Hvem er Bjørn?
Dette er mer et spørsmål enn en kommentar. Men er ikke åpent kjøp tilstrekkelig?Hvor kan man få kloa i disse for test?
Altså P400/1000. Jeg har 14 kanaler jeg skal ha nye amper tilMen ønsker å teste de på frontene først.
Skjønner. Det er kun to testeksemplarer for øyeblikket, og de vil være opptatt i tester hos skribenter en god stund fremover. audiophile.no er nettopp ferdig med å teste de.Jo!
Det er det sikkert, men jeg var nesten sikker på at det var noen som sirkulerte som testobjekter. Og da ville det være naturlig å ytre et ønske om å få sette seg på den berømte ventelista om så var.
Om det ikke eksisterer noen forsterker til utlån er det også helt greit, det tar jeg bare med meg videre i vurderingen.
Åpent kjøp er innafor det også.
Hehe, hva sa de da, når de leverte sakene tilbake?Skjønner. Det er kun to testeksemplarer for øyeblikket, og de vil være opptatt i tester hos skribenter en god stund fremover. audiophile.no er nettopp ferdig med å teste de.Jo!
Det er greit det!Skjønner. Det er kun to testeksemplarer for øyeblikket, og de vil være opptatt i tester hos skribenter en god stund fremover. audiophile.no er nettopp ferdig med å teste de.Jo!
Det blir ikke riktig av oss og bedømme andre produkter og sette disse opp mot P400/1000. Det vi kan gjøre er å beskrive P400/1000, så får det være opp til andre og sammenligne og vurdere produktet. Det er også åpent kjøp i 14 dager, slik at det er mulig å prøve produktet og evt. levere det tilbake.
Det spesielle med P400/1000 er kombinasjonen av ekstremt med krefter med svært lav forvrengning, svært lav støynivå med egenutviklet inngangstrinn, flere funksjoner i tillegg til et høykvalitets kabinett med en kjøleløsning som vil sørge for lang levetid. Den leverer for det første kontinuerlige (over lengre tid) 400W i 8 ohm i to kanaler og 1200W når den er brokoblet til en kanal. Peak/dynamisk power vil derfor ligger mye høyere. Videre senker den faktisk forvrengningen i brokoblet modus, noe som er uvanlig. Og den kan brokoble effektivt ned mot nærmere 3 ohm laster.
Målingene i databladet bekrefter dette og folk kan sammenligne disse mot andre NC500 baserte forsterkere som er blitt målt eller som publiserer egne målinger.
https://www.vera-audio.com/product.php?product_id=1&fane=3
^Jeg tok med dialogen fra den andre tråden og svarer her i stedet.Takk for utfyllende svar!
Tanken var å eventuelt kombinere denne med f.eks. Klipsch RF-7iii og/eller Ø Audio Icon, som er temmelig effektsultne høyttalere (for å yte sitt beste). Klipsch oppgir 250w kontinuerlig/1000w dynamisk, og Ø oppgir 500w.
Med det i bakhodet ønsker jeg å spørre hvilken dynamisk uteffekt Vera er i stand til å levere i 2/4/8 ohm?
I motsetning til forsterkere med svakere strømforsyning (PSU) er det ikke så stor forskjell på dynamisk og kontinuerlig effekt på Vera.
Noen produsenter velger å utstyre forsterkere med svakere PSU. Disse har høy spenning som gjør at kortere peaker kan leveres med full effekt men begrenset kondensatorbank og begrenset transformator som kan fylle på med strøm gjør at hvis effekten varer over lengre tid så vil spenningen og dermed effekten synke.
Siden musikk er dynamisk av natur og peak effekt som regel trengs kun i svært korte perioder (mindre enn 10ms) fungerer dette svært godt og som regel så vil en svakere PSU være tilstrekkelig.
Med Vera ville vi lage en klasse D forsterker litt etter "gamlemåten" med overdimensjonert PSU som ikke gir seg. Strømforsyningen i Vera er på 3kW og kan dermed drive utgangstrinnene til maksimal effekt kontinuerlig.
Dette dro med seg en ny utfordring med kjøling som også måtte løses, derav den utvidede kjøleløsningen.
For å komme tilbake til spørsmålet ditt, så er det i praksis maksimal tilgjengelig spenning på PSU og maksimal tilgjengelig strøm i utgangstrinnene som bestemmer den dynamiske effekten. Strømbegrensningen i utgangstrinnene er på 25A og maksimal tilgjengelig spenning på PSU er +/- 90V. Utgangstrinnene trenger ca. 5V "å gå på" før klipping så tilgjengelig spenning er dermed +/- 85V.
I stereomodus vil det se ca. slik ut:
I 8 ohm er det spenningen på PSU som setter begrensningen på ca. 450W før klipping. Peak strøm er da 10,6A
I 6 ohm er det spenningen på PSU som setter begrensningen på ca. 600W før klipping. Peak strøm er da 14,1A
I 4 ohm er det spenningen på PSU som setter begrensningen på ca. 900W før klipping. Peak strøm er da 21,2A
Ved 3,4 Ohm så vil både tilgjengelig spenning og maksimal strøm slå inn samtidig. Dynamisk effekt er da på 1060W og strømmen vil være 25A.
I 2 ohm er det kun strømmen i utgangstrinnene som setter begrensningen. 25A i 2 Ohm gir en dynamisk effekt på på ca. 630W før klipping. Peak strøm er da 25A
Som du ser så er ikke den dynamiske effekten mer enn 10-20% høyere enn den kontinuerlige effekten som er oppgitt i spesifikasjonene.
Jeg har ikke dynamiske målinger her nå, men jeg skal se om jeg får kjørt en test på det senere i dag.
Takk for interessen. Henviser til innlegget jeg skrev i linken under og hører hva du (og evt. andre) tenker om det.Er også interessert i å teste ved en anledning (dersom mulig). Bor i Lørenskog.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/vera-audio-class-d-amp-build-quality.9895/
Hei Armand/Orso!
Eg leste med interesse i post # 18 i tråden over, at "Just finished two samples being sent for a subjective review in a Norwegian magazine tomorrow."
Håper de gir ein lyd her på tråden, når dette skal publiserast! Innkjøp av hifi-lektyre må planleggast nøye her på bygda!
Mvh Arild![]()
Husker du Tine reklamen: "Du får vente te freda"Hehe, hva sa de da, når de leverte sakene tilbake?Skjønner. Det er kun to testeksemplarer for øyeblikket, og de vil være opptatt i tester hos skribenter en god stund fremover. audiophile.no er nettopp ferdig med å teste de.Jo!
Åpent kjøp er innafor det også.![]()
Det er ikke gjort noe seriøs AB test enda. Men slik jeg ser det så er den største fordelen med Purifi mindre varmeutvikling og at det ser penere ut på papiret. Sånt sett kan man stille spørsmål om det er noe poeng å lansere en forsterker med disse modulene når prisen blir høyere. Man kan i alle fall forsvare det utifra mindre varmeutvikling, så får vi se hvordan markedet reagerer.Hører du forskjell, Bjørn?![]()
I første omgang er det planlagt forforsterker med innebygget DAC og en 4 kanals effektforsterker. DSP ser vi litt ann. Integrert kan bli aktuelt senere. Spesielt hvis det er flere som etterspør det.Kommer 150 watteren som intergrert med dac ev?.Trenger noe som tar liten plass.
Noe som virkelig er mangelvare i forforsterkere pt, er bass management. "Alle" virker å være enige om at det er betydelig gevinst ved å kunne integrere subwoofere med aktiv deling fremfor å bare koble til pre-out, blande sub med bassen fra hovedhøyttalerne osv. Det må da være både lydmessige og kommersielle fordeler ved å inkludere dette i en fremtidig pre?I første omgang er det planlagt forforsterker med innebygget DAC og en 4 kanals effektforsterker. DSP ser vi litt ann. Integrert kan bli aktuelt senere. Spesielt hvis det er flere som etterspør det.Kommer 150 watteren som intergrert med dac ev?.Trenger noe som tar liten plass.
Helt enig og det er av grunnene til at vi ønsker å lansere en DSP på et tidspunkt. Med DSP så mener vi et produkt som fungerer som delefilter, DAC og forforsterker. Den vil da kunne brukes til f.eks passive høyttalere med subwoofere med deling og tidsjustering ("bass management") slik du skisserer. Eller den kan brukes til å kjøre alt aktivt. Men et slikt produkt er også komplisert å designe og vil ta mer tid. Vi tenker derfor å lansere en tradisjonell forforsterker med innebygget DAC i første omgang.Noe som virkelig er mangelvare i forforsterkere pt, er bass management. "Alle" virker å være enige om at det er betydelig gevinst ved å kunne integrere subwoofere med aktiv deling fremfor å bare koble til pre-out, blande sub med bassen fra hovedhøyttalerne osv. Det må da være både lydmessige og kommersielle fordeler ved å inkludere dette i en fremtidig pre?I første omgang er det planlagt forforsterker med innebygget DAC og en 4 kanals effektforsterker. DSP ser vi litt ann. Integrert kan bli aktuelt senere. Spesielt hvis det er flere som etterspør det.Kommer 150 watteren som intergrert med dac ev?.Trenger noe som tar liten plass.
Synes ikke det er så rart egentlig. Det å skulle koble målemikrofon og pc til anlegget kan virke uoverkommelig for mange. Og også unødvendig slik mange opplever det. Men som nevnt oppfatter jeg ikke noe annet enn aksept for at ved integrering av suber er det veldig store fordeler med det å kunne dele av, og kontrollere de lavere frekvensene. I tillegg oppfatter jeg at det er en enighet om at subwoofere kun er av det gode, forutsatt god integrering.Helt enig og det er av grunnene til at vi ønsker å lansere en DSP på et tidspunkt. Med DSP så mener vi et produkt som fungerer som delefilter, DAC og forforsterker. Den vil da kunne brukes til f.eks passive høyttalere med subwoofere med deling og tidsjustering ("bass management") slik du skisserer. Eller den kan brukes til å kjøre alt aktivt. Men et slikt produkt er også komplisert å designe og vil ta mer tid. Vi tenker derfor å lansere en tradisjonell forforsterker med innebygget DAC i første omgang.
Kanskje fornuftig å kalle den noe annet enn DSP forøvrig. Det virker å være en del misforståelser og fordommer mot det.
Å bruke separat bassløsning gir nesten alltid store fordeler hvis man får det integrert godt. Lavere forvrengning og det er mye enklere å få til en jevnere frekvensrespons. Dagens løsning som mange bruker uten delefilter er derimot veldig lite optimalt.Synes ikke det er så rart egentlig. Det å skulle koble målemikrofon og pc til anlegget kan virke uoverkommelig for mange. Og også unødvendig slik mange opplever det. Men som nevnt oppfatter jeg ikke noe annet enn aksept for at ved integrering av suber er det veldig store fordeler med det å kunne dele av, og kontrollere de lavere frekvensene. I tillegg oppfatter jeg at det er en enighet om at subwoofere kun er av det gode, forutsatt god integrering.Helt enig og det er av grunnene til at vi ønsker å lansere en DSP på et tidspunkt. Med DSP så mener vi et produkt som fungerer som delefilter, DAC og forforsterker. Den vil da kunne brukes til f.eks passive høyttalere med subwoofere med deling og tidsjustering ("bass management") slik du skisserer. Eller den kan brukes til å kjøre alt aktivt. Men et slikt produkt er også komplisert å designe og vil ta mer tid. Vi tenker derfor å lansere en tradisjonell forforsterker med innebygget DAC i første omgang.
Så om forforsterkeren kunne sørge for å optimalisere området 20-200Hz ville de aller fleste kunne dra stor nytte av det, forutsatt at det var enkelt å sette opp.
Et spørsmål: vil utstrakt bruk av dsp (uten suber) øke kravet til effektforsterken? Behov for mer strøm og effekt?
"Kontrollforsterker med høyttaleroptimalisering"Kanskje fornuftig å kalle den noe annet enn DSP forøvrig. Det virker å være en del misforståelser og fordommer mot det.
Begge målingene er i brokoblet modus.Er det i brokoblet eller stereo drift?
I forhold til lyden er det for tidlig å si noe sikkert. Man trenger nok en helt transparent kilde foran. Å gjøre noe med rommet akustisk vil garantert utgjøre langt mer, men det vil jo generelt ikke folk. Fakta er, og som er til dels er trist, at det er mye enklere å selge elektronikk enn akustiske tiltak selv om sistnevnte betyr langt mer for sluttresultatet, og vil også i større grad gjøre at mindre forskjeller på elektronikk trer tydeligere frem.
Vi kan diskutere det jaGood point. Har flere ganger myst på akustiske tiltak selv, men liksom aldri fått fingen ut og tatt steget. Har sågar rådført meg mye med deg og vært på nippet til å trekke av. ??????
Kunne det værr interessant å komme og ta målinger og kartlegge egnede plasseringer av ht, sitteposisjon, subwoofere og evt hvilke akustiske tiltak man bør iverksette?
Stor respekt: Ærleg selgar. Tommelen opp for Bjørn.Det er ikke gjort noe seriøs AB test enda. Men slik jeg ser det så er den største fordelen med Purifi mindre varmeutvikling og at det ser penere ut på papiret. Sånt sett kan man stille spørsmål om det er noe poeng å lansere en forsterker med disse modulene når prisen blir høyere. Man kan i alle fall forsvare det utifra mindre varmeutvikling, så får vi se hvordan markedet reagerer.Hører du forskjell, Bjørn?![]()
Ja dessverre. Det skyldes:Har prisen gått opp allerede?
