Da har jeg funnet utav det.Noen spørsmål rundt et tema som sikkert ikke berører meg så mye, men ser at det er satt 24kHz som standard måling på diskantene. Kan det måles høyere opp?
Hvorfor glatter Audiolense noe ujevnt fra 15 khz og oppover? Fra 15 khz til ca 21khz er det en hengekurve som er minst en db lavere en det under 15 khz og fra 21khz og opp til 24khz blir det en peak som ligger et stykke over kamfilter
Diskanten min måler med en nær "perfekt" avrulling oppover i frekvens, men etter glatting av Audiolense ser det ikke fult så bra ut. Hvorfor?
Vis vedlegget 536595
Vis vedlegget 536599
Jeg så at jeg ikke hadde krysset av for miniumum-fase-måling. Kan de gi den rare IR?Er du sikker på at målingen er riktig i tidsdomenet? Det var en usedvanlig IR...
Jeg gjør noe liknende det du spør etter, men veksler mellom digitalt inn til monitorene fra PC'n via en Squeezebox Touch (musikklytting) og analogt fra TV etc. Dette gir meg muligheten til å lage lange filtre til musikk lytting (1,3 sek) og eventuelt bare eq til TV'n (audyssey i receiveren). Dette gir meg en digital volumregulerig i SBT'n og analogt i receiveren. Dette er kanskje ikke helt det du er på jakt etter?Jeg blir ikke helt fornøyd med resultatene jeg får med Minidsp som sentral for anlegget mitt, så atter en gang snuser jeg på Audiolense. Mener jeg har spurt Bx om dette før, men husker ikke helt hva som ble sagt den gangen, så jeg spør igjen om løsning for mitt bruk;
Jeg bruker de aktive Kii Three som stue/tv-anlegg hvor alle kilder (ps4, get, pc og TV'ets smartfunksjoner) går via TV og optisk ut til Minidsp 4x10hd, som splitter signalet digitalt til Kii Three og analogt til subwooferne.
Mitt behov er altså at Audiolense fungerer på samme måte, altså eksternt etter optisk (evnt hdmi arc?) ut fra TV.
Denne boksen/minipc må da fungere som volumkontroll for at dette skal fungere. Noen som har en god løsning på dette?
Nei, jeg er ute etter én boks-løsning som korrigerer alt som kommer ut digitalt fra tv'en og samtidig fungerer som volumkontroll for både høyttalerne og subwooferne.Jeg gjør noe liknende det du spør etter, men veksler mellom digitalt inn til monitorene fra PC'n via en Squeezebox Touch (musikklytting) og analogt fra TV etc. Dette gir meg muligheten til å lage lange filtre til musikk lytting (1,3 sek) og eventuelt bare eq til TV'n (audyssey i receiveren). Dette gir meg en digital volumregulerig i SBT'n og analogt i receiveren. Dette er kanskje ikke helt det du er på jakt etter?
MiniDSP og et par andre standalone bokser har muligheten til å kjøre FIR filtre generert av AL. De har riktignok et begrenset på antall tapper, som vil si at du bør gjøre grovjobben med vanlig PEQ. Dine høyttalere inneholder jo allerede DSP som korrigerer frekvens og fasegang på en god måte ved høye frekvenser, så jeg tror det er essensielt at DSP gir deg en skikkelig god koreksjon i bassen.Nei, jeg er ute etter én boks-løsning som korrigerer alt som kommer ut digitalt fra tv'en og samtidig fungerer som volumkontroll for både høyttalerne og subwooferne.Jeg gjør noe liknende det du spør etter, men veksler mellom digitalt inn til monitorene fra PC'n via en Squeezebox Touch (musikklytting) og analogt fra TV etc. Dette gir meg muligheten til å lage lange filtre til musikk lytting (1,3 sek) og eventuelt bare eq til TV'n (audyssey i receiveren). Dette gir meg en digital volumregulerig i SBT'n og analogt i receiveren. Dette er kanskje ikke helt det du er på jakt etter?
Nøkkelordet er plug-and-play da både konemor og unger må kunne slå tv som vanlig og justere volum uten noe som
fikling med andre ting.
Fasekorreksjonen på Kii involverer latencypå ca 90 ms, noe som ikke er mulig å justere inn via Minidsp. Dermed kjøres Kii i minimum latency (ca 1 ms).MiniDSP og et par andre standalone bokser har muligheten til å kjøre FIR filtre generert av AL. De har riktignok et begrenset på antall tapper, som vil si at du bør gjøre grovjobben med vanlig PEQ. Dine høyttalere inneholder jo allerede DSP som korrigerer frekvens og fasegang på en god måte ved høye frekvenser, så jeg tror det er essensielt at DSP gir deg en skikkelig god koreksjon i bassen.
Jeg har Dirac Live fullversjon på pc, men denne behandler bare sub+høyttalere som et samlet system.Med all respekt for at dette er en AL tråd; har du testet Dirac Live fullversjonen? Denne finner du fornuftig integrert i en rekke ferdige produkter fra anerkjente produsenter. Mener du kan laste ned en Demo av Dirac live og kjøre dette på Pcen din. Hvis du liker resultatet kan du kjøpe en streamer, prosessor eller reciever med Dirac live integrert og gjøre det du ønsker.
4x10 HD støtter ikke dette dessverre.Fasekorreksjonen på Kii involverer latencypå ca 90 ms, noe som ikke er mulig å justere inn via Minidsp. Dermed kjøres Kii i minimum latency (ca 1 ms).MiniDSP og et par andre standalone bokser har muligheten til å kjøre FIR filtre generert av AL. De har riktignok et begrenset på antall tapper, som vil si at du bør gjøre grovjobben med vanlig PEQ. Dine høyttalere inneholder jo allerede DSP som korrigerer frekvens og fasegang på en god måte ved høye frekvenser, så jeg tror det er essensielt at DSP gir deg en skikkelig god koreksjon i bassen.
Bruker i dag Minidsp 4x10hd, er det mulig å kjøre Audiolense FIR-filtre i denne? Og vil det ha noen effekt med tanke på at det er subwooferne jeg er ute etter å integrere skikkelig, med hensyn til begrensede antall taps?
Jeg får bedre resultater med bare Kii Three + Dirac enn jeg gjør med sub+Kii+Dirac.
Mulig det har noe med kvaliteten på subbene å gjøre da de er noe billige greier
Dette passer nok bedre i en egen tråd, men i utgangspunktet bruker jeg bare RTA + Pink Noise PN for å se hvilke innstillinger som gir flatest respons og høyest nivå rundt delefrekvens. Repeat for neste sub.Hvordan går du frem for å integerere subbene i dag?
Nei. Separat play og recording devices?Jeg så at jeg ikke hadde krysset av for miniumum-fase-måling. Kan de gi den rare IR?Er du sikker på at målingen er riktig i tidsdomenet? Det var en usedvanlig IR...
Ja, output er miniDSP 2x4HD (Windows MME) og input er Umik-1 (Direct Sound). Filteret som blir generert ser ut til å gjøre jobben?Nei. Separat play og recording devices?Jeg så at jeg ikke hadde krysset av for miniumum-fase-måling. Kan de gi den rare IR?Er du sikker på at målingen er riktig i tidsdomenet? Det var en usedvanlig IR...
