CBT-24 og AE- baffel ( krumkake & vaffel)
  • Haavard
    Lena
    Hvordan er sweet spot'en på disse? Min erfaring med Beyma TPL-150H er liten sweet spot, men til gjengjeld masse detaljer når man først sitter "korrekt"
    Hvor deles det mellom 10" og TPLen?
    Jeg satt i sweetspot, og liker det på mange måter godt.
    Sitter slik selv hjemme også.
    Skriver under på at det er en god diskant
    MusicBear
    10''? Er ikke det en 8-tommer da?
    W.Sand
    moelv
    inselwind
    Toten
    Orangefargen fallt ikke helt i smak hos flere, så besluttet meg for å få dem foliert i sort matt utførelse.
    Må også innrømme at det gjorde seg ganske godt :)..
    inselwind
    Toten
    Har stått stille ei stund med CBT'S, men har endelig tatt meg tid til å dra de frem igjen. Monterte alle 24×2 elementer i dag og har latt de spille en stund.. "Togskinnene" er koblet riktig, motstandene funker etter hensikten, så da er det klart for å få montert de inn i kassene til helga.. Vil da samtidig vie ganske mange timer i verkstedet i håp om å få de snarlig spilleklare :).. Gleder meg!!!
    inselwind
    Toten
    Da er de ferdig limt, etter at "Togskinnene" er blitt festet innv mot ryggen. Avstivninger & Asfaltmatter rund baut..
    Har også frest ut ei luke bak hvor +/÷ stikker ut. Der kommer det etterhvert ei terminalplate. - Og denne gangen med WBT-Høyttalerkontakter, men kun fordi jeg hadde de liggende på lageret.. Ellers har jeg blitt veldig glad i Speakon Neutrik sine briljante koblinger :).. Billig og profft.. Har tidligere finért og lakkert flere høyttalere, men velger nå og la disse bli foliert.. Kanskje Carbonfolie? Håper og tror at de vil være spille/salgsklare ila uke 8..
    inselwind
    Toten
    Skalker hull med tape slik at det ikke kommer inn støv ved fresing og pussing. Planen er å få laget "sokkelplate, terminalplate samt lakke etpar strøk på alle flater som skal folieres.. Tror de allerede kan folieres til uka. Gøy!
    inselwind
    Toten
    Går litt i snegletempo idag og i morra pga all skisport, men kommer nok uansett i mål. Sokkelplate i corian er klar for foliering.. terminalplater er up next etter at gutta har tatt gull.... igjen ...;)
    Vingler litt mellom speakon og WBT-sølv som jeg har liggende.. Ser desverre ingen fordeler med WBT fremfor PA-kontakter.. forutenom manglende "Bling-effekt"... Har selv vært uheldig og sparket lett borti høyttalerkabler tidligere, og dermed bøyd bananene. . Med Neutrik slipper man spader , bananer og annet tjukt "bremsegods"... Okei, der klarte jeg å overbevise meg selv... Hvis noen ønsker seg WBT's så send meg en PM .
    inselwind
    Toten
    Terminaler er ferdige, med forsenking bak for mutter.
    Kasser er også ferdige sparklet og pusset × 2, så da blir det etpar strøk med lakk i morgen før de sendes bort...
    inselwind
    Toten
    Imponerende, dette her :D
    Takk! :) .. Disse er jo utrolig enkle å bygge ifht "Bendit'sa " , men må si jeg gleder meg til å høre dem spille.. Hvis vi deler som tidligere, så vil disse spille fra området 130-ish og helt oppimot 20kHz.. - Så vil samtidig la de få bass-støtte fra de 16 × 10" fra Bendit - Bananene. . Har trua;)
    kjtl
    Jeg lurer litt på om det ikke hadde vært gøy å bygge en dypere utgave av disse, med rett rygg og plass til integrerte basselementer på sidene (i eget kammer, selvsagt), Hypex-forsterker med aktiv deling, osv.
    inselwind
    Toten
    Det er det bare fantasien dim som setter grenser for det:). Les byggetråden om Bendit (Er på side 2 under DIY ) og kanskje du blir enda mer inspirert...
    W.Sand
    moelv
    Det har allerede vært på "tegnebrettet" i diverse varianter, bl.a. innebygget TL. Vi landet på fri bruk av sub.
    inselwind
    Toten
    inselwind
    Toten
    Gjenstår en kjapp runde med gulvkost og støvsuger'n, så er det klart for foliering..
    Igjen, utrolig flotte. Aktiv drift med hvor mange kanaler?
    inselwind
    Toten
    Takk for det :). Disse kan kjøres passivt, og kompletteres med en sub ell flere.. Men vil nok uansett prøve Dirac Live for å høre forskjellen, evt ratte litt hvis det er noen frekvenser som stikker seg ut.
    Reaksjoner: HCS
    MusicBear
    Anbefaler deg enkelt og greit å google "CBT 24 , Jim Griffin". Så vil byggetråden hans, div videoer og annet interessant dukke opp..
    Også er du selvsagt velkommen for en lytt når disse er ferdige..
    Tilhører trolig kategorien; "må lyttes til" for å forstå buens effekt. Jo takk, kanksje jeg skulle ha den invitasjonen til gode!?
    For noen ganger er ting av en beskaffenhet "må høres sjæf for å tro det" - innrømmer det.
    Du kjører felles kammer, her, forstår jeg det triktig?!
    inselwind
    Toten
    Ja, velger denne gangen å gjøre det.. - Så er vi også tro til Jim G. sin "resept"..
    inselwind
    Toten
    For å høre om det er forskjell bør jeg vel bygge tilsvarende Bendit, men da med delt kammer...hehe, føler ikke helt på motivasjonen til det..Men velger å tro at systemet spiller på et høyere nivå, siden alle elementene har nøyaktig likt volum, og også treffer lytteren på samme tid.. CBT'S kuver jo bakover .. Blir spennende å høre ihvertfall. .. og også spennende å se på hva jeg kan få igjen for alle disse høyttalerne som står i stua nå...:)..
    W.Sand
    moelv
    For å vite forskjell i praksis må det bygges et sett med like elementer, baffel etc.
    Når man bygger selv bør kabinettet yte elementene mest mulig rettferdighet ellers blir det som Bordeaux i plast-krus.
    CBT var et betimelig prosjekt da elementene lå klare og nysgjerrigheten tok overhånd da en størrelse som J.Griffin vant en førstepremie med nettopp denne konstruksjonen og samme elementer. Prinsippet har en stor tilhengerskare. Snakker de sant eller er det forleste nikkedukker uten egen mening? Det skal vi ta rede på (og forhåpentlig med 3.parts kontroll-ører). Dersom vi skulle avvike originalen og tweake CBT etter egen erfaring og "akademi", med separate kammer, bunker-demping etc. ville vi ikke få samme referanse til Griffins konstruksjon og erfare hvordan den egentlig låter. Øyvind har bygget den solid og dempet som resepten sier. The proof of the pudding..... hearing is believing osv.. gleder meg til de tilsettes vekselstrøm med riktig takt og tone ;-)
    thohaug
    Fetsund
    Buens poeng er å gi konstant direktivitet over et veldig vidt område både vertikalt og horisontalt.
    W.Sand
    moelv
    Yes, geografisk sett... skal bli spennende
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har skikkelig lysst å høre de der jeg også. Og du bor jo ikke så langt unna. Problemet er jo transport. Går det noe busser til Toten?
    W.Sand
    moelv
    Tar du toget til Moelv eller Gjøvik kan jeg forestå resten av skyssen. Du tar sikkert med deg REWen din også :) ?
