.. Slaget/testen ja.. Liker storslagenheten i slik konstruksjoner. Smal sweetspot og elendig pinpoint trekker ned. Samt at dynamikk er ikke det som kjennetegner de. Men luftigheten... Fantastisk. Kan liksom ikke få alt.Hei HCS!
Dine overveielser om store elektrostater likner på mine, jeg har vurdert de samme som du har listet. Men kommer nok ikke til å handle på denne siden av vinteren.
Kanskje vi skal sende deg først til fronten, så kan jeg komme etter og plukke opp utstyr når slaget/testen er over
Har forresten sett at det ligger et par Magnepan 3.7 på et norsk nettsted du vet, men et stykke avgårde på Vestlandet.
Gratulerer med ny spiller, men er det noen oppo deler igjen inni spillerenFått spørsmål om hva som hadde konkret blitt gjort med Oppo 205, som nå blir min JIPPI, så jeg måtte høre litt med selger. Fikk lista under, uten at det sier meg så mye. Men regner med at de som kan lite sikkert kan forstå mer av teksten. Uansett.. Det låter veldig riktig i mine ører... Nesten så en får lyst til å oppgradere på vinyl-fronten...
"- LPS - new version with built-in DC blocking filter and supplementary power lines for the digital input section (USB, coax, optical inputs), as circuits inside the motherboard - 380 €
- clock board (battery powered unified clock system), providing clock for main processor, HDMI 2 processor, optical drive and stereo DAC) - 250 €
- Other main board improvements (analog power line for circuit inside the board, extended shielding and grounding, improved cooling for main processor, etc.) - 50 €
- Improvements on the section of digital inputs (USB, coaxial, optical IN), as modification for linear power feeding the LPS- 50 €
- Stereo card - complete on-board power system upgrade including stereo DAC power system - 250 €
- Improvement of the post-DAC (stereo XLR / RCA) analog signal processing, implementing my OPA1632 based output module, unifying the DAC two pair output channels - 150 €
- all mute relays replaced, with a particular configuration when a single relay control each analog audio signal path - 70 €
- Optional - optical drive mounted on elastic suspensions - 150 €.
I sluttprisen det er montering av batteri lading indikator (klokkekortet), på front panel, samme plass som den originale. Retur frakt er inkludert også.
Jøss, det var et fett oppsett. Ingen bilder av det? Hadde glemt å slå på subbene i kveld og tenkte at jeg hadde bra bass.. . Hørselen er og blir lettlurt..Former er bra, på kvinner
Men corian er solid og pen. Husker jeg hadde et har Reference 3a Royal Master rundt 2004, som bestod av det materialet. Var så stolt atte! Likte de godt (sammen med EAR V20 og Lavardin IT). Good times
My thoughts exactly Sir, droppe disse brumleboksene. De er alikevel delt så dypt ar de har lite å melde, dvs 30hz. Forundrer meg litt at Vigo har så mye å melde langt nede. Portet kasse samt utformingen kanskje?Ingen bilder, nei. Har ingen av hva jeg hadde hatt før. Eide verken kamera eller gode nok mobilkamera før i 2010 (samme år som tråden min oppstod).
Synd, egentlig.
Hvis de spiller bra uten hjelp nederst, så er det vel bare å droppe basstårnene, og få renere lyd?
Tøft at du hiver deg på kurs i voksen alder. Selv satser jeg på youtube og dårlig selvdisiplin. Det blir noe progresjon, men det går saaakte Hvilket instrument har du valgt ?Hva er egentlig forskjellen på de to største Quad Power? Uansett, tenker ESL 63,pga en meget god mellomtone. Skynder meg langsomt, det er den største gleden.Nei, skal du blåse ut ørevoksen på +100 db, så kan du glemme Quad ESL-63, men 2905 spiller mer enn høyt nok for megMye er snodig Power. Ihvertfall når det har med religion å gjøre. Vurderer å handle et sett Quad for å teste litt, men kan jo ikke spille høyt med de.. .
Og der var ringen sluttet ved ASR Emitter II atter kom inn i anlegget ser jeg
motoren plass ihvertfall til en snurre til.. Litt lyst på Kuzma.. Vi får se
Har og meldt på kurs, lære et instrument. Har glimpret litt gitar før, samt piano. Blir sikkert en jævel på blokkfløyte.. . Er ikke mye som skal til visstnok for å lage "musikk" nå for tiden.. 8)
Vis vedlegget 556727
Gå i gang med samme innstilling som Pippi > Det har jeg aldri gjort før, så det går nok braBassgitar.. Så langt er lysten mye større enn evnen.. .
HahahaFretless m/uslipte strenger som er "greia"?
Spennende - har du link’er?Vurderer å se litt på det med hastighet på min Nottingham. Liker den spilleren, en drøm å ha med å gjøre kontra Well Tempered som, for meg, forble notorisk sær. Hadde jeg ikke vært en treg blondine, hadde jeg vel bare gitt opp etter tre WT spillere som aldri ga meg glede.. Takk til Cash for forslag. Nottingham sin egen løsning under. Ikke noen design perle, men funker nok godt. Må spesial-bestilles.. Og det tar tid..
Vis vedlegget 558132
Så har jeg et alternativ til. Tilgjengelig, litt billigere, ser bedre ut i sort..
Vis vedlegget 558134
Project DS. Kan det funke mon tro?
Ja, skal sjekke ut litt mer. Dazed bruker en løsning som må sjekkes ut.Mener det er noe med spennings/eff tilpassning til NAS motor og Wave Mechanic som er anpasset? kan ikke det tekniske rundt saken så kan ikke utbrodere noe mer tyverr. Men husker jeg anbefalte den til Fosse en gang, han fortalte ivf att den funket ikke til den spillern som var tenkt.
Ikke mye hjelp men noe og tenke på kanske.
Blir spennende å høre hva du vil synes om Z-dacen til Abbas, jeg er dog litt redd for at du skulle hoppet på modellen i midsjiktet av han , for at det skulle blitt fornuftig i forhold til de andre dac-ene du har hatt men ser jo at du ikke helt tørr`` å bruke 8k på noe enn ikke vet stort om også , har jo selv erfaring med dac 2.1 kitet,som jeg nå blir å sende ned til ukraina snart for utskifting av strømforsyninga til utgangstrinnet som skal gi litt mer motor og moment, så blir spennende, må ellers si at jeg føler Abbas dac-ene har gitt mye for pengene her i allefall selv før utskiftinger /mods dem er nok ikke for alle men bedre at dem treffer bra for noen en bra for alle , letteste og mest kost effektive oppgraderingen er jo å bytte rør på disse blir spennende å følge med HCSHar fulgt tråden "dac til stereoanlegg" med en viss interesse. Det forfektes knallhardt at målinger sier alt om hvordan en dac vil lyde. Velger å se på det som en av to ting. Den ene er rett og slett manglede erfaring med ulike komponenter, også de som måler dårlig, i eget anlegg. Den andre grunnen til påstålighet er manglende lyst til å prøve selv, men å lese seg til "erfaring" av hva bla nettstedet ASR skriver. Lett naivt, begge deler, vil jeg påstå. Så hva gjør en? Jeg har en kilde nå som måler visstnok meget godt. En godt trimmet Oppo 205, arvet av Big S. Den låter meget bra, det skal sies. Så målinger sier nok endel, noe som jeg og tror. Men jeg vil gjerne ERFARE mer selv. Så plutselig ble en dac til innkjøpt. En Abbas audio Dac Z. Fra Ukraina, chip 1543 TDA og med russisk rør. 6N3P. Liten beskrivelse fra nettet:
Here is the custom made DAC Z abbasaudio in metal housing with the wooden front panel.
CS8414,TDA1543, 6CC42
Assembled device, plug and play.
DAC Z features:
1. Single ended tube output stage (6N3P, 6CC42,5670)
2. Shunt voltage regulators:TL431+germanuim transistor
3. Vintage and modern audio components:allen bradley, draloric, philips, telefunken, nichicon muse, kendeil
4. Board covered with gold and a special varnish for best sound
5. 110-120v/ 220-240v power transformer
6. I/U convertor based on a special germanium transistor that provided a shortest signal path.
As a consequence of this fact, an excellent reproduction quiet sounds,at -60..-80db level
The device has an extremely smooth analog sound and ability to convey emotional content of music .
This is DAC with a highest quality price/ratio.
Output: 2,8v RMS (1khz,0db Full Scale)
Power cord is not included.
Så ja, teste. Og begge kilder er mine så jeg bryr meg ikke hva som er best . Oppo går via xlr og Abbas via rca. Så gain vil være forskjellig. Men klang og forskjell på den vil jeg høre, forhåpentligvis..
Vis vedlegget 559385
Og, selv om jeg høres litt gretten ut, så er jeg blid sol. Så får høre litt og komme tilbake. Målinger eller ei..
Vis vedlegget 559386
Here is not a
Det tilbudet ble jeg rett og slett glad for Ivan . Vil gjerne teste ut. Spent på hva du skal ha som selger DPA. Nesten så jeg vurderer å kjøpe den, men må prøve å holde igjen littkan forøvrig sende oppover min Abbas etterhvert om det er av interesse også om jeg føler meg tilfreds med sluttresultatet på den selv og når den blir ferdig
Mvh Krazy
Begge deler hadde vært fint, og tror ikke nødvendigvis det ene utelukker det andre. Være seg å bli lurt med gode målinger eller ei. Og så kanskje en lærer litt," feil" målinger eller ei..Synes H Rognlien spør så snedig i en eller annen tråd, noe sånt som:
-"Skal du ha noe (DAC) som måler godt, eller skal du ha noe som lurer deg trill rundt?"
Selv er jeg i denne illusjonsskapende hobbyen for det siste
så bra det er det minste jeg kan gjøre gir deg beskjed nermere om dac-en.Det tilbudet ble jeg rett og slett glad for Ivan . Vil gjerne teste ut. Spent på hva du skal ha som selger DPA. Nesten så jeg vurderer å kjøpe den, men må prøve å holde igjen littkan forøvrig sende oppover min Abbas etterhvert om det er av interesse også om jeg føler meg tilfreds med sluttresultatet på den selv og når den blir ferdig
Mvh Krazy
Tror kanskje du drar den tankerekken litt vel langt noen ganger. Finnes faktisk en del folk med ganske stor interesse, nysgjerrighet og villighet til å teste både det ene og det andre som har endt opp med den konklusjonen at på et eller annet tidspunkt kan elektronikk bli så bra at det låter likt.Har fulgt tråden "dac til stereoanlegg" med en viss interesse. Det forfektes knallhardt at målinger sier alt om hvordan en dac vil lyde. Velger å se på det som en av to ting. Den ene er rett og slett manglede erfaring med ulike komponenter, også de som måler dårlig, i eget anlegg. Den andre grunnen til påstålighet er manglende lyst til å prøve selv, men å lese seg til "erfaring" av hva bla nettstedet ASR skriver. Lett naivt, begge deler, vil jeg påstå.
Faktisk kikket jeg litt, både i Armenia og Usbekistan. Men det som var der hadde ikke gjort en russisk skraphandel misunnelig en gang... Et kjapt søk etter kenyansk hifi dukket dette uklare bildet opp. Kanskje ikke noen direkte oppgradering, men en vet jo aldri.. ;DSpennende greier! Med tanke på eksotiske valg er det meg en gåte at du ikke kjøper hifi når du er på ferie i Armenia, Langtbortistan og hva nå disse landene heter. Tør man håpe på en amp fra Kenya
