Ja, når en så stygg lyd som denne skadene klarte å hoste opp var - så er det nesten utrolig at en amatør klarer å reparere det på under fire timer, og all innkjøp kom på tilsammen 370,- Dette var meget enkelt
Jeg byttet stoff på et par JBL L112 som var hullete. Jeg kjøpte et brunt stoff hos www.simplyspeakers.com som var tilnærmet likt. Selve strukturen var det samme som orginalstoffet, som også var stretch. Det gjorde de strammt og fint, samtidig var det enkelt å stramme i hjørnene. Veldig fornøyd med kvaliteten. Tror de har 7 forskjellige farger. mvh. MotorhomeEr det noen som vet om det er mulig å skaffe nytt stoff til MG12, jeg tenkte å "operere" den litt - og vet ikke om stoffet holder til å bli tatt av og på nok en gang..
Det vanskeligste er (tro det eller ei) å få av stoffet, resten er enkelt.Jo, men du er håndtverker! men konklusjonen er at jeg må forsøke?
Gratulerer, det må da bare bli bra.Får vel melde meg på her da som nybakt eier av et par gode gamle MG 1.5 QR. Har ikke kobla de opp enda, de står fortsatt i original-esken (!) og venter.
Du bør prøve begge veje, altså tilt bakover og tilt forover (og selvfølgelig ret op), jeg har mine (Forsman dipoler) tiltet 2 grader forover, klart meget bedre fokus, sammenhæng og lyd generelt.Jeg har tiltet mine litt bakover, mest fordi det ser litt kult ut.... er dette noe folk pleier å gjøre, eller er det mest vanlig å la de peke rett fram?
Vis vedlegget 521398
Ikke helt, for du ændre på reflektionsmønstre (som du også gør ved tå ut/inn). Ok, på Magnepan ændre det nok ikke så meget på diskant/mellemtone fokus etc., i forhold til Forsman, hvor der bruges forholdvis korte bånd.Tå ut og inn kan man eksperimentere med, men skjønner ikke poeng med tilting.
Både mylarduken og diskantbåndet er fra topp til bunn på ramma. Altså hele høyden.
Da forsvinner vel evt poeng med tilting?
Det kommer helt an på, hvilken type der er tale om. De mindre modeller MMG, MG12, 0.7 m.fl. er født til at hælde bagover. Dette for at få udstråling (lydbillede) til at sidde præcist, når du sidder i alm. lytteafstand og højde. De større modeller står ret op p.g.a. deres bredere/højere udstrålingsmønster. Eks.: Mine MG12 var født med fod til at hælde bagover. Havde fint/perfekt lydbillede. Hvis jeg rejste mig halvt op fra sofaen røg ørerne helt ud af lydbilledet. Det samme som at vinkle dem lodret medens du sidder. Mine nuværende 3.6/R ere der ingen forskel, om jeg står eller sidder. De er også højere end jeg erJeg har tiltet mine litt bakover, mest fordi det ser litt kult ut.... er dette noe folk pleier å gjøre, eller er det mest vanlig å la de peke rett fram?
Okay, okay hassebasseDet kommer helt an på, hvilken type der er tale om. De mindre modeller MMG, MG12, 0.7 m.fl. er født til at hælde bagover. Dette for at få udstråling (lydbillede) til at sidde præcist, når du sidder i alm. lytteafstand og højde. De større modeller står ret op p.g.a. deres bredere/højere udstrålingsmønster. Eks.: Mine MG12 var født med fod til at hælde bagover. Havde fint/perfekt lydbillede. Hvis jeg rejste mig halvt op fra sofaen røg ørerne helt ud af lydbilledet. Det samme som at vinkle dem lodret medens du sidder. Mine nuværende 3.6/R ere der ingen forskel, om jeg står eller sidder. De er også højere end jeg erJeg har tiltet mine litt bakover, mest fordi det ser litt kult ut.... er dette noe folk pleier å gjøre, eller er det mest vanlig å la de peke rett fram?
Du bør for at få det optimale, gøre som Magnepan har født dem til. De har 100% styr på, hvordan deres højttalere skal placeres. At hælde dem fremefter er direkte dumt![]()
Hei!Hyggelig at du har fått lyd i Maggiene dine Syncrolux.
Jeg tror helt sikkert du har rett mht pris/presterende. Det er vanskelig åf å til et bedre regnestykke.
Klasse D 20 watt, høres ikke ut som optimalt for Maggie.
Her er det garantert mer å hente. Det vet du ikke før du har prøvd noe annet evt,. men jeg mener det,hvis du ønsker å ta det lenger.
Det er strømforsyning i forsterkeren som er viktig.
Man må ha en forsterker som kan drive lav-ohmige høyttalere.
Jeg tror ikke icepower har sin force der.
Moro å få et relativt rimelig anlegg til å spille godt![]()
Rett forsterker utstyr på Maggies så trenger en ikke subjeg har hørt AW-250 og noen maggier , det var for meg magisk . Jeg lette etter subwooferen , men der var ingen![]()
http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/articles/speakers.htmlEr det noen som enkelt kan forklare hva den reelle rent tekniske forskjellen på 1.5 og 1.7 er ?
Slenger inn et bilde av mitt oppsett med MG 3.6/R
Fikk en god ro i sjelen når disse kom i hus. Oppgraderingssyken roet seg kan man si
/QUOTE]
Jøsses, dette har vært morro å hørt en gang. Flere ganger vurdert Magnepan![]()
Ja men det burde la seg gjøre, ser du ikke bor så langt unna, vi har nok felles bekjenteSlenger inn et bilde av mitt oppsett med MG 3.6/R
/QUOTE]
Takk. Men har sett den før... men jeg er ute etter mer detaljer. F.eks om hvilke forskjeller det er i delefilteret, selve elementene, ramme, magnetsystem etc..http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/articles/speakers.htmlEr det noen som enkelt kan forklare hva den reelle rent tekniske forskjellen på 1.5 og 1.7 er ?
OMF
Mulig jeg spør dumt, Sluket, men noe dumt må man da gjøre hvert årMG 20.5 (20.7 også selvsagt) i et stort nok og godt rom, avlastet med et knallgodt bassystem fra ca. 100 Hz. er uovertruffen kvalitet til klassisk musikk.
Ja, jeg synes det. Uansett musikkform så er det i mine øyne (eller ører) alltid høytt. som har den vanskeligste jobben. Gode nok forsterkere og kilder finnes i dag i bøtter og spann.Mulig jeg spør dumt, Sluket, men noe dumt må man da gjøre hvert årMG 20.5 (20.7 også selvsagt) i et stort nok og godt rom, avlastet med et knallgodt bassystem fra ca. 100 Hz. er uovertruffen kvalitet til klassisk musikk.![]()
Jo, når du (!) sier "kvalitet til klassisk musikk" - mener du (som meg) at det krever mest av en høyttaler (eller anlegg generelt)?
Eller motsatt - eksempelvis hardtslående moderne "dunke-musikk" - at de ikke måtte egne seg like godt her?
