Kan lite om subber, men Harman sier beste plassering er 2stk mot bakvegg, og Lungdorf anbefaler det samme og i hjørne.
Dipen kan også være pga lytteposisjon. Jeg lærte mye av å kartlegge rommet ved å flytte høyttaler 10 og 10 cm fra bakvegg og det samme med lytteposisjon.
Men de blir fort ca 400 målinger!! Med sub i tillegg så vil jeg anta sub uansett bør stå ved vegg/hjørne og det er
forsinkelse/fase som må justeres, og at par ulike delefrekvenser. så da er du oppe i ca 10 000 målinger. nok for en helg....
Ved å plukke ut de mest lovende og tillatte posisjoner kan det reduseres ..
En kjekk metode er å bruke Moving Mic Method og "32 averages (i nedtrekksmenuen til høyre). Dvs ved en gitt høyttaler posisjon veiver du mikrofonen ( samme vinkel, dvs rett opp fra gulv og tilsvarende kaliberingskurve!) i området ved en lytteposisjon, for hver lyttepost lager du målingen. da kan du kjapt dekke mange lytteposisjoner, og se direkte hvilke som er lovende, og så ta at sweep av disse..
Her er effekten av høyttalerplassering ved en lytteposisjon, Legge merk til at den lavest toppe og dal er uavhengig av høyttaler posisjon, neste kansellering ved 90 100HZ er er avhengig av høyttaler posisjon..
https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/rew-målinger.79532/post-3084569
Forøvrig er DSP den beste måten jeg har klart å få god kontroll på bassen, se grønn kurve under.
og en til med lytteposijson nær vegg bak, som NÅ ikke lengre er det optimale, fant en bedre 180cm fra bakvegg etter målekampansje som over, se over
