Vifa C17 venner
  • cbarth1
    Arendal
    Ja meget god diskant denne 9700. Men den kan være litt kilen å få til. Den har en naturlig litt stigende respons mot høye frekvenser og i tillegg har den veldig lav induktans.
    Dvs at du får ikke jevnet toppen med et vanlig zobel filter. Har sett flere bruke en liten spole i serie for å flate den ut. 0,05 - 0,1mH burde funke.
    Ville prøvd noe ala dette, det er fra Troels Gravesen:
    På bassen ville jeg prøvd 1mH i serie og 12uF i paralell. Det burde få deg i gang. Så kan du fintune med den kondensatoren i paralell på bassene.
    cbarth1
    Arendal
    Egentlig er det selve mtm konfigurasjonen som kompenserer for lobingen.
    3. ordens filteret er for å kompensere for den dårlige off axis responsen en mtm konfigurasjon gir.
    Ett ekte 3. ordens Butterworth filter gir elementene 90 graders faseforskyvning ved delefrekvens. Dette gir en peak på 3db ved delefrekvens.
    Det kan høres negativt ut, men oppsiden er en mye bedre power respons og dermed off axis respons.
    Så kort oppsummert: MTM for å hindre lobing og 3. ordens Butterworth for å forbedre off axis respons.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Drivern min i innlegg 97 ser ut som en LV variant? Kan det stemme?
    cbarth1
    Arendal
    Den har samme "frontplata", men ikke coated. LV driverne har enda større magnet og er nok 8 ohm for å paralellkobling.
    Hvis man bruker tabellen til Troels Gravesen så ville vel LV driveren bli kalt C17WO xx 08, mens din er C17WH 00 06.
    MusicBear
    Uavhengig av det tekniske bak, mener du konfigurasjonen MTM i praksis er bedre lydmessig enn bare diskant/mellomtone?
    cbarth1
    Arendal
    Ikke nødvendigvis, det kommer veldig an på driverne som skal brukes.
    I en MTM konfigurasjon kan man ikke dele like høyt i frekvens som en MT, så det setter større krav til diskanten. Jeg ville heller ikke brukt en MTM løsning om jeg benyttet høyttalerne i nærfelt.
    Disse Vifa C17 er litt spesielle i oppbygning med sin grunne membran og kurvaturen på profilen på membranen. Dette fører til at den kan brukes en god del lenger opp i frekvens enn de alller fleste 6,5 tommere. Det er derfor det funker så bra både for Dali og LV å dele helt opp til 3000hz.
    W.Sand
    moelv
    Jepp, de kan deles høyt, men på bekostning av beaming.
    I sin analyse av C17 mente Troels at det er en kavitetresonnans mellom støvhette og polstykke. Her skulle det være mulig å tweake enten med filt eller faseplugg. I et innlegg jeg så engang (diyaudio?) ble støvhetten tatt vekk og erstatett med faseplugg på en P17. Det gav en jevn HF-avrulling. AN har større papir-støvhetter, mens f.eks Mission har en liten støvhette av impregnert tekstil. C17WG-29 (mod. 303) har stor dopet papirhette og liten magnet. Talespolen har splittet kopp, det skulle motvirke hvirvelstrøm og gi god kjøling.
    Legg merke til at membranen ikke er dopet under støvhetten:
    cbarth1
    Arendal
    Hvis du ser tilbake på førstesiden av denne tråden her så ligger det noen bilder av målinger av div C17 med forskjelliger støvhetter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 583268
    OK
    Min måling mot Dali driverne visste noe mindre nivå i bassen. Men jeg vet at WH driverne som har blitt brukt i de fleste klonene også var sånn. I og med at LV har enda større magnet så må jo det også ha gått utover nivået i forhold til Dali driverne?
    Spør fordi jeg vurderer å bruke dem i H6 kloner.
    cbarth1
    Arendal
    Man kommer jo ikke utenom fysikkens lover. Vifa C17 har jo en meget lett membran. FS på elementet er jo gitt av egenvekt på membranen og compliance på oppheng (spider og surround).
    Når man setter på større og større motor så går BL høyere og høyere, dvs QTS går lengre og lengre ned. Da blir det mindre bass.
    Antakelig så har disse LV større voicecoil og så har de coating, dvs at de mest sannsynlig har litt mer masse en dine så de har nok litt mer fornuftig FS/QTS forhold.
    Jeg tror du kan prøve dine i H6 kassa for den har såpass høy tuning. Bare vær litt generøs med seriespolen på bassen...
    W.Sand
    moelv
    Kjøpte et par Dali 104 på finn hvor bilder og tekst viser inntrykte støvhetter. Ellers skulle de spille flott.
    Støvhetter er normalt lett å ordne. Drivere er C17WG-66 8 ohm. Tweeter er D26TG-05 (6 ohm).
    Høyttaler ble levert på en adresse i Oslo hos en bekjent etter grei kommunikasjon.
    Nærmere gransking viser at 3 av 4 skumoppheng er revnet og løsnet, noe som umulig kan ha vært uhørbart.
    Selger har ikke gitt respons på moderasjon. Total kostnad med oppheng vil beløpe seg på et langt dyrere eksemplarer eks arbeider.
    Vel, her er Dali 104 filteret (lite forbehold om tweeter polaritet):
    cbarth1
    Arendal
    Så kjipt! Det koster litt om du skal ha folk til å bytte de opphengene. De er litt knotete på Daliene for de er festet på baksiden av membranen. Det tar enda lengre tid...
    Supert med filtertegning på Dali 104.
    cbarth1
    Arendal
    Vis vedlegget 583578 [/QUOTE]
    Skjønner hvorfor, men likte ikke det lavpassfilteret...
    Vil tro fasen på diskanten skal snues i forhold til tegningen her.
    pekaill
    Averøy
    Beklager litt på siden. Er det noen som kan sitte på et datablad for M21CN-00?
    M21 med skumkanter og ingen coating av membran.
    Lurer på om det kan brukes i en konstruksjon som denne: Vifa C20WH
    Diskanten har jeg fra før.
    cbarth1
    Arendal
    Den har jeg aldri hørt om. Hva slags høyttalere stammer de fra?
    Jeg er rimelig sikker på at du ikke kan bruke det filteret. Det er ingen av M21 modellene som har lignende respons til C20. I tillegg har de versjonene uten coating en mer stigende response oppover i frekvens. Men de er som regel veldig jevne og uten oppbrytninger, så de er stort sett enkle å få til.
    Er det Monacor diskant/waveguide du har?
    pekaill
    Averøy
    Monacor DT300 med waveguide.
    W.Sand
    moelv
    Da er du sikkert kjent med modifikasjonen av DT-300 diskanten ?
    Ref Troels guide i C17 prosjektet: Filt-ring på polstykket, fjerne magnetisk olje.
    cbarth1
    Arendal
    Jeg har aldri brukt den selv, men har hørt fra flere hold at den ikke er så bra.
    Waveguiden er bra da. Seas 27TDFC og Millennium burde funke bra. Også Scanspeak D2905 95000 og R2604 ser ut til å fungere bra i Waveguide.
    Av grunner jeg ikke helt har oversikt over, så er det ikke alle 25-28mm domer som gjør god figur i waveguide...
    cbarth1
    Arendal
    Denne synes jeg ser spennende ut.
    Om du kjøper Audio Note SPKR-031 diskanter og har kabinett som er minimum 35cm breit så tror jeg du kan bruke samme delefilter. Muligens fintune ett ørlite grann på kondensatoren som står i paralell med bassen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Finnes det speccer på Dali driverne?
    Vifa C17WG 66-08
    cbarth1
    Arendal
    Tror de er nærmest identiske med C17WG 69 08. Tror bare det er litt annen coating...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spiller på Jubilee nå med Seas DXT diskant med constant directivity. Bassporten er stappa og bassene har en 1,5 ohms seriemotstand for både å dempe mot diskanten og feite opp bassen litt i lukket kabinett (bassen blir enda litt renere enn originalt men like kraftig).
    Låter ekstremt bra :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har også Bliesma 34 mm berylliumsdiskant som har meget høy følsomhet.
    Hva om jeg bruker 4 x C17 og kjører 2 1/2 veis delt ved 1800 Hz ish.
    Er det mulig og hvordan kobler jeg det?
    Haavard
    Lena
    Hva med å kikke til Living voice og kopiere deres filter. Er jo bygd rundt 104
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ingen dum idee men vesentlig «kjedeligere» diskant enn beryllium.
    Dessuten er større headroom med 4 drivere noe jeg har lyst på :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det ja. Husker jeg har sett bildet før.
    Fortell litt mer?
    cbarth1
    Arendal
    2,5 veis konstruksjon. 4x Vifa M17WH og Seas 27tdfc i WG148 waveguider. De øverste bassene som spiller opp til diskanten tar over har jeg byttet fra gummi til skumoppheng på.
    Delefrekvens ca 3000hz, andre ordens akustisk delefilter (første ordens elektrisk). De nederste bassene hjelper til med bafflestep, begynner å rulle av ved ca 450hz.
    Drossel
    Hvilken forskel syntes du skumophænget gjorde?
    cbarth1
    Arendal
    Mellomtonen blir bedre. Føles litt kvikkere og "slipper" høyttalerne lettere. Mer åpen, detaljert og dynamisk.
    Drossel
    Har selv haft de enheder og syntes de gav allerhelvedes mange flere detaljer i mellemtone.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med denne løsningen.
    Bliesma T34b: ca 1800 Hz
    C17WH-00 (6 Ohm): 1800 Hz
    2xC17WG (8 Ohm, parallellkobles = 4 Ohm): < ca 400 Hz
    På målingen under er grønn WH og gul WG. Måling nederst er kun WH (begge drivere).
    2 stk paralellkoblede WG matcher kanskje 1 WH?
    Så tenker jeg et litt bredere og lukket kabinett enn original 104?
