Drøbak by night
  • emokid
    Litt kortere enn de forrige adapterne eller?
    LMC
    Drøbak
    disputter er krydder ihverdagen så lenge de løses
    jeg har ikke evnen til å være langsur, så da går alt seg til...
    i like måte....du er helt rå! :cool:
    emokid
    Får vi ikke se og lese rapport om de små rakkerne? ;)
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    har ikke spilt sååå mye,men aluhorna spiller nok renere og mere definert enn JMLC1400 Nextel på TAD TD-2002
    om det skyldes at det er et 2500 horn istedet for 1400 eller om det er alu er jeg usikker på, men det gir utvilsomt litt mere ET-703 supertweeter feeling helt øverst i toppen uten at jeg mister 1" kraften i overgangen mot 4003...
    egentlig det best av to verdener, og det uten at jeg kan høre noe jeg ikke liker......
    LMC
    Drøbak
    skal få senket JMLC270 med ca 10cm ned mot åpning av FLH og da følger 2002 etter
    dette gjøres for å få tettere samling av horna for de ulike frekvensområdene
    Næss
    Larvik
    Begynner det å bli en liten gjeng som har dette JMLC 2500 hornet nå?
    Har også ett par, tilpasset GPA802. Men ikke hørt de enda, ligger hos lakkerer for å få samme nextel finish som 270 :)
    Audiomix
    Får vi snart se et bilde av ferdig ryddet arbeidsbenk?
    Klar for GM70.
    LMC
    Drøbak
    Klar for GM70.
    hos meg : ikke ennå...må få fikset 2x A80 og Airtangent kommer til å få prioritet......om ikke du vil ta den likevel ?:D
    LMC
    Drøbak
    heisann
    skjer ikke mye i Drøbak for tiden, men en liten oppdatering...
    2xA80 er fikset og den ene levert ny eier
    den andre er all-outet og for salg
    kommer trolig og opp en all outet A810 VU for salg
    nye toppstativ til TAD driverne er bestilt for å legge ned 270ca 8-10cm nærmere munning på FLH...2002 følger etter nedover
    alt for å få tettere avstand mellom driverne og bedre integrasjon av lydbildet
    siden Airtangent og følgelig BASIS er ute av drift har jeg i bestilling en EMT TSD15SFL til 938 spilleren..ETA om et par uker
    da dekker EMT938 både mono og stereo...kan evt og utvides til 78...
    vurderer dessuten å bygge en GARRARDZILLA med nytt greaselager og 13,5kg bronsetallerken fra Stefano på twoogoodears
    den skal trolig ha skiferplinth og bronsebaser for en 12" og forhåpentligvis en reparert Airtangent på sikt.
    vedr GM70 prosjektet kommer VW en tur til Drøbak i beg av des for en layout-planleggings-session for videre fremdrift
    sesongen har startet....:cool:
    crosswind
    Svartskog
    En all out 810-VU frister. Mye. Synd jag inte kan ta mig råd till det just nu. Annars känner jag att ett nytt projekt vore skoj. För en vars erfarenhet begränsar sig till recap av B67, hur stor chans är det att jag ror i land ett 810-projekt?
    God helg!
    The Gunner
    Helt topp du restaurerer og holder disse gromme tingene intakt, LMC.
    Kos deg med årets sesong! :)
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    God helg!
    mere kødden å jobbe med enn A80 og B67...masse opamper og dritt å bypasse og klippe ut
    dessuten recapping som vanlig....motorcapene var et helvete å komme til
    koster og endel, både penger og tid...
    men all out er den ganske nærme en A80...nesten...
    med tid og tålmodighet hadde du nok fikset det meste selv.....gjelder bare å slippe kødd med kortene...feilsøk er et helvete.....
    LMC
    Drøbak
    en som har testet nesten alt av 12 tommere mener dette er en kandidat til beste....
    Vermin
    Bjerkreim
    Har pent brukt skiferplinth fra Stefano stående på låven klar for salg :)
    habicht
    Den armen så snasen ut
    Skulle gjort seg veldig fint på en SP 10
    Hva er det for noe ?
    Audiomix
    "Drøbak i beg av des for en layout-planleggings-session for videre fremdrift
    sesongen har startet...."
    God ide.
    Hold dere edru :)
    habicht
    Likte den enkle designen og ikke var den spesielt dyr heller, egentlig.
    Norsk forhandler også.
    Regner med at din kilde om dens fortreffelighet er solid og troverdig.
    Du hadde vel ikke nevnt det her om ikke det var tilfellet.
    LMC
    Drøbak
    jommen tror jeg ikke at jeg har hatt en porsjon flaks:
    i feilsøkingen på min Airtangent Reference fant jeg jaggu en Camozzi magnetventil til i kontrollenheten
    ohmet den og satte så 12vdc rett på spolen og dermed klappet den til
    satte deretter alt sammen og startet opp armen for å ta bilde av feilmeldingen som kom i displayen
    men nå har jeg spilt på armen i 5-6 timer og alt funker perfekt...
    mulig magnetventilen hadde brent seg fast eller noe, men nå funker det som bare den
    så inntil videre er armen friskmeldt......
    ellers var jeg og hentet denne på Posten i dag....skal på EMT929 armen på 938 drivverket
    var ment som backup til Basis med Airtangent var operativ igjen......
    Audiomix
    Nå er vi godt og vel i begynnelsen av desember.
    Har VW tatt seg tid til å besøke deg?
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 520209
    Ny TSD 15 stereo?
    LMC
    Drøbak
    ja SFL slipning
    låter tøft og litt rølpete, men veldig musikalsk
    LMC
    Drøbak
    prøvde å ringe ham isted for å avtale.....har fri tom tirsdag
    kom nettopp hjem fra harrytur nå....
    VegardW
    Kolsås
    "fri" ... får slå opp det ordet i fremmedordboken....LMC du har pm
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    hadde igjen en uke som jeg mister om jeg ikke tar den og DNB går godt nok :cool:
    LMC
    Drøbak
    nå sitter jeg og spiller Dick Hyman og NHØP; Eligies, Mostly......et fantastisk album
    The Gunner
    Stramt, renskåret og uber fett design. Vekker begjæret i meg!
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    da har jeg demontert EMT 938 spilleren og rejustert oppheng og fjæring
    den ble dratt litt skeivt av antivibrasjons-systemet og var stiv i fjæringen i ene hjørnet
    nå dupper den som en hjemmelaget sjokoladepudding
    det var definitivt et smart trekk
    har spilt La Traviata på DG med EMT TSD 15SFL og det er en syk drive og trøkk
    husker nå hvorfor jeg alltid har likt EMT
    og den innebygde riaaen med eget originalt mc kort gjør en strålende jobb
    balansert linjesignal rett inn på TVC.....fungerer helt støyfritt og med en heftig dynamikk
    imorgen henter jeg denne
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er et eller annet som er stygg-vakkert med designet på Garrarden.
    Kunne tenkt meg en sånn selv.
    Gleder meg til å følge med videre :)
    LMC
    Drøbak
    så vurderer jeg en EMT banana
    Airtangenten kan ta 9" plassen...den har jeg dessuten to komplete moving assyer til
    så havner vel kanskje Basis på brukten....har ikke plass til doble A80 og tre vinylrigger og biamping med 300B og GM70!
