Distinctive
Spennende dette!
Har du sett inn på et motorisert opplegg, feks TV ned fra tak?
Tusen takk tkrDet der blir jævlig bra!Da er det snekkere i gang med stuen!
Er en del støy fra vei så nå blir det ut med de gamle store vinduene og inn med et nytt "lydtett" vindu som kun er 25 cm høyt og 2,5 meter bredt.
Dette gjør til at jeg da kan flytte TV fra og stå nesten midt mellom på "linje" med høyttalerene til og få TV opp på vegg litt lenger bak.
Alt av lufte luker blir byttet ut med nye "lydtette" luker.
Veggene blir foret ut med 5 cm Rockwool + flere lag med gips utenpå.
Nytt rack er ankommet som er 1,50 meter bredt som gjør til at jeg for alle komponentene plassert ved siden av hverandre på toppen av racket (Spectral)
Nytt LG TV på 65" ble kjøpt inn på Black Friday.
Håper alt av vegg og vindu blir klart senest i løpet av fredagen så jeg kan bruke helgen på og justere inn systemet.
Spennende og høre hva som også skjer lydmessig! noen forandringer nedover forventer jeg blir litt annerledes.
Gleder meg også til og få komponentene mer synlig når de nå kommer på toppen av racket.
Vis vedlegget 562209
Mvh: Espen L
Regner med at du fortsatt skal lytte på tvers av rommet?
PS: Syntes at du bodde bra, jeg.
Der er vi begge bortskjemt EvoDette blir nok bra,Espen SF’ene dine er jo noe smykker i seg selv som fortjener å få heders plass
Det neste motoriserte som bør in i stuen her er vel en vinylrigg!Spennende dette!
Hørtes ut som en god planDet neste motoriserte som bør in i stuen her er vel en vinylrigg!Spennende dette!
Hverfall i følge nlykke og noen av de vinyl guruene som jeg har hatt på besøk
Mvh: Espen L
Takk takk VidarMoro å følge dette prosjektet, Espen!
Jeg tror dette vil kunne bedre brukervennligheten, lyden og den estetiske/ visuelle opplevelsen. Til glede for alle i heimen. Ja, du er heldig som har en forståelsesfull samboer.
Alt er ferdig med veggen nå«Bare» listing igjen,he he...den er klassisk. Blir topp dette her Espen L.
Stereotyp (pun intended)Bare å få sveivet i gang fruen nå med vask så er det bare for meg å sette i gang
Tror ikke du skal forvente for mye av en fremtidig platespiller i Skjeen. Hvis Espen kjøper platespiller blir det sikkert et tilbud på en Rega P1 eller noe annet i samme prisklasseSpennende prosjekt! Dette tyder bra Ser frem til ferdig resultat og fremtidig platespillerdiskusjon Lykke til
Takker Arnt ÅgeHei hei Espen,
Blir bare lekkert med ny stereobenk/Tv sammen med resten av det flotte anlegget ditt !
Gleder meg til bilder
Arnt Åge
Her har du som vanlig et godt poeng karmana!Skjønner godt at du gleder deg Jeg synes viktigheten av lavt støygulv poengteres for sjeldent på HFS. Selv har jeg trafikkstøy utenfor stuen. Jeg legger ikke særlig merke til det på dagtid, men når bilstøyen forsvinner på kvelden/natten blir det tydelig. En helt annen ro i lydbildet og detaljer trer bedre frem. Mange opplever vel det samme, og skylder på et mer stabilt strømnett på nattestid. Selv tror jeg dette som oftest handler mer om lavere støygulv. Kos deg med lavere støygulv Gleder meg til å se hvordan stuen din ser ut i kveld
Så dere gikk på BF "kupp" dere ogsåBra valg av TV, Espen! Jeg og Tim kjøpte C9 som er samme TV som E9. Bare litt annet design, du er jålete!
BF tilbud fra 35k til 15,9k. Ett kupp altså.
Takk Jabba_JabbaEndelig er snekkerne ferdige ser jeg og anlegget kan igjen finne sin rettmessige plass i stua, gratulerer Espen. Bare det at støyen fra den ene hovedfartsåren inn til Skien som går rett forbi huset ditt er dempet må være deilig å oppleve. Selv jeg som bor langt unna veien på Vallermyrene hører suset fra trafikken.
Takker jorwedSpennende prosjekt! Dette tyder bra Ser frem til ferdig resultat og fremtidig platespillerdiskusjon Lykke til
Så bra at det svarte til forventningene!Her har du som vanlig et godt poeng karmana!Skjønner godt at du gleder deg Jeg synes viktigheten av lavt støygulv poengteres for sjeldent på HFS. Selv har jeg trafikkstøy utenfor stuen. Jeg legger ikke særlig merke til det på dagtid, men når bilstøyen forsvinner på kvelden/natten blir det tydelig. En helt annen ro i lydbildet og detaljer trer bedre frem. Mange opplever vel det samme, og skylder på et mer stabilt strømnett på nattestid. Selv tror jeg dette som oftest handler mer om lavere støygulv. Kos deg med lavere støygulv Gleder meg til å se hvordan stuen din ser ut i kveld
Lavt støygulv er viktig og har irritert meg i lengre tid problemene jeg har hatt med dette!
Det lille jeg har fått lyttet merker jeg alt nå at jeg for mer "ro" over musikken når jeg lytter (litt som jeg lytter midt på natten)
Men litt uvant dette fra og høre hver eneste bil til ikke og høre en jæv... bil!
5 Cm Rocwool + 2 lag med gips + 1 lag med sponplate + bytting til mindre (lydtett)vindu + byttet lufte luker til "støyfritt luker" gjorde jaggu susen!!
Må si jeg er ganske sjokkert over hvor mye dette gjorde
Samme øvelse med vegger blir nå gjort på soverommet + "lydtett" vindu og lufte luke er i bestilling til kjøkkenet.
Mvh: Espen L
Slapp av.. Naboen overlever de 2-3 minuttene et par ganger i året...Så bra at det svarte til forventningene!Her har du som vanlig et godt poeng karmana!Skjønner godt at du gleder deg Jeg synes viktigheten av lavt støygulv poengteres for sjeldent på HFS. Selv har jeg trafikkstøy utenfor stuen. Jeg legger ikke særlig merke til det på dagtid, men når bilstøyen forsvinner på kvelden/natten blir det tydelig. En helt annen ro i lydbildet og detaljer trer bedre frem. Mange opplever vel det samme, og skylder på et mer stabilt strømnett på nattestid. Selv tror jeg dette som oftest handler mer om lavere støygulv. Kos deg med lavere støygulv Gleder meg til å se hvordan stuen din ser ut i kveld
Mvh: Espen L
Vi vurderer også å lydisolere soverommet. Vi har ingen plagsom støy fra biltrafikk på soverommet, men vi må etter hvert ta naboenes klager på alvor
Takker FosseGratulerer med nytt rom Espen. Gleder meg at det står til forventningene.
Selv har jeg en mekanisk avtrekksvifte stående på loftet som nok trenger nye lager (ellerbare må byttes). Men så jeg jeg kjørt med naturlig ventilasjon en stund (trekker helt fint uten mekanisk hjelp) og det å fjerne støy hjelper. Det beste er kanskje det at man kan skru ned volumet uten at lyden drukner i bakgrunnsstøy.
Igjen, gratulerer!
Takk takk Mr PowerDet var gutten sin som tok tak i problemet ved roten.
Håper det gir klare forbedringer og bringer masse fornyet glede hva gjengivelse av favoritt salmene angår
Du som er over gjennomsnittet glad i Pink Floyd burde sjekke ut bandet Freedom to Glide.
Lykke til med finjusteringene av rom, utstyr og ører
Tusen takk JonDet ser helt strøkent ut. Gratulerer med nytt rom.
