Analogt på Svartskog
  • motoren
    Flekkefjord
    Cross, du har jo både kjerring og unger - hva er da problemet med snømåking? DELEGERING! Du sørger jo for musikken - da får de jamen ta seg av hus og utearealer! Bare rett og rimelig :D
    Det var du som sa det, ikke jeg ;)
    crosswind
    Svartskog
    Över till något mer spännande, eller så är det bara grannhunden som tatt en nattlig luftetur.
    Har dessa runt huset idag när jag stod opp. Räv? Hund? Gaupe vore ju spännande, men lite sannsynlig. Ca 7-8 cm. Lätt pusersnö så enkla att få syn på.
    oes
    Jeg ville tolket dette som revespor i skogen ved der jeg bor på Øvre Romerike. Både form og størrelse tyder på det. Vanskelig å skille hund og rev, hvis man ikke vet hva slags dyr som normalt ferdes på stedet, og føret: reven er lettere og går ikke så dypt som hundene («Reven rasker over isen»)
    Takk for en veldig trivelig rapport om førjulsstemningen på Svartskog.
    Hilsen Harbethvenn som også bor landlig og nyter snøen (og snømåkingen). Tips: prøv først å avtale med en bonde i nærheten som brøyter. Hvis dette fungerer bra, så fint. Hvis ikke, kjøp deg snøfreser (eller liten traktor). Ikke lett å få tid til 150 meter før jobb uten traktor. Derfor tipset mitt.
    Liten traktor med freseforsats støttes - 150 m. ER faktisk ingen spøk og du er heller ingen ungsau lenger, Cross :rolleyes:
    Det avtrykket der tror jeg kommer fra et sjeldent rovdyr som bare holder til i Svartskogområdet; den s.k. slørhalete pungfestegnageren :D Lei å få i hus, OBS OBS.
    crosswind
    Svartskog
    Tack för innlägget oes!
    Det går en god del räv på Svartskog, men har inte sett de helt upp till huset förr. Är väl hur som helst mest troligen en rödräv som utforskat gårdsplatsen i löpet av natten. Flott med nysnö och tydliga spår. Igår spår efter rådjuren utanför köksfönstret, idag räven.
    När det kommer till snömåking kom en granne förbi igår med lösningen. Namn och nummer till en lokal bonde med riktig utrustning. Perfekt.
    Reaksjoner: oes
    crosswind
    Svartskog
    Förutsättningarna och utgångspunktet till att jag bytte ut CJ-förförstärkaren med ML no.38S har försvunnit i förbindelse nytt hus. Jakten på ny pre har startat. Önskar rör igen.
    LMC
    Drøbak
    dine Rogue M-180 har ref produsenten 200K inn og 1,0 VAC for full output og alle signalkildene dine leverer minst 3 volt og noen mere
    du trenger kun en kontrollenhet for impedanstilpasning og inng.velger samt volum...dvs demping av spenningen ut fra signalkildene til effektforsterkerne
    all extra forsterkning er i ditt nåværende system totalt bortkastet og vil bare generere støy
    hvorfor forsterke 3-4v opp til 20-30 for så å dempe det igjen?
    du vil å få vesentlig mindre støy
    Leif
    crosswind
    Svartskog
    Intressant. Skal läsa mig upp på TVC. Är som du, glad i pupper, lår och kropp. :cool:
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    de der er fra Stevens&Billington som mine
    de sluttet med DIY...
    crosswind
    Svartskog
    LMC
    Drøbak
    du får rote deg ned til Drøbak en dag
    hjemme imorgen og tirsdag, så er det jobb igjen
    crosswind
    Svartskog
    Det gör jag gärna Leif, men det är fullt upp varje dag nu før jul. Sänder en melding skulle det dyka upp en ledig tid.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Körde först med försteget i min Audio Aero, sen skaffade jag en MF Classic redan där var det bättre upplösning och ett bättre fundament i ljudbilden samt större separation mellan instrumenten.
    Som nytvättade fönster.
    Som senare bara blev ännu mer av allt med MF Baby Refererence.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Vis vedlegget 520718 Vis vedlegget 520719
    Jeg tror du har hatt en hund rundt huset.
    Revespor er ikke så runde. Se også tredeputenes forhold til hverandre.
    Ikke så lett.
    Hadde en ivrig kar i jaktklær på gården for noen år sida. Vi har skog rundt oss.
    Han lå på kne, og lyste med lommelykt i snøen.
    Jeg gikk ut og spurte hva han drev med.
    Han hadde fulgt sporet til en ulv inn porten til tomta vår sa han.
    Da gikk jeg og åpnet døra, og slapp ut to Newfoundlandshunder.;)
    crosswind
    Svartskog
    Revespor er ikke så runde. Se også putenes forhold til hverandre.
    Vis vedlegget 520884
    Ikke så lett.
    Da gikk jeg og åpnet døra, og slapp ut våre to Newfoundlandshunder.;)
    Nu vet jag vad far i huset önskar sig till jul. Viltkamera! :D
    crosswind
    Svartskog
    Ledig måndag. Förmiddagstur på Svartskog med fruen. Fantastiskt flott i skogen om dagen.
    Sjødal torp som dyker upp mitt i mörkaste granskogen. Ser välhållet ut trots otillgängligt läge.
    Sjødalstrand med Oslo i bakgrunden.
    Igår blev det en oplanerad test av trafoer. Spelade en låt från nya Knopfler med 4722 till Vermin, så samma låt med mina 4722. Låter likt bortsett från att mina ger en aning skarpare sibilanter. Kunde det stämma? Måtte koppla in Fidelity Research-trafoen för en check. Alla tre gav olikt resultat på sss-ljud och sibilanter. FR kom bäst ut, så de till Vermin och sist mina egna 4722. (Allt annat hållt utanför) Intressant observation. Eventuell ändring i sedd impedans som ger olikt resultat på just sibilanter?
    Re. "viltkamera".........
    - da bør du gå for den automatiske varianten - ikke den du betjener selv!
    Verdens største linselus muligens :D
    Men for å være ørlite grann seriøs, Cross... det er faktisk observert ulv og gaupe i Svartskog :eek::eek:
    crosswind
    Svartskog
    Ulv har jag inte hört om härute, men sök på gaupe+svartskog och fantastiskt flotta bilder av gaupen på Svartskog dyker upp. Tatt på nabotomten. Samma tomt som Jon var och såg på en gång i tiden, fick jag veta på julbordet.
    crosswind
    Svartskog
    Över till något annat. Om 15 minuter är jag förförstärkarlös. Kommer en karl och hämtar Mark Levinson.
    crosswind
    Svartskog
    Det gikk fort, moro når en først skal selge :)
    Ja, det gick fort, men sant å säga så har allt jag lagt ut fram till nu gått mer eller mindre raskt. Vet att många säger det är dåliga tider å sälja på, men jag har faktiskt inte upplevt det ännu.
    motoren
    Flekkefjord
    Rette produkter til rett pris, ja så selges det fort :)
    crosswind
    Svartskog
    Mark Levinson förförstärkaren är borta, det står en tom hylla i reolen, men det håller inte tillbaka när det kommer till platehandling. En timme på Backbeat, en fin bunke vinyl och nu standardbeställningen pytt i panne på favorithaket Risø i Tromsø. En god kaffe efter maten så avsluta arbetsperioden ikväll och gå på ny friperiod.
    Nu må det bara in en pre så det inte blir öredövande stilla i huset. Det skulle tatt sig ut.
    Förresten en glädjande nyhet på slutet; Backbeat består och får nya ägare som drifter vidare. Möjligens med förnyat koncept, men platebutiken fortsätter som förr. :)
    God helg.
    LMC
    Drøbak
    så det var ikke du som måtte nødlande i Iran på vei til Dubai....:rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Audiomix var så vänlig å låna mig noen rör. Westinghouse (okänt för mig) som möjligens är samma som RCA black plate, men med WH-märking. Mäter visst lågt, men skal testas ut. Så ett RCA grey plate och ett par Siemens. Alla 12AX7 och var i utgångspunktet tänkt i Aresen, men så kommer det plötsligt en litt speciell rör-pre på test i morgon. Skal inte se bort från det blir litt rörrulling i den också.
    Tusen tack till Audiomix för superb service!
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg bruker Westinghouse nos rør i riaaen min og er kjempe fornøyd, føler de er fullt på høyde med Mullard :) Jeg fikk dem også fra Audiomix
    Ha en fortsatt fin helg
    crosswind
    Svartskog
    Låter toppen motoren! Ville ha RCA black plates, men Audiomix fant bara ett slikt, så fant han dessa WH som visuellt är identiska med RCA black plate men som sagt med WH-märking. Mullard är en favorit här i hus, så det låter bra det är där din jämförelse ligger.
    crosswind
    Svartskog
    Godt og høre om Backbeat! - men det blir nok ikke TOS-tur på meg før langt utpå nyåret...
    Ja, det var gott å höra att den består. Kommer väl inom i snitt 2-3 gånger/år så alldeles krise hade det ju inte varit, men så fina butiker bör ha livets rätt. Bra med kunder i butiken på fredagen också.
    crosswind
    Svartskog
    Förförstärkarjakten är avblåst. Rörförstärkaren jag hade på lån blir ståendes.
    Ut med praktisk transistor, in med 30 kg två-delt pre, byggd som en tanks, opraktisk som fy (fast ohanterlig kabel mellan strömforsyning och linjedel(hur faen skal jag få den in i reolen?)), 10 rör och ingen fjärrkontroll (allt i andan till puristisk producent), men fy sjutton som den spelar och den har mer än habil RIAA. :D
    Aldrig hatt så bra ljud hemma förr.
