Det har kommet frem noen interessante hypoteser om årsakene til forskjellene i lydbildet hos Håkon.
En som jeg føler er ganske åpenbar er dette:
1-2dB mer i området 500Hz til 2500Hz på AN i forhold til Vera helt klart påvirke klangbildet.
500-1000 Hz
One of the trickiest areas
Gives body and tone to many instruments
Too much sounds hollow, nasal or honky
Too little sounds thin and harsh
2 kHz
Gives edge and bite to guitars and vocals
Adds aggression and clarity
Too much is painful!
Too little will sound soft or muted
Så har vi dette med harmonisk forvrengning. AN viser helt klart en økning på 10dB i området 100 til 500Hz. Dette tipper jeg hørbart farger lyden
Men så var det Spec da. Denne har like lave 2 harmonisk som Vera. (EDIT: PS! målt i lytteposisjon. Elektrisk har den mer)
emokid normaliserte frekvensresponskurvene på 200Hz og viste at Spec har samme tendens som AN, men nå begynner forskjellene å bli så små at jeg tviler på at hele forklaringen ligger her.
Jeg hørte ikke Spec spille selv, men får nesten bare ta Håkon på ordet her
Så har vi dette med fasedreining i toppen. Noen hevder dette er utslagsgivende, andre mener det ikke hørbart.
Så har vi dette med plutselighet og høy båndbredde. Uvisst.
Hifipuristen tipset meg om at en Lunddahl trafo på signalkablene for å skape galvanisk skille mellom DAC og Vera kunne være verdt et forsøk.
Vera med 1 ohm i serie gir mer effekt i mellomtonen slik at den nærmet seg AN, men dette hørtes ikke slik ut som forventet.
Her er Vera med 1 og 0 ohm sammen med AN. Normalisert ved 200Hz.
Gul er AN og grønn er Vera med 1 ohm.
For å summere så har jeg fremdeles mange spørsmål. Jeg hørte tydelig forskjellen på AN og Vera, men fikk ikke hørt på Spec. Vera med 1 Ohm i serie fikk jeg ikke hørt godt nok på synes jeg, men Håkon var tydelig på at dette ikke var bra. Vi skulle ha lyttet mer, men begynte å bli litt slitne begge to tror jeg.
Hvis emokid og/eller The Shy hadde fått noen timer på seg med en transparent DSP i stua til Håkon så kunne de kanskje fått Vera til å låte likt med Spec. Kanskje til og med AN. I hvert fall hvis de kunne leke seg litt med å legge på harmonisk forvrengning. Ikke helt utenkelig tror jeg.
Dette er uansett interessant og jeg blir om ikke annet inspirert til å utforske dette nærmere.
Det som står øverst på ønskelisten da er en switcheboks med nivåmatching. Tre inputkanaler som kan nivåmatches går til tre forsterkere. Utgangen fra de tre forsterkerne er koblet til en relebank som styres fra switcheboksen og sender signalet til høyttaleren.
Med fjernkontroll kan man sitte å switche mellom tre forsterkere som spiller samme lydtrykk. Ved å snu relebanken kan man teste tre forskjellige høyttalere fra samme forsterker.
Hvis jeg lager en så lager jeg en til deg også Håkon. Du kan forlenge karrieren din som Hi-Fi skribent vesentlig hvis du slipper å løfte tunge forsterkerbeist opp og ned av stereobenken
