Jeg målte Neurochrome 286 bygget til Naturlig før jul. Han bruker en SMPS300RE som er montert rett over forsterkeren med en aluminiumsplate i mellom. Selv med PSU montert såpass nærme forsterkeren er ikke støy noe problem.
Switchestøy
Vis vedlegget 567303
Vi ser rester av switchestøy som en "ren" tone ved 180kHz på superlave -84dBV. (63uV). Dette er så lavt og ved en så høy frekvens at det har null å si.
Noise
Vis vedlegget 567304
Vi ser at det kommer en del støy fra likerettingen på SMPS ved nettfrekvensen. Ved disse frekvensene må man skjerme PSU med et magnetisk materiale hvis det skal stå så nærme som hos Naturlig. Men husk at nivået ligger på -115dBV. (1,8uV) og det er dermed ikke hørbart ikke engang på et superfølsomt horn som er effektivt ved såpass lave frekvenser. Dermed er ikke dette annet enn en litt irriterende effekt for de mest puristiske av oss. Det har ingen praktisk betydning.
Med 10W effekt i en 4 Ohms last ser forvrengningsspekteret slik ut.
Vis vedlegget 567305
Jeg har kuttet toppen på 1kHz stolpen slik at vi får bedre oppløsning av hva som skjer nede i støy og forvrengningsdypet.
Vi ser restene av støyen fra power supply som vist tidligere og vi ser at andre harmonisk ligger på mer enn 110dB lavere enn signalet.
Med andre ord vil dette si at alt grumset vi ser der nede hadde ikke være hørbart selv om vi
ikke hadde spilt 1kHz tonen på 10W. I praksis er dette er altså stillhet pluss 6,3V med lyd.
THD+N i 4 Ohm. begge kanaler i drift.
Vis vedlegget 567307
Sammenlign med hva dere vil. Dette er world class på både THD og Noise. Moroa stopper ved 100W på grunn av at PSU gir seg.
Med kun en kanal i drift klarer den 125W.
Man kunne argumentere for at man trenger et større power, men husk at musikk er dynamisk og situasjonen som man får her med kontinuerlige sinustoner vil aldri oppstå i praksis. Man kan dermed trygt si at forsterkeren kan levere 125W på begge kanaler med musikk i alle former.
IMD (syretesten)
Vis vedlegget 567308
Jeg måler her med dBV i den vertikale aksen på venstre kanal og dB på høyre. Derfor det tilsynelatende avviket mellom de to kanalen. Sidebåndene ligger mer enn 112dB under de to signalene på 19k og 20k. Dette er også world class.
Man ser noe speiling oppe rundt 40kHz, men nivået er så lavt at selv om man hadde hatt en supertweeter ville man ikke hørt noe derfra heller.
ikke hadde spilt de to tonene på 5W hver. I praksis er dette er altså stillhet pluss to toner med lyd.
Linearitet
Vis vedlegget 567309
Merk skalaen til høyre! Input er 500mV så vi kan se at gain er 26dB. Lineariteten er innenfor 0,03dB opp til 6kHz og ruller av med -0,35dB ved 20kHz.
CMRR
Vis vedlegget 567310
Dette er også et strålende resultat. -88dB ved 1kHz. Balansert drift på sitt beste som vil dempe common mode signaler med minst 88dB ved 1kHz.
Utgangsimpedanse
Denne målte vi ikke. Denne konstruksjonen har så mye feedback at det er ikke noe poeng å måle det. Den er garantert så lav at når man har passert 10cm med høyttalerkabel så vil denne dominere.
Konklusjon:
Med et par unntak finnes det finnes ingen forsterkere som måler bedre på denne planeten. Når en amatør som Naturlig kan lodde sammen noe slikt på noen kvelder så er det ikke mindre enn et kupp til prisen. Forsterkeren til Naturlig var imidlertid langt fra amatørmessig bygget
Når man ser på disse målingene kan man konkludere med at det er ikke noe poeng med en annen strømforsyning. Man kunne oppnådd en "kosmetisk" forbedring på støykurvene ved å flytte SMPS lengre unna forsterkerkortet, men som forklart over vil det ikke ha noen praktisk betydning.
