Analogt på Svartskog
  • Sluket
    Du burde straks bytte nick til Tailwind - for her har det gått fort fremover :D Grisebæltrivelig "lyttestove" - gleder meg til å sovne i stolen der, omtåket og beruset av like mengder rødvin og musikk.....
    Mes compliment au chef
    Scrooge
    Uforskammet flott, rett og slett! Mangler vel stort sett bare fortrekksgardiner og matchende staffasje på veggene, og da...… ;)
    Bartesam
    Hus
    Fartwind funker det også :)
    crosswind
    Svartskog
    Stort tack mina herrar!
    Lyckoruset av att få annläggningen uppe och spela igen, förblindade nog undertecknade i begynnelsen i går kväll. Det spelar, det är stilla och støyfritt, men det låter inte bra. Antingen spelar en högtalare i motfas eller så är det något annat jag kopplat fel. Möjligheten att det hänt något under servicen av monoblocken skal en heller inte utestänga.
    Kan också vara nya akustiska utfordringar med nytt rum, men detta skal vi finna ut av. Saknar bas och stemmer hamnar långt ute i Bunnefjorden och låter tunt och plistrete. Ingen kropp att spåra. Detta vet jag ju är en stark sida vanligvis så då gäller det att finna tillbaka till de egenskaperna.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Å fy faen så härligt!
    6 månader utan uppkopplat system. Köp och salg av hus, flytt, stress och i det hele tatt en småjävlig sensommar/höst. Så kommer belöningen. StudioM3 monterar, jag håller Mic med kaffe och praten går så han aldrig blir färdig. Barnen i säng och så är det på det på allvar. Den osköna känslan krypande i bakhuvudet om att detta kommer ta tid å få till. Intalar mig själv om att inte bli besviken om det støyer och brummer. Så klart det gör det! Nytt hus, nytt elektriskt anlegg, jordade stick (ojordat i gamla huset) som självklart kommet laga problem, nytt rum, kablar som jag glömt går var efter ett halvt år (notat till mig själv; märk kablarna vid nästa flytt), skivspelare/trafoer/RIAA etc. som ALDRIG är stilla vid första försök, men jag måste gjort något riktig i livet.
    Först och främst så är det liv i alla boxar. Man vet ju aldrig, men alla fungerar. Så spelar vi en CD-skiva till att starta med. Fungerar fint och det är ljud ut av Harbeth. Känner glädjen bubbla till ytan. Detta var längesedan. Allt för längesedan! Så monterar jag grasshoppern i Kuzman. Justerar VTF och minns plötsligt inte vilken ingång jag valde till vinyl. Går genom en efter en på förförstärkaren för att lyssna efter brum och støy, men alla är lika stilla. Märkligt, det är ju brum på RIAAn. Helt säkert. Sänker nålen och letar efter liv på ingångarna. Så kommer plötsligt trumpeten till Chet och det låter som honung. Helt musestilla omed ingen som helst antydning till støy eller brum. För en lycka!
    Nu skal jag testa en tape. Alla goda ting är tre. Kryssar fingrarna.
    Beklager verktyg, möbler som fattas, bilder på väggar som inte är där och generellt tafatt rum, men skit i det. JAG SPELAR VINYL!
    Vis vedlegget 515680 Vis vedlegget 515681
    Riktigt snyggt skulle gärna lyssna och njuta av ljudet och utsikten hos dig.
    Hade abstinens efter ha varit utan vinyl under en månad.
    nlykke
    Gratulerer, dette ser jo helt strålende ut! Angående det og bytte rom er jo dette etter min mening det mest dramatiske mann gjør. Du får rett og slett en ny "huslyd". Jeg er overbevist om at du kommer til og ordne de nye utfordringene og få et strålende resultat. Også må du huske på at du lærer enormt mye av nettopp denne prosessen, og det kan på et tidspunkt framstå som frustrerende, men er i ettertid faen så gøy og vært igjennom! Lykke til!!:cool:
    Z
    Zomby_Woof
    Tar gjerne med mikrofon og måler litt en dag. Kanskje det er lærerikt, kanskje det korter ned tid på eksperimentering med høyttalerplassering og sånt?
    Fosse
    Dette ser virkelig flott Crosswind.
    Det er ingen grunn til at du ikke skal få til dette. Savner du bass med Harbeth 40.1 så må det være en opplagt feil slik du er innom. Garantert mye enklere å fikse enn for mye bass.
    Jeg er hellig overbevist om at dette ordner seg. Ikke bli bekymret!
    Hylla som ML står på, er den fast eller til å trekke ut?
    crosswind
    Svartskog
    Tack igen folkens!
    Zomby: Det gör vi en dag. Du är välkommen både med och utan målemikrofon!
    Fosse: Den hylla är fast, men (som du vet) justerbar i höjd. Står på mitten nu.
    Har inte fått tid till testing idag, annat än att öppna bägge monoblockene och se efter jobben jag gjorde. Allt ser riktigt ut. Har sjekket och dubbelsjekket kabling mellan effekt och högtalare. Båda blocken är identiskt kopplade till högtalare. - från block till svart på ht, + på effekt till röd på ht. Likt på båda. Tog en titt bak pre och kan inte se att något är kopplat fel.
    Har en inverted polarity-knapp på ML. Den har det tidigare varit tyst i systemet när jag tryckt på. Testade idag och det smäller våldsamt i bägge högtalarna när jag går skiftar polaritet. Det har det alltså inte gjort tidigare. Fortfarande är det ingen bas och mansstemmer låter som åttaåriga pojkar.
    Du har funnet ungdomskilden! Anbefaler den noe tilårskomne andelen av OVK (ca. 90%) å ta en tur :D
    Seriøst, tror du må skifte strømkabelen på forforsterkeren. Det er nok der bassproblemet ligger :cool:
    Inverted polarity går vel på begge kanaler - så dersom en av ht har fått byttet om + og minus så hjelper det ikke. Har du sjekket ht kabler og terminaler? Klassisk symptom dette. Ev. plutselig feil på en av ht/ basselementene. Feil oppstår jo gjerne plutselig...
    For øvrig er ikke høyttalerplasseringen (i h.h.t. bildet i allefall) spesielt bassfremmende heller.
    The Gunner
    Grattis med nydelig kåk og lekkert lytterom, Cross.
    Leit at anlegget ikke samarbeider med en gang. Spesielt ergelig at noe er feil når alt virker tilsynelatende å være på stell.
    Kanskje låne noen ekstra komponenter som gjør det lettere å ringe inn feilkilden?
    Lykke til. Det ordner seg til slutt.
    crosswind
    Svartskog
    Tack gunner, har tänkt tanken. Detta ordnar sig till slut!
    Sluket: Den källan ligger på Svartskog, längs oldtidsveien. Majorkilden. Skal tappa vatten där till nästa sommarfest med OVK. Må ju göra mitt för att inte jag blir sittande ensam igen om få år. :cool:
    Inverted polarity går på bägge ja, men det har inte smällt i ht tidigare vid tryck. Har gått genom ht-kablar och terminering, men kan testa ett annat set. Hoppas verkligen inte det är element/ht da..
    Nej placeringen är nog inte den mest basrika, men detta låter så rart på alla fronter att hade det varit placeringen hade jag fort fått basen under kontroll.
    Fikk ikke du en skive med Sølvguttene til jul? Havnet den i Leonard Cohen coveret etter siste fest kanskje..
    Holmium
    Smakfullt rom, interiør og oppsett, Crosswind.
    Flott tråd er det også.
    impulse
    Hølen
    Smakfullt som alltid, Cross. Og hvilket rack!
    Lykke til med rom/faseutfordringene og god helg til deg.
    crosswind
    Svartskog
    Tack till Holmium och impiulse!
    nlykke, tror jag skal återkomma med mer senare. Har spelat litt av både CD och vinyl idag (långt från många nog) och kanske jag bara fått allt om bakfoten. Idag var det en helt annan visa. Har också flyttat högtalarna mot frontvägg. Det hjalp.
    Må testa ut mer för fler konklusioner. Stay tuned.
    Holmium
    Tror forresten du aldri vil få 40.1 til å fungere i den stua der ;)
    Skal vi gjøre en avtale først som sist? :cool:
    Ordner seg nok med litt justering og tilpasninger :)
    crosswind
    Svartskog
    Går du med tankar om att byta ut Spendor med Harbeth Holmium?
    Jag har ju företatt den samma resan (står om det tidigare i tråden) då jag slet med att få till mina SP100R (vintagemodellen) i mitt gamla rum och fick det jag saknade i 40.1.
    Holmium
    Vurderer om muligheten byr seg. Men Spendorene fungerer godt, så nødvendig er det kanskje egentlig ikke.
    Ønsker dog en annen finish/ farge enn jeg har i dag og da vil Harbeth kunne være et naturlig valg ved evt bytte da jeg liker lydretningen/ -signaturen i disse modellene.
    I tillegg til at jeg har sansen for designet.
    Synes nyprisen på et par 40.2 er i drøyeste laget, så et par brukte 40.1 i lys finish frister. Men ikke overflod av tilbud akkurat.
    Sitter forøvrig litt langt inne å bytte da de låter godt og handelen var særdeles hyggelig.
    LMC
    Drøbak
    40,2 er et helt annet dyr enn 40,1 slik jeg har opplevd det hos Fosse.....
    Holmium
    I positiv favør for 40.2 antar jeg.
    Uten å ta over tråden, hva er forskjellene? og likhetene?
    crosswind
    Svartskog
    Det är skillnader mellan 40.1 och 40.2, men ett försök på att bringa det på banan skal inte jag bege mig ut på. Den som haft båda versionerna i sin ägo och sitter på erfarenheter på begge är Fosse. Vet han har skrivit om skillnaderna i sin egen tråd så med mindre han kommer med utfyllande information i min tråd, går det enkelt att söka upp det i hans.
    @nlykke: Det är så absolut på vinyl jag har dålig ljud. Låter som en förstaklassens vinglepetter här jag skriver, men idag var det ingen tvekan. Det som gjort mig osäker på mig själv är att det är nytt rum och det mesta låter annorlunda. Hur som helst, på CD låter det fint (massor att jobba med, men kvaliteterna ligger där i botten), men tillbaka igen på vinyl låtet det grått, tant, innestängt (big time), smalt, ullent, som om allt är i mono (inget utanför högtalarna) och pinglete.
    Goda nyheter på ett vis, kan konkludera med att annlägget som sådant inte är syndaren, men nu startar den stora jobben med felkällan i vinyllänken. Är väl bara att starta med pickup och inställningar och jobba sig nedöver.
    Fosse
    Oppstår problemet på begge spillere? Alle armer/pickuper? Er det noe du ikke har dobbelt av og trenger låne for å feilsøke?
    crosswind
    Svartskog
    Det får bli nästa väg att gå. Har bara testat med grasshopper/Kuzma/4722/Ares. Fick märklig støy när jag tog i ena 4722-trafoen och måtte sätta jordningabrytaren till L för att bli kvitt det.
    Med bara en ingång på Aresen har jag helt enkelt inte hunnit testa ut bägge spelarna. Det bör klart göras först bara för att kunna eliminera möjliga felkällor.
    Går på jobb i morgon tidglig och blir borta till fredag eftermiddag. Satsar på att starta felsökning på till helgen. Skal inte se bort från att jag hör av mig om ingen bättring kommer och hjälp behövs:)
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Gratulerer med nytt hus og vel gjennomført flytting! Og velkommen til Follo!
    Sitter også ved siden av en sånn peis og hører musikk. Det eneste negative ved en peis er at den blir varm når man fyrer i den. Derfor har jeg nedlagt fyringsforbud på fredager.... Jo, også stjeler den litt plass.
    Ang løse ledninger: Hadde en løs ledning på en forforsterker fra Rogue en gang i tiden. Kanskje er de litt slurvete når de setter sammen produktene sine.
    Jon
    Kolbotn
    Håper du får orden på lyden om ikke lenge. Rommet ser flott ut.
    crosswind
    Svartskog
    Tack skal du ha Øyvind!
    Det är dåligt isolert i det rummet jag fått till rådighet så räknar med att det blir en del fyring med mindre det genereras tillräckligt med värme av glödande rör.
    Ok, tar med mig det om Rogue. Skal ta en titt i RIAA-trinnet igen.
    crosswind
    Svartskog
    Tack Jon. Satsar på att det är löst till helgen. Sitter i Tromsø nu och tar fri på fredag kväll. Då kavlas armarna upp och det skal åter bli vacker vinylljud på Svartskog.
    Dazed
    Da kan di jo slenge opp 10cm demping bak spilevegg i hele rommet, PÅ FLYTTEBUDSJETTET. For å spare strøm, selvsagt. ;)
    crosswind
    Svartskog
    Ingen dum idé alls det Dazed. Bör väl göras förr eller senare hur som helst (med tyngd på senare. Nu är jag trött på hussysslor och glädjer mig till en slapp vinter med fungerande vinylavspelning).
    Karmana
    Flott bunke! Som tidligere sjømann kan jeg teksten til en av sangene på Countdown to Ecstasy utenat......:)
    crosswind
    Svartskog
    Countdown to ecstacy köpte jag för att fylla ett hål i samlingen, men nu är jag osäker på om jag köpt en dublett. Det finner jag ut av till helgen när jag kommer hem igen!
    Ps. Med risk att låta ovetande (vi i luften har visst inte de samma textkunnskaperna till Steely Dan som er till sjöss :D), men vilken låt pratar vi om då?
    Karmana
    Pearl of the Quarter. Listen to the lyrics and you will know ;)
