Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    Blir nok bra dette. Mest en konsekvens av at jeg må ha TV på treningsrommet, og da kan jeg jo benytte anledningen til å oppgradere.
    Har lenge fundert på rørtester og har tenkt at jeg skulle hatt en skreddersydd fra Beck. Men, ser at jeg uansett ikke får plass til alle typene jeg benytter i en slik og snappet opp den som lå på børsen. Dekker det meste av det jeg bruker.
    Men, ikke kommet så langt at jeg har fått testet. Krevdes litt jobbing med TV-en. Må nok oppgradere ruteren for billedkvaliteten ble fryktelig dårlig. Antar, uten å ha greie på det at det forgår en slags komprimering i TV-en.
    crosswind
    Svartskog
    Kult med rörtester och säkert ett nyttigt verktyg med flera rörförstärkare i bruk. Enkel att använda?
    Fosse
    Skal etter sigende være enkel, men har som sagt ikke testet.
    LMC
    Drøbak
    drit-lett...nesten idiot-sikkert
    du fikk vel med manualen, der referanse nivåene for målingene står?
    jeg har en "maken" til "mine" rør-behov, så tilsammen dekker vi jo endel...
    L
    Powerpoint
    Jeg antar du fikk TVen kalibrert av LG pusheren før du slepte den hjem og ned en halv kilometer med trapper.
    Men ja, du må ha litt fet linje og kjapp "router".
    Baksiden av medaljen blir nå at programmer med middelmådig opptaksutstyr nå blir særdeles tydelig, men når 4K/OLED/UHD kompatible programmer og filmer slippes inn på skjermen blir man smått andektig. Spesielt påkostede naturprogrammer er aldeles vidunderlig blitt.
    Sjekk ut de 3 programmene som gikk om Mexicos natur og folk, Fy skamme skinn!
    Vistnok lønner det seg å kjøre datakoblingen/HDMI fra TVen via en ekstern DAC (a la Benchmark), og RCA/XLR videre inn i ampen for å få best mulig lyd. Vi sliter litt med det da den gamle Marantzen ikke tar annet enn RCA tilkobling. Men dette vet nok lyd og bilde gutta langt mer om enn jeg.
    Men vi har merket oss at det er veldige signalnivå forskjeller ut fra kanal til kanal, så her trykkes i ett på fjernkontroll til Canal Digital og TV så gamle folk hører hva Colombo sier :rolleyes:
    BTW, for uhelbredelige Springskaller (c) Sluket med ny TV så går følgende program på NRK i kveld/natt......
    (Springskaller = Springsteen blodfans som ikke skyr noe middel i dyrkingen av helten :D:D:D)
    Fosse
    Nå skal jeg ikke gjøre dette til data-/TV-tråd, men siden andre sikkert har bedre greie på dette spør jeg likevel. Og så kan jo de som har greie på det svare og de som bare gjetter ... :
    Vi har ADSL-bånd, 20/2, hastigheten er innenfor men i nedre del av hva som skal leveres (12-26). Har tidligere brukt Apple TV som har fungert greit nok på en vanlig LED-TV fra 2010. Den ny TV-en (100hz, 4K) gir helt elendig bilde på streaming via innebygd smartenhet. Jeg antar at dette skyldes at det nå skal lastet ned dobbelt så mange bilder (100 hz mot tidligere 50 hz) og at skjermen har høyere oppløsning, mer info/data per bilde. Så antar jeg videre, uten at jeg har greie på dette, at tidligere var internettlinjen akkurat god nok til å serve Apple TV uten komprimering, mens bildet nå prosesseres i TV-en og derfor blir elendig.
    Vi kan ikke få kjappere linje av Telenor, så jeg undersøker hva som kan gjøres innenfor det vi har.
    Så til spørsmålene:
    - Er det mulig at ruteren gir problemer, det vil si at det er den som bremser?
    - Er det gitt at det linjen inn som er for dårlig? Dette kan jeg selvsagt sjekke ved å koble TV-en til modemet med kabel, men TV-en er stor og vil helst slippe å flytte den fra etasje til etasje.
    - Dersom TV-en har kontakt med ruteren, gir den da full hastighet frem til den mister kontakten, eller er det slik at den kan kjøre mer data igjennom med gode senderforhold enn dårlige? Ruteren står nå på øverste plan, TV-en på nederste, diagonalt i huset. Vanskelig å kable imellom uten mye styr.
    - Kan ruteren våre dårlig fordi den er gammel? ZyXEL P-2812
    ptb
    ^ Forstår jeg deg slik at du kjører signalet trådløst fra ruter til TV?
    I såfall ligger nok årsaken der.
    Skal være den første til å skyte inn at jeg har begrenset kunnskap på området, men jeg var i dialog med Multirom rundt dette med å streame trådløst når jeg kjøpte Naim´n. Fikk klar beskjed da om at den Canal Digital ruteren jeg har neppe ville fikse det med godt resultat. Fikk noen anbefalinger om alternative, bedre rutere - men slapp å bekymre meg når resultatet ble at jeg kunne kable.
    Terje-A
    Tja, ingen super ekspert, men jeg stikker likevel hodet frem, Netflix i 4K tar beslag på 15,6mbps og Apple TV 4K tester linja før den lar kunden streame 4K, og linja må greie 25mbps. Linja du har gir ikke så mye spillerom heller. En router sender normalt signaler bortover og nedover så router står sannsynligvis ok plassert. Helt sikkert flere som kommer med mer info utover dagen:)
    BeetleBug
    En enkel Speedtest med telefonen din påkoblet wifi vil avsløre om det er forskjeller fra oppe og nede i huset. Prøv det. Deretter kan dere vurdere 4G modem da teoretisk hastighet på 4G er langt høyere en det dere har på fiber i dag: https://www.online.no/dekning/verdens-raskeste-mobilnett Den samme speedtesten med telefonen påkoblet 4G vil avsløre dette.
    -BB-
    Terje-A
    Enig med ptb, er avstanden stor mellom router og TV synker overføringskapasiteten betraktelig, til info krever "vanlig" HD sending ca. 5-6 mbps.
    Fosse
    Takk for supre innspill så langt.
    Skal kjøre testene dere nevner. Vurderer å bytte til annen leverandør, Nexgentel sier de kan levere 30.
    Videre har jeg en del telefonuttak i huset. I og med at modemet er koblet inn i huset til et telefonuttak, er det mulig/enkelt å videresende data til andre telefonuttak? Kanskje dumt sprøsmål. I så fall ville jeg hatt en mulighet for å få kablet TV-en og slippe trådløst. Alternativet er bedre ruter som BeetleBug nevner.
    LMC
    Drøbak
    junior fikk ikke tilknyttet høyhastighet bredbånd i nye leligheten i Tr.heim og gikk for CHILIMOBIL 100GB/MND og det dekker en 23-årings nettbehov!
    han streamer filmer fra servern på gamle gutterommet i Drøbak og gamer online med brodern i Drøbak og alle andre det måtte falle ham inn...
    driter i router og bruker mobilen som router når dataen er i bruk...var der i helgen og besøkte ham og det funket strøkent
    https://www.chilimobil.no/mobilt-bredbaand/
    NO BRAINER IMO
    i værste fall kan du ha en dedikert egen mobil til formålet....
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg tror du skal spandere på deg bedre nett. Minimum 50 Mbps. 4G tror jeg blir for lite for 4K streaming.
    Kablet nettverk er det beste, men det går greit med trådløst om man har en ok (ikke for gammel) router.
    Her er resultatet jeg fikk på det trådløse nettverket i kjelleren hjemme hos meg. Det fungerer fint til 4K.
    gooner4ever
    Mysen
    Trekk nettverkskabler i de rør som det nå går telefonkabel (alternativt bytt de ut hvis de ligger på vegg). Jeg gjorde det når jeg flyttet inn der jeg bor nå. Regner med at du som oss ikke lenger bruker fasttelefon.
    Scrooge
    Trådløst er nada, i en slik sammenheng. Tror neppe du umiddelbart kan bruke telefonuttakene som signalformidlere. Nytt opplegg med kat 5 eller 6 er nok det som gjelder? My ten cents......
    Fosse
    Vi må splitte problemstillingen. Det er ingen vits i å trekke masse nye kabler rundt om i huset om det som kommer inn likevel er for dårlig.
    Telenor sier de ikke kan levere høyere hastighet enn 20/2 (og de leverer i nedre del av spekteret). Nextgentel sier de kan levere noe bedre vi samme, 30/2.
    Betyr det at jeg aldri vil kunne få godt bilde? Og sitter på en TV hvor jeg må bruke Apple TV likevel?
    Jeg har nettopp vært igjennom denne loopen, har hele tiden hørt at trådløst, nei - det går ikke til TV. Så installerte jeg Speedtest på mobilen og logget signalene rundt i hele huset. Varierte fra 78 - 128 mbps, med 120 som verdi der hvor TV skal stå. Deretter ringte jeg Canal Digital Satellitt som bekreftet at med deres OnePlace dekoder så var dette signalstyrke mer enn godt nok (de nevnte vel minimum 20 mbps). Dermed er det trådløst inn på OnePlace og en kabel derfra inn på TV så er alt i orden! Masse tilleggsfunksjoner også, apper osv. osv., TV på PC, nettbrett og mobil og med flere OnePlace bokser så kan du se TV hvor som helst i huset.
    Alternativet mitt var å trekke kabel fra inntaket i stua (Canal Digital kabelTV) ned i kjelleren, forsterker pluss avgrening ut til eventuelle andre rom.
    Kostnadene ved en slik løsning ville bli på nærmere 10.000,-
    Canal Digital Satellitt pakke; Parabol (nett liten sak på 30 cm.), OnePlace dekoderen, fritt abonnement i 4 mndr. deretter 489,- / mnd.
    Tilbud - kr. 0,- inkl. montasje av parabolen! Min løsning benytter jo ikke parabol men denne følger med uansett. Kanskje en løsning for deg dersom du har for dårlig internett?
    Minutten
    Burde ikke være noe problem å få bra bilde med 20 mb generelt, er det bare på 4K eller er det problemer med 1080 også? På min LG OLDE så er det ikke den helt store forskjellen på 4K og 1080, det er litt som med musikk opptaket/produksjonen er viktigere en oppløsingen. Jeg brukte de innbyde appene noen måneder før jeg kjøpe AppleTV 4K og har kun brukt den siden (en og annen film på disk også). Som LMC skriver så kan du få meget raskt nett med 4G idag, mye raskere nedlasting en fiberen jeg bruker i dag.
    Reaksjoner: LMC
    Dazed
    Vi endte opp med Get over TV-kabel. 250/20, tror jeg. Hvis det er en mulighet er løsningen fin.
    LMC
    Drøbak
    Get er firma fra hælvete!
    dårligste kundeservice ever....
    ptb
    Nei, Canal Digital slår de der - med god margin:)
    Mulig det nå er bedret, eller bedres når Telenor har lagt vantene på hele greia.
    ptb
    ^^ Hadde det vært topic - og jeg hadde hatt god tid skulle jeg gjerne redegjort for det "helvete" vi hadde med Canal Digital når vi skulle flytte til ny leilighet. Det begynte med at jeg kontaktet de for å få et tilbud fra de på leveranse av TV og bredbånd. Det ble ei problematisk "reise" som varte og pågikk et par måneder. Så CD´s kundeservice rager desidert, uten sidestykke, høyest over den mest talentløse kundeservice jeg har opplevd.
    Fosse
    Liten misforståelse igjen. Jeg skal ikke ha TV, jeg skal kun bruke skjermen til å se Netflix og HBO via nett på stor skjerm.
    DET gjør den pakka til CD Satelitt
    LMC
    Drøbak
    akkurat det junior bruker mobilen som router til...+ online gaming.....
    INGEN bokser!
    Fosse
    Bare så vi har forutsetningen korrekt, jeg har revet hele antenneanlegget og kastet parabolen, jeg skal ikke ha TV. Det er dessuten ikke kabel-TV inn til huset og jeg vil ikke ha det. Vi har sett, og vil fortsette å se TV via nett/apper/streaming. Ellers har jeg vært i kontakt med Telenor de seneste dagene, mer elendig kundeservice skal man lete lenge etter.
    LMC
    Drøbak
    CHILI selger en liten router og....så slipper du å koble selve mobilen til receiver/TV
    Minutten
    Akkurat som jeg bruker min TV. Du har sikkert funnet ut at det ikke er noen LG app for HBO, prøvde med Chromecast for HBO og TV apper for resten (NRK ,Netflix, TV2 og Viaplay) en stund men fant ut det var mye enklere med å streame alt fra AppleTV.
    storab
    Føler jeg må svare ettersom det er dette jeg jobber med.
    1. 20Mbit er nok til videostreaming dersom linjen er stabil (men du har ikke mye å gå på)
    2. ADSL vil aldri bli bedre, du kan bytte leverandør så mye du vil. Det er samme gamle kobbertråden som brukes av alle leverandørene så resultatet blir likt.
    3. Skal du ha stabil internett må du ha fiber eller coax inn til huset (om de ikke vil selge Coax uten tv får du heller la dekoderen ligge i boden)
    4. Mobilt bredbånd er dyrt i bruk og et dårlig valg for videostreaming.
    Husk at wifi har begrenset rekkevidde. Zyxel P2812 er ok for en leilighet på 60kvm uten murvegger.
    Skal du ha det bedre må du ha flere wifi punkter (eks. Google wifi eller tilsvarende).
    Mitt forslag er å bytte ut Zyxel med Google wifi og se om alt begynner å virke.
    Om du fremdeles har problemer er løsningen å slutte med ADSL, Telenor har stoppet alt vedlikehold på de gamle kobbertrådene så det vil bare bli dårligere i fremtiden.
    Si ja dersom du får mulighet til fiber, det er det eneste som vil gi deg stabilt nett på lang sikt. Coax fungerer også bra i noen år til om nettet der du bor ikke er alt for gammelt.
    Fosse
    Glimrende! Tusen takk for godt og ryddig svar, det satte jeg pris på.
    Tror ikke vi har coax her. Antenneuttakene i huset har vært koblet til egne antenner for TV og radio. Disse har jeg nå demontert. På TV-siden er valget streaming eller RiksTV.
    Får ny ruter av Telenor som er på vei og følger rådet ditt videre. Takk!
    gooner4ever
    Mysen
    Helt enig i din konklusjon rundt coax og fiber. Hadde tidligere Get med coax kabel. Da var det en til to ganger i uken nettet var nede. For noen år siden ble området bygget ut med Altibox fiber og nettet har ikke vært nede en gang siden oppstarten. I tillegg er hastighet/pris mange ganger bedre.
    Fosse
    For å avslutte TV-kapittelet: Siden Telenor er så trege med å sende ny ruter har jeg kjørt AppleTV med TV kun som skjerm. Blir helt fint bilde. Da er saken egentlig løst; det er signaloverføringen fra ruter til TV som er utfordringen. Og løsningen på dette har jeg fått gode tips om, ny ruter og/eller signalforsterker. Takk til de som bidro med råd.
    Stod over farvekalibreringen i den tro at dette skal jeg fikse selv. Litt testing på egenhånd gjør meg optimistisk, dette skal være mulig å få til på gamlemåten.
    Moro med relativt stort bilde og anlegg når man ser Le Bureau om kvelden. Men mest moro å spille plater ;)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Regnermed at det er en kalibreringsprosedyre i tv menyen men det finnes og en del gratisapper til mobil som er veldig gode. Selv bruker jeg THX*TUNE*UP.*Kalibrerer vel lydoppsettet og men den funksjonen benytter ikke jeg.
    Andre apper av samme type for iPhone: (sikkert og for Android)
    TestCard Pro HD
    Color True
    TV*Tune UP 3D (NOK 22)
