Her er der mere av alt. Lyden har mere kropp og den har en veldig musikalsk, uanstrengt spillestil, på samme tid som det virkelig blir trøkk i sakene når det er meningen at det skal være det. Vanskelig å beskrive lyd, anbefaler å ta en lytt på denne. Jeg liker 508ia veldig godt, men denne her er i en annen klasse.Fantastisk flott sak. Gratulerer
Hvordan låter dette sammenlignet med Lm508, synes du.? (Mener å huske du nylig solgte en Lm508.)
Veldig fornøyd med den, spesielt etter bytte av rør.Gratulerer så mye med flott utstyr Er du fornøyd med LP 33?
Er også kjempe fornøyd med den sitter god nos rør i min og det trives den medVeldig fornøyd med den, spesielt etter bytte av rør.Gratulerer så mye med flott utstyr Er du fornøyd med LP 33?
NOS gjør susen!Er også kjempe fornøyd med den sitter god nos rør i min og det trives den medVeldig fornøyd med den, spesielt etter bytte av rør.Gratulerer så mye med flott utstyr Er du fornøyd med LP 33?
Hei, fyrte opp ampen tidligere i kveld men blei litt betenkt. Tynn og pistrete lyd, nesten metallisk klang, regner med at det kommer seg etterhvert. Skal volumet bevege seg veldig tregt når remote brukes? Her er det bare så vidt det beveger seg. 12 sekunder på turen rundt!!!Gratulerer med ny amp.
Fikk en 34ia selv i forrige uke.
Hei.Hei, fyrte opp ampen tidligere i kveld men blei litt betenkt. Tynn og pistrete lyd, nesten metallisk klang, regner med at det kommer seg etterhvert. Skal volumet bevege seg veldig tregt når remote brukes? Her er det bare så vidt det beveger seg. 12 sekunder på turen rundt!!!Gratulerer med ny amp.
Mvh. Morten
Aldri tenkt på tiden det tar, så måtte ta tiden på min 518iA. Det tok 20 sekunder, så kanskje det er en feil på din? Ville hørt med Mala hva som er normalt for din forsterker.Oppdatering: Tok tiden med stoppeklokke og det tar 34 sekunder fra 0 til fullt volum når jeg bruker remote!!!
Mvh.Morten
Hei, joda er ikke så redd for lyden, den kommer seg nok. Er bare ikke vant til en så saktegående volumjusteringHei.Hei, fyrte opp ampen tidligere i kveld men blei litt betenkt. Tynn og pistrete lyd, nesten metallisk klang, regner med at det kommer seg etterhvert. Skal volumet bevege seg veldig tregt når remote brukes? Her er det bare så vidt det beveger seg. 12 sekunder på turen rundt!!!Gratulerer med ny amp.
Mvh. Morten
Alt nytt synes jeg låter tynt, pistrete og metallisk. Det kommer seg skal du se.
At fjernkontrollen justerer volumet sakte er jeg glad for med høyttalere med 102 db følsomhet.
Jeg har forresten byttet ut driver-rørene med 6l6 rør. Neste ut er småsignalrørene.
Ikke mye som er bedre enn gode EL34.Er det noen som eier Lm 34ia som har prøvd kt88, 90 eller tilsvarende som kan gi et forsøk på å forklare hva opplevelsen ble?
Jeg er egentlig ikke på utkikk etter mer effekt, men litt strammere bass, dynamikk oppover og en smule økt fokus.Ikke mye som er bedre enn gode EL34.Er det noen som eier Lm 34ia som har prøvd kt88, 90 eller tilsvarende som kan gi et forsøk på å forklare hva opplevelsen ble?
Du får ikke større effekt ut med kraftigere rør.
Med med god vilje kan det kanskje oppleves som litt mer
laget en liten snutt med AS-125 og lp33 på La Scala. Sier litt om musikalitet, kontroll og kropp, men en film med mobilen har jo sine begrensinger
Hei jeg rydda litt på div. sosiale medier her om dagen. Ser ut til at jeg har ryddet litt vel godt og slettet denne filmen også :-/Var ingen filmsnutt....
Gratulerer! Du går ikke mye feil med en sånn forsterker, nei. Og rørene du ramser opp der, er seriøse saker.Da kan jeg erklære meg som venn av LM Audio med dette fine eksemplaret av en 518IA
Vis vedlegget 542834
Denne er bestykket med disse rørene:
Psvane 845T-MK2
Siemens ECC83
Tung Sol 7581 driverrør
Mullard CV1377 likeretter
Jeg må si at 518IA låter veldig bra i samspann med mine Swissonor B.A.C.H 10. Men jeg har allerede begynt å lese meg opp på rør-rulling og på evt. oppgradering av interne komponenter i den. Må jo skvise ut det meste av godlyd fra denne godsaken
Takk for det HåkonGratulerer! Du går ikke mye feil med en sånn forsterker, nei. Og rørene du ramser opp der, er seriøse saker.Da kan jeg erklære meg som venn av LM Audio med dette fine eksemplaret av en 518IA
Psvane 845T-MK2
Siemens ECC83
Håkon Rognlien
Takk for detGratulerer så mye med flott amp
Moro indeed.Swissonor + 845 er moro.
Gratulerer!
Kan 518IA kjøres som rent effekttrinn, tipper jeg at en god preamp er en betydelig oppgradering.
