Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Dagens innsats på kjøkkenet.
    Hakke løk, koriander og til slutt litt ingefær
    ...som blandes med svinekjøttdeig og pakkes inn i små søte wonton sekker.
    Disse slenger vi oppi hjemmelaget hønsekraft som blir omtrent slik:
    (bilde lånt fra www)
    ...nå har jeg gjort min plikt, og skal nedi kjelleren å tukle med obskøne apekister.:p
    Bx
    Med all respekt for hifien, bergfinn; Det du serverer av mat her er i tråden din går utenpå det meste. Imponert over både råvarer og kokkeferdighetene (‘sikle’)
    Bergfinn
    Det kom innom et par særdeles hyggelige karer fra Hønefoss her nettopp.
    De hadde med seg et par tunge mellomtoner også.
    ...skal bli gøy å teste disse TAD greiene når jeg får klasket sammen kassene.
    Bx
    Kom akkurat fra restaurant ..... men det ser digg ut.
    Bergfinn
    Egentlig ikke, men de var såpass gira på å få en testlytt at jeg syntes jeg måtte forsøke å få til noe.
    Den ene satelitten var demontert.
    Fikk satt den noenlunde sammen igjen, men uten dempingen jeg har hatt bak, så her var alt i ubalanse.
    Men vi fikk da til noe med lyd i.
    permorten
    Takk for at du ville ordne en mini- demo for oss, mitt første møte med slob .
    Hadde også glemt hvor stor T500 var - flotte drivere.
    Håper du får brukt dine nye tm-1201 !
    Bergfinn
    Skal kjøre sinus sveip på 100 hz -> på begge i kveld om jeg får tid. Lett å høre/avsløre grums på denne måten. Satser på at det låter rent og pent.
    Da hiver jeg dem inn i kassene og tester litt.
    Skal teste GPA 414 også, så for øra gi dommen på hvem jeg foretrekker.
    Bergfinn
    permorten, 1201 funker helt greit uten noe grums i sveipene.
    Ser ut til at de har nogenlunde lik respons også.
    Målt løse på gulvet:
    (rød, blå=høyre, venstre)
    Bergfinn
    Har holdt på litt i tuklebua et par kvelder.
    Elementer på plass.
    Litt usikker på hvor mye demping jeg skal putte inni kassa
    Legger litt til oppi før vi skrur igjen baklokket.
    Ferdig.
    Tunge å håndtere disse kassene nå. 30-40 kg.
    Må bære de fra tuklebua gjennom en smal dør til tuklehjørnet.
    vidarje
    Rasta
    Bergfinn
    Jeg sagde av beina på de gamle Jantzen mellomtonekassene og bruker de som stativer.
    Sette opp og koble til 3 par med ledninger:
    Tetter igjen åpningene på sidene i kveld,
    og kjører noen test runder i mårra tenker jeg.
    Bergfinn
    Holder på med omøblering av riggen.
    Aktiv deling har sine utfordringer når det gjelder kabelsalat, og dette er bare halvparten av spagettien.
    Kan vel se ut som jeg bruker flere kilder her, men det er kun HTPC jeg bruker.
    4 amper blir 20 lengder med signal, strøm og ht kabler, + kabler til lydinterface, monitor og pc.
    Bergfinn
    T-500 mkll skal få hvilepause, jeg skal teste en ny setup og har to kanaler for lite.
    Da må toppen vike.
    TAD-2001 kan brukes opp til 20k i det lille hornet, har prøvd før, men mangler den siste spruten i toppen da.
    Egentlig er 5-veis veien å gå. Det gir en del større friheter, og færre kompromisser.
    miniSLOB er ikke lenger på torget.
    Dumme naut, dere benyttet ikke sjansen mens den var der.
    Nu er det for sent, vil ikke selge likevel.
    Verdien og kvaliteten på GPA elementer er skyhøy, og jeg kvitter meg IKKE med disse med mindre det dukker opp noe som låter bedre i mine ører (og pung.....pengepung)
    permorten
    Vis vedlegget 503759
    Så bra ! - så ikke innlegget ditt før nå, har vært opptatt med bikkja vår som forsvant - og som fortsatt er borte.
    Som jeg sa må du regne med en liten ubalanse, men dette var vel innafor med tanke på at jeg hatt av støvhetta og limt den på igjen.
    Blir interessant om du liker hva du hører, jeg har bare brukt de 100-500 ( utenfor oppgitt arb.område) i en ikke optimal situasjon .
    Bergfinn
    Ja, TAD anbefaler 200 hz som nedre delefrekvens.
    Tester dem nå fra 300 til 1800 hz. Får ikke tatt skikkelige filter målinger i kveld pga party støy, men det lille jeg har fått til, høres bra ut.
    Håper du finner igjen bikkja di snart.
    permorten
    Bikkja dukket akkurat opp igjen - nå er det jubel og lykkerus !!
    Enhetene har jo ligget i ro, og jeg har nok slurvet litt med å snu de - så om de sagger litt en eller andre veien er usikkert, men i betraktning alt, målte de vel ok , og evt sagging retter seg vel selv etter hvert.
    Bergfinn
    Stille på jobb i dag.
    Drodler litt med grønn tusj.
    Passivt filter på T500/TAD 2001.
    Så kan jeg fortsette med fire aktive kanaler.
    Kjører noe som ligner litt nå, og det høres lovende ut.
    Får kun kostnader til passivt filter og mdf/x-finer plater.
    Stort, tungt og vulgært blir det.
    Men det driter jeg i.
    Svære høyttalere funker best.
    Vil fysisk avstand mellom 1201 og 414 by på problemer ved deling på 300 hz?
    Reaksjoner: HCS
    oks81
    Hjemme
    SLOB bakom vil gå rakt til helv.....
    SLOB er et bassystem med direktivitet og må stå og spille mot lyttepos!
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    Når man bruker de opp til 100 hz, er det uproblematisk.
    Slob er egentlig for svært til min lille hule, og det å finne optimal plassering symmetrisk gir dårlige kår for satelitter, og vice versa.
    Dessuten tror jeg direktiviteten er viktigere over 100 hz, enn under.
    Den finnes flere andre grunner til å måtte gjøre det slik jeg gjør nå ved å gjemme slob i bakkant. Det bir for tørt og kjedelig å nevne her.
    Men de høres fortsatt godt, og faktisk bedre enn tidligere plasseringer ( i de dypere oktaver)
    Bergfinn
    Er du i skauen nå 2xJ?
    Vått i teltet?
    Ok, slob symmetrisk satt opp, blir tett på eller helt inntil satelitter og gir lite luft for satelitter til å "puste" i.
    Dessuten deler de rommet i to (som da blir mye mindre) og det gir uheldig refleksjon og ødelegger dybdeperstektiv for hele riggen.
    En annen ting er at siden rommet blir delt i to, må jeg hoppe over slobsa for å komme meg inn til søtpunktet.
    oks81
    Hjemme
    Velkommen ned med jord på beina til en del av oss andre også Bergis ;)
    Selv kunne jeg godt tenkt meg bassfjøler med 5x15" fra gulv til tak, midbasshorn med hornstakcket pent plassert på toppen.
    Men jeg har faen ikke plass!!!
    Altså nøyer jeg meg med det jeg har. Heldigvis har jeg litt lang lytteavstand så den høye plassering av det store hornet går greit etter mine preferanser.
    Slobene dine var bygget for å ha 8" Fostex fulltone over seg. Dette er spesielle og tøffe fulltoner som i følge spec vil rase beint i fra alt du har prøvd av mindre mellomtoner/fulltoner. Har enda ikke fått sjans til å høre disse 8" Fostexene men håper få gjort det en eller annen gang.
    Ellers så får du vurdere dytte doble GPA 414 i diger bassreflex kasse. Tradisjonelt med horn(TAD2001) og Fostex diskant på toppen.
    Du har jo en driver samling som de færreste av oss noen gang får oppleve være i nærheten av å eie!
    Sitt i ro litt, dra på lyttebesøk, finn ut litt mer hva du egentlig vil ha, opp mot hva som er mulig og hva du har av plass.
    I pose og sekk får ingen!
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    Ligner på det samme som kjerringa mi lager av og til.
    Ruller omeletten litt og litt, smaker litt annerledes en tradisjonell norsk. Bruker noe rare kryddergreier, fiskesaus og småhakka løk oppi.
    ...men det smaker digg.
    Bergfinn
    Snitt baconet på fettsiden og legg på brett i ovnen, så får du sprø og fin bacon som ikke krøller seg.
    Det var dagens mat tips
    Jeg tar egg og bacon til kvelds.
    Eldstegutt og kjerring får woket indrefilet og masse ugress m/ris.
    Håper ikke du lager en omelett av hifien din - synes du virrer fælt rundt for tiden...:rolleyes:
    Bergfinn
    Ja, virrer mye.
    Men det er gøyere å virre med gode drivere enn med mikkemus drivere. :p
    Gode råvarer garanterer ikke alltid Michelin stjerne, men det øker likevel muligheter for et godt resultat. :rolleyes:
    Sant nok. Litt mer inspirerende enn å prøve å lage gull av gråstein.
    Bergfinn
    Jeg virrer og drodler litt til jeg.
    Om jeg skal gjøre noe fornuftig ut av de råvarene jeg har pr i dag, så må 1201 ut, og heller spares til et senere prosjekt.
    Den blir uansett overflødig om jeg får jmlc400 på plass etterhvert.
    Med det jeg har nå, blir ikke dette noe greie på, da jeg må dytte t500 langt innover om jeg deler passivt på toppen.
    Da må det heller bli sånn, og deling på 1,5 og 10 k.
    Blir mer kompakt, og kan til og med brukes oppi stua om det skulle bli aktuelt.
    ...noen som er veldig uenige nå...eller?
    T500 er forresten veldig avhengighetsskapende.
    Kjører TAD2001 opp til 20k i XThornet nå, og det låter mildt sagt hoggorm. Men det er nok mer hornet sin skyld enn driveren.
    Hornet låter ikke bra over 10-12 k etter mine ører.
    oks81
    Hjemme
    Jeg tror det der er fornuftig! Da får du fireveis og kan kontrollere med DSP, det er enklere enn å pusle passivt.
    Alternativt er lukket kasse rundt TM1201 slik du prøver på nå.
    Om du vurderer å bygge en fullrange treveis med 2x414 i bunn så bør nok det være bassrefleks. Tror det må være ganske store kasser også for at 414 skal trives.
    200 liter ++ kanskje med doble 414? Det veit andre bedre enn meg!
    Jeg tror det vil ikke være noe problem å benytte SLOB under en slik BR kasse, med deling rundt 200 vil kassen fungere som lukket.
    Bare noen tanker :)
    Bergfinn
    2xJ
    Ja, det er det jeg har tenkt.
    Men tenkte meg at det kan være åpent under, så jeg kan dra hornets nedre ytterkant lenger ned mot den øverste 414 for å gjøre avstand kortest mulig.
    Eller betyr det lite ved 1,5 k deling?
    Oks, kan bassrefleks virkelig være nødvendig ned til 100 hz da?
    Jeg trodde ikke det men mulig du har rett.
    Skal bygge kassene så store jeg kan, men samtidig vil jeg ha de kompakte. Kan jo ha litt dybde da.
    Blir spennende å se respons nedover når de er klare.
    oks81
    Hjemme
    Du missforstår litt tror jeg :)
    Om du tenker ta kassene opp i stua senere så bør det være bassrefleks og dertil stor kasse for å komme ned i frekvens.
    For å nå 100hz trenger du ikke bassrefleks, men en bassrefleks kasse fungerer som en lukket over en viss frekvens.
    Jeg tenkte litt Ole Brum, ja takk begge deler, at kassen kan benyttes alene og som midbass.
    Men du må dobbelsjekke min ide her!
    Bergfinn
    Ok, nå skjønner jeg.
    Tror det er uaktuelt med bass som trykker rommet så lenge jeg har naboer å ta hensyn til.
    Blir nok kun til midbass bruk slike kasser.
    Bergfinn
    Mulig det kommer en HFS'er innom her i mårra om tiden hans strekker til da.
    Artig å treffe nye nicks herfra som deler denne sjuke hobbyen.
    Kanskje jeg må prøve å få tweake litt bedre enn den hoggorm lyden jeg har nå. Må få på plass diskanten igjen om jeg rekker det til i mårra.
    Edit: nye nicks blir litt feil her, han har vært her lenge, men vi har ennå ikke håndhilst.
