Hei, LM Audio folk!
Har kjøpt meg en rørforsterker for første gang (På tur i posten), og håper det er greit at jeg spør om et par ting her.
1. "LM Audio 88IA er en integrert forsterker basert rundt KT88(JJ) utgangsrør i push-pull konfigurasjone. Drivverrør er 6CL8A(Mullard) og inngangsrør 12BH7(Electro Harmonic). Forsterkeren kan operere i to modus, enten Fixed bias eller Auto bias. I Auto Bias får man 30w ren klasse A, mens i Fixed bias får man ut hele 42w som går i klasse A opp til ca 15w. " Hva betyr dette? Og er det ene "bedre" enn det andre? Hva er "normal" innstilling?
2. Når HT skal tilkoples, bruker man Minus på 0ohm, og pluss på den impedansen HT er?
3. Ellers noe man må tenke på med rørforsterker?
1. Autobias er klassisk kobling hvor spenning (mellom inngang på røret og katoden=negativ spenning/o/jord) og dermed strømmen gjennom røret bestemmes av en motstand som sitter i serie i med røret( dvs "under")
Denne metoden er selvstabilerende , dvs idiotsikker og det er ikke mulig før røret å trekke for mye strøm og overopphetes om noe går feil. Det er som et bilratt som alltid vender tilbake til midtposisjon om man slipper det. Ulempen er at motstanden forbruker effeket og gir mindre spenningsdifferanse over røret (375-28<375 , i figuren) og dermed mintre totaleffekt ut.
Vis vedlegget 555166
les mere her
https://wallofsound.ca/audioreviews/amplification/output-tube-biasing-an-introduction-part-2/
Fixed Bias:
Med Fixed bias er det ingen (eller bare en liten verdi) motstand i serie med røret. Så røret har hele forsyningspenningen (feks 375 volt) gjennom seg fra Anode til Katode.
Røret kan da gi mere effekt ut, og kjøres hardere(lavere levetid også). Men for å styre røret må man nå sette en negativ spenningen på inngangen til røret vha en egen spenningskrets ( negativ forspenning /bias). Settes denne spenningen for mye negativt blir strømmen i røret for lav og gir forvregning og lav ut-effekt, setts den for lite negativ blir strømmen før høy og røret overbelastes/ går til helvete. Blir det feil i forspeninngkreten går rør og kanskje trafo til helvete. Det er som regel en liten stilleskrue et sted for å stille denne forspennngen/bias, og en viser som viser strømmen gjennom røret så man kan justere riktig.
En fordel med fixed/justerbar bias er at man kan stille nøyaktig samme strøm mengde (milliAmpere) på et rør par. ( Ett push og ett Pull rør pr kanal). Det gjør at det hvilestrømmen fra hvert rør gjennom transformatoren "nulles ut" og transformatoren får optimalt driftspunkt og ikke er "magneisk vindskeiv")= større effekt mindre forvregning. Man kan altså kompensere for rør som ikke yter helt likt ( det gjør de aldri) og er ikke så avhengig av å ha matchede rørpar. Med autobias blir det allitd
en magnestisk ubalanse i utgangstransformatoren da rør aldri er helt like. Matchede rør par er derfor viktig med autobias.
Vis vedlegget 555167
https://wallofsound.ca/audioreviews/amplification/output-tube-biasing-an-introduction/
2. Ja. svart /0/jord på minus.. Du kan prøve deg fram med 4 ,8,16 og høre hva som låter best. Som regel gir 4ohms lavest effekt ,men også lavest forvregning. 4 hohm gir også lavest variasjon i frekvensgang.
3. Slå ALDRI på forsterkeren uten å ha høyttaler eller en stor effektmostand på utgangsteminalene. Det kan gi overslag og kortsluting i utgangstrafo uten noen motstand på utgangene
Grattis rør er veldig moro og lærerikt og gir en helt ny dimensjon til hobbyen om man vil utforske hvordan rør fungerer teknisk sett, og optimalisere lyden
Flott forsterker du får!!
PS klarte å finne ut om 6CL8A rørene produseres idag, så det kan være lurt å kjøpe inn for å ha noen i reserve,de er ikke dyre
