8x12_TOM's anlegg
  • thohaug
    Fetsund
    En låt som kan være kjekt å teste sånn fasemessig er den YYZ fra Rush (Moving pictures albumet om jeg husker rett, men husker ikke om det er remasteren fra 2011). Bassgitaren i den har en tendens til å plassere seg litt spesielt. Den har hjulpet meg med target før også.
    The Shy
    Langesund
    Skal se om jeg ikke har den et sted, ellers kan den sikkert skaffes til veie.
    roadrune
    Stord
    Hva skal en høre etter på den da når en ikke vet helt hvordan ting egentlig skal låte? (Har ikke hørt låten)
    thohaug
    Fetsund
    Bassgitarsporet som slår inn etterhvert som en egen del har en tendens til å flytte seg rundt. Har opplevd å ha den i nakken f.eks. Alt avhengig av hvordan fasen er.
    The Shy
    Langesund
    Sånn går det når man bruker bakmonterte utligningsbasser ;)
    Drossel
    Jeg tuner i hvert fall ikke anlegget mitt etter slike fenomener. Instrumenter og ting jeg kan kjenne igjen fra virkeligheten er bedre.
    Har hørt nok av oppsett som fasinerer på q- Sound, men ender med et gigantisk mageplask når det kommer til å gjengi musikk.
    Så vidt jeg er orienteret, så giver højttalere som er opstillet korrekt, med hensyn til Q Sound, også forbedrede resultater ved almindelig musik gengivelse.
    The Shy
    Langesund
    Ja og her hjemme er de akkurat der de skal være. Avvik fra det er og blir feil. Oppklaring nok?
    The Shy
    Langesund
    Da nærmer påsken seg over, og har blitt skånet for benbrudd, solbrenthet og alkoholinntak. Med andre ord, en fortreffelig påske.
    Tillbake fra fjellet i kveld eller i morgen tidlig for finpuss på lyden. Venter nytt besøk til helge. Denne gangen er rollen annenfiolinist og ikke hovedmål for gjengen, side det er dukket opp et meget spennende og flottlydende anlegg i nabolaget.
    VM i snooker vil også ha en viss prioritet i ukene framover.
    Musikk har minde fokus framover, nå er det viktigere å få til gode målinger som kan skryte av.
    thohaug
    Fetsund
    Dette var før jeg fikk dem da men :p
    roadrune
    Stord
    Jeg syns det var vanskelig å plassere bassen nøyaktig på denne med mitt anlegg, men den lå ca i senter, og litt ut på sidene (men aldri utfor HT) alt etter noten som ble spilt.
    The Shy
    Langesund
    Dette er et spørsmål til de som bruker samme DAC som meg - Lynx Aurora 8/16 med USB inn fra PC. Denne grønne lampen som indikerer klokkesynkronisering er slukket.
    Skal det være slik? Mener jeg tidligere har sett den lysende.
    Dette står i manualen.
    The Shy
    Langesund
    Dro ut usb kabelen av PC'en og satte den inn igjen, og vips så var synklampen på - mystisk?
    Lurer på om jeg må ta en ny måling, og kalibrere på nytt, siden den antagelig er gjort uten dac i 100% synk?
    The Shy
    Langesund
    Ga f... i å fintune lyden og lot det stå til. Gikk gjennom sånn noen lunde tror jeg. Litt forskjellige meninger og synspunkter har vi alle.
    Men når det er sagt, så vil jeg si at det å ha hyggelig folk på besøk er noe av det fineste med hobbyen, og gir litt mer mening enn å sitte og diskutere nøytral lyd på et forum.
    Takk for den lille visitten og velkommen tilbake med bedre tid. Da kan vi skru litt lyd også, både delefrekvenser og target.
    Skal prøve litt rundt det vi snakket om.
    Tor
    Haglund84
    Takk for i gårsdagens vertskap og sosiale hygge. Det ble også litt tid forran oppsettet.* Nytt i forhold til sist gang var at Beyma AMT var blitt erstattet med Satori tweeter. Det var tydelig hørbart at spredningen i diskanten nå var bedre en sist gang. I sweetspotten ble det tegnet opp et stort lydbildet. Hadde det bæltrivlig, og tiden gikk så alt for fort.
    permorten
    Takker for at vi fikk muligheten for et nytt besøk hos deg Shy, interessant å oppleve forskjellene fra forrige gang. Hørte jo at det var endringer - usikker på det med diskanten , tror kanskje det handler mye om smak og behag ?
    Og utfra det - hvilke valg en gjør i valg av deling og voicing, potensialet i anlegg / rom er hevet over tvil . Du har jo drevet med dette i lang tid og har mye erfaring og kunnskap, derfor har en litt ekstra respekt mht. kritikk eller meningsutveksling når det gjelder måten å løse ting på.
    Uansett føler jeg at det spesielt trivelig å komme til deg på besøk, her er jo alt lagt til rette for en trivelig stund - både når det gjelder det audiofile, bevertningen og selskapet !
    The Shy
    Langesund
    Liker måten det utveksles meninger mellom oss DIY'ere på, og at en annen ikke har helt samme preferanser og mener litt andre ting, bør absolutt ikke komme i kategorien kritikk.
    Ellers prøvde jeg å dempe området rundt 500 Hz en smule(litt over 1 db), for å få en tydeligere presentasjon av resten av mellomtonen. Ja noe åpnet seg bedre og hørtes noe klarere ut, men plater i samlingen som er mindre bra opptaksmessig og som styres unne pga. dette, økte vel fra 10 til 30 %. F.eks Edith Piaf som er noe jeg liker, gikk fra ganske så ok å høre på, til noe man hopper over.
    The Shy
    Langesund
    Ellers utfordrer jeg gutta med de musikalske anleggene. Spill Edith Piaf sangen Padam… Padam… Padam. Den oser av nerve og tilstedeværelse. Et herlig opptak fra 60 årene.
    The Shy
    Langesund
    Har den på et samlealbum. Husker ikke akkurat hva det heter, er ikke hjemme
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    vet ikke om jeg klassifiseres blant "gutta med de musikalske anleggene", men dette høres spennede ut.
    hva går utfordringen ut på?
    spille sangen baklengs?
    sidelengs?
    stå på hodet og synge med i refrenget?
    eller rett og slett bare spille piaf når man har lyst til å høre piaf?
    The Shy
    Langesund
    sidelengs?
    Spill den akkurat den veien du ønsker, og syng gjerne med. Det viktigste er å kose seg med musikken.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ah, en oppfordring, altså, ikke utfordring.
    det er jo hyggelig, da.
    The Shy
    Langesund
    Synes det var litt vanskelig å gi noen godt svar til innlegget ditt. Bare spill sangen på vanlig måte å se om den gir en god musikalsk følelse.
    Utfordringen var av den godlynte arten, og burde vel vært formulert litt annerledes.
    The Shy
    Langesund
    Lite som skjer, men små, små forandringer på target er det som er på agendaen, noe jeg tilslutt håper vil gjøre at det treffe en nerve og går opp i en høyere enhet.
    Spilte denne i går og fikk en god følelsen av å ha "The grand old man" på besøk i hulen. Stemmen satt som et skudd, selvfølgelig vurdert med mine ikke helt perfekte ører.
    alphamale
    Artig du har begynt med musikktips:)
    Si gjerne litt om hva du finner tiltrekkende ved kuttet, evt hva du savner, og hvordan kuttet oppleves hos deg.
    Da er det lettere å sette seg inn i prosessen din og hva du søker.
    Og ikke minst! hvordan jeg opplever lyden hjemme i forhold.
    Det har vært ekstremt travelt for meg de siste mnd, men du er ikke glemt.
    Jeg ser fortsatt frem til å møte deg igjen å høre lyden du skrur på.
    The Shy
    Langesund
    Var vel ikke direkte ment som et musikktips alle bør legget et øre til. Jeg synes bare at stemmen kom fint fram her hjemme. Låta sånn ellers er vel bare sånn passe.
    Musikktips overlater jeg til de som har riktig smak;)
    Du somler jo i så stor grad at jeg setter deg i samme bås som LMC:cool:
    LMC
    Drøbak
    det er ikke det at jeg ikke gjør noe.......
    idag kommer Grelv innom for måling igjen før toppstacket flyttes bort til ham for lirking av bedre tilpasset filter, etter senking av stack mot FLH, nytt 2500 horn på 2002 og økt følsomhet både pga mindre 2002 horn og innspilling av driverne
    xerxes
    Holmestrand
    Trodde den var fra tidlig 50-tall?
    Ellers enig.
    The Shy
    Langesund
    Ellers enig.
    Skreiv 50 tallet først, men rettet det til 60 tallet, da jeg trodde akkurat denne innspillingen var fra det tiåret. Mulig jeg tar feil. Sangen ble jo gitt ut første gangen 1951.
    Roald
    Ferdig å smake allerede:rolleyes:
    Næss
    Larvik
    Det var godt å se at du er back on track og nyter alle goder livet byr på, enjoy :cool:
    The Shy
    Langesund
    Tok meg bare en rask svipptur for å høre et oppsett med Mundorf AMT 29cm1.1
    Bra lyd i de også, og som forventet var det liksom diskant med mer tyngde.
