Når Naim slipper nye integrerte forsterkere så gjøres det grundig. Tredje generasjon av Nait XS og Supernait er intet unntak!
Steve Sells og hans eminente forskerteam i Salisbury UK, har nok en gang tøyd strikken for hvor mye man kan få ut av integrert forsterker. Sluttresultatet av Naims utviklingsprosess oser av inspirert innovasjon og musikkglede.
En rekke nye ideer rundt forsterkningsprosessen er implementert og nye funksjoner er kommet til. Innebyggete phonosteg, spesielt designet av Naim for vinylentusiasten i tillegg til store teknologiske forbedringer, gjør Nait XS 3 eller Supernait 3 til den perfekte forsterker for musikkelskeren. Alt dette med historisk bra lydkvalitet for integrerte forsterkere. Ønsker du streaming, vil dessuten begge forsterkerne være perfekte partnere for Naims nye streamere ND5 XS 2 eller NDX 2. Da med like brukervennlig appstyring og grensesnitt som i Unitiserien!
Med sine 46 år med unik tilnærming til bygging av forsterkere gleder vi oss til å se og høre de nye og svært musikalske naitene. Så entusiastiske er vi at vi ikke klarte å la være å hylle Naims gode gamle "exceedingly good naits"-annonse (under) og la den gå i glemmeboken. Det måtte bare bli "The Dark Nait rises". (Takk til Duet Audio for forslaget!)
Bildet: Grunnleggeren av Naim, Julian Vereker var en ivrig tilhenger av "exceedingly" gode ordspill.
Nøkkelpunkter begge forsterkerne:
- Naims R&D team har funnet en måte å doble hastigheten i spenningssteget. Dette dobler hastigheten på forsterkeren.
- Optimaliserte transistorer i utgangssteget fjerner behovet for et ekstra transistoresteg for å skjerme det første transistorsteget. Dette betyr at mindre forsterkstabilisering er nødvendig og slewraten dobles. Resultatet er en sterkt oppgradert forsterkingsprosess og lydgjengivelse.
- Phonotrinnet består av tre deler: Gainsteget, passiv equalizer og utgangsgain samt aktiv equalizer. Dette fører til et meget bra signal til støyforhold, RIAA-EQ langt utover det audiospekteret og fantastisk headroom i forhold til forvrengning.
- Alle kondensatorene brukt i equalizeren i RIAA-delen har foliedesign som penetrerer printet. Disse gir lav mikrofoni og glimrende transientrespons. Med følsomhet 100 ganger høyere enn linjeinngangene er detaljarbeidet Naim har lagt i RIAA`en enormt viktig for det gode lydmessige sluttresultatet.
- Phonotrinnets gainstruktur, kapasitans og 47kohms motstand gjør det til en perfekt match for MM-pick-uper av høy kvalitet, eller nyere generasjons High-Output MC.
Bildet: Supernait 3 har også innebygget strøm for eksterne RIAA, her med Superline MC phonotrinn.
Nait XS 3 - veil. 29.995,-
- Ren 100% analog signalvei i pre-amp og effektforsterker.
- Klasse A hodetelefonforsterker.
- Alps Blue Velvet - volumkontroll.
- Reed-relé for inngansvalg, med nøyaktig DC PSU.
- MM RIAA innebygget - mulighet for ekstern MC-RIAA fra Naim som da strømforsynes av XS 3.
- Keramisk isolasjon av transistorene i effektdelen. Forhindrer parasittisk kapasitans og gir lavere støygulv.
- Mikroprosessorene for kontroll og styring er galvanisk isolert.
- Mikrofonisk avkobling av printkortene.
- Stor og overdimensjonert ringkjernetrafo.
- 2x 70w «Naimwatt» i 8 ohm
Supernait 3 - veil. 46.995,-
- MM RIAA innebygget - mulighet for ekstern MC-RIAA fra Naim som da strømforsynes av SN 3.
- Ekstra stor og overdimensjonert ringkjernetrafo.
- 2x 80w «Naimwatt» i 8 ohm
Unike detaljer for Supernait 3:
- Full 24v DR-modul (Discrete Regulator) bygget inn i pre-ampen for mer presis spenningsregulering og lavere støygulv.
- Phonotrinnet ligger på et eget isolert print for maksimal mekanisk og elektronisk avkobling. Dette gir også bedre plass for komponentene og kanalseparasjon.
- Den ekstra store trafoen gir mer effekt og raskere opphenting ved store utladninger.
- Bruk av enda bedre gjennomgående komponenter i signalveien for lavere vibrasjon, bedre varmeavledning og bedre transientrespons.
- Chassismonterte kontakter hentet fra Naims dyrere per-amper for enda bedre avkobling.
- Fullverdig balansekontroll, gir et tydelig klassisk Naimdesign og er praktisk i bruk i stueoppsett.
Levering til Norge i løpet av neste uke! Ta gjerne kontakt for spørsmål og info om din nærmeste forhandler.
Vennlig hilsen
Multirom AS
info@multirom.no
www.multirom.no
