
nils valla
Jeg vil også hellere bruge de 330usd på holde en anelse højere, eller mere ensartet, varme i stereorummet, hvis det var et problem.:D
Twsts
Bodø
Greit produkt. Men tenk hvor bra den blir hvis man bytter ut den medfølgende veggvorta med ett linært audiofilt psu!
Z
Zomby_Woof
Tror kanskje jeg har mer bruk for et fingerbølstort kjøleskap om dagen. Noen som vet hvem som har?
Ulf-B
Temperatur og hifi - alltid interessant:
For vinylfolket:
- stivhet i pickup-oppheng
- lengde på armen
- størrelse på platen - lengde av riller - strekking/krymping av rillenes bølgeform
For alle - kjøling av komponenter:
- varmeutvikling i elektronikk
- stivhet i høyttaleroppheng
- varmeutvikling i høyttalerspoler
- motstand og andre elektriske egenskaper i kabling
For alle - akustikk:
- lydbølger og temperatur - lydhastighet
- endring av rommets egenskaper når man lufter
Bare for å ha nevnt noe. Mye å tenke på i sommervarmen.....
Dazed
For vinylfolket:
- lengde på armen
-Stivhet i opphenget: ja
-Lengde på armen: Sannsynligvis fullstendig neglisjerbart
-Størrelse på plata: Sannsynligvis fullstendig neglisjerbart [1]
-Varme opp pickupen med IR-lys før bruk: Bare tull. :)
1: PVC utvider seg med ca. 0,03mm pr. grad pr. meter, så ved å øke romtemperaturen f.eks. 20 grader. vil en LP vokse 0,18mm i diameter. Altså maks en seks hundredels prosents økning av rillehastigheten.
Z
Zomby_Woof
For vinylfolket:
- lengde på armen
1: PVC utvider seg med ca. 0,03mm pr. grad pr. meter, så ved å øke romtemperaturen f.eks. 20 grader. vil en LP vokse 0,18mm i diameter. Altså en seks hundredels prosents økning av rillehastigheten.
Men det vil vel ikke påvirke pitch i og med at plata roterer med et gitt antall omdreininger. Men kanskje noe å ta hensyn til med HTA-justeringer? :D
Dazed
For vinylfolket:
- lengde på armen
Jo, for rillene vil ikke være i den avstanden fra rotasjonssentrum de skal være. Men altså bare i verste fall neon hundredels prosents endring.
Z
Zomby_Woof
Nei, vel? 33.33 omdreininger som før, og det samme signalet vil gi det samme antall bølger pr. omdreining som før. Den lineære rillehastigheten øker, det er riktig, men bølgelengden i rillene vil jo øke tilsvarende?
L
larkus!
Dette må vel med god margin være den mest idiotiske diskusjonen noensinne her på hfs.
Noen som ikke har hatt godt av varmen?
geirendre
Bodø
Er det ikke bare å sette platespilleren i steikovnen med en temperatur rundt 50 grader.
Så blir jo både nål og oppheng og alt varmt og mykt.
Selv vinylen blir jo myk og fin slik at man virkelig får frem den varme deilige lyden.
Dazed
Alle er enige i at produktet er tull. Diskusjonen nå er bare nerding. Det ble ikke idiotisk før innlegg #17. ;) Muligens mua. innlegg #12.
Dazed
Hm... Jaaa, jooo...
Det er alltid så vanskelig å diskutere med deg. ;) Må liksom tenke mer enn én gang på ting. :)
Z
Zomby_Woof
Jøss! Det hadde jeg ikke trodd. Burde dobbelpostes i tråden om betydelige løft, gitt! :D
Distinctive
Ingen har hittil nevnt påvirkningen fra Coriolis effekten.... :rolleyes:
(Anti-skating er vel mer angular momentum/centripetal korreksjon?)
DagT
nils valla
Må man brenne inn pickupvarmeren?
Jeg vil meget gerne sælge dig en specialpose, "p.l.a.s.t.i.c." til brænderen,
der forhindre støvindtrængen,
og som i sidste ende kan forlænge holdbarheden.
X
X186841
På CD plater er det viktig å spraye/dryppe på litt Clear Bit hver 10,nde avspilling så man opprettholder beskyttelsen mot ozon.
nils valla
Er det "seven nines" OFC-plastic, med lange korngrenser?
Det under alle omstændigheder, en type materiale som let lader sig recirkulere, så du kan lytte musik med god samvittighed og dermed sove godt om natten.
Som du forstår, er det blot spørgsmål om finde salgsargument, du kan leve med. :rolleyes:.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Syns navnet på firmaet egentlig signaliserer hva dette er.
Og hvor enge etter at pickupen er fjernet fra apparatet holder den på varmen? 15 sekunder kanskje?
Kanskje lese en gang til?
Cartridge Warmer is an analog accessory that warms the Phono Cartridge with far-infrared generated by heating the carbon, draws out the original performance of the cartridge, and improves sound quality
^ Skumle greier, dersom ytelsen blir dratt ut av picukpen mens den står og varmer seg .... er det da noe igjen til å spille plater ?
Tiltredes. Nettovirkningen bør bli tilnærmet null forutsatt at plata ikke vrenger seg. Rotasjons-/«vinkelhastigheten» er den samme og all informasjon på plata bør forbli fast i sine «sektorer» som følge av utvidelsen av vinylen.
TANDBERGEREN
Fosser
Leste du firmanavnet?
Draws out the original performance.
Ligger den gjemt inne i pickupen et sted tro?
Heating the carbon
Blåpapir i pickuper? Noe for piratkopijegerne det regner jeg med. (Om du leser så er det varmeelementet som er av carbon, og sender infrarød stråling til pickupen.)
Improves sound quality
Den beste jobben den kan gjøre er vel at den visstnok også kan fungere som hvilestøtte for pickupen/armen.
Vel, nå ser jeg ikke noe der om hvilken temperatur de jobber med, men den generelle erfaring her i heimen er at det er noe forhøyet behov for service og ettersyn av fintfølende elektronikk, herunder pickuper og andre temperaturfølsomme enheter.
Man kan jo undres om ekstra tilført varme vil kunne fikse den skiva?
All min vinyl gir langt strammere og renere lydbilde når avspilt i temperaturer som ikke når de høyder vi har sett nå i sommer.
Så nei, jeg tror ikke jeg har det store behovet for å lese en gang til. Men takk for tipset.
Dazed
Det er jo åpenbart at det er det at pickupen er gjennomvarm som angivelig skal gi bedre lyd, så spørsmålet er helt relevant. ...Men selvsagt er utgangspunktet tullete uansett.
