Venner av Thorens platespillere
  • Arilha
    Jeg bruker en Thorens TPN 2000 på min TD-320 Mk II med 2M Black.
    Jeg vil si at for meg var det er en meget god oppgradering, faktisk den som har gitt meg den mest hørbare oppgraderingen jeg har gjort på min spiller (og jeg har skiftet gummimatta med Acromat, skiftet signalkabler).
    Helt tyst og jeg mener at den gir en mye mer stabil gange, under lokket er det to trafoer i serie, en uisolert fra nettet som går videre i en isolert før utgang.
    NB! Kjøpte min fra Tyskland, så måtte skifte fra 240 V til 230 V enkel sak, 2 ledninger flyttes en inngang. tar 2 min.).
    Hilsen
    Arild
    oysteinr
    Takk for innspill begge to.
    Interessant erfaring du har gjort med TPN2000, Arild. Ser det omsettes noen slike i Tyskland. Finnes det tilsvarende produkter fra andre leverandører som vil virke med Thorens?
    Øystein
    habicht
    Før jeg fikk tak på min TPN2000, kun innmat som jeg satte i en pen aluboks, prøvde jeg en stor trafo jeg hadde liggende med riktig utspenning på sekundær utgang.
    Det gav tilsvarende gode resultater som med TPN2000 på min TD3001.
    H
    gjomle
    Kristiansand
    Har gått til anskaffelse av en flott gammel Thorens TD 126 Mk III. Spilleren er helt topp, men jeg sliter litt med å se hva slags tonearm som sitter på. Er det noen her som klarer å identifisere den? Av bilder jeg har trålet på nett, ser det ikke ut som en original fra Thorens...
    Audiomix
    Trenger info om lodd til Thorens arm.
    Det loddet som skal være på den horisontale armen mangler.
    Diameter på hullet og vekt?
    (får ikke sjekket selv da det er ca 20 mil mellom spiller og meg)
    Spilleren har Tandberg merke. Kan være en Thorens 150?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, det er en TD-150 MKII. Vent litt så skal jeg måle på en jeg har liggende..
    Armen heter TP-13A og vekten du mangler kan googles som TP13a Rider weight.
    Reaksjoner: ptb
    666
    Jeg mangler også denne rider weight kula på min.
    Har den store men ikke den altså.
    Så inntil videre gjør Lenco lodd jobben. Samme vekt.
    150 er nok den fineste spilleren jeg har hatt.
    Kanskje ikke teknisk eller hifi aktige men følelsen og
    den urørte originale standen.
    Nagaoka mp 110 pu.
    Lasse
    Kanutus
    Nesodden
    Nagaoka mp 110 pu.
    Lasse
    Vis vedlegget 514323
    Enig i at TD150 er den fineste (med et mulig unntak av 124 :) ), og helt klart den 'kuleste' spilleren, særlig med original arm ... Men du sier at du har original-loddet, men bruker det ikke(?), eller er det originalt som ikke er kule også? Min har både stor og liten kule, nemlig ... :)
    K.H.
    Nagaoka mp 110 pu.
    Lasse
    Artig å se den igjen i nærbilde! Min første skikkelige platespiller fra tidlig på 70-tallet.
    666
    Artig å høre, du er altså første eier?
    Den spiller så bra at jeg skulle jo ha kjøpt en slik for 40 år siden.
    Jeg har kun rengjort og pusset litt + etterfylt olje i lageret.
    Den tynne plata i bånn skal jeg bytte til noe bedre.
    Ellers forblir den original. Kanskje en bedre Nagaoka en MP 110 som sitter på nå.
    Kanutus: Jeg har bare den store kula og ikke den lille.
    Så for symmetriens skyld sitter det Lenco lodd på.
    Hadde vært fint å hatt begge 2.
    K.H.
    Nei, men jeg hadde en slik, jeg også. Syntes den spilte veldig bra. Eneste jeg var misfornøyd med var litt treg oppstart.
    666
    Jeg har alltid gitt mine rem-drevne spillere en hjelpende hånd. i oppstarten.
    Vil gjerne at motor og rem skal ha et langt og godt liv.
    Mulig jeg er litt snål :)
    K.H.
    Nå gjør jeg også det, men tror ikke jeg skjønte fordelen med det den gang. Kanskje syntes jeg også det var litt flaut å måtte hjelpe i gang en såpass dyr spiller.
    Kanutus
    Nesodden
    Den første jeg kjøpte var en TD150 for rundt 4-5 år siden, og det var jo ikke akkurat noen ny spiller. Den brukt litt tid på å komme i gang, og kan også finne på å starte feil vei ( :) ), men etter å ha byttet til ny reim fungerte det mye bedre med hensyn til oppstarttid da den ikke 'sluret' på giret lenger ... :)
    pekaill
    Averøy
    Hvis den har en tendens til å ville starte feil vei er kondensatoren til motoren moden for utskifting.
    Reaksjoner: ptb
    666
    Ja da fikk jeg tak i den lille kula til Thorensarmen. Hyggelige folk fra Ski gitt.
    Mange lp plater ble det også, tusen takk unge mann..
    Neste greie får bli internkabling til armen, nytt armlager også om det finnes da.
    Eller kan den strammes kanskje?
    Lasse
    Audiomix
    Ikke så ofte denne snurrer nå.
    Tester et MM trinn.
    Spiller flott:
    TD160B II + SME Serie III + 2M Black
    (har samlet støv ser jeg)
    Hulken
    Holder på å demontere min TD160, og sliter med å få ut armen som går fra bryter og bort til hastighetsjalter. Noen som har et tips?
    666
    Da har jeg spilt i 10 dager på min Thorens td 150 mk2.
    Jeg må smile når jeg tenker på at dette er en 50 år gammel
    spiller.
    Den har mye sjarm og sjel. Men det beste er at den gjør jobben så bra.
    En annen ting er at enklere en dette kan nesten ikke en platespiller bli.
    Jeg klår litt i fingrene til å gå på med oppgraderingen.
    Første blir å kjøpe nye fjærer og drivbelte.
    Så blir det ny internkabel i armen. Det sitter ny Cardas fra spilleren til forsterkeren.
    Tror dette med internkabel kommer til å bli en utfordring.
    Men jeg skal kjøpe en arm no 2 i tilfelle jeg driter meg helt ut.
    Så blir det litt bedre plate i bunn med justerbare føtter.
    Har vurdert nytt arm-bord men det sitter litt langt inne for da forsvinner
    den originale Thorens logoen. Så mulig demping av dette kan være bedre.
    Pickup som jeg bruker nå er en Nagaoka MP110. Den passer særdeles bra.
    Men mye vil ha mer så det blir nok en Nagaoka MP 200.
    Om noen bruker den på Thorens så hadde en liten tilbakemelding vært fint.
    Til slutt blir det nytt støv lokk. Kondiser som har med motorstyringen kan sikker også
    skiftes ut.
    Så får vi høre hvordan dette blir.
    Lasse
    ptb
    ^ Det finnes noen som selger Thorens fjærer - og andre reservedeler, bl.a her:
    https://vinylnirvana.com/product-category/thorens-part/thorens-part-td-150
    TP13, også betegnet som Kugl-armen, er nok spillerens svakeste punkt og tror neppe jeg selv hadde tatt meg bryet med å kable om en slik. Men... hver sin lyst:)
    Tykkere bunnplate m/3 stk justerbare ben, dempet m/Bitumen ("asfaltplate") er en fin oppgradering. En tynn variant av det kan du også klippe til og lime under chassisplaten.
    Mht drivreim - kjøp en original Thorens, og legg merke til at den trolig må/bør strekkes litt.
    Om du ikke allerede har lastet ned denne, så bør du gjøre det:
    https://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
    Nytt (originalt) støvdeksel tror jeg derimot at du skal slite med å finne. Sjelden det dukker opp brukte som er hele også. Årsaken er utsparringene de hadde, for at tonearmen skal gå klar. Der sprakk de ganske lett.
    De var også formpresset, hvilket neppe det finnes noen som reproduserer i dag. Om du ser for deg en annen løsning, så hør med Mario Echstein. Han produserer på mål til høyst edruelige priser og ypperlig kvalitet.
    Alternativt ser jeg at dette firma har en variant:
    https://pathewings.com/project/cover-td-50/
    ELJ
    Harstad
    Hei!
    Holder på å restaurere en TD124. Fikk den i "kokstykker" slik at jeg må koble ledningsnettet fra motoren. Er det noen som kan hjelpe meg med hva som skal hvor?
    Det ser ut til at det er en svensk modell(svensk skrift på terminalstripen). Finner ikke bilder av denne modellen med "sukkerbiter" som koblingspunkt.
    Mvh Espen
    ELJ
    Harstad
    Det var jammen ikke lett. Koblet opp slik jeg tror det skal være etter den noe mangelfulle illustrasjonen men fikk bare during i motoren. Ergelig. Tror ikke motoren tok skade av det. Alternativet er at motoren ER ødelagt men man får håpe på det beste. Her er det ufullstendige bildet fra den andre tråden det ble linket til:
    Her er min(kondensatoren er montert på bryteren, ikke i forbindelse med sukkerbitene):
    ELJ
    Harstad
    Mangler du kanskje en driftkondensator til motoren??
    Usikker på det? Det er en kondensator som står mellom polene på av/på bryteren som aktiveres mekanisk ved start. Skal det være en til?
    Mvh Espen
    ELJ
    Harstad
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ille årene flyr av sted det er jo den gamle 124mkII jeg pusset å gnikket på en gang i tiden gøy å se tilbake på alle hyss .
    Heeey :) Det var deg! Ja, endelig har jeg tatt mot til meg. Alle delene var med. Jeg har en mk1 som jeg kunne bruke som fasit da jeg bygde den opp igjen.
    Masse god info her også https://www.vinylengine.com/library/thorens/td124.shtml
    Lykke til ta deg god tid å du blir belønnet
    Vis vedlegget ve_thorens_td124_mkii_wiring_diagram (1).pdf
    ELJ
    Harstad
    Med litt hjelp og moralsk støtte så fikk jeg ferdigstilt denne skjønnheten. Mangler "soppene" som monteres mellom spiller og plinth. Planen er å biffe opp plinth innvendig så mye som det er plass til slik at det blir mer masse i plinthet. Spilleren kom totalt demontert og uten lakk. Heldigvis så var alle delene tilstede slik at det ble et morsomt og lærerikt prosjekt. Motor er demontert og renovert, allt er rengjort og oljet. Mangler kun ar,(12" eller 16" SME)
    ELJ
    Harstad
    Ja, fikk god service fra Classic i Danmark :)
