alphamale
Tusen takk for et godt og utfyllende svar Armand.Med slik impedanskurve trenger du en forsterker som har lav utgangsimpedans.
* Dine JC1 har allerede dette, så du vil ikke merke noen forskjell på JC1 og Vera her.
* Dine JC1 har lav forvrengning. Såpass lav at den ikke vil farge lyden i nevneverdig grad. Vera har enda lavere forvrengning og farger ikke lyden i det hele tatt. Forskjellen her vil gå fra å være en svært lav farging til ingen farging. Dette med farging av lyden er kontroversielt. Noen liker det, andre mer puristiske vil ikke ha det. Antakelig vil altså ikke den lille forskjellen hos deg bety mye (om noe).
* Avrulling i toppen ved 20kHz er nesten lik. JC1 har 0,25dB, Vera har 0,5dB. En bitteliten forskjell til fordel JC1, men jeg tviler på at det er hørbart.
* Effekt. JC1 er noen monster. De kan levere mange ganger så mye strøm som Vera, og kan nok brukes som sveiseapparat (seriøst). Imidlertid er det allikevel slik at at dette er noe de kan levere. Med andre ord så leverer de ikke denne strømmen med mindre man har en last som dipper ned under 1 Ohm!. Dine høyttalere dropper ned til 3 Ohm og krever dermed sin strøm. Vera kan levere "kun" 25A og det stopper dermed på 938W i 3 Ohm før utgangstrinnene setter på bremsene. Overskrides 25A flere ganger over en liten periode vil forsterkeren mute utgangen i et par sekunder for å hinte deg om å roe ned et par knepp
Her er en graf som viser hva Vera kan levere ved forskjellige laster:
https://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/97448-vera-audio-3.html#post3031504
Nederst på denne siden ser du hva JC1 klarer i forskjellige laster
https://www.stereophile.com/content/parasound-halo-jc-1-monoblock-power-amplifier-measurements
Det er ingen tvil om at det er rått at JC1 klarer over 4kW i 1 Ohm, problemet er at det kan aldri skje på dine høyttalere og det har dermed ingen annen positiv effekt enn "bragging rights" på pubben
En direkte sammenligning under like forhold i en 4 Ohms last har jeg gjort her:
https://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/97448-vera-audio-4.html#post3032958
JC1 klarer 1154W og Vera klarer 880W. Forskjellen i maksimalt lydtrykk vil være 1,2dB lavere på Vera, og hvis man er kjent med dB skalaen så innser man at dette er såpass lite at det vil være vanskelig å skille de to.
Oppsummering:
JC1 vinner altså marginalt effektkampen, marginalt også avrullingen ved 20kHz. Resten er bedre på Vera. Med Vera får du i tillegg:
* Gainjustering som lar deg tilpasse forsterkertrinnet til din preamps optimale arbeidsområde
* Skyhøy CMRR som undertrykker støy fra jordsløyfer og støy på kabler.
* Forsterkere som bruker mindre effekt fra strømnettet
* Forsterkere som tar mindre plass
* Forsterkere som utvikler mindre varme
Med 14 dagers bytterett er det bare å prøve. Vi har 1 igjen for salg før vi får ny batch med kabinetter
Ut i fra din beskrivelse skjønner jeg at det er lite å bekymre seg for mtp. nok effekt. Og som du skriver så er det kriterier og kvaliteter med sammenligningen mot Vera som gjør at den kan fremstå som et trygt valg hvis jeg velger å bytte.
En annen ting er at jeg deler av frontene mot to subber som også vil avlaste forsterkeren en del, og det hjelper jo også på.
Men hvordan vil Vera fremstå i den daglige drift med kraftig påvirkning av DSP, gjennom min Trinnov?
Jeg har allerede vært i kontakt med Lyd og akustikk rundt gode løsninger på det akustiske, og fått hjelp og veiledning der men ikke tatt noen avgjørelse ennå. Men DSP er kommet for og bli her, og det brukes aktivt for å si det slik. Jeg har noe akustikk på plass men ikke nok, eller godt nok.
Takk igjen!
