Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • Hornlyd
    Musikkglad
    @Haavard
    Har du prøvd filt eller skum på innvendig bakvegg eller gjort andre tweaks?
    Haavard
    Lena
    Ja.
    Har prøvd demping. Låter som Klipsch, man må grave fram lyden :D
    Haavard
    Lena
    Siste par fra min hånd.
    Har elementer til to par til, men orker ikke bygge mer. Disse skal til Oslo. Tok en Rew måling. Lpad sitter slik jeg vil. Nå handler det om å spille inn diskant. Låt kvasse første kvarteret. Dippen i bassen er romrelatert. Har den på mine GPA og
    svendatle
    Skien
    Hei.
    Kjøpte et par brukte h6 kloner nylig, kikket på tegningene av klonene nå og så at de jeg har er noe over 20 cm høyere enn tegningene her inne viser, er det noen som vet noe om dette her?
    Svend Atle
    Haavard
    Lena
    Hei.
    Svend Atle
    Det stemmer det.
    Jeg som har bygd dem. Har aldri kalt dem H6. Men heller Ultra backloaded horn. Og det burde stått i annonsen at de ikke er identiske med H6
    svendatle
    Skien
    Hei, takk for svar, da vet jeg hvorfor de er større, synes de fungerer veldig bra hos meg hvertfall, enten det er en h6 klon eller noe annet.
    Svend Atle
    Haavard
    Lena
    Svend Atle
    Send en pm om du vil ha mer info.
    De funker og eneste par i Norge
    patro
    Undertegnede er den heldige som har stukket av med Haavards siste par med Impulse H6kloner - og er utrolig glad for det! De spiller bare helt utrolig bra med min AN OTO SE (EL84) og passe grei cd-spiller. En litt skurrete diskant må skiftes ut, men det er garantisak hos MHP i Paris, og de har vist seg utrolig kundevennlige!
    Takk til Håvard som sprer god, sunn lyd også hit til Osloby'n!
    Per Andreas
    Haavard
    Lena
    Takker patro
    Den diskanten skjønner jeg meg ikke på. cbarth1, kan du hjelpe? Et ørlite snerr,distortion på høye frekvenser. Piano og fløyte. Jeg måtte ha hjelp til å høre det. Men det var der. Vi kan utelukke feil med kondis? Skiftet membran i går. Spolegapet ørlite ut av center.
    Haavard
    cbarth1
    Arendal
    Hvis spolegapet er ute av senter så tror jeg mest sannsynlig feilen ligger der. Klarer du å vri den f.eks 180 grader rundt og se om det er like ille der? Evt bytte om fra den andre høyttaleren for å se om det er magneten eller selve frontplaten som er skjev?
    Jeg har ikke vært borti disse Focal diskantene så jeg vet ikke helt hvordan de ser ut under panseret.
    Haavard
    Lena
    Lær deg ikke vri rundt da spolen sentreres med 3 pinner som spole og membran tres nedpå. Focal er bygd opp slik at frontplaten skrus av og en har tilgang til membran med spole og loddeører. patron kan legge ut bilde
    patro
    Altså, bildet jeg tok i går, Haavard , var ikke av hele diskanten, jeg prøvde først og fremst å ta bilde av selve spolegapet. Men legger det ved, uansett.
    Hornlyd
    Musikkglad
    spolegapet ser fint ut
    inspiser voicecoilen etter bøss eller feil. ved bøss, blås med munnen eller ta bort med q tips
    løft forsiiiiiktig opp
    senk den ned 120 grader dreid en av retningene
    test
    hvis det fortsatt skurrer prøv ytterligere 120 grader
    hvis det fortsatt skurrer brett en tynn tape som en trekant med lim ut alle veier og før den rundt inni spolegapet for å hente opp evt bøss
    gjenta prosessen med å løfte ned
    test med frekvenstoner, evt en tonegenerator, da hører du skurr hvis det er der
    Haavard
    Lena
    test
    Det er satt inn ny voicecoil. Begge så fine ut.
    Litt vanskelig å vri på voicecoil, da det er 3 sentreringsplugger der. Og at loddeørene skal sitte på et bestemt sted. Så voicecoil passer bare i en stilling.
    Litt blåsing eler rens av spolegapet kunne vært en ide.
    Tonegenerator hadde vært veldig lurt for å lokalisere frekvensen patro
    patro
    Takker for bra tips! Jeg heller mot å sende den til Paris, jeg har ikke kompetanse på feltet, verken med lodding eller testing, og siden dette er en garantisak forsaker jeg heller noen uker til med musikk!
    Per Andreas
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mener ikke vri
    Men snu når den er ute, det er vel tre alternative plasseringer iom tre styrepinner
    patro
    test
    Da har jeg sjekket litt med en frekvensgenerator, og skurret på diskanten starter ved 500 Hz og følger oppover. Veldig tydelig med sinustone og helt tydelig kun i venstre kanal!
    Edit: Skurret er i diskanten!
    Hornlyd
    Musikkglad
    500 Hz er skummel
    Prøv med 2000 Hz med bakkammeret åpent og men skruene litt løse, dytt forsiktig til hver side og se om det gir seg. Det er sånn man gjør med horndrivere.
    Husk å ha en kondensator på pluss ledningen for å beskytte. Den verdien som hører til delefilteret er Ok gjerne dobbel verdi.
    Haavard
    Lena
    Nå skal jeg sende original esker og en ny kondis bare for å utelukke feil ved kondis.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Trenger en stk focal-diskant til et par kloner.
    Forrige eier syntes det låt bedre med en stk sprengt diskant så de ødela det, men jeg liker å ha to.
    Noen tips hvor man kan få tak i et slikt?
    Frikken
    Larvik
    Hei folkens :)
    Melder meg inn i denne klubben , med et bruktkjøp. Jeg har ikke fått allverdens tid med de men, det lille jeg har hørt er veldig bra. Flott oppløsning , stemmer og instrumenter mer realistisk enn noe jeg har hatt i hus til nå. En dynamikk som får foten til å gå umiddelbart :)
    Jeg har ikke full historie på mine kloner , de er hvite med Focal diskant og Vifa C17wh. Bilde kommer ganske snart. Har noen litt info å komme med om akkurat dette paret , så hadde det vært supert.
    F
    tofter
    Lurer på om disse er bygd på Lillehammer
    Jeg kan bekrefte dette. :) Ble bygget sommeren 2011 om jeg ikke tar feil, men stod mest i boden hos meg pga. mange andre prosjekter.
    Hvordan jeg skulle lage nedsenkingen til diskanten var den store nøtta husker jeg.
    Diskantene ble kjøpt brukt av Haavard. Ikke "riktig type" diskanter men tilsvarende som er brukt i Wilson høyttalere? Kanskje Haavard husker mer?
    Midbass ble kjøpt av en herremann her på sentralen, og var nye/ubrukte da de gikk i H6. Filteret er forsiktig påkostet med blant annet foliespole og sølv internkabling, kondensatorer er Jantzen Z-cap. Det ble oppgradert med russisk teflon by-pass kondensator til diskant og Duelund cast motstand senere, men desverre kommer nok ikke Duelund til sin fulle rett da dette kun er en parallellmotstand til midbasselementet.
    Jeg kjenner ikke til historikken etter jeg solgt dem.
    Haavard
    Lena
    Stemmer, du var her på Toten og hentet diskantene. De bypass kondisene fikk du også ??????
    Sjelden og se duelund i et zobelfilter.
    Ellers så ser jo det bra ut. Men personlig ville jeg nok dratt filteret litt lengre
    Frikken
    Larvik
    Tusen takk for oppdatering tofter , moro å se og lese litt om disse.
    Frikken
    Larvik
    Kom gjerne med tips til oppgradering Haavard , disse blir hos meg!!
    Gjerne også tips til høyttalerkabel. Mine Duelund ble litt korte slik jeg har satt opp H6 hos meg , bruker en Klotz biwire kabel nå , eneste jeg hadde i rett lengde. Synes den drepte den crispe diskanten jeg hadde med Duelund.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Måler litt på C17WH-00
    Den har vesentlig høyere følsomhet enn Dali 104 drivern.
    Forskjellene er flere: ucoated papir, trolig lettere skumoppheng, mye større magnet, større diameter på voicecoil.
    Har tro på denne.
    Hornlyd
    Musikkglad
    WH-00
    1/24 glatting
    Driver nr 1 og 2 er grønn og gul
    Utrolig bra, det bittelille rusket ved 1K er kanskje pappesken da det også kom på Dali driverne?
    Haavard
    Lena
    Hvor har du fått tak i denne?
    Vil den gå like dypt nedover
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    På en Polsk bruktside. Noen venner fra Polen hentet dem for meg.
    Da må vi nesten putte dem inn i et H6 kabinett
    NB! Jeg kjenner en som har Focaldiskanter til salgs
