ATTACH=CONFIG]562484[/ATTACH]
De som sitter under denne "koppen" det ser ut til at den sorte toppen kan taes ut, men ikke F om jeg får til det uten verktøy. Og jeg er jo redd for å lage merker i den. Har prøvd med fingrene, tape og støvsuger.. Virker som om det er noen mothaker på undersiden.
Skal prøve mer med verktøy på selve spiken imorgen.
Om ikke det fungerer så må jeg prøve ut med en plate under høyttalerene og med myk avkobling mellom den og gulvet.
Hvordan låter Pioneer da?
Jo har nevnt dette tidligere.. S3EX er litt sånn rasedyr. Det første man legger merke til er at de er svært åpne og luftige, godt med detaljer og diskanten er der uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Den er mer på enn Dynabel Euforia, som var mitt største ankepunkt mot de. Som tilslutt førte til salg.
Mellomtonen på Pioneer er rett og slett meget god. Ser de får litt trekk for manglende varme på nett fra enkelte. Jeg kan ikke si at jeg legger noe merke til dette. Dynabel igjen er varmere ja, men for mine ører så låter Pioneerene mer slik jeg liker det.
Bassen, ja hva skal man si om den. I forhold til Dynabel så er Pioneerene veldig mye strammere, virker hurtigere egentlig, men det kan være pga at Dynabel Euforia går dypere. I mitt rom, med den vanlige plasseringen så gir Euforia mer output under 30hz Pioneerene har bra ned til 30hz Hz hvor de ruller ganske hurtig av. Euforia hadde ned under 25hz. Er noen Hz som skiller, men det høres.
Noe som er litt rart og som jeg er veldig undrende over. Mitt rom har en node på 70hz som går langs senter av rommet. Denne har jeg hatt på absolutt alle høyttalere jeg har hatt plassert i den vanlige 1m2 jeg pleier å plassere høyttalerene. Alle utenom Pioneerene. Den lager en dipp der istedet for. Flytter jeg høyttaleren nærmere frontvegg så kommer den. Flytter jeg sweetspot tilsvarende så kommer den igjen.
I bassen så måler det flatest med 310cm mellom diskanten og 300-330cm fra øret til diskant.
Flytter jeg høyttalere og sweetspot i denne konfigurasjonen så skjer det svært lite, opp og ned noen få db, før jeg kommer innom 50cm fra frontvegg... Pioneer anbefaler i sin manual 30-60cm fra vegg... Dette er intr...
