The Dark Nait rises! Naim kommer med tredje generasjon av Nait XS og Supernait!
    Når Naim slipper nye integrerte forsterkere så gjøres det grundig. Tredje generasjon av Nait XS og Supernait er intet unntak!
    Steve Sells og hans eminente forskerteam i Salisbury UK, har nok en gang tøyd strikken for hvor mye man kan få ut av integrert forsterker. Sluttresultatet av Naims utviklingsprosess oser av inspirert innovasjon og musikkglede.
    En rekke nye ideer rundt forsterkningsprosessen er implementert og nye funksjoner er kommet til. Innebyggete phonosteg, spesielt designet av Naim for vinylentusiasten i tillegg til store teknologiske forbedringer, gjør Nait XS 3 eller Supernait 3 til den perfekte forsterker for musikkelskeren. Alt dette med historisk bra lydkvalitet for integrerte forsterkere. Ønsker du streaming, vil dessuten begge forsterkerne være perfekte partnere for Naims nye streamere ND5 XS 2 eller NDX 2. Da med like brukervennlig appstyring og grensesnitt som i Unitiserien!
    Med sine 46 år med unik tilnærming til bygging av forsterkere gleder vi oss til å se og høre de nye og svært musikalske naitene. Så entusiastiske er vi at vi ikke klarte å la være å hylle Naims gode gamle "exceedingly good naits"-annonse (under) og la den gå i glemmeboken. Det måtte bare bli "The Dark Nait rises". (Takk til Duet Audio for forslaget!) :)
    Bildet: Grunnleggeren av Naim, Julian Vereker var en ivrig tilhenger av "exceedingly" gode ordspill.
    Nøkkelpunkter begge forsterkerne:
    - Naims R&D team har funnet en måte å doble hastigheten i spenningssteget. Dette dobler hastigheten på forsterkeren.
    - Optimaliserte transistorer i utgangssteget fjerner behovet for et ekstra transistoresteg for å skjerme det første transistorsteget. Dette betyr at mindre forsterkstabilisering er nødvendig og slewraten dobles. Resultatet er en sterkt oppgradert forsterkingsprosess og lydgjengivelse.
    - Phonotrinnet består av tre deler: Gainsteget, passiv equalizer og utgangsgain samt aktiv equalizer. Dette fører til et meget bra signal til støyforhold, RIAA-EQ langt utover det audiospekteret og fantastisk headroom i forhold til forvrengning.
    - Alle kondensatorene brukt i equalizeren i RIAA-delen har foliedesign som penetrerer printet. Disse gir lav mikrofoni og glimrende transientrespons. Med følsomhet 100 ganger høyere enn linjeinngangene er detaljarbeidet Naim har lagt i RIAA`en enormt viktig for det gode lydmessige sluttresultatet.
    - Phonotrinnets gainstruktur, kapasitans og 47kohms motstand gjør det til en perfekt match for MM-pick-uper av høy kvalitet, eller nyere generasjons High-Output MC.
    Bildet: Supernait 3 har også innebygget strøm for eksterne RIAA, her med Superline MC phonotrinn.
    Nait XS 3 - veil. 29.995,-
    - Ren 100% analog signalvei i pre-amp og effektforsterker.
    - Klasse A hodetelefonforsterker.
    - Alps Blue Velvet - volumkontroll.
    - Reed-relé for inngansvalg, med nøyaktig DC PSU.
    - MM RIAA innebygget - mulighet for ekstern MC-RIAA fra Naim som da strømforsynes av XS 3.
    - Keramisk isolasjon av transistorene i effektdelen. Forhindrer parasittisk kapasitans og gir lavere støygulv.
    - Mikroprosessorene for kontroll og styring er galvanisk isolert.
    - Mikrofonisk avkobling av printkortene.
    - Stor og overdimensjonert ringkjernetrafo.
    - 2x 70w «Naimwatt» i 8 ohm
    Supernait 3 - veil. 46.995,-
    - MM RIAA innebygget - mulighet for ekstern MC-RIAA fra Naim som da strømforsynes av SN 3.
    - Ekstra stor og overdimensjonert ringkjernetrafo.
    - 2x 80w «Naimwatt» i 8 ohm
    Unike detaljer for Supernait 3:
    - Full 24v DR-modul (Discrete Regulator) bygget inn i pre-ampen for mer presis spenningsregulering og lavere støygulv.
    - Phonotrinnet ligger på et eget isolert print for maksimal mekanisk og elektronisk avkobling. Dette gir også bedre plass for komponentene og kanalseparasjon.
    - Den ekstra store trafoen gir mer effekt og raskere opphenting ved store utladninger.
    - Bruk av enda bedre gjennomgående komponenter i signalveien for lavere vibrasjon, bedre varmeavledning og bedre transientrespons.
    - Chassismonterte kontakter hentet fra Naims dyrere per-amper for enda bedre avkobling.
    - Fullverdig balansekontroll, gir et tydelig klassisk Naimdesign og er praktisk i bruk i stueoppsett.
    Levering til Norge i løpet av neste uke! Ta gjerne kontakt for spørsmål og info om din nærmeste forhandler.
    Vennlig hilsen
    Multirom AS
    info@multirom.no
    www.multirom.no
    R.E.S.
    Er "Tøylet strikken" hifi-versjonen av "bøye seg i hatten" som skiløper Heidi Weng sa?
    Roy
    Karl_Erik
    Kan skrive under på at Naim er topp produkt , men hvorfor i all verden skal vi bli "påtvunget" en Riia vi ( jeg)ikke trenger :cool:
    Det er medaljens bakside når du kjøper integrerte produkter - det er ikke sikkert du har behov for alt som er i pakken, selv om noen andre har det. Fremsiden av medaljen er at man vanligvis får mer for pengene.
    Kristonio
    Hva vil "Naimwatt" si for noe? Hva skiller en watt fra Naim fra f.eks en Accuphase watt?
    Espen R
    «....histprisk bra lydkvalitet» står det å lese i artikkelen.
    Man kan lure på hva menes?
    Kanskje benytte strvlekrontrull? :D (når man ikke gidder korrektur lesing)
    Multirom
    Takk for tilbakemelding. Korrigert.
    FZ
    RIAA.... ikke RIIA
    Multirom
    Roy
    Tenker det er opp til øyet som leser Roy. :rolleyes: Tøye kommer vel fra samme ordet på norrønt? Et bånd som er tøyelig, mulig å strekke, som verb å tøyle eller tøye, begge fullt mulig å bruke i min bok. mvh Isak, Multirom AS
    FZ
    Du kan tøyle en hest, men å tøyle en strikk er litt verre ;-)
    skorob
    Brumunddal
    Store strømreserver ved oppgitte watt som oftest(sikkert relativt bra dampingssfaktor også). Accuphase har også det, mens feks Denon sine rimeligere forsterkere virker å ha bra med watt på papiret, så er ikke strømresevene det helt store, samt dampingssfaktor helt i bånn.
    X
    X186841
    Damping factor er meget lav på Naim, her en måling fra Hi-Fi World av NAP 200 DR.
    Multirom
    Ref. Dempefaktor
    Dempefaktor kan lett misforstås eller tas ut av sammenheng. Det er ikke spesielt interessant for å si noe om forsterkerens ytelse uten å ta med kabel og høyttaler med passiv crossover med i beregningen. Man må se systemet som helhet, man skal jo tross alt ha en høyttaler på forsterkeren.
    Naim anbefaler spesifikk kabellengde for maksimal ytelse på forsterkeren grunnet en konstruksjon uten zobel-network og ekstra kaskodestegs-transistor i Supernait 3. Når man sammenligner forsterkere med høy eller lav oppgitt dempefaktor, får man lite forskjeller i sum når kablene + passiv crossover og intern kabling i HT skal regnes med. Regn gjerne ut med en dempefaktorkalkulator selv. Man vil raskt finne ut at høyttaleren har mye mer å si for dempefaktoren i kretsen sammenlignet med ampen.
    Må legge til at Supernait 3 ikke bruker samme utgangstransistorer som i NAP 200DR, det samme gjelder NAP 250DR, 300DR og 500DR og vil oppføre seg helt annerledes enn målingene over. Det sagt, NAP 200DR er en fantastisk morsom power amp!
    Et av mange sitater man vil finne om man leser om dempefaktor i proff (gitar/bass-amp), bilstereo eller hifi-verden:
    "...When you choose an amplifier, focus on getting the right amount of power and on the features you need. Don’t be swayed by claims of superior cone control—that’s a myth..." Andy Wehmeyer, President, AF, Inc.
Multirom
Multirom sine annonser
Norgespremiere på Naim Uniti Nova PE og ARIA EVO X under Vårpuls 15. til 17.mars hos Oslo HiFi Center!
Med sitt gigantiske lineære power supply, markedets mest anerkjente utgangsmoduler har Naim med sin Uniti Nova PE overrasket mange. Nå er den på plass i Norge og vi gleder oss til å presentere den...
Nyheter, norgespremierer og presentasjoner under Vårpuls 2024 fra Kerr Acoustic, Naim, Focal og IsoTek + merkeoversikt Oslo HiFi Show!
  • 1
Paul Bennett fra Naim & Focal presenterer high-end modellen Scala Utopia EVO! Endelig og for første gang i Oslo vil Focals Ultra High-End Utopia EVO-serie presenteres for et bredt publikum. Scala...
Norgespremiere på Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 2024!
Vi presenterer den nye og utrolig spennende Focal Aria EVO X sammen med Naims nye Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 15. til 17. mars på Oslo Hi-Fi Center! Med forbedret driverteknologi hentet fra...
Opplev Naim 300 New Classic og Focal Scala Utopia EVO under Vårpuls 15. til 17. mars på Oslo Hi-Fi Center
Paul Bennett fra Naim/ Focal besøker Vårpuls hos Oslo Hi-Fi Center og vil spille på Focal sine flotte Scala Utopia Evo. Høyttalerne vil spille på en full rigg med Naim New Classic 300 Series...
Premiere på Uniti Nova PE + New Classic demolørdag 9. mars hos Duet Bergen!
Velkommen til Naimdemo hos Duet Audio Bergen lørdag 9. mars med drop-in demo fra kl. 11-15! Her vil teamet hos Duet vise frem verdensnyheten Uniti Nova PE og videre demonstrere hva man får når...
Entusiastkveld tirsdag 5. mars med IsoTek og Naim New Classic hos Soundgarden Forus
Det er summen av alle komponentene som utgjør den virkelig gode lyden. Bli med på en kveld hvor IsoTek med Bjørn Hegelstad og Isak Strand fra Multirom AS demonstrerer hvor stor effekt ulike...
