I tråden over var den noen som sa dette:
I like measurements to show two things:
No problems that can be perceived by the human ear.
The product is competently designed.
Med litt velvilje kan man tolke første utsagn som at man ønsker målinger som reflekterer noe øret faktisk kan høre. Det gir vel mening...
Jeg leser snarere det siterte som at han vil se et sett målinger hvor det
ikke stikker ut noen problemer som øret kan oppfatte. Ikke at målingen viser noe man kan høre, men motsatt: At ingen av målingene viser noe som potensielt kan gi en hørbar degradering av lyden, ut fra vår nåværende forståelse av psykoakustikk og hørbarhetsterskler.
Dette "noe" kan være mye rart, for det er mange måter man kan ødelegge signalet på. Det kan være støy, forvrengning, frekvensavvik, gruppeforsinkelse, ..., men hvis man ikke finner noe potensielt hørbart problem er det nærliggende å tro at dingsen er transparent og låter likt med alle andre tilstrekkelig gode dingser av samme slag.
Personlig erfaring: For noen år siden gjorde jeg en lyttetest hvor jeg sammenlignet Electrocompaniet EMC-1UP brukt som CD-transport (dvs et Philips CD-PRO drivverk i EC innpakning) med en Logitech Transporter streamer. Hypotesen var at den nokså store forskjellen i jitter mellom de to kildene kunne gi hørbar forvrengning gjennom en DAC som ikke er immun mot slikt, men jeg var ikke sikker på hvor sårbar min DEQX er for jitter på inngangene. Det viste seg at det var en hørbar forskjell, og CD-transporten forsvant ut av huset kort etter:
https://www.hifisentralen.no/forume...ence-stereo-i-seks-kanaler-5.html#post1000840
Jeg vet også at
båndbreddebegrensninger i digitalkabling kan gi noe datarelatert jitter, så der var også hypotesen at det kunne bli hørbart hvis bare kabelen var dårlig nok. Der greide jeg aldri å fremprovosere noen hørbar forskjell så lenge det gikk signal gjennom ledningen, selv om jeg etter hvert var ganske langt fra S/PDIF-standarden. Eventuelle jitter-effekter var så små at DEQX'en ikke produserte hørbar forvrengning som respons:
https://www.hifisentralen.no/forume...ience-stereo-i-seks-kanaler-5.html#post982803
Noen år senere gjorde Stereophile et sett målinger av en DEQX. Hör och häpna, de viser at den er en helt utmerket DAC, men at den er litt sårbar for jitter på digitalt inngangssignal:
https://www.stereophile.com/content/allnic-d-5000-dht-da-processor-measurements-0
Channel separation was excellent, at >115dB in both directions below 1kHz, and still 95dB at 20kHz. The noise floor (fig.6) was free from power-supply–related artifacts. To investigate the PreMate's ultimate resolution, I used the DEQX Cal app to remove the 6dB of headroom. I then fed it dithered data representing a 1kHz tone at –90dBFS with first a 16-bit word length, then 24 bits, using the TosLink input. The results are shown in fig.7. The increase in bit depth lowers the noise floor by 18dB, implying that the PreMate offers 19-bit resolution, which is excellent. Repeating the test with the USB input gave identical results, confirming that the USB receiver correctly handles 24-bit data.
Harmonic distortion was very low, even into the demanding 600 ohm load (fig.11), with the second harmonic the highest in level at –97dB (0.0014%) and –106dB (0.0005%) for the right and left channels, respectively. Intermodulation distortion was also very low, but the peculiar rise in the noise floor to either side of the high-level tones evident in fig.2 is also visible in fig.12. It was only in its rejection of jitter that the PreMate fell short of excellent performance. Fed 16-bit J-Test data via TosLink or USB, the result was the same (fig.13): the noise-floor modulation, accompanied by many low-level sidebands that obscure the high harmonics of the LSB-level, low-frequency squarewave.
Nå forsøker jeg hvordan DEQX fungerer sammen med en Google Chromecast Audio. Transporteren har dessverre daua, så jeg kan ikke A/B-teste mot den, men så langt virker det som om Chromecast låter likt med den interne streameren i en DEQX HDP5, og da er vel det jitternivået også innafor hva DEQX'en kan svelge unna.
Så mye for enkeltes historiefortellinger om at enkelte andre leser målinger først og så bestemmer seg for hvordan ting låter før de eventuelt lytter. Her hørte jeg måleresultatene fire år før de ble publisert, men det hadde kanskje vært enklere å sette sammen et anlegg hvis jeg hadde testresultatene tilgjengelig på forhånd.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
