_RoDa_
Skal holde kjeft.(Og ikke si det til noen, men jeg digger gulfargen på Exact )
Den matcher jo til og med noen av LPene 8)
Ny eller gammel Planar 3?Dette med farten på rega-motoren (planar 3) irriterer meg.
Fikk testet det her om dagen da jeg satte på PIL samtidig som Espen Omdahl spilte 'Death Disco' på radioen - tydelig raskere takt fra platespilleren.
Og det var ikke slik det var ment at det skulle høres ut.
Hvordan er det med undertallerknene fra Brasil eller USA, har de akkurat samme diameter som originalen eller har de justert den slik at det blir rett hastighet?
Finner jeg ikke en løsning på dette så tar jeg av armen og skroter resten av spilleren
Merkelig fenomen. Jeg har nå bestilt en ny White Belt og en ny svart standardreim til min egen spiller, og skal teste dette selv.
Nå har jeg målt hastigheten med RPM-appen på mobilen med en plett ny svart standardreim og en plett ny White Belt på min RP1. Så godt som ingen forskjell, men verdiene er jo ikke akkurat så gode da. Jeg veit ikke hvor presis denne appen er, men om dette er korrekte verdier bør jo Rega kanskje begynne å gjøre noe med hastighetsmålingene sine. Det mest overraskende er jo kanskje at med White Belt går det en tanke saktere:Si gjerne fra, IvarT.
Tror man må ta disse appene med en klype salt. I mine verste nevroser målte jeg med tre forskjellige apper på min tidligere rp3se. De ga ganske forskjellige resultater. Var med iphone 6s. Har nå planar 6 og har ikke en gang giddet å måle.Nå har jeg målt hastigheten med RPM-appen på mobilen med en plett ny svart standardreim og en plett ny White Belt på min RP1. Så godt som ingen forskjell, men verdiene er jo ikke akkurat så gode da. Jeg veit ikke hvor presis denne appen er, men om dette er korrekte verdier bør jo Rega kanskje begynne å gjøre noe med hastighetsmålingene sine. Det mest overraskende er jo kanskje at med White Belt går det en tanke saktere:
Jeg kontrollerte appen på min samsung s8 mot strobe og en annen laser-dings sak som jeg ikke husker navnet på, og appen målte rett og slett perfekt.Tror man må ta disse appene med en klype salt. I mine verste nevroser målte jeg med tre forskjellige apper på min tidligere rp3se. De ga ganske forskjellige resultater. Var med iphone 6s. Har nå planar 6 og har ikke en gang giddet å måle.Nå har jeg målt hastigheten med RPM-appen på mobilen med en plett ny svart standardreim og en plett ny White Belt på min RP1. Så godt som ingen forskjell, men verdiene er jo ikke akkurat så gode da. Jeg veit ikke hvor presis denne appen er, men om dette er korrekte verdier bør jo Rega kanskje begynne å gjøre noe med hastighetsmålingene sine. Det mest overraskende er jo kanskje at med White Belt går det en tanke saktere:
Neo skal inn hos meg altså. Før heller enn senere.Ja, P6 får man vel neppe liv i uten Neo.
Neo er et must have produkt etter min mening. Nå er jeg vel sånn sett av den oppfatning at om spilleren går en tanke for fort så er det ok å leve med, men går den ikke jevnt så kommer sjøsyka fort. Men nå skal det også nevnes at undertegnede er for novice å regne i platespillerverdenen. Så er nok lurest å ikke høre på meg
Måtte en liten justering til. Husker ikke helt hvilken fart den hadde rett ut av boksen, men var litt for fort. Men veldig enkelt å justere. Et trykk og et vri, voila.Neo skal inn hos meg altså. Før heller enn senere.Ja, P6 får man vel neppe liv i uten Neo.
Var det rein plug and play hos deg, thomand? Eller foretok du en manuell justering som man visstnok kan gjøre? Har skjønt det er en liten skrue man kan justere med på baksiden.
Takk for linken. Jeg forstår den og løsner skruen men liften går ned igjen.Ha liften i løftet posisjon når du justerer.
Skal være løsne-løft-stramme som fikser dette.
Litt info:
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=29957
Flott å se at du deler så mange erfaringer fra dine ulike Rega-varianter, E. Og PU-er.Fascinerende forskjeller på platespillere altså.
Jeg likte Rega Planar 2 (2016). Spiller Rega RP3 SE med samme PU (Elys 2). To knepp opp i kvalitet!
Er det Exact på RP 40 du har? Hvis ja, er det verdt en oppgradering fra Elys 40?Her er nivået for 'godt nok' og 'sånn kan vinyl låte'
Exact her, altså
Vis vedlegget 506212
Har skjedd meg begge gangene en Exact PU har vært i anlegget mitt.
Du ødelegger noe av time-ingen i spilleren med gummiføtter under de som allerede er der. Jeg har bestilt rega's aluminium helt ned.Janis på gammel, skeiv vinyl. Kjøpt for 29 kroner på Zeppelin Platebar i Bodø med mine egne ukepenger. Knitrer litt selv etter en vask men det driter jeg i for det rocker som f..!
Gang etter gang får jeg bekreftet at jeg foretrekker eldre, tynne plater fremfor nyproduserte 180gr versjoner.
Vis vedlegget 506834
-BB-
super info!Rega venner,
Håper det er greit for dere at jeg forteller litt om min vinylreise etter at jeg kjøpte RP8....
Etter at vi flyttet fra en stor leilighet på Kjelsås til en mindre og mer moderne kloss på Fornebu så måtte jeg pent sette fra meg min VPI ScoutMaster / Whest 30.1 / Transfiguration rigg hos min bror. Jeg har rett og slett ikke plass til en så stor platespiller i den nye leiligheten uten å måtte gjøre drastiske tiltak. Jeg besluttet derfor å kun konsentrere meg om det digitale domenet men det tok ikke lang tid før jeg savnet det håndfaste og analoge. Jeg bestemte meg for RP8 men dessverre opplevde jeg at lyden ikke var i nærheten av det jeg var vant til. Det manglet rett og slett kjøtt, flesk og fett! Men jeg ville ikke gi opp RP8 så raskt og startet med å fokusere på RIAA trinnet og disse har vært innom stua det siste året:
- Pro Ject Phono Box DS
- Rega Fono MC
- Rega Aria
- ASR Mini Basis MKIII
- Ifi Micro phono 2
- Aura Fidelity riia
- Whest Audio Two.2
- Soundsmith MCP-2 MKII
Puh.......
Kort oppsummert: Whest Audio og Soundsmith spiller ringer rundt de andre - i mine ører! Whest har ro, dybde mens Soundsmith er nøytral, detaljert og med en fantastisk spilleglede. Både Whest og Soundsmith er ekstremt støysvake og begge tåler å plasseres (gjemmes) inne i mitt USM møbel og de to er de eneste som får min RP8 til å låte slik jeg vil at den skal låte uten noen nykker av noe slag. RP8 med Hana SL, Whest eller Soundsmith spiller nå på måter som gjør at jeg foretrekker å sette på vinyl fremfor å finne frem PC`n. Akkurat nå spiller jeg på Soundsmith og er inne i periode hvor det er fryktelig morro med god, gammel rock`n roll, prog og jazz.
-BB-
Veldig interessant. Jeg syntes selv det ble bedre med de ekstra bena samt jeg får hevet den ytterligere fra stålplaten som blir oppvarmet av rørforsterkeren som står under. Er det en ting min spiller ikke mangler så er det T`n i P.R.A.TDu ødelegger noe av time-ingen i spilleren med gummiføtter under de som allerede er der. Jeg har bestilt rega's aluminium helt ned.Janis på gammel, skeiv vinyl. Kjøpt for 29 kroner på Zeppelin Platebar i Bodø med mine egne ukepenger. Knitrer litt selv etter en vask men det driter jeg i for det rocker som f..!
-BB-
