Hifi-girl77
Grattis med ny pu!
Hvor lenge lar du den ligge i ovnen?Rettet seg ikke ut , ny test ned til 60 men øker trykket på lp til 8kg første test var den kun 1.3 kg på topp.^ Interessant å høre hva utfallet av såpass høy temperarur blir
En gammel varmebehandler av den eldre garden hadde nok rettet den på 123
Kanskje 10-15 minutter , ny bit ligger til kjøling tar nok litt tid før litt over 9kg jern / alu kvitter seg med all varmen moro å prøve i alle fall .Hvor lenge lar du den ligge i ovnen?Rettet seg ikke ut , ny test ned til 60 men øker trykket på lp til 8kg første test var den kun 1.3 kg på topp.^ Interessant å høre hva utfallet av såpass høy temperarur blir
Skal prøve øke tiden til 45 min 58 celsius når neste anledning byr seg siste forsøk gikk svært dårlig i alle fall på det meget bøyde eksemplaret jeg tror deformasjon i lp platen var så stor at vinylen ikke gikk tilbake til sin opprinnelige form .Du bruker nok alt for kort tid i ovnen. Jeg lar platene ligge i 45 minutter på 58 grader - og lar de ligge (fortsatt under press) å avkjøle seg til romtemperatur
Sammenligne er også en mulighet?Hmm... kanskje mitt eksemplar, av ukjent årsak, er ekstra ille. Man blir jo ikke ruinert av å kjøpe en til, så kanskje verd å prøve.
Lykke til! Horten på en tirsdag borger for fart og spenning (er vel strengt tatt ikke annerledes resten av uken)Er påjobbreise og skal av alle steder overnatte på HiFi-messe hotellet i Horten.
Det er litt mindre folk og lyd her i dag, enn under messehelgen.
Nå er det kun noe taffelsamba/heismusikk som står på lavt i lobbybaren
Nå har du noe å kose deg med i kveld moro med ny vinylOg i dag kom det endelig en etterlengtet pakke fra USA:
Vis vedlegget 532607
Janis Ian har jo et par fortreffelige utgivelser. Dette er en av de.
Holly Cole´s 2 beste utgivelser "må" man jo ha.
TWSOFV platen er den limiterte SIL-utgaven, og den fant jeg kun to steder i USA som kunne levere. Grunnen til at det ble den er at den skal snurres på normal hastighet. Det gjelder forøvrig for de 3 andre også.
Tror jeg har til flere kvelder jeg nåNå har du noe å kose deg med i kveld moro med ny vinyl
Ja, det er en interessant plate. Jeg liker den iaf veldig godt. Og det var ikke helt ubegrunnet at jeg nevnte "Jazz at the pawnshop" og "Bitches Brew" som ytterpunktene, ref "eksperimentell og tåviftefaktor"I kveld har jeg spilt igjennom bursdagspresangen - og det er ei interessant plate - med meget god lydkvalitet. På noen spor tar det litt av mot det eksperimentelle, men akkurat når man kanskje synes det blir litt vel mye så drar det seg inn igjen i tildels "suggerende" og melodiøse partier som fort bringer frem litt tåviftefaktor.
Anbefales.
Kan jeg spørre hvor du bestilte disse fra? Er interessert i TWSOFV platen, og ser at den kan bestilles hos dipper for 800+Og i dag kom det endelig en etterlengtet pakke fra USA:
Blander meg inn, håper det går bra.Kan jeg spørre hvor du bestilte disse fra? Er interessert i TWSOFV platen, og ser at den kan bestilles hos dipper for 800+Og i dag kom det endelig en etterlengtet pakke fra USA:
-Stein Ivar
OK, takk for det.Blander meg inn, håper det går bra.Kan jeg spørre hvor du bestilte disse fra? Er interessert i TWSOFV platen, og ser at den kan bestilles hos dipper for 800+Og i dag kom det endelig en etterlengtet pakke fra USA:
-Stein Ivar
Det er nok 45 rpm-utgaven av TWSOFV som står i lista hos Dipper, men de har den ikke på lager.
Tviler på om de kan skaffe den, for denne er etter sigende utsolgt fra selskapet, AP.
Brodern og jeg kjøpte våre hos enten Acoustic Sounds eller Elusive Discs.
Husker ikke desverre, men en av dem. Begge oppgir å ha den på lager.
Å ta den inn fra USA blir imidlertid ikke nevneverdig billigere, antagelig ikke i det hele tatt.
