drossels Diy tråd
  • The Shy
    Langesund
    Sett på lokket så er "problemet" borte. Men du er inne på noe - ikke akkurat en accuphase
    Drossel
    Der har engang været 12 chipamps i den her. Købte en masse af en som flyttede til Canada. Køleplader er er jo fine.
    El-retur
    Sauda
    Om den virker fint, så gjør det jo ikke så mye hvordan den ser ut innvendig ;)
    Drossel
    Tror egentlig det er fordi jeg har skiftet elektrolytterne på selve softstart. Må have ændret tilkoblingstiden.
    Audiomix
    Vis vedlegget 531574
    For fanden da. Har monteret den op med fejl switch. Skulle være en moment. Den tænder og slukker 10 sekunder senere. Må montere en på bagsiden. Det er pisse ærgerligt men gider ikke skille forstærkeren ad.
    Vis vedlegget 543549
    Et softstart er ikke nok. Må have 2 i serie.
    Trodde NTC var bannlyst.
    Uansett har du beregnet feil mht til motstandverdi og strøm.
    Kald motstand skal være stor nok til å begrense inrush tilstrekkelig. Drift strømmen skal holden den varm nok til at motstanden går mot minimum.
    Fort gjort å bomme hvis en ikke har tenk, målt og beregnet lit.
    Drossel
    Hvor skulle Ntc være bandlyst?
    Drossel
    Hvor skulle Ntc være bandlyst? Ntc bliver jo kortsluttet af relæerne efter 2-3 sekunder. Første gang det her sker.
    Audiomix
    Hvorfor NTC når de kortsluttet?
    Raskt av og på så sitter du det i mørket.
    Drossel
    Har du ret i. Har jeg prøvet en gang der røg en sikring til 400 kr. Men mener relæerne på være til det formål.
    Audiomix
    Slik jeg ser det:
    Veldig enkelt med en passe motstand og rele som kortslutter denne. Etter 5 perioder av nettspenningen er inrush redusert til nesten null. 0.1 s eller deromkring. Eller så lenge at du kan høre forskjell på bryterklikk og rele klikk.
    Et alternativ er en Triac med tilhørende styre IC.
    Drossel
    Been there done that more then 3 decades ago. Gider ikke lave det selv. Kan købe færdige for 80 kr.
    Drossel
    Tunet til perfektion.
    Klubbens system er tunet til perfektion. Skriver Lars Clausen på facebook idag. I all beskeden tillægger jeg mig selv det meste af æren for det.
    Jeg har evnen til at huske hvordan forskellige komponenter lyder. Men efterhånden som jeg bliver ældre mærker jeg en svækkelse.
    Herfra er det kun nedoverbakke Dross.... neste år hører du ikke forskjell på 300B og 300W kl. D :D
    Drossel
    Du er udenfor pædagogisk rækkevidde. Det var ikke sådan ment :)
    Hør hør! Lettvinte løsninger er pis & lort.
    Nettopp, og det er i detaljene! Du hadde hatt tid og energi til dette dersom du ikke hang her inne så meget!
    yngvejos
    Kina soft start fra eBay til 80 kr har jeg dårlige erfaringer med. De gir den ekle durelyden i trafoen hvor man må be til høyere makter om at sikringen skal holde. Når man starter 4 forsterkere på en gang, ryker den garantert.
    Jeg bygger ingenting lengre uten dette soft start/protection systemet. https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/264313-build-21st-century-protection-board.html
    med en 50W effektmotstand som blir koblet ut via ett rele, er det kun releene som lager lyd under oppstart. Jeg starter 4 trafoer samtidig 2 stk 625VA og 2 stk 700VA samtidig på en 10A kurs uten problemer.
    China softstartene har blitt sprengt en etter en på en 2.5hk Biltema kompressor før jeg trakk ny kabel og la opp 16A til garasjen.
    Drossel
    Har købt mange og de har alle virket fint. Den som gik i stykker var jeg selvforskyldt i. Tror det er fordi jeg skiftede nogen elektrolytter i kredsløbet.
    Drossel
    Dårlig plads bl.a. 3000 V.ac. transformer. Så derfor nødvendigt med denne løsning. 8 mm. aluminium
    Drossel
    Vis vedlegget 542858
    Hum ad helvede til. Eneste grund forbindelse til enclosure er igennem de 4 stag/montering af skruer på Korg. Tænker kanskje de bør isoleres fra? Bare bruge en forbindelse?
    Ja prøv en forbindelse
    Du kan og prøve med en star point jord , men det vil ikke hjelpe hvis du har en loop " en plass
    Har du egen supply til dac og egen for buffer ?
    hvordan er disse koblet sammen eller avkoblet ?
    I mine dacs bruker jeg power gnd til out putt bøssingen e
    I ett annet tilfelle funker det best m input til gnd via bøssing eller og isolert og 10 ohm begge og eller 0,1 uf , da med star gnd
    Kan være litt tidkrevende å finne ut av ,spesiellt om du har mono suppy , men om du kan kjøre separat kanal for kanal som jeg for å feil søke er det best
    Kan dacen drive noe signal uten buffer , kan man lytte på out put der ?
    Har isoleret korgen fra kabinet. Fik nylon skruerne. Tænker forbinde gnd fra det 2 forsyninger til hver Aleph 1.7, ved de sidst 2 elektrolytter og herfra i parrallel med 10 ohm til kabinet.
    Drossel
    Vis vedlegget 540652
    Upstairs. Nogen her som synes jeg skal sætte 470 uf Nichicon ret på printet ved power ind?
    Men her er der problemer. Trækker for meget strøm. En af transistorer er bliver varmere end de andre. Emitter modstande bare 50 mohm. Det tror jeg er for Lite. Base modstand også bare 27 ohm. Hmm det her køb er åbenbart et fejlkøb. Prøver å skifte emitter modstande til 0.22 ohm.
    Monterede 0.22 ohm og nu ser alt fint ut. Mangler bare å montere input kabler. Den har også fået sikkerheds kredsløb på udgangen. Desuden 2 softstart i serie. I morgen vil jeg spille på den.
    Drossel
    Aleph 3
    Pass F 5 V3 Turbo taget ud af kabinettet. Var noget frygteligt lort. Nu indbygges Aleph 3 istedet for. Nul justeringer og det er herligt. Trafo bare 600 W 2 x 19 Vac. Håber en som har Audionote højttalere med 92 DB følsomhed kan bruge den. Drosselspoler 1.5 MH 5 A.
    Drossel
    Nu er jeg tilfreds. Skiftede Wimaer i serie med indgangen til 10 V 33 uf tantal. Elektrolytter skiftet til Silmic II og Kasai. Gjorde en helt fantastisk forskel. Lyden blev helt utroligt letflydende, fyldig men samtidig detaljeret. Havde aldrig troet en tantal kondensator kunne være så god til overføring men den slår alt andet. Men det er lige præcis dem her som er så gode siger Lars Clausen og jeg tror ham. 10 V 33 uf.
    Drossel
    2 x 500 W i 8 ohm 3000 W transformer.
    Skal prøve den i morgen. I aften spiller Dartzeel fantastisk.
    Drossel
    Tak skal du have. Det er Exicon Double Die og der er 3 MV ca. over 0.02 ohm. Den bliver nok en anelse pænere med kabel strammere. Havde ellers planlagt med 8 x 8 Panasonic M. Men fik ikke plads fordi vu metre var for dybe. Har ikke lyttet på den endnu.
    Drossel
    3 mv over 0.02 ohm svarer til 150 ma i hver dobbelt Mosfet. Så det er ret meget tomgang. Bliver ca 38 grader så det er jo meget fint.
