Ragwos stuer
  • Laban MK3
    Plankebyen
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Er par-ti timer med justeringer av offset ved hjelp av ørene og multimeteret, så er jeg i mål.
    Offset ? er det draget på servo på armen du justerer ?
    Har tolket det dithen.
    Hvor fant du justering på offset ? spør da jeg har en SL10 et eller annet sted som trenger litt service på arm mekanisme da den støyer langt mere en SL7 når servo aktiveres ved arm trekk .
    Står i servicemanualen hvordan det justeres, som du finner på vinylengine.com. Der står det at man trenger en test-lp med 1mm spor, men det er vanskelig å få tak i. Jeg har brukt ørene tidligere med tilfredsstillende resultat, lytter etter korrekt stereoperspektiv og rene sibilanter. Det krever en del tid og tålmodighet, noe jeg ikke hadde denne gangen. Spilleren ble solgt ujustert.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Jeg har, etter mye prøving og mer feiling, konkludert med at Biltema miljøvennlige malingsfjerner ikke er spesielt effekt på lakk fra 80-tallet. Flekklakken av nyere dato tar den heldigvis litt bedre. Malingsfjerneren lukter sitrus, etser ikke og egner seg sikkert bedre til saft enn malingsfjerner, så etter nyoppstått tendinitt fra fingertuppene til lillehjernen innser jeg at det må sterkere lut til enn sitronsaft og albuefett. Møkkalakk, møt din overmann! (Forhåpentligvis)
    En norskdesignet Ava P80 Master med en pumpe som krever 16A-kurs og en rotordyse som spiser asfalt til frokost, lunch og kveldsmat*. Forhåpentligvis spiser den ikke aluminium til middag, da har jeg et stort problem.
    Klar for vask. Den er nesten like nervøs som meg.
    Tada!
    Det funket, nesten. Den fjernet brorparten av lakken fra hockeyhårets tiår, nå skal restene til pers etter enda et døgn i Biltemas sitronmarinade.
    Jeg tror ikke jeg bare kan klaske på litt klarlakk og kalle spilleren for kosmetisk perfekt, så gode forslag til behandling mottas med takk.
    *https://www.tek.no/test/i/MRpwLo/ava-p80-master
    t-roten
    London
    Duxola eller bremsevæske av den gode, gamle typen.
    Takk for tipsene! Blir garantert sterkere lut hvis jeg ikke kommer i mål med sitrusguffa og høytrykksspyler.
    Er det et tykt lag med lakk? Er det noe som kan vannslipes bort? Hva med litt vann og 800 sandpapir? Eller vil det bare gjøre ting værre?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Er ikke tykke laget, men det er hardt. Det er så mye kriker og kroker at jeg ikke kommer ordentlig til med slipepapir, de store overflatene har jeg tatt med sparkelspade i plast og en del overskuddskalorier etter påskegodtet. Hele spilleren, både over og under, er dekket med et lag klarlakk. Det visste jeg ikke før jeg startet prosjektet. Er vanskelig å vite hvor mye jeg trenger å fjerne før lakkering, så jeg går for å fjerne hele sulamitten.
    Stuten som malte spilleren har forøvrig også malt tallerkenen. Kjenner at jeg blir lettere oppgitt i og med at jeg ikke kan bruke rotordysen på den. Det er dog en svært positiv ting med Biltemas malingsfjerner, den lukter lett sitrus og det er alt. Maske og full utlufting trengs ikke, bare et vindu på gløtt.
    t-roten
    London
    Skal du lakkere den igjen? Gjetter at du må det etter hva du forteller om tingenes tilstand
    I så fall må du kanskje slipe hele overflaten slik at den er litt røff, det gjør at ny lakk sitter ordentlig - samme prinsipp som opplakkering av bil. Og det vanskeligste kan bli å få overflaten jevn og fin. Alle humper og dumper vises godt med en gang et jevnt lag med ny lakk er på -har lakkert litt bil i gamle dager, og det er en kunst.... :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Er nok nødt til å lakkere på nytt, de sorte flekkene du ser er oksidasjon under originallakken, så aluminumen er herpa men ikke fullstendig ødelagt. Har uansett tenkt til å sette bort jobben til noen som vet hva de gjør. Jeg har fått slipt ned og omlakkert en SP10 tidligere av en lokal billakkerer med godt resultat. Pulverlakkering eller vanlig lakkering med farget lakk er også en mulighet. Gode forslag mottas med takk!
    t-roten
    London
    Kan den sandblåses? Kan det fikse oksideringen og ta lakk?
    Kanskje et spørsmål for lakkerer...
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Etter hva jeg har blitt fortalt vil sandblåsing lage groper der aluminiumen er oksidert. Blåsing med glass skal visst være det ideelle i følge blant annet Sluket. Jeg har dessverre ikke funnet noen her i Bodø eller omegn som driver med slikt. Er noen år siden jeg lette sist, så det kan hende tilbudet har blitt bedre i det siste. Pulverlakkering kan bli pent om ikke som originalt.
    Bildet er stjålet fra MP Barneys restaureringstråd.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Jeg har meldt meg på NNM i klin, min øvelse er 80cm platespillertallerken og malingsfjerner. Jeg kan dessverre ikke plaste hele sulamitten og la den marinere i et døgn, da det er fare for at lakk som skal være der forsvinner. Kjedelig hvis strobestripene ryker med flekklakken. Løsningen er å pensle på guffe jevnlig, og slite med lakk som er akkurat myk nok til at den vanskelig kan skrapes vekk samtidig som den er akkurat hard nok til å vanskelig skrapes vekk. Får se om morgendagen bringer mange runder med pensel og sitrusguffe, er jo tross alt en svært lang fredag i morgen.
    Actionbilde!
    Jepp, som å se maling tørke, bare omvendt.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Jeg vil tro at svært mange verksteder for lett og finmekanikk har glassblåsing.. vi har da tilogmed et kabinett på verkstedet vårt....men det er jo litt langt unna... nå vet jeg ikke om så mange verksteder i Bodø, utenom Nordkontakt og Rapp, men jeg vil tro at en del bilverksteder også har dette....
    EDIT: Sjekk motorsykkelverksted..
    BeetleBug
    Sandblåsing er altfor aggresivt men du kan få det blåst med annet medium som feks glass eller nøtteskall. Egentlig vil jeg hevde at blåsing er siste utvei. Er dette oksidert alu så kan fosforsyre være verdt å prøve. Denne får du kjøpt ren og blande ut selv men du har jo en Biltema i byen og er kan du kjøpe Biltema Cassette Cleaner som innholder fosforsyre :
    https://www.biltema.no/batutstyr/vv...gjoring/rengjoring-for-avfallstank-2000034584
    Er du usikker på hvordan dette produktet virker så kan du helle litt i en eldre alu gryte som har litt inngrodd skitt og oksidering og se syren jobbe og etterlate en helt ren overflate etterpå.
    Sitronsyre som du enten finner i små poser blant bakevarer i butikken eller på apoteket fungerer også og er langt mer effektiv en den sitronsprayen du har prøvd nå. Du blander pulveret med vann i en stor plastbalje og senker objektet i blandingen.
    -BB-
    t-roten
    London
    Hvordan ser undersiden ut? Kan du teste forskjellige metoder hvor det ikke vil vises når alt er montert?
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Undersiden er uten oksidering, er kun overflatene som vises som er oksiderte. Leste på diyaudio at et medlem der mener at spilleren ikke er i ren aluminium men noe han kaller zamak. Vet ikke hvordan det vil påvirke resultatet. Samme fyr har fått en sliten tallerken til å skinne som et speil, har spurt om han vil dele trikset med allmuen. Den ble nesten for blank.
    Aurora
    Zamak er en alu-zink legering, som bl.a. brukes i støpegods. Det som er gjort der er standard pussing med stadig finere grit, og til slutt poleringskremer, feks Menzerna som også brukes av bilgutta... Denne ble vel beskrevet på DIYAudio også...?
    Sitronsyre er veldig mildt etsende og funker utmerket til fjerning av lett overflaterust på feks verktøy, som jeg bl.a. har prøvd. Jeg tror jeg ville vært forsiktig med sterkere syrer, - alu og syre blir fort veldig aggresivt, men prøv gjerne på en flekk på undersida. Når ikke diverse malingsfjernere fixer den lakken, tror jeg lettblåsing er eneste logiske alternativ. DEt var en malingsfjerner før i verden som het Reprin, men jeg aner ikke om de er i handelen lenger....
    JEg kom forresten på et anet firma i Bodø, - Drag Industrier, som driver med glass, plaster og metall, og også vannskjærer materialer... det er ikke umulig at de også har utstyr for blåsing med forskjellige midler...
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Takker og bukker for svært interessant informasjon! Drag Industrier har jeg hatt en del å gjøre med før, god service og løsningsorienterte folk. Lakken tror jeg at jeg blir kvitt med enda noen runder med Biltemas sitronsuppe. Er bare litt i noen kriker og kroker som ikke er borte. Det er, ironisk nok, ikke et snev av oksidering på steder som ikke vises, så hvis jeg skal teste med syre blir det på et synlig sted. Vil du ikke anbefale Biltemas Cassette cleaner på zamak?
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Nå til et nytt kapittel i føljetongen ragwo gjør ting han ikke kan; finéring. Dagens lærdom: Kontaktlim er noe klin. Litt for mye kontaktlim er enda mer klin.
    Resultatet ser dere så vidt under ballasten. Heldigvis har jeg ett forsøk til.
    bjarnetv
    oslo
    bare bruk vanlig trelim - to tre strøk på treverket, og ett på fineren.
    la limet tørke og plasser fineren der du vil ha den før du stryker den med strykejern på full guffe.
    limet aktiveres når det blir varmt, og fineren sitter bom fast uten noe søl.
    kantene trimmes med en ferskt knivblad - her kreves litt finesse for å hindre flising, men så lenge du knekker av bladet når du merker at den begynner å bli litt sløv burde det gå uten problemer.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    bjarnetv Takker og bukker for fantastisk tips! Skal prøves på andre biten.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Da har jeg testet ut cassette cleaner fra Biltema på et lite synlig sted uten spesielt godt resultat. Eneste jeg oppnådde var flere skjolder i zamaken. Jeg har dog funnet en bedrift i Boris Johnsonland som kan gjøre underverker med kosmetisk slitne SP10er. Eneste minusene er at det koster en del GBP og at ting og tang må sendes til øyen. Får se hva jeg ender opp med.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Interkontinentalt samarbeid må til for å få platespillerprosjektet mitt i havn. Arm kom fra Sør-Korea, drivverk og plinth kom fra United States of Trump, der også armen er til service, armbordet har akkurat ankommet fra Chile og koordineringsjobben er gjort nord for EU. Mangler bare Oseania så er hele kloden involvert.
    Enhver post burde inneholde et bilde, så her er et lite stemningsbilde fra heimen etter at bikkja gresset på noen potteplanter.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Shait!
    Nesten tre timer uten tilgang til HFS har tatt på! Har ikke vært like abstinent siden jeg gikk tom for strøm på mobilen i august 2015. Selv bikkja tok kvelden av påkjenningen.
    BeetleBug
    Kjedelige greier med både skjolder og laus mage på bikkja. Hva gjør dem i UK som du ikke kan gjøre her hjemme?
    -BB-
    Aurora
    Ingen napp på glassblåsing i Bodø?? DEt har jo vært minst en restaurering av SP10 her tidligere, om det er selvagt mulig jeg husker feil, men mener at det ble renset, slipt og lakkert... Originalen er da også lakkert, så om du får litt skjolder i materialet, gjør vel ikke det noe så lenge overflata er ren og slett nok...?
    t-roten
    London
    Hvilken bedrift er dette?
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    -BB-
    Det er et firma som har spesialisert seg på blant annet oppfrisking av SP10. De tilbyr nå en sliping som mimikerer SP10R, ser feiende flott ut i mine øyne.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Jeg har ikke lett noe videre i Bodø da jeg ble litt i overkant interessert i SP10R-finishen. Er det flere enn jeg som har fikset opp SP10 tidligere? Fikk lakkert opp en for noen år siden, resultatet ble meget bra men utgangspunktet var mye bedre.
    t-roten
    London
    -BB-
    Vis vedlegget 581055
    De ser ut til å ha god kunnskap om restaurering av SP-10. Har du sendt dem bilder av din platespiller? Kanskje de vet hva som kan gjøres for å få den tilbake til god stand? Disse småfirmaene i UK er som regel god til å svare og gi råd
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    -BB-
    Bilder er sendt over og de tror chassiset er fiksbart. Eneste aberet er at dette er en spiller jeg i utgangspunktet ikke har bruk for og som egentlig er tenkt solgt. Hvis jeg går for total rehabilitering må jeg selge det andre drivverket.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Nyheter fra nord!
    Nei, ingen arm er ankommet, men fargematching av platespiller og benk er et must, derfor måtte det investeres i et møbel i palisander fra SL1000 sin storhetstid. At benken ikke matcher noe annet i rommet er bagateller. Med svært god plass til skjemmende elektronikk og alskens annet rask virker det å være et praktisk møbel. Det er til og med plass til vinyl i benkens mage, så jeg kan lagre mine favoritter i umiddelbar nærhet av spilleren. Eneste minuset er at benken er såpass lav at den er i perfekt ståhøyde for toåringen. Uten støvlokk eller annen beskyttelse lever nok spilleren svært farlig, så et støvlokk type steintungt og skuddsikkert er på ønskelisten. Et NOS akryllokk ligger ute til ca 12k eksklusive frakt og moms, noe som medfører at jeg må selge spilleren for å få råd til lokket. Det er altså ganske så utelukket. Et slitt med sprekker og hakk kan bli mitt for bare litt over 3k pluss moms, regelrett et kupp altså. Hengslene koster ca 1500 pluss statens avgifter. Med andre ord, fantasiprisene regjerer selv uten skuddsikkerhetsgaranti. Jeg må sjekke med den lokale plexipusheren om de kan mekke noe til en litt mer edruelig pris.
    t-roten
    London
    Ser flott ut! Men du trenger ett lokk på spilleren
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Takker!
    Tror du det er nødvendig? Er det ikke bare å gutse på at barna har god nok oppdragelse? Den ultimate laktmustest?
