Garrard 301/401/501 venner
  • malla
    Ser du er på god vei på et spennende plinth. Hva er de sorte skivene/platene ?
    JonsenH
    Takker, det kommer seg :) Vil si først at jeg ikke har noe ekspertmening i plinth, eksperimenterer meg litt frem, og
    håper på det beste.
    Det øverste laget der er filt som drivverk delen hviler oppå, et forsøk på å dempe vibrasjoner til å nå tonearmsbordet, som er festet
    til neste lag med plater, hvor en astfaltplate er limt der imellom, tanken var at den kunne dempe vibrasjoner nedenifra,
    vettikke, synes det ser kult ut da iafall :cool: Uansett. Jeg hadde tanke om at drivverket ikke skulle få hele plinth massen å synke
    vibrasjonene sine igjennom. Squashballer og skjelett har jeg prøvd før. Det ble mer en mellomting kanskje.
    malla
    Høres ut som om at du har en god plan. Håper at du ligger ut bilder fortløpende.
    Vermin
    Bjerkreim
    Nytt 401 prosjekt for en kompis, drivverket var i enestående tilstand og trengte minimalt med kjærlighet.
    Nå i helt original stand, men etterhvert skal den få noen gromsaker.
    Med Graham Phantom II arm.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    SME takes over iconic Garrard turntable brand
    SME, the British high-end turntable and tonearm producer, has taken over the Garrard audio brand. Garrard is synonymous with legendary turntables produced from the 1950s to the ealy 1980s, with the 301 and 401 transcription turntables perhaps the most sought after.
    At the same time, SME has also acquired Loricraft Audio, which is not only the authorised Garrard service agent, but is generally recognised as instrumental in keeping the legacy of the Garrard brand alive. Loricraft have been servicing and repairing Garrard products since 1997.
    malla
    Skikkelig vakker . Hvilke grom saker skal den oppgraderes med ?.
    malla
    Vis vedlegget 512116
    Et vakkert plint . Hvilke grom saker skal den oppgraderes med ?
    Vermin
    Bjerkreim
    Mellomhjul fra AudioSilente i første omgang, deretter lager fra peak.....så får vi se hvor det ender :)
    LMC
    Drøbak
    hvordan er lydforskjellen på 301 og 401 under ellers like forhold?
    noen nevner "grease" versjon av 301....
    FZ
    Har ikke noe svar på dette, men jeg sendte min 301, som er en tidlig utgave med fettlager og hammerslag finish, til CTC og fikk hel-overhalt spilleren. Litt overrasket da den kom tilbake med olje istedet for fett i lageret. Spurte CTC som sa de gjorde det fordi det funket bedre. Her ikke noe skikkelig plinth til Garrarden så vet ikke hvordan den spiller enda.
    Vermin
    Bjerkreim
    Olje i ett grease-lager funker ikke. Toleransene for oljelagerene er mye tightere enn greaselagrene, nettop fordi greasen skal fylle ut alle hulrom og gjøre lageret stramt, har du olje i ett greaselager risikerer du vandring og i verste fall kan det skade hele lageret.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Spot on :)
    Hardingfele
    Er du sikker på at det var samme lager? Samlere er ute etter fettlager og spillere med slike går for mer penger, spesielt i Japan. Om de bare har satt olje i et fettlager bør du følge rådet fra Vermin. Om de har byttet til oljelager bør du få tilbake det opprinnelige.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    sikkert lett å påstå oppgradering med bytte til oljelager og beholde det attraktive greaselageret for videresalg
    drastisk økning av "avansen" på jobben.....
    Laban MK3
    Plankebyen
    Noen som har sett litt på fett fra SKF eller prøvd som kan være egnet til smøring av spindel i bronse lager ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Fett må vel presses inn for å oppnå smøring helt opp i topp av spindel også , men how to ? montere smørenippel i bunn av lager ?
    LMC
    Drøbak
    synes jeg så et slikt lager med nippel i siden?
    FZ
    Her er et bilde av lageret i min 301. Dette er det originale fettlageret. Ingen som har knabba dette. Regner med at det ikke er noen nippel på siden av oljelagerne.
    I dette lageret har altså CTC (Classic Turntable Company) i UK fjernet fettet og erstattet med olje fordi han mener det fungerer bedre. Regner med at det ikke er fordi han ikke får tak i riktig fett, det hadde vært for dumt.
    Har vel også lest at Shindo mente oljelager var bedre enn fettlager, men har ikke hørt om andre som bruker olje i et fettlager.
    Uansett, lageret er tight og har liten friksjon.
    Edit:
    På disse eldre spillerne er det også et hull i godset over nippelen slik at man kan skru den innover etter hvert for å få mer fett inn i lageret. Når skruen er skrudd helt inn er det på tide å presse inn mer fett.
    FZ
    Hvordan vet du det, Vermin? Har du prøvd det selv?
    Vermin
    Bjerkreim
    Kjent sak
    FZ
    Kjent sak
    Har du noen referanse til hvor dette er beskrevet siden det er en kjent sak. Var ikke kjent for meg og sannsynligvis ikke for Ray Clark som driver CTC og har restaurert Garrarder i mange år.
    Vermin
    Bjerkreim
    Kjent sak
    Du kan begynne med facebook gruppen om idler drives, der har det vært oppe flere ganger.
    Har sett det vært diskutert på flere fora ww også, uten og ha noe link til deg for øyeblikket men burde være lett og google.
    Når det er sagt har jeg noen hundre grease lager på ulike maskiner og utstyr i heimen, ingen i sin villeste fantasi ville byttet ut greaen med olje uten og bytte ut noe først. Jeg vil annbefale deg en mail til Ray Clark, som er en høyst oppegående mann, og få beskrevet fra han sin side hva han har gjort med lageret ditt. Kan han ha byttet ut spindelen med en «tight-fit» som passer greaselageret og muligjør bruk av olje?
    FZ
    Jeg sendte en mail til Ray da jeg fikk tilbake spilleren for et par-tre år siden og var skeptisk over at han hadde gjort det og svaret var at han mener det er en oppgradering i forhold til fett i lageret. Jeg skjønner godt at du er skeptisk for det var jeg også og litt forundret over at han ikke spurte meg før han gjorde det og sendte drivverket tilbake uten at jeg fikk tatt valget selv.
    Fint om du sier fra om du kommer på noen steder det er omhandlet på nettet.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Lager toleranse olje / fett mm er basic lære på TIP som igjen betyr at du kanskje du kan spørre dine barn :)
    FZ
    Vel, nå er jeg utdannet fra NTH (NTNU) og har vel en del kunnskap om friksjon og roterende maskiner, men er allikevel ingen ekspert på tribologi og det er ikke mine barn heller, men det er kanskje dine. Fint om de kan si noen bevingete ord om det her :cool:
    FZ
    Takk for den (har vært innom tidligere) og ser en fyr skriver:
    The instructions that Garrard once sent out about converting a grease bearing to use oil are not to be followed. The clearances between spindle and sleeve bearings differ; put oil into a grease bearing and you will get sideplay.
    Jeg får ta en prat med Ray om dette og be om hans kommentar.
    Uansett har jeg ikke brukt spilleren enda. Har sjekket at alt virker etter service hos CTC, men bortsett fra det har den bare ligget i esken siden. Har flere spillere og denne får vente til jeg får bedre tid...……..
    Laban MK3
    Plankebyen
    Tribologi i all enkelhet for oss som ikke kommer fra NTH
    Understanding technical data of SKF greases
    prnesse
    Southwest
    Noen som vet om det er mulig å få kjøpt de hvite plastikk foringene på bildet til venstre noe sted?
    prnesse
    Southwest
    Ja nå skal du høre gutt.
    Classic Turntable Company Ltd har på ebay, men ikke på deres egen internett side.
    Lever pivot bushes, part no. 71319
    lyntoft!
    Kløfta
    Er det rom? eller blir det å opprette egen Zero the Hero gruppe?
    malla
    Liten Garrard 401 service
    Nytt hjul fra Audiosilente.
